- Apple asztali gépek
- Házimozi haladó szinten
- Apple notebookok
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fuvi
válasz Tikakukac #45832 üzenetére
igen, 2011-ben de utána jött be az EN (Electroless Nickel) jelölés
EK improves nickel plating to solve corrosion issues
nekem ilyen van, rajta is van a matrica a dobozon
TESCO-Zsömle
válasz Tikakukac #45878 üzenetére
A vezeték általánosabb. A kábel speciel a szigeteléssel bevont elektromos vezető. A vezeték csak egy olyan valami, ami valamit vezet. Ez lehet csővezeték/vízvezeték is. Sok jelentősége persze nincs, mert a 130m-ből egyből következik, hogy nem vízcsőről van szó egy szgép esetén.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Omli85
válasz Tikakukac #45894 üzenetére
Hmm erre a moddolásra rákeresek lehet visszabutítom a pumpát .
(#45891) DigitXT : Jelenleg az a baj nem tudok 3700 alá menni mert ott nem indul a pumpa 18W-s modell :/.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Weareus
válasz Tikakukac #45900 üzenetére
A szivacságy biztosan jól szigeteli a rezgést/hangot, de vsz. a hőt is. A pumpának is kell a hűtés, nyilván ezt döntően az átfolyó víz fogja elvégezni, de azért a réztetőn is ad le hőt bőven. Aztán hogy ez a szivacsba bugyolálás jár-e élettartam-rövidüléssel én nem tudom, de ártani biztos nem használ. Jah, szóval a szivacsra még oké, de szivacsba én nem tenném.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Tikakukac #45903 üzenetére
Akkó jó van akkó.
Különben is igazad van, a Laing D5 manualban ezt találtam:
"Max. fluid temperature 95° C for pumps with brass housing 60° C for pumps with plastic housing Max. ambient temperature 50°C".
Előbb megfő bármi a rendszerben, mint a pumpa, lol.(#45904) ViZion
Weareus
válasz Tikakukac #45910 üzenetére
Mi a tapasztalat az Eheim pumpával amúgy hangot/teljesítményt illetően mondjuk egy réztetős d5-höz képest?
Már régóta érdekel a dolog, ezek a pumpák elég robusztusak és erőt sugárzó kinézetük van, ráadásul a hátul lévő kismillió csatlakozási lehetőség sem semmi...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Tikakukac #45987 üzenetére
Ez lapkafüggő is. Nálam a 2600k 4,6-ig bírta, felette fagyott a szisztem, de játékok alatt (Metro 2033, Crysis 3) órák múlva sem ütötte a 40 fokot. Mondjuk a játék az játék, a benchmark nyilván overkill, de azt meg ki akarja órákig futtatni? Max egyszer stabilitástesztnek, mondván ha ott nem fagy, játék alatt sem fog, bár ez sem 100%.
Amúgy milyen radiátorban utazol? (Méret, darab, külső-belső?) Azért soknak találom vízzel 4,6-on azt a 100 fokos maghőt, szintetikusok alatt is. Nem lehetne ezen javítani?
Weareus
válasz Tikakukac #45992 üzenetére
Na igen. Igazad van, de nem mindenki a tuning miatt épít vizet. Vannak más szempontok is. Nekem a fesz emelés meg a + 100 Mhz helyett fontosabb volt a csend, emberi túlhajtás mellett.
ViZion
válasz Tikakukac #46028 üzenetére
Köszi, akkor ismerem -ha az, amire gondolok. Szinte minden műszaki boltba van/hoznak, elszívóba szűrő. De az nem túl ritka? Nekem nem tetszett. Ez sűrűbbnek tűnik képen.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Omli85
válasz Tikakukac #46088 üzenetére
AMD-t nem szokás delidelni nem vagyok elégedetlen a hűtési teljesítménnyel csak ezt a víz hőfok + 10 fokot nem értem...
(#46090) Weareus : Szerintem félre lettem értve és kicsit más irányba ment el a dolog szóval hagyjuk is szerintem .
(#46093) Ijk : Jogos, hogy a kupak közbeszól de delidelt intelt se tudsz olyan hőmérsékleten megfogni mint egy GPU-t tudtommal. De gondolom akkor itt a hunyó az, hogy a gpu kevesebb hőt ad le mint a cpu. Vagy hülye vagyok ahogy azt fentebb a kollega írta .
LBandi
válasz Tikakukac #46207 üzenetére
itt 3x200 + 2x120 + 2x140 (radik miatt, a negy radival igy fert el) + a tap.
mondjuk a halk ugy nez ki, hogy terheles alatt ha nem figyelek a gepre akkor nem feltuno. anno legen voltam azon a ponton, hogy a monitor elektronikaja volt a leghangosabb egy 500Won peakelo rendszerrel, szoval ennyire nem akartam hatarra menni, felesleges.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Tikakukac #46209 üzenetére
csend relativ.
Budapesten a XIben nagyon konnyu csendes gepet epiteni, videki csondes kisvarosban nagysagrenddel nehezebb:
full passzivhoz kepest az enyem is hallani, de a sajatomrol onnan tudom biztosan hogy be van kapcsolva / alszik, hogy a monitorok kapnak e jelet.
huzamosabb 900W korul mar van hangja, de ott ugy van beallitva a hutes, hogy 45 fokos vizho korul eleg meredeken raeresztem a feszt a ventikre. pl 3 ora Dirt Rally (cpu intenziv + mindket gpu 100%on teper folyamatosan) utan megjon a hangja. ebben mondjuk lehet a tap is benne van (az ugy 1200rpm korul lehet), de olyan tap ami bir csendben ekkora terhelest ES elfer a radiator mellett nem nagyon van.
Grózi
válasz Tikakukac #46309 üzenetére
Épített vízzel ha jól meg van tervezve akkor nem rúg labdába,de a kompaktok szintjét simán hozza egy jobb léghűtő.
(#46308) Formaster
Lesz az még több is,hidd el-ez ilyen.Én radiból 45 mm-st néznék,nem 30-st+nem ezt a típust,de ez egyéni ízlés kérdése.Ha nem túl sűrű radit választasz,akkor az eLoop-k simán átlevegőztetik a 45-st is.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Tikakukac #46312 üzenetére
Ez igaz,most néztem vissza-úgy emlékeztem a kompaktra mondta.Akkor nálad a csendes gép projekt már a célegyenesben van!
(#46313) Formaster
Olvasd el még egyszer amit írtam...Tehát ha nem sűrű lamellás radit választasz,akkor simán átlevegőztetik az eLoop-k-ergo nem kell jóval nagyobb fordulat.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
mpierre
válasz Tikakukac #46394 üzenetére
Ez közvetlen az alaplapra van kötve.
Nos, akkor turkálok a biosban, meg a winben. Hátha akad valami gikszer....
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
ViZion
Thorus
válasz Tikakukac #46411 üzenetére
Egy kis nyomásteszt már meg is történt és 1bar nyomásnál semmi szivárgás. A működését még nem tudtam letesztelni mert a gép még darabokban van, de majd este mikor munkából hazajövök valamit kitalálok.
Ha simán csak megadom a tápot akkor már mennie kell vagy kell jel a PWM csatlakozóra, hogy forogjon?
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
LLKobe
Meglepődnél milyen faszányos cuccokat (is) lehet rendelni csájnából. Nekem az összes fittingem onnan van (Barrow) és ezekhez képest az EK fittinjeim gagyi sz*rnak tűnnek minőségre.
Ugyanezt tudom elmondani a pumpa tető+tartályról is, full hibátlan minőség.A pumpa persze más téma lehet, abban sok minden van...
(#46414) zsopu: ALU radiátort NE vegyél. Csak réz.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz Tikakukac #46416 üzenetére
Az mondjuk biztos hogy olyat én se rendeltem még, és esélyes hogy nem is fogok, amivel gond lehet, garanciáztatni kellhet, pl pumpa. A fitting eléggé egyszerű cucc, nagy baja nem lehet.
Mate
Laraxior
válasz Tikakukac #46510 üzenetére
Höhö, én a múltkor lomtalanításkor egy komplett gépet hoztam haza. Nem egy reaktor, de mindene működik. Winchester 100%/100%, FSP táp..
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
