- Vezetékes FÜLhallgatók
- Steam Deck
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
gp November elejétől az előfizetők hozzáférést kapnak a sorozat első részének remaster kiadásához és a folytatáshoz.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
carr
válasz MPowerPH #65948 üzenetére
valószínűleg préselve is vannak, és lehet benne gumitömítés is.
Esetleg ha nem spriccelve eresztett, egy gyógyszertári glicerines fürdőt megadnék neki.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
MPowerPH
válasz MPowerPH #65950 üzenetére
Meg a vegen kiderul, hogy menthetoek lesznek, csak kell talalni ide valo gumigyurut. 5db van, ami biztosan rossz mar, abbol sajnos ketto meg be van epitve, ott feszitenek a VGA -n. Addig nincs gond, amig nem fesziti oket semmi. De mivel lazak, ha kicsit megnyomod a csovet, mar csopognek is. Na meg nyomasproban megbuknak, eleg ha en magam megfujom oket.
Don't Tread On Me
carr
válasz MPowerPH #65951 üzenetére
örülök, hogy ritkán, de hasznos tagja lehetek a DIY közösségnek.
Asszem szimmeringnek hívják...edit: fboldog azaz!
válasz MPowerPH #65994 üzenetére
Fem van az 5700xt-men ( gyarilag grafitpad volt). Az a rohadt sokat az 3 fok Itt 5700XT-nel mar egy szamodra is ismeros helyzet van :
- nem kepes atadni a hot normalisan, picike a gpu felulete...
- hot spot meres lt hasznal az amd... Gpu-nak nevezett erzekelo nekem is csak 48-50fokos. A hotspotom melegebb...En kupak nelkuli inteleket epitettem regebben parat, mind femmel, es van ami 4 eve nincs szetszedve, ujrakenve, es csak par fokot romlott...
VGA-mon is egy eve bantatlanul dolgozik a conductonaut gelix extreme paddal. A grafitot en nem mertem a ramchipekre rakni, mert fel milis a legvekonyabb ami a vector ala kell...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Devid_81
válasz MPowerPH #66010 üzenetére
Jaja, ezt latom, ez nagyon mas.
Meg a ventik full alapon, semmihez nem nyultam, de lehet nem is kell most mar.
Kozel egy liter viz van a rendszerben, mondjuk amikor ez elmelegszik akkor onnan az jo ido mire ujra visszahulEzekkel a hulye csovekkel nem tudok mit kezdeni, hogy rendezzem oket, hogy valahogy kinezzenek.
Pedig en merev csoves rendszert nem fogok csinalni, isten ments...
válasz MPowerPH #66034 üzenetére
Tesztelve QD3-at (használtan vettem), igen be tud ragadni. Kb. addig van értelme amíg ellenőrzi az ember, hogy jól rakta-e össze a videókártya blokkját és nem száll el sehol a hőmérséklet.
Én is arra jutottam, hogy 2-2 csap és köztük forgatható toldó a legjobb megoldás.
Amire érdemes figyelni, hogy némelyik csap nem rendelkezik túl nagy belső átmérővel.üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #66036 üzenetére
Az, de ha nem zavar (engem zavar a színe pl., de jelenleg elengedtem...), hogy nem valami vízhűtés gyártótól veszed, akkor (bár nem pont 10mm - mint az EK, hanem csak 8mm) akkor azért lehet találni pl.
https://www.fetis.hu/riegler-valve-line-mini-golyoscsap-g14-b-b-dn-8-50374üdv.: Boldog Ferenc
jones965
Modder
válasz MPowerPH #66057 üzenetére
Vannak állandó értékek az egyenletben, mint külső hőmérséklet, disszipációs hőmennyiség.
Ezen felül van ugye a hőleadó felület és az áramoltatott légmennyiség. A radiátor felülettel elérünk egy olyan dT vízhőmérsékletet, amit már további felület növeléssel nem tudunk befolyásolni, ha az első 2 érték nem változik. Szerintem nálad ez a jelenlegi kiépítéssel már elért érték. -
válasz MPowerPH #66120 üzenetére
Megvan rá az esély.
Épp akkor indult a repülő vagy a konténer.
Eszükbe sem jutott foglalkozni a csomaggal a vámosoknak.
Vagy már EU-n belül volt.Nekem múltkor egy ~150 dollárnyi lineáris sint küldtek 15 dolláros értékmegjelöléssel. Ált a vámon egy ideig aztán átvehettem a postán ott meg kérdezték, hogy fizettem-e már vámot.
Közöltem, hogy én semmit nem kaptam és másképp mit keresne itt a csomagom.üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz MPowerPH #66140 üzenetére
Igen, sajnos a fehérnél és a feketénél amik szerintem porfestettek, itt előfordul, hogy sajnos ráfestenek a sorjára, nem először láttam ilyet én speciel.
Illetve nekem az nem tetszik, hogy a belső rész is kap festék bevonatot ami érintkezik a folyadékkal....Ebből kifolyólag én csak is a nikkel változatot szoktam venni, mert ott ilyen bakik nincsenek.
Fittingek egyébként teljesen jók, nálam a lágycsöves rendszer is részben EK és barrow fittingekből állt!
A jelenlegi merev csöves fittingek a jelenlegi gépembe pl mind Byski, és hibátlan.Adapter és 45/90°-ból viszont a legtöbb nekem is EK, mert valóban van egy kevés különbség a belső kimunkálásban, valamikor ha lesz időm mérek áramlást, összehasonlítva az EK/Barrow/Byski adaptereket.
EK 90 fokos pl a belső felén ahol a törés van(marófejek találkozása), ott kisebb az él mint a Barrow és Byski fajtából. De a kínainál pl az egyik irányból lényegesen kisebb az él mint a másik irányba, én ez miatt folyás irányba szoktam állítani őket, hogy valamennyit tudjak kompenzálni.
De ár-érték arányba még mindig lényegesen kedvezőbbek a kínaiak, mint az EK megoldásai, némi kompromisszum persze van ebből kifolyólag. -
válasz MPowerPH #66171 üzenetére
Lehet, de két átépítés közben nem néztem rá.
Az is lehet, hogy az első (hülye fejjel nem néztem bele) más általl zöld folyadékkal használt hibás VPP755 miatt is van.@Pakmara: Aquacomputer DP Ultra Clear, de nem a folyadék volt a gond ez szinte biztos, mert minden más tiszta volt. (Folyadék, radiátor, gpu blokk.)
Az a tippem, hogy mivel annyira finomak a blokk vájatai, simán megfogták a bent maradt (pedig mindent alaposan átmostam) sorját, fémdarabokat (amikor beáztattam és lesikáltam látszott) és ezen akadt fenn még az említett pumpából bent maradt "dzsuva".
üdv.: Boldog Ferenc
Tomace91
válasz MPowerPH #66323 üzenetére
EK-nál tudom, hogy szokott lenni Black Friday, de én most nem vennék a konfighoz EK cuccokat, amiket meg rendelek azokat közvetlen a gyártótól rendelném. De az adott gyártói oldalakhoz nem találtam google-n semmi Black Fridayes dolgot.
Emiatt kérdezem, hogy érdemes várni, vagy rendeljek?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- iPhone topik
- PlayStation 5
- Elemlámpa, zseblámpa
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
Cég: Ozeki Kft
