Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Pakmara #65479 üzenetére
A Bitspower gyárt matt fekete rézcsövet:
https://www.caseking.de/en/bitspower-none-chamfer-brass-hard-tubing-16mm-ad-500mm-carbon-black-wazu-850.htmlBár a Corsairnek (jó lenne tudni ki az eredeti gyártó) van akryl szatén fekete:
https://www.caseking.de/en/corsair-hydro-x-series-xt-hardline-14mm-hard-tube-100-cm-satin-schwarz-waad-651.htmlüdv.: Boldog Ferenc
válasz flashpointer #65493 üzenetére
Ezeknél nem fogsz alacsonyabbat találni.
Sőt, ezek annyira alacsonyak, hogy szinte 100%, hogy kell egy toldó, ha fittinget is szeretnél betekerni.
Amúgy a highflow.nl elég jó áron (de tény, hogy nem filléres darabokról van szó) forgalmazza a Koolance termékeket itt EU-ban.
(Itt jegyezném meg, hogy ha valaki rendelne, akkor szívesen leszervezek csoportos rendelést, hogy a postaköltség minimalizálodjon (DPD-vel 4 ilyen fitting 15 euros postaköltséggel jár)üdv.: Boldog Ferenc
válasz mpierre #65535 üzenetére
Szerk: ez CsigaGyilkos -nak írodott.
Ezt a házat már megvetted (Lian Li O7S) ? Mert eléggé úgy tűnik, hogy már nincs gyártás alatt. Illetve az itthoni ára 220e Ft környékén volt.
Ilyen torony jellegű ház ami kapható is:
- Phanteks Ethno Evolv Shift X -> csak massziv átalakítással alkalmas normális vízhűtésre. Alapvetően egy "hőkamra".
- Thermaltake Core G3: alap kiépítésben 1db 240 fér bele, extra munkával 1db 360 tuti bepakolható, aztán még lehet a tetején probálkozni egy 240-nel. Ami rossz: SFX tápot támogat alapból, trükközéssel bele megy az ATX is. Illetve 0 hely van a kábelek elrejtésehez.A ROG Z11-nek ránézésre ugyan az lesz a gondja mint a Shift X-nek, nem tud rendesen kiszellőzni.
Ha megénzed a régebbi hozzászólásaim, ott láthatsz egy ITX buildet, ami korántsem az extrém hőmennyiségről (R7 2700 + Vega 56 = 65W + 180W ) szólt és ezt sem volt a nagy nyári melegben már olyan csendes, mint amit szerettem volna.
Van egy relative régi radiátor review (https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/) itt szépen látszik, hogy kb. mi az amit 1-1 radiátor típus (360-as radiátorokról beszélünk) optimális szellőztetéssel le tud adni.Amit mpierre írt a két 240-es radiról kb. a minimum a te elképzelt rendszeredhez, ha nem süvítő ventillátorokat szeretnél. (A ROG Z11-be nem fér be csak egy 120-as és egy 240-es, abból is a 30mm vastag max.) Avagy összesen 1db 360 radiátor felületével számolhatsz.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz CsigaGyilkos #65543 üzenetére
Nem, mivel a csend lett volna a cél par óra játek után is.
üdv.: Boldog Ferenc
FYI: az Aquacomputer is kihozta a 3080/3090 hűtéseit. (és instant el is fogyott vagy még nincs raktáron)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #65661 üzenetére
Egyet értünk.
Kicsit olyan mint, hogy első generációs autót sem vesz az ember.Szerintem tegyük mellé nyugodtan az AC-t is.
https://www.alphacool.com/oem-partners
https://www.alphacool.com/shop/enterprise-solutions/Amúgy én nem tervezek NV-re váltani, csak gondoltam másokat érdekelhet, hogy kb. az összes EU gyártó már szállít FC blokkokat a 3xxx szériához.
+ https://watercool.de/en/newsüdv.: Boldog Ferenc
válasz TESCO-Zsömle #65665 üzenetére
Tudom, az Alphacoolnak van erre külön programja is. (és nem nem vagyok AC alkalmazott, ügynök, stb)
Szimplán követem az Aquacomputer, Watercool és az Alphacool termékfejlesztését.üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #65679 üzenetére
Mindkettő tenni fogja a dolgát.
Én az Aquacomputer Dr. Dropot használom, de ma már EK-t vennék. (amikor vettem, kb. csak a DIY vagy az Dr. Drop volt az opció)
A képeket nézve az EK-t azért tartom jobbnak, mert:
+ direktben van csatlakoztatva
+ van rajta egy csap, amit elzárva kényelmesen levehető a pumpa
EK "negativum":
- mivel robosztus ahova csatlakoztatod kell a hely vagy egy extra csövet kell használnod.Byski pozitivum és negativum:
- + kb. bárhol elférsz a csővel és fittinggel, de kozben stabilan pumpával együtt kell elhelyezned a teszt erejéig az eszközt. Mivel egy (túlnyomásra is önkioldó) vékony gumicsővel van csatlakoztatva könnyen előfordulhat, hogy egy véletlen lökéstől kezdheted előlről a tesztet.Bár nem volt a listában, de:
Aquacomputer Dr. Drop:
+ olcsóbb tud lenni a többinél, ha van otthon kézi pumpád
- POM és a szelep egy kiálló bütyök, lesésnél, ütődésnél sérülékeny. (Törtem már el így...)üdv.: Boldog Ferenc
válasz fox_mulder #65697 üzenetére
Mindegyik leak teszer bicikli pumpa csatlakozos.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #65700 üzenetére
Fura. Ezek közül neked melyik van?
https://www.alphacool.com/shop/gpu-water-cooler/nvidia-fullsize/?p=1&o=20&n=25&f=2406A legtöbbnél van hűtés a coilon is, de az alapvetés, hogy a coiloknak nem kell hűtés.
https://www.ekwb.com/blog/everything-you-need-to-know-about-coil-whine/üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #65703 üzenetére
Én irtam, hogy 3wmk-s a heatpad.
Szóval bár a doksi nincs fent ehhez a tipushoz, de mivel nincs kivágva a coil felett a borda, ezért simán el tudom képzelni, hogy ha az 1mm-es pad nem elég, akkor a 1.5 már az lesz.
Ki kell probálni, hogy mi az a vastagág (0.5, 1mm, 1+0.5, 1+1), ami már korrekt érintkezést produkál. Aztán beszerezni a megfelelő vastagságot.Pl. ha megnézed az Aorus blokk doksiját: https://www.alphacool.com/download/Eisblock_Aurora2080Ti_2080_Aorus_manual.pdf akkor simán raknak oda heatpadot.
(Én simán írnék egy levelet az alphacool supportnak, hogy láttad más blokkoknál is itt is használható-e? )
üdv.: Boldog Ferenc
Segítsetek dűlőre jutni.
Egyre jobban belelovalom magam abba, hogy hagyom a mindenfajta házakkal és radiátor elrendezésekkel való szórakozást (jó ez a Lancool II Mesh, de lehetne még jobb) és veszek egy MO-RA3 360-t vagy 420-at és emellé készítek egy olyan kicsi (ha már a hűtés kívül lesz, felesleges extra helyet allokálni), de még ATX méreteket és normál megoldásokat támogató dobozt, ami után a jövőben nem fog érdekelni (legalábbis most így gondolom), hogy elférek-e vagy sem.
Itt arra gondolok, hogy mivel ATX méreteket fog támogatni, ezért midig lesz annyi hely, hogy ne legyen gond egy új alaplappal, vagy táppal. A videokártya hosszúságra is figyelek.Szóval a kérdésem elsősorban azoknak szól, akik használnak vagy használtak MORA-t, de mindenki véleménye érdekel.
- Van esetleg valami rejtett info, amit nem veszek észre is figyelnem kéne rá?
- Buktatók?
- Aki már nem használt az mostmár miért nem?Amivel tisztában vagyok:
- Külön fogalkozni kell a ventillátorok táplálásával
- Nincs tökéletes rendszer.
- Drága, de annyi forgóban lévő és felszabaduló alkatrészem van/lesz, hogy ez fog a legkevésbe fájni.üdv.: Boldog Ferenc
válasz gyurma888 #65721 üzenetére
Szia,
Mivel van itthon kb. 16db P12 PWM PST, ezért a ventinken nem aggódom (ha a 360-at nezzük). Az tény, hogy a 4-4 ventillátoros megoldás esetén sokkal egyszerűbb bekötés és meghajtás szemszögéből.
Azt érdemes figyelembe venni, hogyha a radiátor közelében van konnektor, akkor a 12V-ot inkább onnan érdemes adagolni egy tápon kereszül és így csak a PWM és TACH. jeleket kell a gépig vinni. (de jó lenne, ha árulna valamilyen jel átvivő kiegészítőt a cég és akkor kábelezni sem kéne. )
Ami nálam tervben van, QDC helyett 2-2 csap és közte 1-1 (vagy 2-2) forgatható toldó. Így minimális folyadék veszteséggel lecsatolható a rendszer úgy, hogy nem lesz áramlás csökkenés a QDC miatt.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #65728 üzenetére
Ez korrekt válasz.
Amúgy két dokgot tennék:
- megnézém, hogy a hasonló blokkoknál milyen vastag padot raknak.
- fognék egy 2-3(max) mm átmérőjű blue tack golyót és összeszerelés előtt összenyomnám a blokkal és a kártyával. Így meglenne a szükséges vastagság. Persze vigyázni kell, hogy be legyen túl vastag, mert akkor minden más érintkezést el fog rontani.Amúgy a gelid thermal pad amit vettél a puhábbak közé tartozik. (A Thermal grizzlyhez képest, de talán meg az Arctic is keményebb)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz KAMELOT #65805 üzenetére
Már csak egy leeresztő pontot kell találni rajta.
Amúgy ha szerencséd van, akkor a radiátor alján (mármint a képet nézve) lesz egy leeresztő nyílás. (Mintha egy Alphacool Nexxxos lenne és azokon szokott lenni)
Persze ettől még csomó helyről nem fog távozni. Ott lehet bűvészkedni.üdv.: Boldog Ferenc
válasz Melorin #65856 üzenetére
Amiről én tudok:
Thermaltake Core P8 - https://www.thermaltake.com/core-p8-tempered-glass-full-tower-chassis.html
és
Raijintek Eris Evo - https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=124Phanteks Ethno Elite - http://phanteks.com/Enthoo-Elite.html
üdv.: Boldog Ferenc
Látom mindenkinél beindul az őszi szerelés.
Így nálam is.Úton van egy Aquacomputer Airplex Evo 1080 (igen, egy ilyen leértékelt), ami bár korántsem olyan szép mint egy Mo-Ra3, de kb. hasonló a teljesítményre.
Viszont mielőtt teljesen munkába állítom, csinálni fogok egy pár mérést, hogy mennyire fogja meg a flowt. (még Demo07 postja piszkálta fel a kiváncsiságom.). Szerencsére van itthon mindenfajta pumpa.
Tesztelésre fog kerülni:
- D5 Vario (már Lowara cimkézéssel, 2019-es gyártmány)
- Alphacool VPP 655 (D5) PWM (2015)
- Alphacool VPP 755 V2/V3 (a V2 megállós, a V3 használatban van)
- DDC-1 T (ismeretlen dátummal)
- AlphaCool DC-LT (ez inkább csak poén kedvéért, mert a max. 100l/óra teljesítmény egy ekkora radiátor esetén háááát...)Ugyanitt keresek Aquacomputer HighFlow (USB vagy sima) áramlás mérőt használtan, hogy ne kelljen addig sem kiszerelnem a működö buildből.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #65863 üzenetére
TT nem csak drága, de anyag is van benne (illetve nagy is). Van/volt pár már a kezemben, tetszett, de az árazásuk annyira nem.
Monsoon esetleg, de ritka mint a fehér holló.
Alphacool van mindenhol, nem mindenki szereti.
Barrow is kaphato EU-ban a nagy shoppokban. (Caseking, Aquatuning, Highflow, etc..)üdv.: Boldog Ferenc
Megérkezett az Airplex Evo 1080.
Amit találtam rajta hibát, pár hűtő lamella minimálisan el van hajolva és 2*2mm-en nincs fekete festék.
Van benne anyag és alaposan be volt csomagolva.Egyelőre csak átöblítés szűrővel és maxra tekert D5-tel.
Szépen áramlik így érzésre és látványra, szerintem a legtöbbet a szűrő fogja rajta.Rossz fotó egy kis rendetlenséggel fűszerezve:
Ami picit fura (de később orvosolható, az a radiátor túloldalán lévő fém színű rács. (a webshopban látszik)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Frenky89 #65956 üzenetére
Én azt mondanám, hogy edpm az egyik jó választás és nem azért mert ismerem pontosan a vegyi ellenállóságát. Hanem sokkal inkább azért mert használják lágy cső alapanyagnak is.
(ez egész jó leírás: http://hu.dichtomatik.com/en/produktkatalog/o_ringe/050_or_nbr_70.html)üdv.: Boldog Ferenc
Nemhinném, én az imbuszt csak arra használom, hogyha nem tudom kiszedni, akkor nem kell bűvészkedni. (pl. amikor a csőről nem tudom letekern a leszorító "anyát" és levegőben van minden, akkor pl. az imbusszal jól ellen lehet tartani és nem kell kívülről megsérteni.)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Aljasvip #65972 üzenetére
Szerintem ezek jók:
https://www.ebay.com/itm/272532310560
https://www.amazon.de/-/en/Coarse-Thread-Hexagon-Socket-Stainless/dp/B08CDFN1Q3/üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #66034 üzenetére
Tesztelve QD3-at (használtan vettem), igen be tud ragadni. Kb. addig van értelme amíg ellenőrzi az ember, hogy jól rakta-e össze a videókártya blokkját és nem száll el sehol a hőmérséklet.
Én is arra jutottam, hogy 2-2 csap és köztük forgatható toldó a legjobb megoldás.
Amire érdemes figyelni, hogy némelyik csap nem rendelkezik túl nagy belső átmérővel.üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #66036 üzenetére
Az, de ha nem zavar (engem zavar a színe pl., de jelenleg elengedtem...), hogy nem valami vízhűtés gyártótól veszed, akkor (bár nem pont 10mm - mint az EK, hanem csak 8mm) akkor azért lehet találni pl.
https://www.fetis.hu/riegler-valve-line-mini-golyoscsap-g14-b-b-dn-8-50374üdv.: Boldog Ferenc
Pumpa vs. Radiator vs. Csapok áramlás teszt eredményei:
Részvevők:
- Aquacomputer Airplex Evo 1080
- 2db Aquacomputer HF Flow meter (Demo07 szponzorálta)
- Aquaero 6 Pro
- 2db golyós csap, belső 6mm
- EKWB Torque 10/16 fittingek
- Pár adapter
- kb. 1-1.5m 10/16 szilikon cső
- 5 különböző pumpa. /Laing DDC-1T, Lovara D5 Vario (D5vario-38/700 BM), Alphacool VPP665 Solo PWM, Alphacool DC-LT 3600, Alphacool VPP755 V2/
- Egy minimális ellenállású tartály (felül be, alul ki)
- Pumpa tetők. (Heatkiller D5 és DDC, Alphacool DC-LT)Probáltam úgy összeállítani a teszt környezetet, hogy a lehető legkevesebb alkatrész cserélődjön 1-1 mérés között.
Ezért van különállő pumpa tető és tartály, ami mindig a pumpatetőre volt rögzítve közvetlenül egy egyenes adapterrel.
A radiátorral való mérések, élére állított radiátorral történtek, úgy hogy a bemenő ág felül és a kimenő ág alul helyezkedjen el.Az egyik legfontosabb tapasztalat vagyis mérési eredmény az az, hogy már 2db 6mm belső átmérőjű csap is brutuálisan (sokkal jobban, mint a radiátor) megfogja az áramlást.
Pont a napokban volt róla szó, hogy milyen verziókat lehet kapni. Innen nézve a 13-15 eurós EK vagy Barrow 10mm belső átmérőjű csap már nem is olyan rossz vétel egy ~3-4 eurós 6mm belsővel rendelkezőhöz képest.A másik fontos tapasztalat, hogy a pumpába beragadt levegőbuborék is nagyon keresztbe tesz az áramlásnak.
Az is kiderült, hogy vagy borzalmas a teljesítménye a VPP665-nek vagy haldoklik. :D
És akkor a legfontosabb rész, az eredmények:
Itt elérhető táblázatos formátumban is (pumpa linkek ott elérhetőek):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183KU8kNztojdVxXoq4hxkL9nfNQq3dNU_1xqtNbWF9M/edit?usp=sharingKérdések jöhetnek nyugodtan, remélem nem hagytam ki semmit.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #66088 üzenetére
Nem a legfrisebb az a lista. Amint a hivatalos oldalt nézed akkor máris jobb a helyzet. https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2294
Ár és tudás sorrend abból ami jó lehet neked:
Quadro (flow, temp, pwm 4)
Octo (flow, temp, pwm 8)
Aquaero 6 pro/lt/xt (flow, temp, pwm/dc 4, egyéb pwm jel generátor, relay, etc.)Én az Octot javasolnám, ha pwm ventilátorokat használsz.
Fontos, hogy a flow meter bekötéséhez szükséged lesz egy ilyen kábelre is:
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3486(Én Octo és Aquaero 6 Pro tulajdonos vagyok)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #66091 üzenetére
Annyiban írtam hülyeséget, hogy nem Octot használok, hanem Quadrot.
És ár/teljesítményben, ha nem 8 különböző PWM ventit vezérelsz a jövőben, akkor az a legjobb.
Bocsi az elírásért.Működhet a PowerAdjust, de szerintem Quadro + Kábel jobb választás.
https://www.aquatuning.co.uk/cables/fan-cables-adptors/24031/aquacomputer-cable-for-flow-meter-for-vision-and-quadro
https://www.aquatuning.co.uk/air-cooling/controllers-accessories/23646/aquacomputer-quadro-fan-controller-for-pwm-fans
(mindkettő van raktáron és nem drágább, mint a PowerAdjust.)A PowerAdjustnak akkor van értelme, ha olyan D5, DDC, stb pumpád van ami nem PWM-es és szeretnéd a sebességét az áramerősség állításával változtatni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #66103 üzenetére
Nem bírtam a kiváncsiságommal és sorba kötöttem a D5 Variot és a VPP755t és megnéztem, hogy együtt mennyit tekernek. Az eredmény 660 LPH lett.
Ahogy azt már Martin lassan 10 éve meg is írta: https://martinsliquidlab.wordpress.com/2011/04/26/pump-setup-series-vs-parallel/3/
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #66106 üzenetére
Összefoglaló a kombó tesztekről:
D5 Vario + VPP755 = 660 LPH
D5 Vario + DDC-1T = 605 LPH
DDC-1T + VPP755 = 680 LPHA kör így nézett ki: tartály -> pumpa 1 -> pumpa 2 -> flowmeter -> tartaly
Még nagyon kiváncsi vagyok a két VPP755 sorbakötésének eredményére, de azt (várhatóan) csak jövőhét elején lesz esélyem megnézni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Frenky89 #66110 üzenetére
specifikus keresés sokat segít.
Innen kiindulva:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mayhems+X1+clear+site%3A.dePl.:
https://shop.watercool.de/61001
https://www.caseking.de/search?sSearch=mayhems+x1+clear
https://www.amazon.de/s?k=mayhems+X1+clear&i=electronicsüdv.: Boldog Ferenc
Hogy ne csak a áramással kapcsolatos "hülyeségeimet" írjam.
A mai AMD Radeon bejelentésben volt ilyen is:
https://youtu.be/8KAnebwCAaA?t=803Hivatalos EKWB szett.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #66120 üzenetére
Megvan rá az esély.
Épp akkor indult a repülő vagy a konténer.
Eszükbe sem jutott foglalkozni a csomaggal a vámosoknak.
Vagy már EU-n belül volt.Nekem múltkor egy ~150 dollárnyi lineáris sint küldtek 15 dolláros értékmegjelöléssel. Ált a vámon egy ideig aztán átvehettem a postán ott meg kérdezték, hogy fizettem-e már vámot.
Közöltem, hogy én semmit nem kaptam és másképp mit keresne itt a csomagom.üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
