- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Core2duo6600
válasz kraftxld #39017 üzenetére
Mert ha leáll az egyik, akkor még a többi ember tudjon nyomtatni,
Igen, nagy a káosz, sok dologra nincs magyarázat, ez talán a hálózatosokat minősíti, amikor idejöttem a rendszer már ki volt alakítva, úgy ahogy.
Egy nagy referenciával rendelkező cég csinálta.
De ilyen dolgot követtek el, hogy az xch server tartomány vezérlő is egyben.
ami nem a legszerencsésebb, de ugyanakkor a dhcp meg csak a DC én fut, tehát ha az leáll akkor máris nem megy semmi sem.
tehát amit meg akartak csinálni, hogy 1 server kiesése esetén még menjen a rendszer nem ér semmit sek, hiszen akkor a levelezést is duplikálni kéne.Tudom, hogy csak a 32 és 64 bites miatt nem kéne külön szerver.
Amiért szét választottuk, egyrészt korábban volt a 32 bites, a másik csak kb 1,5 éve van.
Amúgy is megy a szerver, hszen nem csak printer megosztásra van, hanem file serverként is.
De az új nyomtató, pl. a színes laser, már csak az új 64 bites serveren van megosztva.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Runner_fxr
Ármester
válasz kraftxld #39477 üzenetére
Hát ez gyors volt, köszönöm! Ez egyszerűbb mint gondoltam! Azért azt meg tudod mondani ennek mi az oka, hogy előbb az xp kell? Egyébként nincs semmi bajom a win 7-el szerintem tök jó kis oprendszer, teljesen jól használható. Ezt a vistáról nem tudtam elmondani, azt utáltam! Nos azért kell az xp mert a leadtek tv kártyám nem tudom életre kelten win 7 alatt, szerintem nincs hozzá megfelelő driver! Illetve vannak játékok amiket hiába indítom xp kompatibilis módban ugyan úgy nem mennek! (Serious sam 2 pl.)
Runner_fxr
Ármester
válasz kraftxld #39484 üzenetére
Aha értem köszi, de az akkor miért történt, hogy miután felraktam xp-t és az szétcseszte a win 7-et javítottam win 7 lemezzel majd az szétcseszte az xp-t? Egyébként azt hiszem a tv2000 xp fm rm típusú van, na ezt sem volt egyszerű kideríteni pontosan mert már nem emlékeztem rá és ebből annyi féle típus van hogy az nem viccel. És igen win 7 64bit ultimate van.
Runner_fxr
Ármester
válasz kraftxld #39488 üzenetére
Kép alapján azonosítottam mert sajnos a kártyán csak annyi szerepel, hogy tv2000 xp de ebből van vagy 50 féle típus. És a tv2000 xp fm rm típusúra hasonlított leginkább kép alapján! ha esetleg tudnál mondani valami progit amivel pontosan ki tudnám olvasni a típusát az nem lenne rossz. Az új aida64-el próbálkoztam de az nem látott tv kártyát.
V.Stryker
válasz kraftxld #39507 üzenetére
Arra nem volt időm. Ahogy tegnap bekapcsoltam, akkor gondolom egy recovery partícióról, feltette saját magát, tehát végülis friss. Csak tele volt ugye sok hülye reklámprogival, azokat mind leszedtem, a szolgáltatásokat is megritkítottam (windows search, media player, stb.)
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Runner_fxr
Ármester
Szia! Nos megcsináltam ma amit tegnap javasoltatok, de csak részben működik a dolog. Először feltelepítettem az xp-t az egyik vinyóra, eközben le volt húzva a másik. Majd visszadugtam másikat is és arra felraktam a win 7-et. Az eredmény az lett, hogy nincs boot menü, hanem biosban kiválasztom melyik vinyó legyen elsődleges és akkor arról indítja az oprendszert. Mindkét oprendszer működik de sajnos nincs boot menü. Végül is nekem így is jó csak nem értem miért nem jött úgy össze.
kraftxld
The DJ
válasz kraftxld #40018 üzenetére
IP címet kapnak, a ping viszont érdekes... anno néztem és nem volt gond, de most még egyszer rápillantottam. Először nem is volt gond, ment a pingelés szépen. Megnéztem a másik gépről is, ott viszont már nem működött visszafelé. Visszaültem az első géphez és már ott se tudtam pingelni
Vártam picit, működött, majd megint nem.
Random módon megy (vagy éppen nem megy) a ping.Most megint megy két gépről is és látják is egymást... de a harmadikat meg nem.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
Воланд
válasz kraftxld #40167 üzenetére
Az, hogy mennyit cachel, az rendszerfüggő, nálam 640MB volt a backup.
Plusz még voltak valami jelentések, összesen 2GB-ot törölt a lemezkarbantartó.[ Szerkesztve ]
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
VGYke
Köszönöm! SSD miatt vagyok érzékeny a gigákra, de lehet idővel megszokom. A lemezkarbantartás 0byte-ot mutat, ezt már lefuttattam a kérdezősködésem előtt.
kraftxld által linkelt oldal "dism /online /cleanup-image /spsuperseded" parancsával ezt csináltam: system32\cmd.exe jobb egérlikk, futtatás rendszergazdaként, majd beírtam. A válasz valami ilyesmi: Hiba:11 Futó 64bites.... nem lehetséges a dism 32 bites (nem tudom elolvasni, mert olyan apró a betű és nem is tudom a cmd ablakot nagyítani ).kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Pá
válasz kraftxld #40187 üzenetére
Ez tud segíteni nekem?
Csak jelszó átírást láttam a feature listánál, de nekem nem ez a bajom. A jelszavamat tudom, csak nincs adminfiók, mivel ami volt az vendégfiók lett. Ha azt mondod erre is jó, szóval csinál nekem egy admint, amit tudok használni, akkor beleásom magam.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz kraftxld #40189 üzenetére
A system restorehoz is admin jog kell... Nagyon sok módon meg lehetne oldani, csak sajnos mindenhez admin jog kell. Amolyan 22-es csapdájába kerültem.
Találtam egy külföldi fórumon egy csávót, akinek pont ugyanez a baja volt, annak format c: lett a vége. De mondjuk Ők ezt a boot cd-t nem próbálták.
Délután lesz időm megnézni, remélem menni fog.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz kraftxld #40191 üzenetére
Bocsi kicsit láma vagyok... SAM az a beépített windows admin? Mert az most is megvan nekem, csak sajnos disabled és ahhoz, hogy engedélyezem admin jog kéne...
Sajnos másik gép nem játszik, mert nincs a közelben egy sem. Akkor már kisebb macera újrahúzni a rendszert.
Win7 dvd bootot most ki is próbálom.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
- Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
- Steam topic
- Okos Otthon / Smart Home
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
