5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Zsohi
Ha jól emlékszem akkor az EK ZMT tömlőjét használtam akkor még és igen arról van szó. Az én teóriám, hogy szállítás közben megfagyhatott, mert az egyiket még tél közepén rendeltem a másik pedig az EK-től érkezett és átrepülte az Atlanti-óceán, itt persze megint kérdés mennyire van hideg a raktérben. A lerakódás szemre azokra a pezsgőtablettákra emlékeztettet amivel még anyám tömött gyerekként.
szerk: kb 5-6 flakonból 2 volt "hibás"
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Éreztem a válaszod, az egy tíz éves kép és szűrő volt a cpu elött, és merevcső, szóval nincs más csak a víz.
Nyílván kevesebb a gond a víztiszta folyadékkal, de nem raknám érte tűzbe a kezem, amelyik vizes meg azt mondja hogy nem találkozott tisztánál is trutyival, az vagy most kezdte, vagy nem nézett bele a jetplate alá, vagy hazudik. -
Visszalehet olvasni a hsz-eim között, van a tiszta és a szinezett mellett is pro és kontra, amit saját tapasztalat, de fél évente illene cserélni a folyadékot hogy ne legyen lerakódás, az ek is max egy évet ír, a másik amit kihagytam, hogy nálam repkednek a 7-800wattok, szóval az is nagyon befolyásolja a folyadék romlását.
Laraxior
650 lesz az bástya
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tibcsi0407
Szerinted az erkélyen hűtött víz mi, ha nem chilled water? Semmi különbség nincs a végeredményben, azt leszámítva, hogy a chiller 4 évszakos.
Szerintem egy nagyon okos húzás volt Csavez részéről. Persze ehhez kell vas is, amit hűt.
Egyébként 3 radi fittingekkel nem kerül sokkal kevesebbe ma már, mint egy chiller.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
András12345
Miért foglalkozol vele, ha pazarlás ha nem? Ennyi erővel az egész épített víz téma egy nagy pazarlás, levegős hűtővel is tudja a "gyári" teljesítményt minden videokártya . Vizezve meg talán tud pár boostbinnel magasabbat, húha Még manuális OC-val sem vagy sokkal előrébb mint amennyit levegőn ki lehet hozni... (Mondom ezeket a tizensokadik vizes gépemmel)
Ennek nem ez a lényege már egy jóideje...
Hadd legyen meg másnak az öröme, ha épp egy chillerben találja meg, nem tökmindegy...?
#Csavez: Szerintem menő cucc -
tibcsi0407
Számodra ez a lényege, míg másnak a tuninglehetőségek kiaknázása. Nem vagyunk egyformák.
Nekem is úgy jött le, mintha belekötnél, hogy miért vette meg. Szíve joga azt venni, amit szeretne.
Ha pedig tényleg annyira érdekel a vízhűtés világa, akkor inkább kíváncsian kellene figyelni a poszjait, hogy mit hoz ki belőle.[ Szerkesztve ]
Szerintem a legtöbb chiller mostmár a szerverekhez kerül be. (legyen az akár egy GPU rig, 3D renderhez)
Régen elég sokat kísérleteztek vele, de extrém hosszútávú OC-n kívül általában elég a hőleadó felületet növelni.
Illetve nem volt standard a csendes vizes build, így nem volt jelentős különbség hanghatásban a chiller és a radiátor között.üdv.: Boldog Ferenc
aleister
Oksa. Köszi!
Nya itt a delikvens: videó 1, videó 2
A cpu és vga blokk, no meg a tartály dRGB-je még nem működik, mert kell szereznem még egy elosztót. Lehet nem is fogom mind bekötni, mert ennyi fény is sok már nekem. Néha a levesebb több.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
tibcsi0407
Öhmm, nem tudom hol jártál az elmúlt 15 évben, de gyakorlatilag a TT-nél van a legjobb vizes paletta. W100, W200, Tower 500, 900, Level 20 XT, Core P5-8, itt vannak az új CTE házak. Rohadt nagy náluk a választék. Csak párat soroltam fel.
Nálam sem voltak a radaron, míg el nem kezdtem magam beleásni a témába. Rajtuk kívül gyakorlatilag a Phanteks az, ahol nagy a vizes kínálat. A többieknél csak van néhány ház és annyi.https://utdetailing.hu/
hackeeeee
Jómunkásember
Velo2, Alphacool subzero pasztával. Delid előtt cirka 5-8 fokkal volt melegebb.
Hát, ha ennyire nem elég a flow, akkor már ide is dual kéne.. 1 radival.. nem hiszem.
Nade, igen DroidMester említette, majd ha lesz kapacitásom akkor szét fogom szedni, megnézem a pasztázást, mert lehet a blokk a ludas.
@proci: Igen, terveztem a radihoz is szenzort tenni, de végül csak a tartályban van.
Vagy hagyom kicsit alacsonyabb órajelen, és minden happy
Véleményem szubjektív...
Ok, akkor ami tökmindegy az mehet majd papírnehezéknek, vagy 2 forintért a mélybe, míg én majd egyszer eladom 80% os áron az aprón, akkor kérdem én melyik a pénzkidobás?
Nem beszélve arról, hogy droid egy szárazon összetekert katyvaszt rakott be, és oda kell még loctite, + fél óra munka, meg abba a réz T-be sem úgy fog a vizes gumigyűrűs g1/4-ed ahogy a kép mutatta, szóval a szopásból kösz de nem kérek, de nyugottan rakd össze a rendszered ocsorezből, de majd linkeld is![ Szerkesztve ]
A chiller az egy extra, anélkül is működnie kell a gépnek.
Kapísí?
Eddig is rajt lógott a 10m cső úgy teszteltem, és 300lps volt, most kikerült jó pár cucc, de 1,5m-t kell felfele tólnia, így kb egal, de ha nem azt is megírtam.
Ja és full néma ez a dual d5.
Amúgy hova kéne javulnia, nem elég a 300lps
Vésd már be a fejedbe, hogy nem a padláson van![ Szerkesztve ]
a csovek csak a padlason mennek at.
valamiert mindenki ugy emlekszik a topikban, hogy a padlason lesz a cucc, szoval ha ez igy megy tovabb, lassan a padlasos radiator running joke lesz.
egyebkent komolyra fordita, volyan setup volt, a legendas quad SLI aminel a holeado a viztarozo kb tonna furdovize volt. mondjuk belegondolva nalam lehet a jacuzziba kene egy hocserelo, 900liternel az meg lehet szamitana is.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
