- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iPad topik
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Hisense LCD és LED TV-k
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
válasz <MZ/X> #47447 üzenetére
Hát ha kizárjuk a hardveres hibát, akkor még azt ellenőrizd, hogy az általad használt lejátszóban mire van állítva a kimenet...(annak a kimenetnek a driverben is alapértelmezettként kell lennie)
(Elnémítva nem lehet, mert akkor nem zöld, hanem szürke sáv "ugrálna")Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Krystal_s #47450 üzenetére
"Gondolom" Intel 5-ös sorozatú chipsetes a gép (pl HM55). Ha igen, akkor ezzel megpróbálkozhatsz, egy kicsivel újabb verzió, de tényleg csak kicsivel...
[link](Rendszermentés/visszaállítási pont stb, szóval valami legyen, bár "ismerve" Téged, ez adott)
válasz Krystal_s #47486 üzenetére
Azért, mert az ilyen kategóriájú drivereknél(amikor a gyárilag melléket driver sem műxik jól), akkor fel kell készülni a "legrosszabbra". Kézzel létrehozol egy visszaállítási pontot, arra az esetre, ha valami balul ütne ki.
válasz dethroner #47396 üzenetére
Csak akkor foglakozik a W7 a boot menüvel, ha 1 vinyón van(értelem szerűen 2 külön partíción) a 2 OS. Ha 2 külön hdd-n vannak az OS-ek, akkor nem csinál boot menüt...
válasz 30z.Samu #47505 üzenetére
Na akkor egy utolsó "elkeseredett" kísérlet, parancssoros (hogy ne kelljen a GUI-val tökörészni), de hatékony...
Indítsd el a parancssort, admin-ként, aztán 2 lehetőséged van
takeown /F c:\xyz_mappa /R
ezzel a paranccsal az aktuális, de rendszergazdaként bejelentkezett user lesz a tulajdonosa a c:\xyz_mappának, minden almappájával együtt
takeown /F c: \xyz_mappa /R /A
ezzel a paranccsal a rendszergazda csoport lesz a tulajdonosa a c:\xyz_mappának, minden almappájával együttHa így sem lesz jó, akkor kampeca és lesz kapsz...
válasz Psychonaut #47509 üzenetére
Minden progit zárj be, feledatkezelőben gyilkold le (állítsd le) az explorer.exe-t(ekkor minden "leakad", csak a csupasz asztal fog látszódni, de az így is van jól), majd rögtön ezt követően a feladatkezelő fájlmenü/új feladat segítségével újra elindítod az explorer.exe-t...
Vagy segít, vagy nem...
30z.Samu
Gondolom az már nem akkora "probléma"... (amúgy meg ott is kell, hogy legyen a lakat )[ Szerkesztve ]
válasz Kakashi356 #47523 üzenetére
Telepítés előtt a BIOS-ban a SATA üzemmódot tedd AHCI-re. Ez különösen fontos SSD ill. nagyobb kapacitású HDD-k esetén (1Tbyte-ot meghaladó).
Ha jelenleg AHCI-n van, akkor tedd IDE-re, ha úgy menne a telepítés, akkor szakítsd meg és azt kell tenned, amit kraftxld az előbb javasolt.(Mondjuk gyakorlatban elvétve találkoztam olyan hdd-vel, amihez külön AHCI drivert kellett beadagolni, W7 telepítésekor)
És igen, jó lenne, ha legalább az alaplapod pontos típusát megadnád, avagy feltüntetnéd az adatlapodon...
válasz creed30 #47528 üzenetére
Mivel a képedet megnézve nem látszik semmiféle "zöldülés" (A Kaspersky gadget-jén kívül) ezért a monitoroddal lesz a gond.
Én egy függőleges fehér, "szaggatott" csíkot látok középen-fent, a teljesítmény gadget mellett. Azt Te is látod a monitoron?Nem tettél mellé(túl közel) véletlenül hangfalat/erősítőt stb, ami mágneses teret hozhat létre? Mert azok meg tudják húzni a monitort rendesen.
válasz creed30 #47530 üzenetére
Azért, biztos ami biztos elv alapján, egy másik monitort is dugj a gépre(persze hangfalakat messzebb tenni), így biztosan azonosítható, hogy a monitor okozza a jelenséget(szvsz az), avagy pl a videokari...(bár kérdeztem, hogy az a fehér csík is látszik nálad vagy sem)
Ha ténylegesen nem a képcső(katódsugárcső hivatalosan) ment tönkre, akkor szervizben vissza lehet varázsolni az eredeti állapotot, mert "csak" a képcső szűk végén kell az rgb "arányokat" beállítani (általában crt monitorokban erre van lehetőség)
Igazából ezt Magad is megteheted, DE nem javasolom, mert bekapcsolt állapotban lehet ezt "kalibrálni" és ott több tízezer volt feszültség repked... Úgy hogy inkább szerviz, mint hogy úgy megvágjon, hogy a dédunokád is dadogva fog beszélni avagy Te is bezöldüljél
Komolyra fordítva a szót: Életveszélyes a monitorba matatni!
(Teljes áramtalanítás után is marad még egy ideig benne annyi "kóboráram", ami percekkel a kikapcsolás(és 220-ból való dugeszkihúzás) után is, súlyos sérülést okozhat!)[ Szerkesztve ]
válasz Psychonaut #47514 üzenetére
Bocs, megfeledkeztem Rólad...
Ha tünögetnek el a fájlok, azt több hiba is okozhatja# döglődik a HDD
# húzva van a gép
# nem a W7 AHCI driver-ét használod, hanem felpakoltad az alaplaphoz adottad, ami esetleg nem kóser.
# vírus - Tudom írtad, hogy legális a W7, meg frissen telepített, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy megszokásból felpakolják az általuk használt utility-ket, még a víruskergető telepítése előtt... MBAM Free-t futtass le azért.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz undertaker87 #47553 üzenetére
Létrehozod a kívánt mappát (amit a TEMP-nek szánsz) pl D:\MYtemp néven, majd ahogy írtad is, a környezeti változóknál szerkeszted a TEMP bejegyzést, majd leokézod, ezután szerkeszted a TMP bejegyzést és megint leokézod. Mindkét esetben simán D:\MYtemp-re írod át a Változóértéke mezőben lévő elérést, ami alapban %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
Végig okézni és gép restart, ez fontos.Szerk
RAM disk nem túl jó ötlet, mert vannak/kerülhetnek a temp-be olyan dolgok, amiket ugyan le lehet kézzel is törölni, de pl majd az okozza, hogy egy adott progit nem fogsz tudni eltávolítani a későbbiekben... Szóval inkább egy másik vinyó-ra/partíciójára helyezd át...[ Szerkesztve ]
válasz #65675776 #47612 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint(persze ez arra az esetre értendő, ha boot lemezt készítettél, arról indítod a rendszertl) csak lehetőséget biztosít rá, hogy particionálj/formázz meg driver-t adagolj be (meg még van azt hiszem Advanced gomb is, de hogy abban mi van, az nem rémlik). W7 Backup & Restore nem sector by sector elven ment, azaz csak a rendszerpartíción lévő adatokat menti, nem pedig minden szektort, a partíció első meg utolsó szektoráig...
Szerk
Itt egy képekkel illusztrált bemutató, ahol látszik, hogy nem kötelező a particionálás, stb.[ Szerkesztve ]
válasz #65675776 #47629 üzenetére
1) Grayed out and selected.
You are forced to have the whole disk formatted and repartitioned to match the partition structure of the disk the image was made from.
This can occur when restoring an image to a new disk or the original disk with a modified partition structure.
Data on other partitions on the disk you are restoring to will be lost.2) Grayed out and unselected.
You are not given the option to format and repartition the disk. This will occur if you are restoring Windows from a partition on the same disk.3) Not grayed out and unselected.
Here you have the option to select format the whole disk and repartition or not. In this case the disk the image was taken from has a matching partition structure to the disk you are restoring the image to. By not selecting the format and repartition option your image will be restored and other partitions untouched such as valuable data partitions.Konklúzió: Használj 3rd part backup/restore progit, mert a Windows-é finoman szólva is körülményes...
válasz #65675776 #47663 üzenetére
A W7 azt teszi, ami szerinte a legjobb, azaz backup-nál menti az MBR-t, visszaállításkor meg visszaírja az MBR-t. Sajnos ez azzal jár, hogy ha a backup-ot követően valaki módosít a partícióstruktúrán(átméretezi/törli/összevonja/új partíciót hoz létre stb), akkor ezáltal az MBR-t is módosítja(hisz ugyebár az MBR-ben vannak eltárolva(többek közt) a partícióra vonatkozó infók is) Sajnos ez esetben mindent letakarít a hdd-ről...
(Amikor válaszoltam Neked, Én sem tudtam erről, mivel amikor elvétve használtam valakinél, ott gond nélkül visszapakolta a rendszert, mert nem történt a partíciószerkezetben semmi változás. Azt hittem, hogy csak opció, hogy lehet formázni stb, arról csak a kérdésed utáni keresgélés után olvastam, hogy bizony van olyan "csillag együttállás", amikor inaktív a választás lehetősége, be is van pipálva pár dolog, és az teljes adatvesztéssel jár az adott vinyón)Ha lenne egy olyan opció restore-nál, hogy ki- és bekapcsolható lenne az MBR visszaállítása, akkor korrektül használható lenne a W7 backup/restore szolgáltatása.
(Igazából MBR fertőzések esetén lenne hasznos, de valljuk be, manapság, amikor az MBR már többszörösen védett terület, akkor igazán nagy spiller-nek kell lennie valakinek, aki képes MBR kártevőt beszedni)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz ro_bert17 #47746 üzenetére
Jobb egér a cmd ablak fejlécén/tulajdonságok/elrendezés fül/ablakméret csoport és pl 120-ra állítod az oszlopok számát és leokézod. (adj ki i egy parancsot, pl DIR, mert egyből nem állítja át a méretet az ablaknak, valamint , a betűtípus fülön a betűméreten is állíthatsz, ha szükséges)
válasz ro_bert17 #47756 üzenetére
Akkor legközelebb msinfo32 indít és összetevők/hálózat/csatoló
(Bár Én is az ipconfig /all parancsot adom ki inkább parancssorból)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz polonic #47761 üzenetére
válasz polonic #47765 üzenetére
Hmm. És amikor újraindítod, akkor ugyanúgy tele van a defrag mappa, mintha nem is töröltél volna ki belőle mindent? Más szolgáltatásoknál nem tapasztalsz "furcsa" jelenséget(úgy konkrétan nem működik, vagy nem jól működik stb stb)? pl tudsz visszaállítási pontot létrehozni/törölni?
Itt is ugyanaz a helyzet?[ Szerkesztve ]
válasz polonic #47767 üzenetére
Erre gondoltam, szóval ugyanúgy nincs ott semmi, inaktív az egész?
(A defrag mappán belül, minden fájl/mappát kitöröltél és azt nem pl Total Commanderrel tetted, ugye... )[ Szerkesztve ]
válasz polonic #47773 üzenetére
Arra gondoltam a TC kapcsán, amire woland_y2k utalt. Konkrétan nem tudom, hogy miknek kellene látszódnia a defrag mappába(nem használom a W7 defragját, így az időzített futtatás is le van tiltva), de elég szemléletes a különbség:
Total Commander vs. Speed Commander x64 (Mindkettő Admin-ként indítva és W7 x64 alatt)A képek ugyan, nem a defrag mappáról készültek, de jól látszik, mik is a különbségek. Ezért gondoltam, hogy vannak(vagy legalábbis lehetnek) ott olyan fájlok, amit a TC "nem lát", ergo le sem törölted...
válasz fatal` #47779 üzenetére
1. Kösz az infót, de ezzel már elég régóta tisztában vagyok, hogy a jelenlegi TC x86-os(és 32 bites) kód.
2. "eszköztárra húzott gombot cm_SwitchX64Redirection"
Igen, ez jó ötlet, reméljük Polonic is olvassa majd.
3. Syswow64 mappában nincs defrag mappa, vagy Nálad igen?[ Szerkesztve ]
válasz ricsi99 #47803 üzenetére
Hát akkor ebbe sajnos be kell törődnöd, az asus supporton csak XP driverek vannak a kütyühöz, még ha találtál is valami Vista driver-t (amit nem biztos, hogy az asus adott ki), akkor is inkább hanyagold, mert még más gondok is előjöhetnek miatta.
válasz pilóta #47810 üzenetére
Intézővel is próbáltad már a fájlműveleteket? Ha nem, akkor próbáld meg, meglátjuk mi lesz...(Intézővel mozgasd át a fájlt, ne TC-vel)
válasz Gasszi #47813 üzenetére
Ha bepipáltad a szektorhibák keresés.... opciót (és miért ne tetted volna), akkor természetesen van értelme, igaz eltart egy darabig (a partíció méretétől függően), de ha van hibás szektor, akkor azt majd az összesítő-képernyőn ki fogja jelezni a végén (lefoglalja és bejegyzi bad sectornak, hogy oda a jövőben véletlenül se próbáljon írni a vinyó)
válasz ricsi99 #47820 üzenetére
Ok, igazad van, akkor összefoglalom:
1. ACPI 1-ből nem varázsolsz ACPI 2-t
2. Ha még lehetne is, akkor se valószínű, hogy működne, mert a kütyühöz nincs (hivatalos) Vista/W7 driverMindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz ricsi99 #47823 üzenetére
Nem hiszem, hogy létezik ilyen trükk...
Jelenleg ACPI v4 van, v5 fejlesztés alatt, amiben van SATA vagy PCIE abban minimum v3-as ACPI "van", mert előzőkben nem volt ilyen támogatás. Szóval az ACPI esetén az sem lehet megoldás, hogy valahogy átírom a verzióját és kész, mert attól még nem támogatja azokat az eszközöket, amiket pl egy energiaséma esetén is, kell hogy támogasson...[ Szerkesztve ]
válasz potyi23 #47830 üzenetére
Korábban, másik OS alatt ezek szerint nem volt gond?
A kártyaolvasót (ha jól értem erről van szó), mint eszközt, felismeri rendesen a W7, esetleg drivert telepítettél hozzá?
A kártyaolvasóban ugyanazt a kártyát használtad?
Nem lehet, hogy a kártyaolvasó esetleg nem támogatja a kártyát? (pl micro sd-t olvassa, de micro sd hc-t nem)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz jojoker08 #47843 üzenetére
Tegyél be egy(vagy több) képet, hogy most hogy néz ki a dolog, keretezd be a képen, hogy mit szeretnél megváltoztatni (és mire). Bevallom Én sem teljesen értem a problémád.
(Az ilyen partíciókezelő alkalmazások, ahány-annyiféle módon listázzák a vinyókat. Van amelyik a lemezcímkét is kiírja, van amelyik csak a vinyó típusát stb stb. Például Acronis True Image nem foglalkozik a lemezcímkével, akármire is nevezed át, "ő" a vinyó nevét(pontos típust)) listázza.)[ Szerkesztve ]
válasz jojoker08 #47845 üzenetére
Pedig az sima átnevezésnek tűnik. Az átnevezéshez admin jog kell, illetve az adott eszköznek Te (mint admin) kell hogy légy a tulajdonosa...
Csak a külső hddd esetén "nem jegyzi meg" a változtatást, vagy a rendszerpartíción sem?[ Szerkesztve ]
válasz jojoker08 #47848 üzenetére
Csak a kedvemért , egy víruskergetőt futtass le a rendszerpartíción és a teljes külső hdd-n. MBAM Free (letöltöd, telepíted, frissíted az adatbázisát és teljes keresést indítasz(alapban gyors keresésen áll az MBAM), a fent említett partíción/külső hdd-n)
válasz jojoker08 #47851 üzenetére
Sajnos vannak olyan kártevők, amelyek autorun.inf fájlt helyeznek el egy külső hdd-n, teljesen úgy fertőznek, mint egy pendrive-ot, fényképező memóriát, sd kártyát stb stb. A legtöbb felhasználó nem tiltja le az automatikus indítás lehetőséget az OS-ben, így amikor csatlakoztatsz egy pl külső hdd-t, akkor az autorun lefut. Az F-Secure-t nem ismerem abból a szempontból, hogy van-e védelme az ilyen autorun ellen(mihelyt csatlakoztatsz egy külső eszközt, azt blokkolja és megkérdi, hogy mi legyen)
Ha esetleg ilyen kártevő garázdálkodik, akkor minden gép megfertőződhet, amire a hdd-t rádugtad, az is lehet persze, hogy más gépe volt fertőzött és Te is így kaptad meg a szeretetcsomagot. Ilyen kártevők között számos olyan létezik, amely egyből a rendszert is megfertőzi(ha átcsúszik a víruskergető védelme alatt) és onnantól felügyelete alatt tartja az eszközöket, és többek közt pont olyan jelenséget (is) produkálnak, hogy bizonyos műveletket nem lehet elvégezni a hdd-n.
Persze ez jelenleg csak egy lehetőség, de ha az MBAM egy valag kártevőt talál, mind a rendszerpartíción, mind a külső hdd-n (arról tegyél be majd képet mindenképp), akkor (a kártevő típusától függően) akár teljes adatvesztéssel lehet csak megszabadulni tőle.
De ne szaladjunk előre ennyire, megvárjuk, mi lesz a keresések eredménye...Ha megvan az eredmény, akkor ne ebbe a topikba tedd a képet, mert akkor az már nem W7 téma, hanem IDE
diegho - "Egy gyors kérdés. Van W7 Home Premium 64 bitem, erről csinálhatok biztonsági másolatot és használhatom azt a telepítésekhez"
Igen készíthetsz és használhatod telepítéshez, csak értelem szerűen, ahány gép annyi liszenszkulcs.
Megjegyzés: Azt nem teljesen értem viszont, hogy ha minden géphez van külön W7 (mert hogy minden egyes géphez külön kell megvenni az OS-t (nem mennyiségi liszenszet vettetek), akkor minek még egy biztonsági másolat?
válasz jojoker08 #47854 üzenetére
Igen, az MBAM-ról tegyél be képet (a korábban linkelt topikba, ne ide), mikor végzett a kereséssel és felsorolja egy listában, hogy milyen kártevőket talált.
Előre ne aggódj, vannak lehetőségek, hogy megszabadulj a kártevő(k)től (ha valóban az(ok) okozza/okozzák a jelenséget), és minden adatod megmaradjon.diegho
Igen, nyugodtan készíts biztonsági másolatot. Annyit pluszban had javasoljak, hogy az összes liszenszkulcsot is jegyezd fel, mert jól jöhet, ha valami oknál fogva "eltűnik" a matrica a gépekről(valaki elhappolja vagy takarítónéni letörli minőségi tisztítószerrel)[ Szerkesztve ]
válasz Topanka #47897 üzenetére
1. BIOS-ban a boot sorrendben első helyre teszed azt az eszközt, amelyiken a gyakrabban használt OS van, így a gép mindig azzal az OS-el fog elindulni
2. Ha szükség van a másik OS indítására (nyilván nincs boot menüt ezek szerint), akkor meg előcsalogatod az alaplap boot-menüjét (manapság mindben alapszolgáltatás ez) és ott kiválasztod, hogy melyik eszközről induljon a rendszer. Így nem kell a BIOS-ban mindig boot-sorrendet állítgatni.
(Pl Gigabyte F12, Asus/Asrock F11, MSI F10, persze ez eltérhet típusonként, de nagy általánosságban ezen a funkcióbillentyűkön van a boot-menü az említett gyártóknál (asztali gépeknél))[ Szerkesztve ]
válasz Topanka #47917 üzenetére
"Az XP-t csak ugyanarra a meghajtóra rakhatom?"
Nem. (SSD-re meg kifejezetten ellenjavalt XP-t telepíteni csak úgy "natúr".)Ha utólag telepíted az XP-t (mindegy, hogy külön partícióra, avagy külön vinyóra), akkor sem lesz boot menüd, ezt utólag kell létrehoznod.
(SSD-re, ha először W7-et telepítettél és azzal hoztad létre a partíciókat, akkor utólag nem is fogsz tudni XP-t telepíteni, mert a W7 telepítő ugyan az alignálást elvézi, de "cserébe" létrehozza a 100 megás rejtett partíciót. Na ezen meg az XP telepítő leakad)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Topanka #47937 üzenetére
Igen, először BIOS-ban IDE-re állítod, majd a XP-t telepíted a HDD-re, ezt követően meg a W7-et az SSD-re. A dolognak egy szépséghibája lesz/lehet, hogy SSD esetén úgymond "kötelező" az AHCI, mert ellenkező esetben nem hozza azt a sebességet/teljesítményt az SSD, mint az tőle elvárható lenne...
Ebben az esetben (remélem jól értettem, hogy XP megy hdd-re, W7 meg ssd-re) az lenne az ideális megoldás, ha az XP telepítőbe beleintegrálnád az alaphoz mellékelt AHCI drivert és már a BIOS-ban AHCI-re állítva telepítenéd fel az XP-t elsőre.[link]Így W7 alatt az SSD is biztosan hozná a formáját, és a bios-ba sem kellene bemenned minden esetben, hogy IDE-re visszaállítsd, ha az XP-t szeretnéd indítani.
(Kis időráfordítás, nem ördöngösség a leírás alapján kivitelezni)[ Szerkesztve ]
válasz Neil Watts #47950 üzenetére
Ment priv
"Tudom-e a már meglévő partíciót logikaivá átkonvertálni?
Nem."
Ehhez 3 megjegyzés
# A W7 lemezkezelőjével is kivitelezhető, de csak adatvesztéssel (nem csak egy partíción)
# Külső(ingyenes progival) adatvesztés nélkül konvertálható oda-vissza
# Ennek ellenére (elnézve a partícióstruktúrát), még Én sem mernék nekiállni, csak ha az egész hdd-ről, minden értékes adat átkerül előtte egy másik hdd-re, mert az a partícióstruktúra se magától lett olyan...[ Szerkesztve ]
Nem is írtam, hogy fel fog, azt írtam adatvesztéssel kivitelezhető(törlöd majd létrehozod a partíciót)
Dinamikus kötetre való konvertálást felajánl, de ott is nagyon észnél kell lenni, ha adatvesztés nélkül szeretné valaki azt kivitelezni...Az a partícióstruktúra, amit topik társunk képben belinkelt, az nem egy hétköznapi szerkezet, maradjunk ennyiben. Ha valaki egy ilyen hdd-hozna, és azt szeretné kiviteleztetni velem, ami a topik társunk elképzelése, akkor azért veszélyességi pótlékot is felszámítok, meg egy nyilatkozatot is aláíratok a pácienssel, hogy beletörődik, ha a művelet adatvesztéssel jár...
De komolyra fordítva a szót: Arról minden pótolhatatlan adatot le kellene másolni egy másik hdd-re, aztán utána nekiesni egy normális 3rd part progival a konverziónak/összevonásnak/átméretezésnek stb stb...
válasz RaZroX #47960 üzenetére
Hmmm...Ezt telepítéskor is megoldhattad volna, akkor nem kellene most játszadozni vele...
Indítsd el a lemezkezelőt(számítógép ikonon jobb egér/kezelés/bal oldalt lemezkezelés
Megvárod míg megjelennek az eszközök, nyomsz egy jobb egeret a megfelelő partíción és kötet zsugorítása, a többi egyértelmű lesz. Ha a művelet lezajlott, akkor a fennmaradó területet (az a 200 giga, amit most lecsíptél) meg ugyanitt a lemezkezelőben particionálod.
(Jobb egér a particionálatlan területen és megint egyértelmű lesz a dolog)UI: Miért kell 300G-s rendszerpartíció? (csak kíváncsiságból kérdem, mert egy kb 60gigás bőven elég...)
Cigam
Igen, kb pont ezt akartam javasolni, mint amit Sub-ZeRo.[ Szerkesztve ]
Milyen hangkarid van, esetleg Soundmax integrált? Ha igen, cseréld le a drivert.
Ha a driver okozza, akkor nem csak egy lejátszó fogja tekerni a CPU-t, hanem a többi is. WMP-vel (vagy más lejátszóval) próbáltad már? Azok is tekerik a CPU-t?[ Szerkesztve ]
- BIG BOX! - Heroes of Might and Magic 3 Double Pack (EU)
- BIG BOX! - Heroes of Might and Magic (US, angol, Win95 kiadás)
- Diablo IV: Vessel of Hatred - Standard Edition ! battlenet GIFT
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Retró PC játékok áron alul, német nyelven, sok ritkasággal
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
