2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
megema
Ahogy alapból megcsinálta magának a Hyper-V a külső virtuális kapcsolót, úgy nem volt jó. Csinált egy virtuális adaptert és egy switchet. Alapból idiótaság volt, hogy a virtuális adapteren keresztül volt a gazdagépnek is hálózati hozzáférése.
Na most én töröltem a switchet (így belső kapcsoló lett belőle), majd beállítottam, hogy a fizikális WiFi adapter kapcsolatát használhassa a virtuális adapter, és így jó lett.
deathtania
ajjaj, akkor azt hiszem, hogy megvan a hiba: egy VL verziós telepítőt húztam anno le, és arról nyomtam fel a szűz telepítést a gépre. abban volt egy termékkulcs, de azt át kellett írnom, hogy az enyémet használhassam. szóval akkor valószínű, hogy a VL verzió miatt van ez.
honnan tudnék lehúzni egy normális telepítőt? mert akkor újrahúzom a hétvégén a gépemet (12 perc alatt megvan, driverek le vannak töltve, szóval fél óra alatt szerintem minden felmenne)
www.brczart.hu
deathtania
igen, azt csináltam anno, hogy kicseréltem, és most a saját upgrade-s kulcsom van bent, de nem jelent meg az MCE frissítő funkció. mindegy, megtalátam a windows 8 downloadert, lehúzok egy W8at az MStől, és csinálok egy telepítő pendrive-ot, aztán újrahúzom a történetet...
www.brczart.hu
#41133696
Akkor ez megnyugató, mert egyébként a gyártó oldalán amikor néztem ott virított a Windows 8 kompatibilis eszközök listáján.
Szerencsére két féle képpen is megtudom oldani, vagy használom a Windows 7-es rendszerrel a másik gépről, vagy a Kingston SSDNow V100 64GB -os lényegében USB SSD meghajtóvá vált külső tárhelyemről. De ez utóbbi tényleg felesleges, mivel a Windows 7 látja.
(#26140) pzstm: Az még szebb
#41133696
Fent volt a TeamViewer 8, de szolgáltatások között automatikusan indult, leállítottam, átnyomtam kézire, de úgy sem volt az igazi, uninstall lett belőle. Jó kis szoftver egyébként nekem hasznomra volt.
Aztán kikapcsolatam már tippelgetés közben ezt is - XP -s időkben eleve kikapcsoltam.
File Sharing csak a helyi hálózatomban, a gépeim között van - otthoni csoport - , de a kettőből az egyik gép ki van kapcsolva, még a tv sem kavarhat be, mert az sem Stream-el sem semmit nem csinál alszik.
Ettől függetlenül legfrisebb:
Shoo
Köszönöm szépen!
És ez azt is jelenti, hogy ha beteszek egy win 8 dvd-t és ujratelepítem a rendszert, akkor az automatikusan kiolvassa a serial-t?
Mivel még tapasztalatlan vagyok win 8 terén, ezért megkérdezném még, hogy a partíciók létrehozásának és a win8 partíció optimális méretre szabásának a legjobb módszere az újratelepítésnél történő partíciók létrehozása? Vagy létezik egyszerűbb módszer? (Diskmanagement nem tudja megfelelő méretűvé zsugorítani jelenleg.)Galaxy S9; Galaxy Watch; Galaxy Note 8; Dex Station; Asus Zenpad 8.0
GoDPlaYeR
Jól hangzik... És ha szerzek valahonnan egy _nem_ OEM 64 bites XP-t a példa kedvéért, amit más gépen nem használnak és azt felteszem az új laptopra, akkor azt már frissíthetem?
- vagy -
Teljesen mindegy, sehogy sem tudom majd frissíteni az upgrade akció keretében és vennem kell egy dobozosat 28.000 Ft-ért amíg még ilyen "olcsón" hozzá lehet jutni?Akinek nincsenek elvárásai, azt nem érheti csalódás.
GoDPlaYeR
Rendben, és ha kapok egy bontatlan dobozos Windows Vistát a barátomtól, azt felrakom a szűz laptopra majd frissítek, úgy már kerek a történet? Ha jól tudom a nem OEM kiadásokat arra a gépre telepítem fel, amire jól esik, legfeljebb annyi megkötés lehet, hogy egyszerre csak egy vason futhat. Vagy az is létezik, hogy mondjuk ha OEM de még nem volt telepítve, akkor a laptop lesz az első legális gép, amihez kapcsolódik?
Megjegyzem, engem itt most nem az érdekel, hogy a bíróság előtt melyik opcióval lesz támadhatatlan a gépemre telepített Windows 8 Pro tisztasága, hanem az, hogy tudok-e az akció keretében aktiválni egy ilyen rendszert valamilyen legális Windows birtokában és tudom-e utána használni anélkül, hogy korlátozásokkal kellene számítanom. Lehet itt adni az álszenetet is, persze, de nekem őszintén szólva csak egy problémamentesen használható Windows kell, amiért hajlandó vagyok fizetni is, semmi több.
Arra még van lehetőség, hogy letöltsek és telepítsek egy Windows 8 Customer Preview veriót, és arról frissítsek? Jelenleg nincs letöltve, kódot egyszer még valamikor réges-régen kértem, de nem tudom hol van. Kell egyáltalán?
Segítsetek, plíííz!Akinek nincsenek elvárásai, azt nem érheti csalódás.
GoDPlaYeR
Sikerült! Szereztem eredeti, bontatlan, magyar nyelvű Windows Vista Home Basic 64-bit telepítőlemezt (bocsánat, OEM rendszerépítői csomagot), ami nagyjából 2007 óta egy polcon porosodott, és még egy gépre sem volt telepítve.
Már majdnem végigolvastam a dobozon szereplő jogi szöveget, de még mindig nem tudom eldönteni, hogy ha ezt felteszem a teljesen szűz laptopomra, akkor
1. egyáltalán sikerülni fog-e a telepítés, és ha igen, akkor
2. tudom-e frissíteni a rendszert a Windows 8 Pro 64-bites változatára?
Arra is kíváncsi vagyok, hogy ha ez sikerül, akkor végül legális lesz-e az új operációs rendszerem, de elsődlegesen továbbra is az a cél, hogy használni tudjam majd a laptopot, mert azért vettem...
Ami az igazat illeti, nekem még mindig nem teljesen tiszta, hogyan és mikor jön létre a gép és az oprendszer közötti - jogi értelemben véve örök életre szóló - kapcsolat az OEM változatok esetében. Ha annyi lenne a szabály, hogy "azon a gépen lesz legális a Windows, amelyiken először lett aktiválva", akkor elvileg legális lesz az oprendszerem, mivel ez a Vista eddig sehova sem lett telepítve és sehol sem lett aktiválva. Ha más pontokon jön létre ez a kapcsolat (pl. gyártó cég, alaplap sorozatszáma, etc.), akkor marad az, hogy vagy nem leszek jogkövető, vagy veszek egy Win8-at 26 ezer forintért. Tudja valaki, hogy ez akkor most pontosan hogyan működik?[ Szerkesztve ]
batagy
Rendben, én is így sejtettem, hogy akkor ezek szerint Legacy módban bootolt be. Szerintem is natív UEFI módban kellene ahhoz bootolni, hogy GPT-re formázza.
A gond az, hogy annyira fapados a Samsung laptop BIOS-a, hogy nem lehet beállítani, hogy a DVD-t UEFI módban bootolja be.
Köszi!
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Kés topik
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
