Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Joshi
HalasKYO #35282 üzenetére
"Gondolkodok hogy én se veszek 2k ért kész cuccot hanem inkább majd jó kis fagyi + desz víz keverék... Hosszú távon se csinál bajt ?"
Ha minőségi fagyállót használsz akkor tuti hogy nem lesz gond, én már évek óta a Shell fagyállót használom de még nem volt vele gondom. Az arányt be kell tartani vagyis min 10% de túlzásokba se szabad esni, állítólag a Valvoline is jó.
Joshi
Talán feszül az alaplap és ezért a terheléses magas hőfok, legalább is az én Giga lapom ezt csinálta egy AMD-s rendszerrel. Ha óvatosan húztam meg a blokkot vagy léghűtőt akkor terhelésnél is bent maradt 50 C° alatt. Ez csak egy tipp nem biztos hogy ez a baj de ha csak terhelésnél ugrik fel ennyire agresszíven akkor nagy valószínűséggel ez lesz a bibi. Milyen backplate-et használsz?
Joshi
TESCO-Zsömle #35322 üzenetére
Hát akkor nincs miről beszélni.
Joshi
Miért? Netán drága? Vagy nincs az amit szeretnél?
Az árakra nincs megoldásom, de ha esetleg valami olyasmi kellene ami nincs az általad említett webshopokban az sem probléma , mert mind két üzletben meghozzák azt amit szeretnél. Hogy honnan? Az Aquatuning-ból.
Érdeklődj a webshop üzemeltetőknél. -
Joshi
NaNorbert #36124 üzenetére
Figyelj én nem ma kezdtem a vízhűtéssel foglalkozni én is megjártam a hadak útját, de az elengedhetetlen hogy mielőtt elkezdesz valamit utána érdeklődj a dolgoknak. Házilag készített plexi cuccokat messze el kell kerülni pont azért amiket leírtál. Gyors csatival kezdtem én is de éreztem hogy nem az igazi, szerencsére én nem úsztam el de tudtam hogy nem egy életbiztosítás. A vízhűtés nem olcsó mulatság és nem árt ha van tapasztalata az embernek, ha nincs akkor kérdezni...kérdezni és megint csak kérdezni.
A hőtágulásról meg csak annyit hogy ekkora rendszereknél ez elenyésző, nem a hőtágulástól esett szét a tartályod ez tuti biztos. Egyszerűen csak szarul lett elkészítve a tartály, vagy olyan ragasztót használt a delikvens amit oldott a hűtőfolyadékod valamilyen formában.
(#36126) Ghandi: jajj ezer sorry
, már megint kőműves mértékben gondolkodtam(cm). Na igen te mm-t írtál így már mindjárt más a leányzó fekvése.
Ettől függetlenül nem értem hogy miért kérdezte 3RROR, ugyanis a menetemelkedés is más mint a metrikus meneteknél.[ Szerkesztve ]
Joshi
NaNorbert #36128 üzenetére
Örülök hogy már sínen vagy. A hőtágulásra visszatérve még mindig
, gondolj bele hogy egy 30-40 C°-os víz mennyit tágulhat? Mert ha ennél melegebb a víz akkor ott már más problémák vannak.
(#36130) 3RROR: olyan amilyet az adatlapja ír, ha colos akkor az ha metrikus akkor pedig metrikus.
Joshi
rankesz #36164 üzenetére
Szerintem hirdesd meg annyiért amennyiért jónak látod, ha nincs rá érdeklődő akkor szépen napról-napra csökkentsd az árat. Én mindig így járok el.
Árat nem mondok azért nem mert az apróban úgy is látod hogy kb mennyiért lehet eladni a fullcover blokkokat.ui.: egyébként hiába kétmagos GPU-ra való a blokk, ez még inkább szűkebb vásárlóréteget jelent.
Joshi
Phvhun #37000 üzenetére
Létezik gyári vízhűtéses alaplap bizonyos gyártóktól de hogy külön ilyen blokk kapható-e azt kétlem. Elkészíttetni el lehetne de nem látom túl sok értelmét, bőven elég az NB-SB-Fet hűtése amit már meg lehet vásárolni alaplap típusokhoz. Gondolom a csövezés nem tetszik benne amit meg is értek, viszont ez esetben mindenképpen olyan alaplap kellene ami gyárilag vízhűtéses. Sajnos az ilyen alaplapok prémium kategóriába tartoznak és az áruk eléggé ijesztő.
Joshi
Vennék egy Geforce 460 1Gb-os vizesblokkos vga-t, ha esetleg valaki megunta vagy le akarja cserélni az írjon nekem pü-t. Még szóba jöhet Ati 5850/70 is. THX!
Bocs az offért.
Joshi
KisTopi95 #37534 üzenetére
A szövegkiemelőt felejtsd el eszedbe ne jusson
, az előbb vagy utóbb kicsapódna valahol. Ha mindenképpen UV reagens folyadékot szeretnél akkor vegyél kimondottan erre a célra fejlesztettet pl itt v itt.
Én nem használtam ilyen folyadékokat de állítólag van velük némi probléma.
A legegyszerűbb és legnagyszerűbb szvsz a fagyálló 10%-os arányban.[ Szerkesztve ]
Joshi
A leírtak alapján minden meg lesz ha veszel cpu és vga blokkot is.
A cső belső átmérője számít amit egyszerűen mérj meg egy vonalzóval vagy szalagmércével. A csatlakozóknak passzolni kell a csőhöz tehát akkor jó ha húzósan megy a cső a csatikra, esetleg műanyag kötözővel v bilincsel rögzítheted. -
Joshi
A vízpumpához nem feltétlenül kell tető, gondolom két csonk most is van rajta (be és kimenet). Csak akkor kell rá venni tetőt ha a házon belüli elrendezés azt megköveteli, pl felfelé megy a kimeneti cső stb.
Nem tudom mennyire olvastál utána a CPU blokkok közötti különbségekre de mindenképpen van különbség. Az apróban nézz körül ha találsz valamit, én egy Tody56-ot ajánlanék abból is a legújabb verzióból. Tulajdonképpen nagyon sok jó blokk létezik.
A vga blokk már kicsit körülményesebb főleg ha full cover blokkot akarsz(ez utóbbi gpu+memória esetleg fetek együttes hűtését teszi lehetővé). Sajnos ez vga típus függő sőt, általában referencia kártyákhoz jók csak. -
Joshi
TESCO-Zsömle #39732 üzenetére
Én azt írtam hogy nem feltétlenül kell rá.
Joshi
Gaabbaa #40069 üzenetére
Szerintem a riasztás be van építve a processzorodba, ha túlmelegszik akkor egyszerűen leáll a masina.
Most nem viccelek.
A mostani procik már túl vannak biztosítva jó néhány túlmelegedésre, de ha biztosra akarsz menni akkor a mostani biosokban már találsz egy értéket arra a hőmérséklet határra ami szerinted már forráspont.
ui.: ja és nem kell venni semmiféle áramlásmérő kütyüket.
Joshi
gabipaci #40165 üzenetére
A pumád valójában egy Laing D5 Vario ami nekem is van de a szállítási magassága csapnivaló, ráadásul ha van mellette egy túl nagy ellenállású elem akkor meg teljes a kudarc. Nekem csak egy nagytorony házam van de már így is 5-ös fokozaton éppen hogy csak elmegy a rendszerem(képeket lásd adataimnál).
ui: a fagyállós folyadékokat célszerű fél vagy egy évenként lecserélni mert a fagyálló is elveszítheti kezdeti jó tulajdonságait.
Joshi
AssAssynn #40170 üzenetére
Akkor a D5-öm haldoklik mert most is 5-ös fokozaton megy, ha leveszem 4-re akkor már tényleg határeset az áramlási sebességem. Az tény hogy az első generációs EK Supreme nagy ellenállású blokk amihez hozzájön a magasság és a sok cső. Mind1 mert eddig jó minden, szerintem akkor lesz gond ha lecserélem a vga-t vagy a procit.
(#40171) gabipaci: "nem tudtam, hogy a fagyálló is megromlik, akkor ez a ludas nálam".
A GlycoShell koncentrátumokon fel van tüntetve a szavatossági idő, hogy ez most mennyit számít nem tudom de ha van ilyen akkor bizony érdemes rá odafigyelni.[ Szerkesztve ]
Joshi
gabipaci #40174 üzenetére
Ahogy írtam nekem is Laing D5 van amilyen neked csak a tiéd Swiftech köntösben. Érdekes módon nálam a hang elenyésző de az előbb leírtak alapján a teljesítmény marad el az átlagtól. Mondjuk én úgy tudtam hogy a D5 halk viszont nem bírja a túl nagy ellenállást, szemben a DDC-vel ami pont fordítva működik jól.
ui.: egy módosított tető talán dobna a D5 teljesítményén, ezt még valamikor kipróbálom. Ez ügyben adhatna valaki tanácsot hogy melyik D5 tető a legjobb.
Joshi
DigitXT #40185 üzenetére
Nem a vízhőfokkal és a hardverek hőfokával van baj hanem az áramlási sebességgel ahogy már írtam is. Jelenleg 5-ös fokozaton nem hogy csobog a víz az AGB tartályban hanem éppen hogy csak pisál a képen látott rendszerben.
Most ha ezt levenném 3-ra akkor már a hőfokokkal lennének gondok ráadásul zérus tuning az adatlapomon látott konfignál.
Csak azért nem foglalkozom vele mert a vízhőfok Idle ~30-32 C° ha játszok akkor se emelkedik a vízhőfok plusz 5-6 C°-nál magasabbra. A ventik fordulata még nem nagyon haladta meg a 1000rpm-et terhelés alatt(PWM) sem, tehát a hangra nem lehet panaszom ráadásul az 5 ventiből csak 4 működik mivel 5 venti nem is működik PWM-be kötve(ez utóbbit most tudtam meg).(#40192) Cybertrone: szerintem de.
Joshi
DigitXT #40333 üzenetére
He he he, anno én is így kezdtem vizezni a cuccomat hogy ha már víz akkor a lehető legtöbb komponens mert hát terhelés alatt melegszik minden mint b_rom.
Ma ott tartok hogy már léghűtéssel is simán hangtalan tudna lenni a gépem már csak azért is mert szinte csak netezek. Hát változnak a szokások főleg azért mert öregszem és talán egy laptop jobb választás lenne minden tekintetben.
Joshi
Van arra mód hogy a réztetős Laing D5 pumpa motorjába bekukucskáljak esetleges szennyeződést keresve maradandó károsodás nélkül? Jó lenne megbizonyosodnom afelől hogy hozza azt a teljesítményt amit elvárna az ember.
Joshi
ThodEE #41174 üzenetére
Azt elfogadom hogy az emberek értékrendje nem egyforma, de van egy pont amikor már bizonyos dolgok bizonyos helyre már nem férnek be (fizikailag).
Ja és +10-20k nem tudom mire lenne elég, egy új léghűtőre? Vagy egy félmegoldású Thermaltake cpu vízhűtésre amit idővel úgy is lecserélne?
Én azt mondom hogy vagy levizezni az egészet vagy nagyobb házban maradni a léghűtésnél.[ Szerkesztve ]
Joshi
Milka 78 #41179 üzenetére
Csak a CPU-t le lehet vizezni 30-40k-ból úgy hogy akár egyedi alkatrészeket is vehetsz. Egy jó CPU blokk egy olcsó tartály+pumpa valamilyen cső és egy dual radi. Ha ezt az utat választod még szellősebb is lesz a ház belseje feltéve ha kívül helyezed el a radit.
Mondjuk azért dobhatnál egy képet a jelenlegi rendszeredről csak hogy lássuk mivel állunk szembe.[ Szerkesztve ]
Joshi
Joshi
blasko92 #42327 üzenetére
Az asztali rendszeremhez Tygon R3400 15,9/9,5mm csövet vettem, szerintem az egyik legjobb ha nem a legjobb cső a piacon. A gond az hogy nagyon drága, ha olcsóbbat akarsz akkor megfelelhet a ClearFlex 60 tubing 12,7/9,5mm amit a HTPC-hez használok. Erről már nem tudok annyi jót elmondani, az igaz hogy nagyon puha és hajlékony de a falvastagsága végett kisebb íveknél törik. Ugyan ebből a szériából létezik ClearFlex 60 cső 15,9/9,5mm falvastagságú ami biztosan kisebb ívek hajlítását teszi lehetővé habár ez utóbbiról nincs saját tapasztalatom.
Joshi
szijartg #42330 üzenetére
Jó áron csak a GPU-ra tudsz blokkot rakni, ha full cover blokk kell akkor olyan 20-30k-ba gondolkozz.
sg22 (#42332): én az új árakat írtam, a használt cuccok nem mérvadóak. Pár hete akartam venni dual radit olyan 4-5k-ért és egyszerűen nem volt, napokkal előtte elment egy 4.5k-ért de én kénytelen voltam megvenni 9k-ért. Persze ha nem sürgős és szerencséje is van az embernek akkor ok.
Joshi
MontyCrew #42338 üzenetére
"Viszont épp most találtam, egy fasza ventiszabályzót, ami 4 ventivel bír, és floppymeghajtó helyére kell betenni,, még egy iylenre is be kel ruháznom, mert párezer ft és egész mutatós darab."
Ahogy nézem győri vagy, ha kell ventiszabályozó akkor nekem lenne egy Zalman ZM-MFC1 igaz hogy ezt 5,25-ös helyre lehet beszerelni de biztosan jó igaz hogy én csak kipróbáltam mert nem volt rá szükségem. Sokat nem kérek érte ne aggódj.
Joshi
Bocs de neked majdnem elfelejtettem válaszolni.
Hát igen egy HTPC-t nem könnyű vizezni igaz hogy az Ion-os és Brazos srácoknak nincs is rá szükségük (pedig nekik lenne rá zsé).
Azt nem tudom hogy milyen házban szeretnél vizezni de az én megoldásom aránylag vízbarát megoldás volt de szerintem beszéljenek a képek a szavak helyett.
Joshi
Ekkora rendszernél nincs szerepe de még egy átlagos PC háznál sincs, rakj oda mindent ahova tudsz és akarsz.
A Bach is nagyon szuper kuckó majd meglátod.
(#42346) sg22: a képek még a régiek, sajnos a jelen is a képekre hasonlít.
A közeljövőben lesz egy akvárium telepítés talán majd akkor.
Egy ehhez hasonló szépség lesz a szoba dísze ha minden jól megy (a kép csak illusztráció):[ Szerkesztve ]
Joshi
93.Szabi #42654 üzenetére
Az attól függ hogy mik az elképzeléseid, lesz tuning esetleg a csendes működés a szempont vagy mindkettő. Az se mind1 hogy mennyit akarsz a projectre költeni és mennyi helyed van a rendszerhez a jelenlegi házban.
(#42639) TaaT: a
mongyuknem helyes mivel a mond szóból származik ezért mondjuk-ként írjuk. Bocs hogy szólok de előszeretettel használod ezt a szót akkor legalább helyesen írd le.[ Szerkesztve ]
Joshi
93.Szabi #42673 üzenetére
Egyedül azt nem írtad le hogy mi a problémád az egyébként nem kis teljesítményű léghűtőddel.
Az oké hogy nagy de az szvsz nem lehet gond hacsak nem laksz te is a számítógép házban.
Egyedül a zaj lehet probléma de az is csak a vga miatt, viszont ha azt is vízzel akarod hűteni akkor a 30-50k beruházás karcsú lesz. Csak a CPU vizezését én nem javaslom, ha víz akkor minden vagy maradjon a Thermalright hűtő.
Joshi
niklebi #42812 üzenetére
A fagyállónak is van szavatossági ideje rá is van írva a flakonjára, a Glycoshellnek azt hiszem olyan egy év körül van. Mindenképpen érdemes évente cserélni mert kicsapódhat abból is ez+az.
Az ioncserélt víz talán jobb választás lehet legalább is én ezt használom, eddig 10%-os arányban nem volt gondom vele.
