- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
újoncrs
válasz sfdrakex #38227 üzenetére
Az a baj router nélkül nem tudom kiprobálni mert együtt van a modemmel ez volna az
(netgear dg834gv5) szerintem ott minden jó mert mikor még xp asztali és laptop volt akkor is én állítottam be és ott ilyen gondom nem volt és akkor is ugyan ez a sebességü net volt.
Nem piszkáltam bele a hálózati tulajdonságokba ,a hálókártya driver meg a legfrissebb. -
Dracula
válasz sfdrakex #38238 üzenetére
Hello!
Ugyan ez a verzió? Amúgy van 64 bites KMP?
1-2mp-nél több. Ha csak a kisablakot húzod át a tv-re, akkor ok, de ha elindul a film és úgy, akkor 1 percre is megakad akár. A CCCP előtt is csinálta ezt...
Most MPC x64-et tettem fel, azzal tökéletes minden. Úgyhogy szerintem hagyom a KMP-t.
dolbyman
válasz sfdrakex #38191 üzenetére
tudatosan nem raktam fel semmit. lehet hogy az update felrakott valami frissítést. pontos dátumhoz nem tudom kötni, mert nem következetesen csinálja, csak amikor rájön van hogy simán leáll másnap, meg újraindul, a leáll helyet. legújabb tünet, hogy nem indult be ma, hiába bökdöstem a gombot, semmi sem történt. aztán lekapcsoltam a táp hátulján a kapcsolót, kis idő múlva vissza power gomb megbök, és mintha minden a legnagyobb rendben lenne beindult......
A minap, meg csinált egy olyat, hogy amikor a ház elején lévő usb-be be akartam dugni a dugót, rögtön újraindult a gép, ahogy összeért a két fém, szerintem még egy kis szikrát is láttam, de az csak statikus lehetett, mert az usb kábel másik végén még nem volt fényképezőgép.....tiszta rejtély ez a gép. (érdekesség, hogy a fiamnak ugyan ilyen gépe van, és minden gond nélkül üzemel :-)
Bandi
dolbyman
válasz sfdrakex #38258 üzenetére
táp csere volt egy 350fsp helyett raktam be a jelenlegit. ez pont akkor volt amikor éppen rendesen működött. utána is sokáig jó volt. Az esetleg nem lehet, hogy a házba szerelt usb csatlakozóban nem jó valami???
azt hiszem lehúzom a csatlakozót az alaplapról, és kipróbálom úgy egy két napon keresztül.Bandi
dolbyman
válasz sfdrakex #38260 üzenetére
sajnos ettől nem javult meg, nem tudtam bekapcsolni, csak ha leáramtalanítom a gépet.
vissza kapcsolás után simán indul. Kipróbálom egy másik táppal, de kevés reményt fűzök hozzá, mert mint említettem ez a második táp a gépben, és ugyan olyan rendszertelenül nem kapcsol ki, vagy most már be sem. esetleg még az alaplapra gyanakodnék inkább.
Bandi
VGYke
válasz sfdrakex #38256 üzenetére
Köszönöm! Mondjuk első telepítésnél csináltam egy hülyeséget: telepítés alatt véletlenül reseteltem (HAF922-háznál ki akartam kapcsolni a világító ventiket és véletlenül reset gomb lett belőle ). Nem emiatt maradt ott a HDD-n az a partíció?
De ok, legközelebbi telepítésnél ami ma lesz, megpróbálom lehúzni. Előtte pl. Hieren's CD-n lévő valamivel töröljem azért HDD "rendszer" partíciót, vagy elég telepítés után Win-el, ha már visszadugtam?Más: a komplett "User" könyvtárat (ahol a felhasználók dokumentumai, kedvencek, letöltések, levelek, stb.stb van) az SSD miatt nem tudom valahogy "átirányítani" a HDD-re?
Szóval úgy, hogy a win eleve ott lássa a felhasználói fiókokat.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Armahun
válasz sfdrakex #38284 üzenetére
Nem minden esetben, és pont ez a baj.
Például ha valamilyen programból lépsz be egy alsóbb mappába ott nem fog működni a vissza gomb, mivel az az első ahova beléptél és nincs hova vissza, de viszont felette vannak szintek.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezésében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz sfdrakex #38287 üzenetére
Tudom körülményes vagyok .
Azzal pont az a bajom mint a kattintható címsorral, mindig más helyen van amire kattintani kell.
Mind olyan túlbonyolított körülményes, nem elegánsabb egy szép fel gombHa szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezésében megszakítani igen nagy illetlenség.
icons
válasz sfdrakex #38266 üzenetére
Nem, kb semmi változást nem érzek rajta . Igazából a célom főleg az, hogy ne fussanak olyan folyamatok a gépen, amik számomra teljesen szükségtelenek.
Meg ha elkezdek játszani, akkor azért jól jön az a plusz mennyiség.Sub-ZeRo: Még egy ideig meghagyom, elég fiatalnak számít . 2,1GB ot evett. Nem tudom mi miatt. Utorrent ment, AVG, meg MSN (meg nyilván néhány driver). Lehet, hogy a utorrent eszik ennyit, nem tudom . De most 1,1 körül mozog ugyanezekkel a programokkal, tehát valamit elértem.
darthimp
válasz sfdrakex #38273 üzenetére
Most lebuktam!
Sajnos azért választottam az általam kiadottnak hitt warezt, mert az eredeti Windows 7-nél ugyan ez volt a probléma. Gondoltam az SP1 jobb lesz. De holnap törlöm is!
Természetesen Users mappát nem használok. A gépemen mindig rend van
Drivereket csak gyártói honlapokról és csak a naprakészt.
Köszönöm a választ. Tehát létezik, hogy egy SATA 2-es vinyó ennyire lassú legyen?
Az SSD elég borsos árú. Megéri?NGZ
válasz sfdrakex #38270 üzenetére
Nekem böngésző nélkül, msn, steam, utorrent, avira, winamp megy így eszik 1100.
Böngészővel meg a csillagos ég 30 tabbal."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz sfdrakex #38308 üzenetére
Aha.
Hát még sokan azt hiszik hogy xp-t használnak és belegányolnak, holott csak a tudatlanságuk, és a dolgokkal nincsenek tisztában, pedig csak egy kis utána olvasás kell, hogy egész más a 2 rendszer. És ha valaki meg így szétbarmolja a rendszerét, akkor örül neki, hogy mennyire jó vagyok, ha meg kapja a hiba üzeneteket, akkor egyből idejön, hogy ez egy szar és megyek vissza xp-re... Mi meg matekozhatunk, meg találgathatunk, hogy mi a baja....
válasz sfdrakex #38310 üzenetére
Én sem kotoráztam benne... Ilyen nálam is van, hogy ők nem csináltak semmit a géppel, és 4 optimalizálo okosság és 3 vírusírtó megy rajta.. és persze nem megy a gép...
nandude
válasz sfdrakex #38306 üzenetére
A Hard Disk Sentinel szerint 84%-os a kondícióm, pár szektorban kicsit nagyon lassan olvasott (1-2 mbps) , de semmi sérült vagy rossz szektor sincs. Itt van sreenshot is:Pikcsör 1 Pikcsör 2 A rendszerpartíción a 60 gigából 10 giga szabad hely van. A memóriát most fogom átnézni a Memtest 86+ progival.
Ha nem lenne ez a gép, már lassan ki se kéne találni... most reggel sem bootolt rendesen, de most meg viszonylag jól megy. Lehet hogy veszek egy új vinyót, csakazértis.
nandude
válasz sfdrakex #38358 üzenetére
Most rebootoltam és rendesen ment az egész. Érdekes... Kiveszem az egyik memóriát....
A netemet szépen pontosan itt látod: [link]. Egy vinyóm van, két partícióval. Az egyik partíción van a rendszer és jelenleg arra torrentezek, de nem mindig van bekapcsolva, mostanában nem töltök. A másik partíción van a Steam egy csomó játékkal, meg a zenék.
Mindjárt jelentkezek újra.
nandude
válasz sfdrakex #38360 üzenetére
Azt elhiszem. Sajnos egy kisvárosban élek ahol még nincs optikai kábeles jóság, faterom pedig pont az olyanokat szereli lol.
Szétkaptam a gépet mint foxi a lábtörlőt, kivettem az újabbik modult, teljesen jól megy a gép.
Persze benne van az az egészséges lagg ami 1GB-nál szokott lenni Win7-nél, de most teljesen jó.Na itt a baj alapból ezzel, hogy múltkor folyamatosan csinálja, most meg csak néha.
kodolb
válasz sfdrakex #38264 üzenetére
Hello,
nem kókány verzióm van, eset smart security-vel átnéztem, talált egy trójait, azt töröltem, de nem lett jobb a helyzet.
Ha videókat nézek neten, de mondjuk simán a youtube-ot is, akkor meg nagyon gyorsan elfogy a hely. Ez sztem nem normális így, 32 bites xp-n a régi gépen nem csinálta ezt, pedig ott kevesebb helyem volt szabadon.
Valami ötlet? -
darthimp
válasz sfdrakex #38387 üzenetére
Integrated Peripherials.on belül RAID Mode: IDE, AHCI, RAID. Amikor megvettem RAID-en volt és akkor nem ismerte fel ezután átállítottam IDE (mert tudtam mi az) és azóta így (#38383)-os kommentben részletesen leírtam mindent.
Default Load volt tegnap gondolam az ugyanaz mint a Safe. Mert begurultam és sokszor egymás után lereseteltem a gépet és ekkor Overclocking hibaüzi után Safe vagy Default load volt.[ Szerkesztve ]
NGZ
Adonimus
válasz sfdrakex #38391 üzenetére
Nem emlékszem, hogy visszadugtam-e, ha legközelebb ilyen történik kipróbálom. De én úgy emlékszek nem szűnik semmitől csak ha letiltom az F-et. Tehát megoldható csak idegesít, hogy ilyen értelmetlen hibák hátráltatnak. És, miért csak néha jön ez ki? Volt, hogy napokig semmi baja nem volt.
adonimus felhasználónak 41 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! - http://www.phmegbizhatosag.atw.hu
koshmar
válasz sfdrakex #38434 üzenetére
Soluto-val csináltam.
Most 1.55 a boot-időm, igaz, abból 7 másodpercet vesz ki a Soluto.Igazad van, letörlöm, és az msconfigál csinálom.
betyarr:
Hát nem sok minden.
A Windows (ki gondolta volna? ), ilyen Adobe Reader, meg ilyesmik.
Semmi MSN, Skype, stb.[ Szerkesztve ]
Egy medvével nehéz beszélgetni, mert gyakran félbeszakit..
VGYke
válasz sfdrakex #38435 üzenetére
Hát csak azért zavar, mert egy ssd ne legyen partícionálva, gondolom az élettartamnak nem tesz jót (gondolom az azon lévő adatok ott is maradnak, nem rakosgatja a trim ide oda. Vagy ez hülyeség?). A HDD-n meg ne legyen rendszerhez és indításhoz tartozó partíció.
Morden24
válasz sfdrakex #38441 üzenetére
Nem az Adobe Reader indul a géppel, hanem egy pre-launcher, ami elvileg az Adobe Reader betöltését tudná gyorsítani.
Tök értelmetlen, mert ha sokat használod, akkor úgyis prefeccset kap, ha meg nem, akkor ki nem szarja le, hogy hány másodperc alatt indul el(#38444) betyarr: Azért ez így nem egy jó tanács, halom dolog lehet a Windows és a védelem mellett, ami nem árt, ha startupként indul. Hálózati elemek, egyéb hardverelemhez kapcsolódó cucc stb.
Magyarán inkább szépen mindent nézzen meg egyenként, sok szart nem ér a bootidő csökkenése, ha utána meg azt kell kutatni, hogy miért nem indul valami a gépen. Egyébként sem értettem soha ezt a farokhegyezést a bootidőre... ha valakinek annyira fontos a gyors startup, pakolja sleepbe a gépet, akkor gyorsabban feláll, mint a RAID0-ás SSD-k
Sectumsempra - For Enemies
McKane
válasz sfdrakex #38466 üzenetére
amit Fire írt ( 1. Állítsd alapra az TC/IP protokollt (rendszergazdaként indítsd a parancssort, add ki a netsh int ip reset c:\resetlog.txt parancsot, majd gép restart
(Ha statikus IP/DNS beállításokat használtál, akkor újra be kell állítanod) 2. torrentkliensek is okoznak ilyen BSOD-eket ) megcsináltam. így ment kb 2 napig hiba nélkül.. -
AthlonXP
válasz sfdrakex #38535 üzenetére
Hát nem csak torrentezés közben jön elő a hiba ( bár akkor sokkal gyakoribb ).
A beállításokban ezek vannak:"Kapcsolatok maximális száma: 130"
"Kapcsolódott peerek maximális száma torrentenként: 60"Most nem tudom, hogy ez sok vagy nem, de minden esetre nem nyúltam a beállításokhoz, ezek alapértékek. Ha sok, akkor szerinted, mennyire kéne beállítanom?
Egyébként egyszerre csak egy torrent megy, sose töltök többet együtt. -
AthlonXP
válasz sfdrakex #38537 üzenetére
A router első portjába volt dugva a kábel, most átdugtam a másodikba dugtam át, megnézem lesz-e változás. Akkor a torrent beállítások szerinted jól vannak, ne változtassak a számokon?
Esetleg még hálókártyát tudnék bele rakni egy 10/100-asat ( most a gigabites alaplapi megy a legfrissebb driverrel ).
A routert, meg nem tudom kikerülni ( meg nem is szeretném a tűzfala miatt ), mert a netet ketten használjuk tesómmal, a laptopozik és a wifit használja. -
Воланд
válasz sfdrakex #38540 üzenetére
Nálam is volt már olyan, hogy "sok" kapcsolatnál (200-100) bemondta az unalmast a router és resetelni kellett. Mondjuk csak egyszer fordult elő ilyesmi, azóta minden ugyan úgy megy.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
- Ford topik
- Asszociációs játék. :)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Itt az új LOGOUT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
