- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
vlevi
válasz Thunderzolee #22244 üzenetére
"SATA2 az egyik lassú láncszem"
De csak a tesztek szerint. A gyakorlatban már szinte elhanyagolható a különbség a SATA2 és SATA3-ra kötött SSD-k sebessége között, a napi működés során. Mert a napi használatban nem a szekvenciális írás/olvasás számít, hanem az átlagos. Az pedig van annyival kisebb szám, hogy még belefér a SATA2 átviteli sebességbe. -
vlevi
Egyre több furcsaságot művel a Win7-em az USB környékén.
Többek között az egyik első USB csatiba bedugott pendriveot nem ismeri fel, csak akkor, ha a másik első USB-be is van dugva egy pendrive. Akkor felismeri mindkettőt.
Sőt, ma olyat csinált, hogy a monitoron lévő USB HUB-ba dugtam a pendriveot, akkor lekapcsolta az egeret
ASUS P5QL-Pro alaplapom van, viszonylag friss (októberi) Win7x64 telepítés.
Bill, egér, monitor USB Hub ami hátulra állandóra be van dugva, plusz nyomtató, de az 99%-ban kikapcsolt állapotban van, +még egy Micro USB-s kábel van rádugva hátul, amit külső vinyóhoz használok, de azt is nagyon ritkán.
Próbáltam már az eszközkezelőből eltávolítani ezeket az USB eszközöket, de hiába. Ettől nem javul meg.
Néztem azt is, hogy nem csak hátha nem kap meghajtó betűjelet a pendrive, de a lemezkezelőben nem látszik semmi, aminek nem lenne meghajtó betűjele. Meg egyáltalán, ma, amikor az egeret is lekapcsolta, az marhára meglepett.
Mi a bánat lehet ez?[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz #85154688 #22349 üzenetére
Egyetlen szolgáltatást szoktam kikapcsolni, a Windows Media Sharinget. Egyrészt nem nézek filmet, képet hálózaton, másrészt úgysem tudná streamelni az mkv-t, harmadrészt pedig, ha be van kapcsolva, akkor nem lehet normális backupot csinálni, mert mindíg minden állomány módosultnak látszik miatta.
vlevi
válasz fireman123 #22415 üzenetére
Rendszervisszaállítás?
vlevi
válasz Shatterstar #22590 üzenetére
Direectx uninstal....
vlevi
válasz labeda #22669 üzenetére
Inkabb keresd meg a neten, hogy a laptop milyen billentyukombinaciora kezdi el a recoveryt. Nem ismerem a laptopdat, de szinte biztos, hogy bootolas elott pl f12, vagy valami hasonlora nejon egy menu, ahol lehetoseg van a gep teljes legyalulasara, es a windows nullarol ujratelepitesere. Azokon a laposokon ui, ahol nem adnak telepitolemezt a gephez, altalaban igy oldjak meg.
vlevi
válasz Vasinger! #22911 üzenetére
"Az blokkolná a frissítést? "
Bármi megtörténthet.
Nekem a backupot durrantotta szét. Mert valamelyik könyvtárban volt valami file, amire azt hitte, hogy malware, vagy valami egyéb kártékony, és karanténba rakta, amikor a backup hozzányúlt. De nem szólt, a mocsok, hogy karanténba rakott valamit. Kerestem 2-3 napig, miért nem megy a backup.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz bakosgabor57 #23244 üzenetére
Javaslom, hogy csinalj ketto backupot. az elsot a mostani,ntisztan hdd-s konfigrol. es nezd meg, hogy jo-e. ezutan vagd kette a hdd egyetlen particiojat, pl. easus oartition assistanttal. az igy marado elso particio akkoramlegyen, hogy boven rferjen az ssd-re. termeszetesen minden, a mi a windows mukodesehez kell, az legyen rajta, tehat errol bootoljon a gep.
ha ez megvan, errol is csinalj mentnest, csak vigyazz, ne ird felulnaznelozot. elvileg az elozore nincs szukseg, csak ha szarsag van.
nos, ezt a ,asodk mentest mar fel tudodnhasznalni. gep szetszed, hdd ki, ssd be, windows install cd, ott valami helyreallitas, menupont van, nagyjabol egyertelmu, mit lehet csinalni. ha minden jol megy, akkor az ssd-re vissza fogja tolteni a mentest, bitre pontosan ugyanugy, ahogy a hdd-n volt, backup kozben. ezert is fontos, hogy elozoleg a hdd-n akkora particio legyen, ami rafer majd az ssd-re. -
vlevi
Most latom, mekkora olvashatatlan zagyvasagot sikerult bepotyognom...
Ennyit a tablagep billentyuzetrol... :-(Viszont nekem is lenne egy kerdesem.
Hulyeskedik az Usb a gepemben. ma pl minden elozetes jel nelkul kikapcsolt az egerem.
semmi hardveres dolgot nem csinaltam, csak netezgettem, egyszercsak nem mozdult az eger. kihuztam, bedugtam, mukodott megint. Mostanaban hulye az usb, neha a pendriveot nem ismeri fel, csak ha a masik lyukba is dugok valamit.Van tippje valakinek?
vlevi
válasz PumpkinSeed #23430 üzenetére
Dropboxot nagyon tudom szeretni, amiota okostelo, tablagep,laptop, munkahelyi gep is van, nem csaknaz otthoni 1db szamitogep.
Mindegyik elerheto webes feluleten, de azthiszem mindegyikhez van windows pc-s, maces, androidos stb. kliensprogija, aminek segitsegevel szintenezsre sem veszi a felhasznalo, hogy valami nem (csak) a helyi gepen van meg, hanem rogton szinkronialodik fel a flehobe, aztan le a tobbi gepre.
dropbox, box, skydrive, google drivde, majdnem mindegy melyik. amig el nem ered az ingyenes tarhely limitet, nincs sok kulonbseg. -
vlevi
"A másik ha a rendszer rendesen össze van rakva"
Tulajdonképpen egyről beszéltek. Ha húzva van, akkor már nem biztos, hogy a gép "rendesen" van összerakva.
Ha valamilyen alkatrész "húzva" van, és instabil a gép, akkor kicsi a valószínűsége, hogy a windows lenne a bűnös.
A néhány % tuningnak (mármint, hogy 800-ról 1066-ra állítod a memóriát, vagy 2.5-ről 2.6Ghz-re a procit), tényleg nem sok gyakorlati haszna van. Észrevehető teljesítménynövekedést nem hoz a dolog. -
vlevi
válasz NyuszyCaster #23553 üzenetére
De, megy a 32 bites rendszer, akármennyi memóriát és VGA-t raksz bele, csak beleütközöl abba a korlátba, hogy a 32 bites rendszer maximum 4G memóriát tud megcímezni, és ha egyesével összeadogatva több van, mint 4G, akkor fordul az elő, hogy a rendszermemóriából csak mondjuk 3.2G-t látsz.
1066-os memóriával nekem is volt érdekes élményem. Rá volt írva, hogy 1066, de csak 800-on indult vele a gép. Aztán megnéztem a dobozát, és rá volt írogatva, hogy a BIOS-ban milyen időzítéseket kell állítani, hogy valóban menjen 1066-on. Én megpróbálkoztam vele, még a laposelemet is ki kellett venni az alaplapból
"félek én a 54 bitestől ahogy fentebb is irtam valamiért mindig volt kékhalál."
Nem kell tőle félni. Régesrégen a 64 bites XP-vel volt gond, mert az nem XP volt, hanem egy Windows szerver, de XP 64-nek hívták. Ebből volt sok probléma.
Vista, Win7 óta viszont rendes 64 bites rendszerről beszélünk. Melóhelyen is jó ideje 64 bitest használok, munkára, és egy ideje otthon is átálltam 64 bitre, előzőleg még 2G RAM-al, majd bővült 4G-ra, de soha semmilyen, a 64 bit miatti problémával nem találkoztam. Még driverek is (pl. USB3-as kártya), amihez nem volt natív 64 bites driver, azok is mennek a 32 bites driverekkel.
A kékhalál nem a 64 bit miatt volt. -
vlevi
Szerintem minimálisat. Ha sokat használod a hibernálást, akkor nem 90, hanem 60 év múlva fog megpusztulni a NAND flahs memória benne.
Nem hülyéskedek, a számítások alapján átlagos felhasználás mellett tényleg saccperkábé ennyi jön ki mondjuk egy 128G-s SSD várható élettartamának, ha csak az írási mennyiséget, és a 3-5000 alkalommal írható cellát vesszük alapul. De a tapasztalatok szerint, ahol direkt gyilkolják az SSD-t, ennek már az 5-10 szeresét kiírták, és még mennek a teszthez használt meghajtók. Amelyik megpukkan, annak a vezérlője sül meg, nem a memória.
Persze, nekem nagy a pofám, gondolhatá bárki, de igazság szerint nekem is kb fél éve van SSD-m, előtte én is tartottam ilyen dolgoktól, de mivel ez alatt az idő alatt még mindíg 100%-os a meghajtó, mostmár merem használni. Mondjuk én a hibernálást kikapcsoltam, mert ott nálam a monitor nem tér magához, és már bennt van a windows 7 (nemvicc). Itthon pedig nincs olyan munkám, ami miatt nem lenne jó kikapcsolni a gépet. Ha lenne, akkor természetesen hibernálnék én is, minden szívfájdalom nélkül. -
vlevi
válasz scarab #23679 üzenetére
"Én sem értettem, de ez van, új gép, garancia van rá, különösebben nem érdekelt, ha használható."
Laptopoknál ez bevett szokás. Sőt, ha valami ordenáré nagy gebasz lenne, akkor az újratelepítés is így oldható meg, bootoláskor valami billentyűkombinációra előjön a recovery wizard. -
vlevi
válasz Abrion #23687 üzenetére
Én vasárnap cseréltem egy P5QL-Pro alaplapot (Socket 775) egy Asrock B75-re, (Lga1155, Ivy Bridge, i5-3470), és semmi gondom nem volt. Hálókártya drivert meg egy két apróságot kellett újratelepíteni, amit nem talált meg magától a win7, és újra is kellett aktiválnom, de megúsztam egy full reinstallt (és az új rendszer újra belakását, rengeteg program újratelepítését, konfigolását).
Szerintem arra kell odafigyelni, hogy ha a régi konfigon nem volt bekapcsolva az AHCI mód, akkor az új lapban se legyen, mert akkor nem látja a vinyót a win.
De ha ugyanolyan lapot raksz be,mint a régi, akkor lehet, hogy újraaktiválnod sem kell, ezt nem tudom. -
vlevi
válasz Kiskokó #23750 üzenetére
"Vagy csúnya dolog ha letöltök egy ugyan ilyen windowst"
Nem csúnya, de laptopoknál sokszor előfordul, hogy nem járható út. Azért nem járható, mert a laptop gyártó által előreaktivált, a géppel árult windowsok szériaszámait nem minden esetben fogadja el a microsofttól letöltöttl telepítő lemez.De a windowsban van backup/restore, és abban baloldalt "create system image", vagy ahogy magyarul hívják. Ez pl. nálam sem csak a c-t menti, hanem az előtte lévő 100megás partíciót is. Szerintem be tudod rajta jelölni, hogy a laptophoz adott recovery partíciót is mentse le. Amikor a céges gépen vinyót kellett cserélni, ezzel mentettünk, és állítottuk vissza.
vlevi
válasz soultrapp #23839 üzenetére
"lassítanak annyit,hogy win bejövetelkor akadjon az egér vagy 5másodpercig?"
Na, ez jó kérdés, mert nekem is meg-megakad az egér bootoláskor.
Pedig a hardverre nem lehetne panasz, mert i5-3470, 8Giga Corsair memória, és 128Giga Samsung SSD. Mi a kókány lehet az, ami 4 processzormagot megfog annyira, hogy az egér is megáll?matthew: Igaz, hogy a soultrapp által berakott képen nem látszik tételesen a memóriahasználat, de alul ott van, hogy a 8 gigájából 13%. Azzal nem kellene gondnak lennie.
vlevi
válasz alratar #24052 üzenetére
Semmi köze a Win8 eladásokhoz. Elsőre én is furcsán néztem, de a hír első bekezdésében ott a "válasz". SP1 kell, és akkor nyugi van.
"A szóban forgó rendszert futtató felhasználók április 9-ét követően nem fogják tudni telepíteni az operációs rendszerhez megjelenítő újabb javításokat és foltokat, csak akkor ha azt először frissítik a cég által korábban kiadott szervizcsomaggal a Windows 7 SP1-es verziójára. "
Az pedig igencsak életszerűtlen, hogy valaki verné az asztalt, hogy neki márpedig kellenek a frissítések, de SP1-et nem hajlandó telepíteni.
Sőt, igazán elkelne már egy SP2 is, mert hiába SP1-es telepítő lemezem van, arra is bőven 100 fölötti frissítés felugrik, rögtön a telepítés után.
vlevi
Ennek csak akkor van értelme, ha a képet szkennelték, és úgy került a gépre. Akkor van értelme annak, hogy hány DPI-re volt állítva a szkenner. Mert nem mindegy, hogy 300, vagy 600 dpi-vel szkennelték.
A másik értelmes szám természetesen nyomtatáskor van. Azaz, a nyomtatód hány dpi-vel nyomtat?
De egy olyan kép, ami egész "életét" csak digitálisan tölti, azaz digit gépről, telefonról kerül ki a facebokkra, és sosem lesz belőle papírkép, hát annak nincs dpi-je. -
vlevi
válasz tankal #24196 üzenetére
64 bit.
Lehet, hogy 2 giga rammal picikét gyengébben muzsikál, mint a 32 bites, mert talán több memória kell neki, de ha 4G RAM van, akkor már érdemes, 4 fölött pedig kötelező.
Szerencsére már a Win7-el elmúlt az az időszak, amikor a 64 bites verzióval bajok lennének. Ritkán előfordul, hogy valami nagyon egzotikus hardver, vagy szoftvernek baja van, de általában kiderül, hogy nem a 64 bittel, hanem inkább a win7-el van baja, mert XP-nél tovább nem működik. De ez nagyon ritka. -
vlevi
válasz alex devil #24314 üzenetére
Valami windows configurálóban (de nem az msconfig, abban nincs ), aminek most nem jut szembe a neve, ott lehet ilyeneket állítani. Hogy mennyi max. processzort, meg memóriát legyen hajlandó kezelni a windows.
vlevi
válasz Kope91 #24326 üzenetére
Én nem állítgattam semmit, nekem ezek vannak benne :
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
És még ATI, MKVToolnox, satöbbi bejegyzések, de az már nem a gyári.
vlevi
válasz Celithrandi #24406 üzenetére
Utolsó előtti lehetőség, például a Total Commander rendszergazdaként indítása.
Legutolsó lehetőség egy akármilyen Linux Live CD ISO kiírása pendrive-ra, azzal bootolás és gyilok. -
vlevi
válasz HZoli87 #24503 üzenetére
Hátmég a Win8-as metros IE8 milyen randa. Pontosabban nem is a metro-s IE, hanem az egész metro felületen valamit nagyon félreizéltek, mert a betűk kegyetlen szálkásak. Többek között ezért sem használok nyócast. Hamár egy rendszer a vizuális élményről szól, akkor ne legyenek már a betűk randák...
vlevi
válasz szabonagyur #24565 üzenetére
Én már rájöttem (vagy csak bebeszélem magamnak), nincs baj azzal, ha a szoftverek 32 bitesek, és csak a rendszer 64. Nagyon kevés szoftvertől eltekintve (videószerkesztés, hasonlók), ahol kell a rengeteg memória, ezeken kívül tökmindegy. Mert egy böngésző mit profitálhat abból, ha 64 bites? Legfeljebb egy flashplayer bug miatt nem csak 2-4G RAM-ot zabál el egy memory leak, hanem mind a 16-ot.
Lehetőség szerint a driverek legyenek 64 bitesek, aztán kész. -
vlevi
válasz Fire/SOUL/CD #24610 üzenetére
"Majd ha végre megérjük, hogy a következő Windows kizárólag natív 64 bites lesz, és ebből adódóan csak natív 64 bites alkalmazásokat lehet használni, na majd akkor lesz érdemi változás."
Az még odébb lesz
Mert még mindíg találni olyan őskövület programokat, amik 16 bitesek, és kéne futniuk. Sok-sok helyen ezért nem hajlandóak, pontosabban nem tudják kidobni a win98-at, mert az az utolsó, amin fut a 16 bites raktár, szervíz, satöbbi programjuk.Amúgy egyetértek. A 64 bit nem az az istenkirályság, ami miatt mindenképpen az kellene. De nem rosszabb, mint 32 bites társa.
vlevi
válasz elodman #24657 üzenetére
XP mód csak Win7 prof-ban van és a másik, hogy emlékeim szerint pont, hogy hardveres virtualizációt támogató proci kell neki. Ezen kívül az XP mód nem jelent egy teljesen elkülönített gépet, csak egy XP-re nagyon hasonító futtatási környezet.
Szóval marad a virtualbox. Vagy a VMware. A Player ebből is ingyenes, és nekem, ez én gépemen, az énáltalam használt OS-ekkel mintha az utóbbi időben jobban működne, mint a virtualbox.
De sebességben nem lesz egy bajnok, ezt azért jó előre tudni. Hardveres virtualizáció nélkül pedig végképp nem. Csak akkor érdemes használni, ha
- valamilyen progi végképp nem fut
- a userek állandóan összegányolják a gépet, és nem akarod a sajátodat újratelepíteni állandóan
- vagy pedig, mint nálunk a cégnél, a rengeteg ügyfél VPN kapcsolat felépítése megoldhatatlan feladat egyetlen harderen, mert egymással össze nem egyeztethető hardverek, titkosító szoftverek, satöbbik kellenek 1-1 kapcsolat felépítéséhez. RÁadásul egyszerre többet is szeretnénk használni. Ilyenkor egy fizikai vason futhat 8-10 virtuál gép, távoli asztal bejelentkezéssel, és arra lépek fel, amelyikre épp szükségem van.[ Szerkesztve ]
vlevi
Vajon most mi történhetett az USB3-ammal?
Asrock B75M GL alaplap, USB3 eddig rendesen működött, most próbáltam rádugni a külső vinyót, de nem történt semmi. Eszközkezelőben megnéztem, sárga felkiáltójeles az USB3 vezérlő, és ez a hiba szerepel ott : "Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)"
Nem reagál semmire, se restart, driver frissítés, semmi.
Tegnap még tökéletesen ment. BIOS-ban természetesen engedélyezve van.
Eseménynaplóban semmi nincs, ami az USB3 vezérlő driverével lenne kapcsolatos.
Az USB2 rendesen működik. -
vlevi
válasz spiritex #24998 üzenetére
USB portokat, és az eszközöket is lehet állítani, hogy mi ébresztheti fel a gépet, és mi nem.
Az igazsághoz mondjuk hozzátartozik, hogy én is leállítottam mindent, amire gyanakodtam, egér, bill, satöbbi, de még mindíg van valami bizbasz, amitől néha felriad álmából...
Csak tudnám mi a fene az. -
vlevi
válasz zolee0307 #25199 üzenetére
Én még soha sem telepítettem extra kodek pakkot semmilyen windows alá. A WIndows Media playert nem használom ilyen célokra.
Egyéni szimpátia alapján mindenki választhat a VLC, MPC-HC, XBMC, saötbbi közül, neki melyik tetszik, mindegyik saját belső kodekeket használ, amivel nem fossa tele a rendszert. Viszont mindegyik működik. -
vlevi
válasz zolee0307 #25219 üzenetére
MPC-HC és az XBMC is tud magyarul, mindegyikben lehet hangsávot feliratot, váltani, átszínezni, méretezni, satöbbi. Kijelző képfrekvenciát a filmhez tudják igazítani, ez a 24p filmeknél érdekes lehet.
A kettő között a különbség az, hogy az MPC-HC egy egyszerű médialejátszó. Intézőből ráklikkelsz a filera, bejön az MPC, kilépsz.
Az XBMC viszont ezzel szemben egy komplett média center akar lenni. Adtak is ki belőle XBMCUbuntu néven olyan változatot, ami rögtön az XBMC felülettel bootol be.
Az XBMC pl. nagyon jól kezeli a DVD ISO-t, teljes menüvel, satöbbi, ahogy kell. Pont, mintha tényleg beraktad volna a lemezt a lejátszóba. Az MPC viszont sajna nem.
VLC-t is néztem, de az valahogy engem annyira nem fogott meg. De lehet, csak annyi volt a "bűne", hogy már belaktam az MPC-t, és lusta voltam újra keresni a menüpontokat, hogy a VLC-t hogyan tudom beállítani.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Tommi000001 #25242 üzenetére
"elfogyott a 30giga hely amit a win7 nek szántam."
Harminc gigára az üres telepítés is csak cipőkanállal megy fel, nemhogy egy belakott rendszert hónapokig használjak úgy. 100Gigás partíción van, és igaz, hogy be van kapcsolva egy kicsi page file (de nem 6Giga), és így körülbelül 52G a C partícióm. Mondjuk én szándékosan azért hagytam neki sok helyet, hogy ne legyen szükség az állandó babusgatásra, törölgetésre, azért, hogy ki ne fogyjak a helyből.
Bazi nagy könyvtár a Windows\WinSxs , 5-6-10giga is lehet, de nem ajánlott törölni, mert ott az alkalmazások működéséhez szükséges DLL-ek vannak.
Esetleg próbálni a frissítési előzmények, vagy mi a bánat törlését, ha van még olyan.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Khaosz55 #25376 üzenetére
Túl. Én egy Asus P5QL-Pro lapot, és benne E7500 procit cseréltem nemrég Asrock B75+i5-3470 párosra. Drivereket kellett felrakni, mert a win7 még nem ismerte ezt a hálókártyát, és az USB3-at, de másra nem nagyon volt szükség.
Viszotn valószínűleg visítani, fog hogy újra kell aktiválni.
Egy dologra kell odafigyelni, ha a régi lapon ki volt kapcsolva az AHCI mód, és így használtad a windowst, akkor a régi lapon is legyen kikapcsolva, különben nem fog menni. Régi gépeken default ki volt kapcsolva, mert az XP nem ismerte, vagy pedig ICH7-es alaplapoknál nem is volt ilyen a BIOS-ban. Újabb gépeken viszont (gondolom az SSD terjedése miatt) alapértelmezetten be van kapcsolva.
Másik dolog, amivel én szívtam, de ez már nem win7, csak simán hardveres dolog. Összeraktam a gépet, bekapcsolom, zúg, led világít, satöbbi, de kép nincs. Aztk... Később felvilágosítottak, hogy előbb úgy rakjam össze, hogy NINCS betéve a videókártya a gépbe, és az alapiról indítsam el egyszer, és menjek be a BIOS-ba. Utána betehetem a videókártyát, már menni fog. -
vlevi
Én is inkább úgy vagyok vele, hogy nem árt neki, ha frissen van telepítve. De nekem sem volt kedvem újrarakni.
Októberben kapott SSD-t a rendszer, akkor elb***tam a mentést. Volt, csak sérült lehetett az image, mert nem rakt avissza a windows backup. Pedig akkor sem akartam újrarakni a windowst, csak HDD ki, SSD be, gondoltam 10 perc és megvagyok. Hát nem... Na, mindegy, újraraktam, pár nap volt, míg belaktam a rendszet, Visual Studio, satöbbi. Mert nem is a windows újrarakása az idő, hanem amíg minden progi, beállítás, toolbar és tweak a helyére kerül. Pedig nekem nincs is olyan hardverem, aminek hajtépős driver telepítése lenne.
Naszóval elég az hozzá, hogy amikor ez után 2 hónappal lehetőségem nyilott lecserélni a gépem belsejét is, akkor már marhára nem volt kedvem megint elölről kezdeni az egészet. Lelkiekben felkészültem rá, install cd a kezem ügyében volt, de nem kellett elővennem. Azóta is megy a gép. Igaz, hogy az SSD-s balhénál már én sejtettem valamit, mert hiába csak 2G RAM volt abban a régi gépben, 64 bites win7 került rá. -
vlevi
válasz King Unique #25430 üzenetére
Elvileg nem lesz baj, gyakorlatilag vigyázni kell vele. A probléma egyetlen forrása a WIn8-ban bevezetett gyors bootolás. Ez ugyanis csak hibernálja a rendszer nagy részét, nem állítja le rendesen. És itt jön a baj. Ha közben használod a win7-et is, akkor az hozzá fog nyúlni a filerendszerhez, ami összezavarja a hibernálva leállított win8-at. Tehátt a gyors booootot ki kell kapcsolni win8-on.
De minek raknál fel nyolcast? Mi van benne? Kérdezem ezt úgy, hogy engem fél év alatt nem tudott meggyőzni a nyolcas. A csempés újdonság először zavaró volt, aztán kerestem, de nem találtam használható alkalmazást, később elmúlt az újdonság varázsa, és már nem is kerestem, végül lejárt a béta időszak, és a 90napos enterprise trial is, és szépen békével elváltunk egymástól.[ Szerkesztve ]
vlevi
Akkor megoldható.
A lemezkezelővel törlöd a HDD-ről a nem szükséges partíciókat (beleértve a 100megás rejtettet is), és az adatpartíciót egyszerűen megnyújtod.
Már nem emlékszem, hogy ezt meg tudja-e csinálni a win7 lemezkezelője, mert ha nem, akkor sincs gond, Easeus Partition Master Home Edition (ez az ingyenes változata), meg tudja csinálni.
Én valamikor októberben csináltam ezt, és azthiszem az easeussal csináltam, de már nem vagyok 100%-ig biztos benne.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Microsoft Windows és Office Licencek / AZONNAL!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
