- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Biztonsági kamera
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27754 üzenetére
Alarm Actions fülnél az Alarm-ra beállítod, hogy switch relay for 10 s
Utána az Alarm configuration fülnél a Flow alarms-t beállítod értelemszerűen.
Például:Így 25 l/h alatt elkezd sipákolni, 10 l/h alatt meg behúzza a relét 10mp-re.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27756 üzenetére
Én most állítottam be, nálam nem kapcsolt ki a ledszalag, mivel az van rákötve.
A relé nálad automatikusan be, vagy ki van kapcsolva?
Automatikusan ki kell, hogy legyen.DigitXT: Ha úgy volna bekötve a power gomb, ahogy fentebb leírtam (az 1-és 3 pinre), akkor ez a beállítás azt nyomná 10mp-ig. A Power gombot alapból a NO (Normally open) pinre kötjük, plusz a commonra, a zöld kábelt az NC-re (Normally Closed), plusz a commonra.
Így a zöld kábel folyamatosságát szakítja meg.
Végeredmény ugyanaz, csak ez hatásosabb.[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27760 üzenetére
Akkor az aquaero jól működik.
Mert ő 10mp-re behúzza a relét, akkor kapcsol ki a gép.
Nálad lehet be van állítva az, hogy ha áramszünet van, egyből indítson újra.
A jelek arra utalnak.Amugy ha ezt beállítod, de nem raksz timert, akkor megy minden jól?
Például, ha beállítod, hogy 10l/h alatt kapcsoljjon ki a gép, és utána lehúzod az aquaeroról az áramlásmérőt, vagy kihúzod a szivattyút, akkor kikapcsol? Vagy ezeket meg se kell csinánod?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
DigitXT
válasz spanglee001 #27762 üzenetére
Az megvan, hogy az áramszünet az nem ez? Áramszünet esetén a táp
teljesen elmegy a lapról. Nem holmi zöld kábel megszakításával. Teljesen.
Na. Ha ez bekövetkezik, utána lép csak életbe a BIOS beállításod.De ez az Aquaero-val nem fog bekövetkezni. Ennyi erővel inkább azt kéne
erőltetni, hogy a 230V-ot vágja le a tápról, ha akkora a baj. Relével ez is
megoldható: sokkal izgalmasabb kérdés, hogy hogy ne kapcsoljon vissza.
Mert egy dolog, hogy leállt a szivattyú. Ha esetleg bugyog a víz a gépben,
nem volna hülyeség teljesen áramtalanítani -> készenlétben SE maradjon! -
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27765 üzenetére
Ezt inkább ne, mert ha valamit rosszul csinálsz, akkor probléma lehet belőle.
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27767 üzenetére
Hát, akkor a zöldet kösd össze úgy ahogy volt, és a Power gomb vezetékeivel párhuzamosan köss be két kábelt az 1-es és a 3-as pinre (a két szélsőre).
Innen a bal oldali kapcsolást csináld meg. Csak ne az első kettőbe vidd az érintkezőket, hanem a két szélsőbe.
DigitXT
válasz spanglee001 #27769 üzenetére
Csak egy (nagyobb!) relé kell, és Paksot is megrángathatod...
Mert olyan nincs, hogy "Alarm" van, aztán Paks meg nem áll le? -
#90933760
Na ez az ami szégyen, a s478-as lapom tudta Biosból hőmérsékletre és ventileállásra is lekapcsolni a gépet.
Azóta volt kb négy s775 lapom, mind felső kategóriából, meg egy alsóból, egyik se tudja. Csak csipogást tudnak. Látom ezek szerint még manapság se divat.
De legalább kaptak végre rendes ventivezérlést ezek a lapok már, nem Speedfannal kell szarakodni.Amúgy valószínű azért nincs ezekbe hőmérsékletre lekapcsolás (ettől még kéne persze), mert nem lehet az Intelt kinyírni hőmérséklettel, AMD-t nem tudom. YT-on van fent nem is egy videó, Cinebench közben levették a hűtést, felment 100 fokra majd szépen levette magát 600MHz-re vagy még alá hozzá tartozó fesszel, elkezdte az üres ciklusokat is és szépen megmaradt 100 fokon, közben a teszt futott tovább. Aztán persze idővel kifagyott, mert félreszámol. Bár ebbe se vagyok biztos, lehet a proci belül lekapcsolja magát és azért fagy ki.
Netezni simán lehetne vele hűtés nélkül, persze elég gyötrelmes lassan. -
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27771 üzenetére
Ha csak úgy szimplán összekötöd a zöldet, akkor nem kellene, hogy bekapcsoljon.
Ott valami zárja a zöld-fekete kört.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27780 üzenetére
Mindegy persze.
Az 1-3 kontakt az olyan, mint egy alapból nyitott nyomógomb (Mint a power gomb).New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27783 üzenetére
Helyes.
Az engem is érdekelne, mert találtam neten arról infót, hogy van, aki csinált hozzá jelerősítőt, de a kapcsolásáról nem kaptam infót.
Hátha van itt valaki, aki tud róla valamit.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
DigitXT
válasz spanglee001 #27785 üzenetére
Meg egy relé.
F e Z o
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27795 üzenetére
Elvileg jó lehet.
MiklosSaS
válasz spanglee001 #27803 üzenetére
Van jobb 13/10-es olyan 25-30K korul?
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
akoska07
válasz spanglee001 #27812 üzenetére
Találtam neked supermacy-t
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
#90933760
válasz spanglee001 #27882 üzenetére
Wohhaaaa, ha lenne pénzem vennék én is mert nagyon rá vagyok izgulva az ilyen vezérlőkre.
#90933760
válasz spanglee001 #27884 üzenetére
Én ilyenre vennék egy külön kijelzőt, aminek jobb a felbontása meg színes is. Persze-persze, egy vagyon, de ha lenne rá pénzem venném mint állat. Csak nincs úgyhogy nem veszem.
Bár azzal az Innovatek vezérlővel még szemezek egy ötösért aprón, de még ennyi pénzem sincs. -
idegbeteg18
válasz spanglee001 #27924 üzenetére
majd figyelek rá, köszi a tanácsot!
500 forintot kibírok egy csatlakozóért, nem kókányolok -
MrM94
válasz spanglee001 #27936 üzenetére
Itt egy kép a rendszeréről
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Atke
válasz spanglee001 #27991 üzenetére
Igen, ezt akarom elkerülni...
Daffchy
válasz spanglee001 #28005 üzenetére
Puncsos vagy...
marco0007
válasz spanglee001 #28013 üzenetére
Opsz! Nem válasz akart lenni. Bocsi.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Lenne egy ilyen kis vizem (tervezek majd talán egyszer komolyabbat de szerintem első víznek tökéletes, és mivel bővíthető így gondolom itt feltehetem a kérdésemet). [link]
Annyi lenne, hogy nem igazán kaptam hozzá molex to 3pin-es átalakítót, viszont az alaplapom [link] bőven meg van áldva 3pin-es venti csatlakozóval. Az lenne a kérdésem, hogy ráköthetem e a pumpát ezekre a csatlakozókra vagy inkább ne, és szerezzek egy külön molex to 3pines kábelt amivel 12V-ot adok a pumpának? Köszönöm a segítséget! Illetve milyen piros folyadékot ajánlotok alu radihoz, mert nekem nem igazán festette meg a kapott lötyi pirosra a vizet. Vagyis lehet inkább pirosabbat szeretnék[ Szerkesztve ]
Andrej1
Köszi a választ Az első nagyon tetszik !
Neked nincs szerencséd, hogy nem én viszem el mégjobb áron Milyen venti vezérlőd volt ?
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
carr
válasz spanglee001 #28011 üzenetére
Köszönöm.
Nincs ekkora vigyorú szmáj-lee, amit ide akartam írni...
Szánalom, hogy nincs egy normális árú csati, még elme-bay oldalon sem.
Talán aliexpress... ?[ Szerkesztve ]
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
cinkoxid
huh jó drága, ennyiért 4-et vettem
kovab0de
válasz spanglee001 #28070 üzenetére
Ventiket felpörgeti maximális fordulatra, tart pár másodpercig aztán a beállított értékre csökkenti. Legalább is nálam így mükszik. Pumpával sem tenne szerintem másképpen csak kérdéses mennyire lehet lecsökenteni a fordulatát a phobya dc12-400nak.
carr
válasz spanglee001 #28061 üzenetére
De, 16/10et keresek, csak nem vagyok tisztában melyik méret melyik.
Van erről valami táblázat micsoda, mit jelent?Daffchy: ha 16/10es kell, akkor igen.
MrM94
válasz spanglee001 #28208 üzenetére
Nem olyan a lyuktávolság hogy a pumpába csatlakozzon a gumigombócos cuccoskombós műanyagmütyűr.
Micsoda tökéletes megfogalmazásAsszonta a MiklóSasssbá,hogyha lejön a többi cucckombóoktopusz akkor tudni fogom
ViZion
válasz spanglee001 #28498 üzenetére
Nekem is fújón van, tervezem szívóra rakni. Miért? Nem a hőfok, hanem a por miatt. 20 cm ventit lefedni macera, ahogy takarítani is. Viszont a radi elé egy kis filter és kész. Persze még csak próba lesz, de sztem ez lesz a módja.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz spanglee001 #28500 üzenetére
...és egy orbitálisan nagy p!csánrúgást ad az asszony. Hacsak nem cipeled ki az udvarra...
Nekem is van porpisztoly, de lakásban nem fain fújni, kivinni meg minek, egyszerűbb a szűrőt kimosni.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
opti06
válasz spanglee001 #28505 üzenetére
opti06
válasz spanglee001 #28507 üzenetére
igen távtartó, 5-30mm vastagságban van mindenféle [link]
mrbig25
Azt azért számold hozzá, hogy a linkelt grafikonnál egy 38mm vastag venti van a radin és 2000rpm-en pörög.
167W-ot engednek rá egy szimpla 120-as radira és így van 2,8°C differencia a legjobb és a legrosszabb eredmény között.
Normál, 25mm vastag ventivel még ennyi különbség se lesz...pláne, hogy a legtöbb ember jóval 2000rpm alatt használja....
marco0007
válasz spanglee001 #28510 üzenetére
Vagy egy kiszuperált ventit kibelezel és a keretet hasznosítod
Tito30
válasz spanglee001 #28533 üzenetére
Akkor lehet,hogy le kellene cserélnem egy Ek Ltx Csq -ra? Mert a jelenlegihez csak csak ez az egy terelő van.
Teljesen normális vagyok! Fejemben a hangok is megmondták :-)
Tito30
Ez az áramlás jelző üzemel a cégnél is évek óta,és mai napig nincs bajuk.
cinkoxid
válasz spanglee001 #28560 üzenetére
használtam vettem a blokkot, gondolom az volt a gond. Viszont szűrő sem ártana az igaz.
mackosajt
válasz spanglee001 #28675 üzenetére
Nem akarom elkiabalni, de úgy néz ki, hogy vga+blokk nem lesz annyiban, mint normál esetben a vga maga.
Legalább a lakás futesevel se lesz gond.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz spanglee001 #28678 üzenetére
Jelenleg a 300-at sem fogja elerni, úgy néz ki.
A hang meg relatív.
Lehet további hőleadóra lesz szükség a csendhez. Majd meglatjuk.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
cinkoxid
válasz spanglee001 #28696 üzenetére
Van még fehér, csak az megtört volna, mert könnyen hajlik. Ez meg sokkal merevebb, így amíg megjönnek a csatik, ez lesz ott
cinkoxid
válasz spanglee001 #28698 üzenetére
Fentről beszívja a vizet, oldalt kimegy, máshogy hogy kéne megoldani?
Tito30
válasz spanglee001 #28754 üzenetére
Ismrem ezeket az áramlásjelzőket,de ezek árából 2db-ot vehettem volna.
Cyberneko
válasz spanglee001 #28769 üzenetére
Errol jut eszembe, csak az en perverziom az, hogy a gpad-okat is bekenem pasztaval, abbol az inditatasbol, hogy artani nem arthat, cserebe hasznalhat?
Vagy valojaban ez egy elterjedt dolog? -
hash99
válasz spanglee001 #29391 üzenetére
Szerintem a 2 radi 70k enyhén szólva is túlzás... Azért ennyire nem drága. A 980-ok ha jól tudom nem fűtenek nagyon vagyis akár maradhat egy körön a procival bár azért két kártyánál elgondolkodnék a két körön is persze az dupla költség. Az egészet meg lehet úszni olcsóbban pl.: pumpa 25k tartály max. 10k. radik 30-40k. És ez így új árakra értve.
Találd ki milyen ház áll közel a szívedhez. Formára gondolok. Nagy legyen vagy kicsi. Kocka alak vagy téglalap stb... Én személy szerint a kockákat preferálom amik ketté vannak választva középen de ez egyéni preferencia. Sok jó ház van vízre és sok ház van kifejezetten erre tervezve.
Szerintem nézz körül aquatuningon ott leírják hány és mekkora radi fér adott házba. 50k-ért azért már lehet jókat kapni.
hash99
válasz spanglee001 #29393 üzenetére
Azért 2 db 480 / 60-as radi már kicsit sok szerintem ráadásul az elhelyezése sem egyszerű.
hash99
válasz spanglee001 #29411 üzenetére
Nekem sosem volt vele bajom pedig többször szétszedtem a blokkot és a plexi pumpa fejet is de lehet csak szerencsém volt nekem jobban tetszik ha látom a blokkokban folyni a cuccot uv leddel megvilágítva de ez egyéni preferencia.
@koh: Én a phobya alphacool párosra szavazok de ha már asztalba építed esetleg lehet 60mm vastag is.
Primochill csöveket szokták dícsérni. Blokknak valami szépet[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz spanglee001 #29912 üzenetére
Phobya lötyiről volt szó.
Abból pedig van színtelen UV, ami csak a fény hatására lesz kék.
Illetve van alapból kék színű, ami a fény hatására "világít"....
Cyberneko
válasz spanglee001 #29940 üzenetére
Vagy csak egeszen eltero a velemenyunk a "nema" kifejezesrol.
Akkor egy objektivebb velemenyt fogalmazok meg - 12V-on hangosabb, mint a 5v-ra szabalyozott noname ventik a radin.
ViZion is leszabalyozza, meg sokan, akik hozzam hasonloan csendmanias, es ilyenje van. Szoval, azt hiszem, hogy valami hangja megis lehet 1800rpm felett (szerintem 1500 felett is, de ez mas kerdes)[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- DVBViewer
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
