Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
korcsi
válasz varmi2 #67466 üzenetére
Elég nagy ellenállású az XPX, a teszteknél nem tudom, hogy mérik a hűtési teljesítményt, fix áramlás mellett, vagy adott körülmények (pumpa, radiátor) amit eredményez.
teszt1
teszt2
Egy kisebb ellenállású blokkal lehet ugyanolyan körülmények között kaphatsz akár kétszeres áramlást is, ami ellensúlyozhatja a "gyengébb" termikus teljesítményt.[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz varmi2 #67474 üzenetére
Írd még egyszer hogy "block"... (youtube)
Magyarul blokk!referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz RockHaRD #69711 üzenetére
"(Havi 7 ezer Ft áramért cserébe hoz 150+-t)" Ez kicsit erős, jelenleg.
RX 5700 jó hatékonyságúnak számít, és csak a kártya 100W fogyijából jelenleg csinál napi 4 dollárt (ez nagyon változó ha pangás van lehet 3 is ha nagy a forgalom 8-10).
Ez csak a kártyára vonatkoztatva havonta 2800Ft-os villanyszámlát jelent, és körülbelül 120-140 dollár bevételt.Amúgy nem kell félni ahogy elnézem és remélem vége a robbanásnak, a BTC már április közepe óta szenvedőben van, az ETH is esett most jó nagyot, erre nem ugranak a friss pénzel rendelkező befektetők és ha nincs friss pénz nincs árfolyam emelkedés.
Ha folytatódik ez a tendencia, hamarosan eljutunk oda, hogy nagyon meggondolandó lesz, hogy bányába befektetni megéri e, és onnantól legalább a friss bolti készletek eljutnak a játékosokhoz.
korcsi
válasz MPowerPH #69746 üzenetére
Azt írtam vége a robbanásnak, nem azt, hogy vége az egész kriptó dolognak, én is úgy látom, hogy most nem olyan jellegű események lesznek, mint 2017-18ban. De azért a mindent amivel bányászni lehet mindegy milyen áron megvesznek időszaknak talán vége.
Meglátjuk, hova jutunk.
korcsi
válasz DroiDMester #69989 üzenetére
Akkora volt az áramlás, lekapta a nikkelezést
korcsi
Egy ilyet fektetve is be lehet építeni? Az szivattyú oldalon egy ponton lyukon szív, érdemes a rácsot kiszedni belőle?
Válaszokat előre is köszönöm!
korcsi
Alakul a terv. Mivel egy Kolink Satellite mini ITX házba kellett költöznöm, ezért leszereltem a vizet, de ha már megvan hozzá (majdnem) minden, legyen már víz, eladni úgyse gazdaságos.
A házon van csőnek kivezetés, legyen kint a radiátor tartály pumpa.
Ez lenne ráccsal előre, a hűtési kapacitás eddig is elég volt, megkapja ugyanazt a vezérlést.
A szekrénnyel megegyező színű bútorlapból egy 15x40cm-es "tok" nekem nagyon adja magát.
korcsi
A marakodás helyett segítsetek nekem házat találni.
ITX alaplap, nincs csak m.2 meghajtó benne viszont van egy 360-as 45-ös radiátor, d5 szivattyú 250-es csőtartály tetővel, és a magassága maximum ~40cm lehet.
Van valami kocka kuckó ami megfelelne ezen feltételeknek?
Ráadásul a monitor mellett lenne, tehát nem lenne gond ha a dizájn valami konzervatív vonalat képviselne.Gondolkoztam már külső megoldásban is, de az nem lenne annyira előnyős.
korcsi
válasz DroiDMester #76485 üzenetére
Ellenben jópofa, hogy konfigurálható a hátlap, amúgy meg igen elég akvárium érzése van
korcsi
válasz tibcsi0407 #76579 üzenetére
Ugyanilyen tartály radiátor kombót én így oldottam meg.
korcsi
válasz tibcsi0407 #76589 üzenetére
250-es 360-as radin, alphacool hurricane szettben volt.
Plusz egy dugó kell a szivattyúra, mert a tartály tetején más az 1/4-es lyuk kialakítása, és az a dugó nem jó a szivattyúba.
korcsi
Forgatható fitting szárazon hajlamos lehet az eresztésre?
Van esetleg ilyen tapasztalat?
Ha jól értékeltem a problémát, nekem volt már ilyen. Építés után a cpu blokkon a 45 fokos forgatható adapteren volt egy két csepp, de némi mozgatás után elmúlt és két évig jó volt.
Így néz ki most a "rendszer":
Két radiátor, szivattyú, tartály, a hűtőblokkok helyén csak egy cső van most, bal oldalon a blokk csak ahhoz kell, hogy a szivárgás ellenőrzőt fel tudjam csatlakoztatni.Az egyik 90 fokos könyököt mondjuk eléggé meg kellett kínoznom mire sikerült betekernem a helyére.
Mennyire nehéz meggyilkolni egy alphacool forgatható fittinget?
korcsi
válasz korcsi #76486 üzenetére
Akvárium lett.
Minden megvan és kész van a konfighoz, csak idő nincs összerakni.
VGA visszakapta a Bykski blokkját, meg lelakkoztam a szigetelő szalag helyett, most már annyira nem éget a gari, meg a kártya se ér már negyed milliót... (RX 5700)
A CPU-n egy BARROW LTYK3-04 V2 blokk lesz. Nem túl restriktív?
Hűtésre bepréseltem egy Alphacool 360-as és egy 280-as XT-t, a VPP-755-höz meg egy 100-as tartályt.
korcsi
Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata esetleg?
korcsi
válasz Hellboy2387 #77236 üzenetére
Egyszer volt ilyen tapasztalat, akkor az új processzor hűtő műanyag elem volt hibás ami miatt nem volt semmi keresztmetszet az áramláshoz.
Szerintem egy D5-nek alacsony fordulaton ha nem is légteleníteni, de azért megforgatni meg kell a körben a folyadékot.
Amikor én töltök fel, maximális fordulaton akkor egy tartálynyi folyadékot (10x6- cm-es henger) pillanatok alatt bepumpál a körbe (1-2 másodperc).
korcsi
válasz DroiDMester #77245 üzenetére
Elképzelhető, hogy a víz a saját súlyánál fogva nem folyik át a szűrőn (levegő szorul meg a szűrő alatt), így nem jut el a szivattyúhoz, az meg ilyen esetben szárazon jár?
Hellboy2387: a csövekbe van folyadék?
korcsi
Ha már a radiátor mennyiség, ventilátor fordulatszám, fogyasztás a téma kis kerülő megoldás.
Most egy 11700 meg egy 5700 mellé lett egy 360-as (pushba) és egy 280-as (pullba) 45mm-es radiátor, de minimumon kevés vont a ventilátor fordulat, így újra beüzemeltem a szabályzót, csak csőre rögzített hőmérővel és agresszívra beállítva, de szépen teszi a dolgát.
Van egy újabb típus is ebből a panelből, az le is tudja adott hőmérséklet alatt kapcsolni a ventilátorokat.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Hellboy2387 #77537 üzenetére
Más gyártó más termál pad vastagsághoz gyárthatja a blokkot. Nem a blockot, rendicsek?
Nekem adott a gyártó padokat, de az összeszerelési útmutató az ilyen nagyon általános volt, kellett rajta matekolni, de nem atomfizika azért.
korcsi
válasz Hellboy2387 #77719 üzenetére
Erről a vertikális blokkról jut eszembe, mennyire para az élére állított VGA-nál a folyékony fém? Valamelyik PS-nél hozták ezt fel, hogy állítva kiszivárog és hibát okozhat?
Van erről esetleg tapasztalat?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
