Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MPowerPH
válasz Dreamie #70816 üzenetére
Jo otlet.
Melorin: A dolog ott siklott felre, hogy a dual loop egy b@romsag.
Neked az lenne a megoldas. En pont arra gondoltam. A VGA -nak 2db radi, CPU -nak 1db. A lenyeg itt is az, hogy a radik friss levegot kapjanak. Ezt nehez megoldani... Mindegyiket intake -re tennem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Melorin #70818 üzenetére
Hidd el, hogy atmenetileg a meglevo radiator mennyiseg is elegendo lesz, csak adj nekik friss levegot.
MO-RA -k elott 2db 420mm -es vitte a rendszert, es az 1080Ti 340W -jat elbirta a nagyobb, a CPU -et meg a kisebb, erolkodes nelkul.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #70828 üzenetére
Nem is azert irtam. De en is kivancsi lennek arra a metszetre, mert latszolag szepen szukul befele.
mozso:
Boritekolhato volt. El kell felejteni a QDC -ket, ebben a formaban nem eletkepesek. Ellenben most turhatod az aprot, hatha a horogra akad valami komolyabb kulso radi, bagoert.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Melorin #70889 üzenetére
Tesom jut rolad eszembe. O a kis ledeket(TV, erosito) is letakarta ejszakara, mert zavarta a fenyuk.
Neked ezek utan mindegyik venti hangos lesz, de csodalom, hogy a pumpa zaja nem zavar. Megoldas egy van. A kulso radit a pumpaval es a tartallyal egy kulon szobaba kell tenni, es akkor mehet minden maxon, nem hallasz belole semmit.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #70915 üzenetére
A kulso hazas HHD -t radugod a routerre, a tobbi megy a belso halozaton. En a telefonomrol is elerem azt, ami a routeren van, akar kulfoldrol.
A torrent is a routeren fut. A halozati meghajto meg map -olva van, hozzafersz. Sima halozat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Meglett a meltdown oka... Azt meg nem tudom hogyan, de az elektronikaban allt a folyadek. Nem is ertem, hogyan huzta ki eddig.
Seasonic kuldott pot SATA kabelt, 2db -ot, egyet tartalekba. Rendes toluk, mert a support 3 oran belul valaszolt, kuldott kepeket, masnap mar kaptam a trackingot. Meg azt is felajanlottak, hogy a tapot cserelik, ha ugy erzem, es nem bizok benne.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DroiDMester #70918 üzenetére
Valszeg nem is azonnal csinalta... Nem most kerult oda a folyadek, mert a kabelek vegei bevoltak kekulve. Gondolom szepen lassan dolgozott a folyadek.
Meg osszeszereles utan tortenhetett, amikor a tartaly kupakjan levo zarodugo nem volt rahuzva rendesen, a tartaly tul volt toltve, es akkor elazott minden. Kabel csatikat akkor kipucoltam, de hibaztam, nem gondoltam volna, hogy az elektronikaba beszivargott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Btw, vegre jo a build, karbantartas szempontjabol is.
Leeresztes 3 perc, pumpa kivetel meg 3p. Visszaepites 5p, feltoltes 1p. Kozben eltokoreszett ido 10 perc. Es mar robog is a gep.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DroiDMester #70923 üzenetére
No, akkor kerdezek, mert lusta vagyok rakeresni. Melyik Aquacomputer eszkoz meri ezeket az ertekeket?
Highflow Next?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DroiDMester #70931 üzenetére
Kerepelest nem szeretem en sem. Nem csak tipushibas? Kar, hogy a D5 Next -be ez a funkcio nem fert bele.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fatpingvin #70938 üzenetére
Mar miert? Nekem 8TB -os WD van a routerre dugva. De van mar erre kesz megoldas is, NAS -nak hivjak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Teasüti #70973 üzenetére
Az a pumpa nem bir el 2db blokkal rendesen, csak csordogalni fog a vized a csovekben, es valszeg maga a pumpa is brutalisan hangos lesz.
Az otlet jo, mehet a GPU -ra is univerzalis blokk, a VRM es a memoriak meg ellesznek bordakkal. De kell egy nem ultra vekony radiator, min. 45 -os, es hozza egy olyan pumpa, ami nem mini szokokut szivattyuba valo. A quick disconnect port meg megjobban lefojtja az aramlast. Az a CPU blokk sem egy marka, valszeg nem jetplate -es.
AIO megtoldas nem jarhato ut. EK -nak vannak elore szerelt hutesei, nem AIO -k, hanem kit -ek, de nem olcso az sem. Ennyibol magad osszeraksz egyet, es sokkal jobb lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #70982 üzenetére
Pumpa 60 fokig birja. Pontosabban egy D5.
Ami ebben van, az passz.Most nezem, 65 -ig. De nem biznek ra rendszert.
100k alatt ezt nehezen hozod ki. Nezz hasznalt cuccokat, de ugy is a duplaja lesz a bekerulesi ktg az AIO megoldashoz kepest.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #70984 üzenetére
Igen, 360x45 -os radi okes lehet rendernel egyebkent is a CPU fog izzadni, nem a VGA. Az ha nincs OC, akkor 125W lesz, mert a PL2 nem orok. De 200W -ig sem lesz gond. Ha meg jatszol, akkor kicsit hangosabb lesz, de nem fog suviteni. A extrem alacsony delta T -rol kell csak lemondani.
En a helyedben 1db rendes pumpaban gondolkodnek. D5, ha csend kell, mert a DDC lehet hangos.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #70988 üzenetére
A problema nem azzal van, hogy megadja magat. Hanem azzal, hogy ez a pumpa gyenge. Nem bir el 2db blokkal. Es az a blokk, ami ezen az AIO -n van, egyebkent sem egy jo blokk, nem fogsz vele jo homersekleteket elerni.
Ami neked kell: jetplate -es blokk a CPU -ra, D5 szivattyu+teto, tartaly(vagy kombi teto, tartallyal), 360x45 radi, es a VGA -ra mehet univerzalis blokk. 1m szilikoncső, 8db csatlakozo, es 1db homero szenzor.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #70995 üzenetére
2 evente cserelni kell, ha latod, hogy romlik a homerseklet, es elszinezodik a folyadek. De ha jot hasznalsz belole, es kipucoltad rendesen hasznalat elott, akkor elmegy tobb evet is, nem kell bantani.
A karbantartas nem nagy dolog, mert a 2db blokkot, radit kell kipucolni, csatikat, tartalyt, tetot elmosni, es feltolteni uj folyadekkal.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #71005 üzenetére
Csak a PWM miatt, ha eppen PWM -es a fordulatszam vezerles, akkor azt az alaplappal kell szabalyozni. Van potmeteres verzio is. Kell neki a Molex csatlakozo.
Az orientacio nem szamit, ha sima TOP -al kotod be. A lenyeg az, hogy folyamat folyadek legyen benne. A teto tetszolegesen forgathato(ez csak tartalyos verzional fontos), ez a konzoltol fugg, amivel beepited.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #71051 üzenetére
Ha egyszer belenezel egy Aquasuite -ba, akkor meglatod, mi a kulonbseg egy mezei alaplap es e kozott.
Nekem 2db pumpat, 2db aramlasmerot, 23db ventit, es 6db hoszenzort vezerel/olvas, es ezek alapjan mukodik a teljes rendszer hutesi hazirendje is.
Ezt mind, ha rakotod az alaplapra, es olyan szinten betudod allitani, hogy mindennek adott tartomanyban, es azt hofokok, GPU/CPU kihasznaltsag alapjan mukodtesse a hutest, es akar azonnal lekapcsolja a gepet, ha barmi hiba lep fel(tulmelegedes, pumpa leallas, vagy dugulas), akkor adok egy pacsit.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fboldog #71089 üzenetére
Igen, egy elmeny kiszedni, kezzel erovel nem is kell nekiallni. Ahogy nezem, az uj Next -es cuccokhoz meg ez megy. En azert maradok Dupont parti, Aquaero szerencsere meg azt eszi.
Egyebkent ez a kompatibilitas miatt van, Aquabus port is ebbe fut bele, ha jol emlekszem. Igy univerzalisabb.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #71109 üzenetére
Ne hallgass a tobbiekre, kell a D5 egy rendes, csondes rendszerbe, az arkulonbseg nem tetemes, es a D5 Next -el kapsz egy komplett vezerlot, homerovel, aramlasmerovel, es az Aquasuite sincs ingyen. Ezeket levonva olcsobban kijossz a D5 Next -el.
Van benne homerseklet szenzor, ami jol mer. Van benne aramlasmero, ami nem mechanikus, nem is az MPS elven mukodik, de pontos.(5% -ot teved nalam) Tud PWM ventiket vezerleni. Kapod hozza az Aquasuite programot, innentol pedig megvan oldva az autonom szabalyozas.Pumpa nem hangos, pont olyan, mint barmelyik D5. Fordulatszama szabalyozhato, programban auto uzemmodban akar ugy is, hogy idle alacsony RPM -en menjen, majd ha terheles eri a rendszert, akkor felemelje a fordulatot.
Nem kell USB -s kapcsolat, megy a nelkul is az elejen.
Nalam azert tortent az elektronika leolvadasa, mert sajnos nem vettem eszre, hogy folyadek szivargott bele az elektronikaba.
Nem tudok osszeszerelesi problemakrol, pedig nekem mar a megjelenestol kezdve ez van, 2db.
CPU fan monitorozast ki kell kapcsolni, a pump header pedig nem szamit indulasnal.
mod: Te kompletten akarod megvasarolni, ez a LeakShield nagyon jo dolog, bar en lehet nem adnek erte penzt. (hozzam be sem ferne, na meg hol toltod fel a rendszert, ha az fent van stb...)
Le kell nyomasprobazni a rendszert, es ha az jo, akkor meg szilviaval sem kell teletomni a gepet feltolteskor. De ha kell a biztonsagerzetedhez, akkor hajra, orulni kell, hogy mar kitalaltak.abridabri: Itt ha valami megvan huzva, be van tekerve, az nem igazan lazul ki, leven nincs raszkodas, nincsen rezonancia. 4 eves erintetlen rendszerem konkretna olyan volt, hogy alig tudtam kicsavarni az adaptereket, meg a fittingrol meglazitan i a szoritogyurut. Adaptert ki kellett szednem, es ugy, ronggyal rafogva a gyurut letudtam csavarni.
Te sem hasznalsz leak tester -t? En is ugy voltam vele, oreg roka vagyok, nekem olyan nem kell, rutin meg az evek megoldjak, aztan jott a sokk, es a D5 halala. Vettem is egy keszletet erre a celra.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Teasüti #71132 üzenetére
Ehhez nekem szukseges lenne kialakitani egy T elagat, amin csak szimlan feltoltom a rendszert. Akkor ilyenem nem lesz. De jo cucc, szo se rola.
Nincs dedikalt leeresztom, hatso csap elzar, radikat levalaszt, csovet csap vegere rakok, belogatom az uvegbe, es ugy eresztem lefele.Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
