- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Plazma TV topic
- B3: az idei legolcsóbb LG OLED tévé tesztje
- Samsung LCD és LED TV-k
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
DigitXT
Lacza_26 #15526 üzenetére
Mit jelenet a rendes adat?
A fordulatszáma is rendes adat: egy átlagos
ventiszabályzó is CSAK ezt az értéket adná vissza, vagyis jelezné ki...A szorzást neked kell megcsinálni, vagy "okos" ventiszabályzóra kötni.
Without nozzle: Measurement possible from 60 l/h with 492 pulses per liter
With nozzle: Measurement possible from 30 l/h with 1200 pulses per literKérdés, hogy használsz-e ilyen "fojtást", vagy sem, valamint az alaplapod
hány impulzust számít egy fordulatnak: úgy tudom, ventiknél pl. kettő van,
szóval az a 600 rpm jelenthet 1200 impulzust, ami nozzle nélkül: ~146 lph
Egy nagyobb rendszerben ez simán reálisnak hangzik - akár egy D5-től is.[ Szerkesztve ]
DigitXT
Lacza_26 #15531 üzenetére
Kettő a tipikus.
A D5 4-esen simán szállíthat ennyi vizet.
Azért írják, hogy nem lehet közvetlenül rákötni, mert az adott
492 impulzus a legtöbb alaplapnak/érzékelőnek kevés, mert
mondjuk 300 rpm alatt nem mér: min. 600 impulzust elvár.
Amúgy elég egyszerű tesztelni: mérd le az összes fokozaton.
Illeszd a mérést a D5 karakterisztikájával. Ha stimmel: annyi.Szerk: kisebb fokozatokon mondjuk már belefuthatsz a fenti
limitbe, szóval nem feltétlen lesz lemérhető minden esetben.[ Szerkesztve ]
longwild
Lacza_26 #15595 üzenetére
Na ez nem rossz, hogy néma gépet lehet építeni... szerk: jelenleg nagyon hangos az enyém, már örülök, ha nap végén kikapcsolhatom /szerk
Amim van:
AMD Phenom II X4 965 BE
AMD HD 5770 szerk2: Sapphire 1G DDR5 ?
Ház elején és hátulján 1-1- nagyventi, gyárilag a Thermaltake ArmorJR házban.Milyen hűtési rendszerben érdemes gondolkozni a fenti adottságokkal? Külső vagy belső radiátoros? (Tippem szerint talán külső, mivel elég nehéz a táp alá beszerkeszteni a belső radiátort)
Milyen költségekkel kell számolnom? Milyen márkákat érdemes néznem? Szabad kvázi-noname távolkeleti cuccokkal foglalkozni? (kvázi-noname: kb ugyanabból a gyárból esik ki mint a már ismert jing-jang márkanevű valami, csak xiangou néven - a nevek most fikciók
szoftver szakmabeli && Beverly250
hellboy0415
Lacza_26 #15739 üzenetére
Mivel egyedi építésű a rendszer van egy 360-as radi akkor 240-es radi 45mm vastag pár méter cső és maga a tartály. Csak a csövek benyelnek kb 400ml-ert. Amilyen bolond vagyok még mindig veszek egy radit ami viszont már 360X60-as lessz. ja és mielőtt meg kérdeznéd igen nem vagyok normális mert ez csak 1 i5 3570k hűt elég jól...
Samsung S20 ULTRA
Drizzt01
jones965
Modder
Lacza_26 #17034 üzenetére
Egyébként fölösleges nálam mindkettő T idom, mivel a gyors csatiknál is könnyen le lehet engedni a folyadékot. Nem is szoktam csak azokat használni. Eredetileg azért lett mindkettő ágon, hogy teljesen le lehessen engedni az egész körről, de már emiatt nem szerelem ki őket.
Goblin12
Üdv,
köszi az infót, nekem is nagyon tetszenek ezek a qd3-as csatik.
Mondasz valamit, hogy fent vezessem be a "hideget" és akkor meg tudom oldani a paralelles vga-t 1 90°-os csatival, minden esetre akkor lyukat kell vágnom a ház tetején azon a szellőző nyíláson.
Az a qd3-as csati nyitható kézzel, úgy értem ha nincs össze dugva a két csati, akkor is egyszerűen nyitható kézzel?
jones965: Köszi a linkeket.
Szóval GPU-X Dual-Link kompatibilis az Asus Maximus VI Hero-val?
Goblin12
Lacza_26 #17411 üzenetére
Igazság az, hogy tetszik nekem ez a stendes külső megoldás, minden egyben, csak:
Stand A 9*140-es Stand kapható de a maga a 9*140-es radi nem. . .
Alapból a gyárira nem lehet rakni 180mm-es ventit, ez már egy minusz, még barkáccsal sem, mert már az eredeti adapter 200/220-ra van tervezve.Nem szépek a 180mm-nél nagyobb ventik.Ez a probléma orvosolható úgy, hogy a 1080-as phobya radit használja az ember, itt van 180mm-es lehetőség.
1080-as Esztétikailag ez sokkal szebb.
Stand-el1260-as Esztétikailag egyáltalán nem szép.
Stand-elItt lehet veszekedni, hogy melyiknél mekkora a ténylegesen átszellőztetett felület.
Meg alapból az is zavar náluk, hogy nem tudom vízszintesen beleépíteni a radit, hogy a csatik ne lefele hanem hátrafele nézzenek.képIgen akkor nem lehetne a pumpát felrakni vagy akármit az oldalára. Oké meglehet oldani két derékszögű csatlakozóval, és akkor kilehet vezetni a radi alatt, a csöveket, majd át a Stand lyukain. Mekkora a cső átvezető lyukak átmérője? 16mm-es cső át megy ott? :S
1260-ashoz:
Kép Ha ezt így lerakod a gép mellé, párhuzamosan akkor a pumpa ügye pont előttünk van, ami jobb lenne ha a cucc másik oldalán lenne, mert pl. ezt nem tudod a másik oldalra az 1 oszlopos 1 lyukas oldalra felrakni. Az 1 lyukas oszlopos hátsó lapot kellene megcserélni a veled szemben lévő lyukacsos oldallal, persze itt sem biztos, hogy van passzoló lyuktávolság. Oké lehet csinálni barkáccsal szép lemezt ahol passzol a lyuktávolság és ez a gond megoldva. + a két két szélére a tartónak 2 lyukat fúrni, hogy ne libikókaként tartsa a lemez a pumpát., És akkor már szépen hátul meglehet csinálni a csövezést, és elöl kap az illető egy szép letisztult design-t.Ha tényleg szépet szeretne az ember akkor marad ő Igen, ide meg nem lehet még annyira se felrakni a pumpát.
, vagy csináltat az izlésének megfelelő tartót 30-os felárral.
Szép hosszú HSZ-lett, remélem nem gond, hogy kifejtettem a véleményemet a stand iránt.
Goblin12
Lacza_26 #17421 üzenetére
Üdv,
igen a ventikre gondoltam, a 1080-as ha 4 180-ast teszel rá, ránézel, nincs rés. 1260-al meg a ventik körül hatalmas rés tátong. Ne csak a Phobya megoldását szipuzzam ugyan ez van a MORA-nál is. És erre aztán a külső "védő" rácsot se lehet rátenni.
A kép amit linkeltél ügye most a rácsnak a szép felével állunk szemben. Ha ezt elforgatod úgy, hogy ahol az az 1 cső megy ki jobboldalt azt a pontot képzeletben lefixálod és a pumpás oldalt fordítod magad felé. Ez az ami nekem nem tetszik, úgy lenen jó, hogy a pumpa meg minden egyéb a képzeletben lefixált pontnál lennének a rácson, hogy ilyet kapjál.
DigitXT: Igen azért is van ott a piros smiley, hogy sajna a MoRa-ra még annyira se lehet semmit felfogatni mint a Phobya-ra.
Ha meg már fúrkálni kell, az régen rossz. - Pontosan
Tócsát ki kellene hagyni a játékból.
Ahogy mondod nekem se tetszik a levegőben lógó 2 pontban rögzített EK D5 kombó, de sajnos más tartállyal egyben lévő kombó nincsen ami kompatibilis lenne az AquaTuning-nak az USB-s D5-vel.
Pár gumialátéttel vagy alapból olyan anyával amiben már gumi van, azzal csak meglehet oldani a rezgésmentességet mármint a hallhatóságát. -
Goblin12
Lacza_26 #17451 üzenetére
Értelek én, ha neked így jó teljesen jó. Én csak azt vázoltam fel, hogy én mit változtatnék illetve, hogy hogyan is építeném meg.
Kicsii: Írd le először szépen, hogy milyen rendszered van, hűtő elemek, hardware elemek.
A VGA-hoz biztosan egy FullCover blokk jobb lenne.EKWB compatibility check
A blokk maga EK cuccot, legjobb esetben magától a gyártótól jobb venni.Én ennyit tudok a témához, majd jártasabbak talán többet segíteni, de ez az infó mennyiség amit megadtál elég kevés, szóval írd le mivel rendelkezel.
4D4M
Lacza_26 #18904 üzenetére
Köszi a cikket, de leginkább az abban linkelt tanulmányt!
Ami azt illeti a vizsgálat alapján a nikkelezés kivitelezésében és a minőségében sem találtak hibát. Az egyetlen ok -amit sikerült felderítenie az intézetnek- az a nem megfelelő löttyök alkalmazása volt.
Ha hihetünk az intézet függetlenségében és szakszerűségében, akkor ennek fényében nagy respect az EK-nak, hogy jóhiszeműen cseréli az összes blokkot...annak ellenére, hogy nem ők hibáztak.Találtam benne egy érdekes momentumot még: egyes blokkoknál savas jellegű hűtőfolyadék nyomát mutatták ki például. (nem savas közegben a réz védve van az oxidációtól). Ez azért érdekes, mert az alkoholok vízben ugyan semleges kémhatást mutatnak, azért alapvetően mégiscsak savasak volnának. Ha konkrét folyamatot nem is ismerek arra, hogy hogy tudna az alkohol vizes közegben "nemvízesen" viselkedni, azért nem szívesen önteném hűtőrendszerbe.
Még egy plusz adalék, ami a vizsgálatban volt:
In a water cooling system, the metal block is isolated from other metal parts of the system (it is not in direct contact with other metal parts). Thereafter, galvanic corrosion between different metal parts of the system is not possible. However, when the cooling liquid is conductive and different ions are dissolved in it, a different type of corrosion can occur.Ergo, ha sikerül megakadályozni, hogy elektrolittá váljon a desztillált vizünk, akkor kizárt, hogy megegye egymást az alu és a réz.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
baboss
Lacza_26 #19570 üzenetére
Kb 1 borsó szemnyit tudtam összeszedni,és egy keskeny műanyag lappal húztam el.A fénykép nagyon csalóka,egész vékonyan van elkenve.Kézzel rányomtam a blokkot majd amennyi játéka volt mozgattam, visszaszedtem és ép hogy jutott mindenhova az MX 2-es pasztából.
ViZion
Lacza_26 #20669 üzenetére
Nekem volt Raidmax házam, sokan nem szeretik mert eléggé csicsás... viszont van benne anyag, kilincses oldalak, kivehető mobo tray, etc... Na azt nem lehetett rezegtetni, össze volt rakva.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
spanglee001
Lacza_26 #30880 üzenetére
jobban néz ki igaz de drágább is, de szerintem egy csap sokkal biztonságosabb és azt is összetudom kapcsolni ugyanúgy ahogy te írtad
meg amúgy is van 2 felesleg fittingem és 1 db csapom így még olcsóbban kijövök, valamin muszály most spórolnom sajna
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Weareus
Lacza_26 #32637 üzenetére
Szívesen látnék még mástól is összetétel/fotó/használati idő kombókat, akár priviben is jöhet!.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 10
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
