- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Apple notebookok
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- iPad topik
- HDMI topic
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
Mozgásban a The Smurfs: Dreams
gp Az új játék a tervek szerint október végén debütál PC-n és konzolokon.
Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
ma Szerkesztőségi véleményünk szerint a Sony mobilokat idézi meg a forma az egyenes kerettel és a sarokba tolt kamerával.
helkis
válasz D1Rect #33542 üzenetére
minden bizonnyal valami olyan anyagnak kellett lennie a rendszerben, ami fennmarad a vízfelszínen, és maga a tartályban lévő vizszint hullámzása marta meg, mivel máshol nem olyan semmi.. (eselteg színtelen + szagtalan? van ilyen?)
emlékeim szerint kb 5-6-évesen apám cleopátra erősítőjét tisztítottam anyám körömlakk lemosójával, pöpec is lett vagy 2percig.. aztán szépen befehéredett, meg is lettem dicsérve itt egy gyik róluk[ Szerkesztve ]
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz D1Rect #33550 üzenetére
mennyire van meghúzva a prociblokk? kép is jöhet, akár az egész rendszerről..
x6radio - az a CCzero prototípusa, sajna nem került kereskedelmi forgalomba, mint pcvízhűtéses folyadék.. viszont lehet hogy legközelebb kipróbálom, hogy 2L CC-val+fagyállóval, hogy fest a vizem..
helkis
válasz D1Rect #33552 üzenetére
úgyérted ameddig engedte a rugó?
az nem a legjobb megoldás szerintem, mivel ilyenkor egyrészt elgörbül az alaplap, másfelől ha egyenes a proci kupakja és a blokk is, akkor pont keletkezik az alaplap hajlása miatt egy kis rés pont a magok felett ez magyarázná a magas hőfokjaidat, mivel nem tudja rendesen átvenni a hőt..
próbáld ki hogy lazítasz a csavarokon, de azért ne csak 1 menet fogja, hanem pl 2-3 és teszteled, majd húzol rajtuk 1/2-1 fordulatot, idővel elérsz egy optimális hőfokot, utána rosszabbodni fog, akkor elég egy kicsit visszatekerni és kész.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
megvan a kép, hát van pár dolog, ami miatt feljebb megy eleve a hő szvsz, pl a HD2600 -od passzív, annak a 2D-s hőfoka kb 50fok, 3D-ben meg 80-90..
továbbá ahogy nézem a pumpád a blokk helyett a radiba tolja a vizet, majd onnan megy a blokkra és végül a tartályba, lehet hogy csak 1 fokot számít, de jobb az az elrendezés, mikor pumpa>>blokk>>radi>>tartály>>pumpa útvonalon jár a víz szvsz..
nálam a táp a ház tetejében van, tehát annak a ventije is belejátszik a szellőztetébe, a ház hátuljába tennék hozzád egy 12-est, hogy ne csak a radin keresztül tudjon menni a levegő.. gondolom szívóra vannak állítva, amik azon vannak..[ Szerkesztve ]
helkis
válasz Kvazár #33558 üzenetére
abban egyetértünk, hogy a pumpa melegít a vizen, de vajon mindegy hogy hol melegít?
ha a radi+tartály után van kötve a pumpa akkor a hűvös vizen melegít egy keveset (úgy is fogalmazhatok hogy hűtöm a pumpát ), ha a blokk után, akkor pedig a meleg vizen melegít.. (ha melegítem a pumpát, akkor nyilván zajosabb és rosszabbak a jellemzői is)
+ha nincs tökéletesen légtelenítve a rendszer (szvsz 5-1 van rendesen megcsinálva), akkor az a buborék mindig a radiban van, ha innen megy a blokkra a víz, akkor fennáll annak a lehetősége is, hogy a blokkban reked egy kisebb-nagyobb bubi és az is gyengíti a hőátadást, nem kicsit!!
tehát a radiból mindig a tartályba kell vinni a vizet, hogy ott tudjon légtelenedni a rendszer, a tartályból a stabil légmentes vízoszlop tudja táplálni a pumpát (itt sem túl jó, ha egy bubi beakad..) a prociblokk pedig megkapja a friss, finom, hűvös vizet, ami a lehető legrövidebb úton megy hűlni, így a rendszer nagyobb részén hűvösebb a víz..
AtHoS - [link]
helkis
válasz Kvazár #33565 üzenetére
nyilván mindent célszerű előírás szerint csinálni "hogy ne legyen baj" vagy vesszen el a gari..
de én (is) tapasztalatból mondom, hogy nálam ez vált be..a légtelenítés egy szüzességét vesztő vizesnél, kisebb szempont szvsz, mint hogy hirtelen 20fokot esett terhelve a procihő és kb még 300mhz-et tudok emelni a cpu-n, csak aztán ha felmegy 90fokra, akkor nem érti mitől.. jobb ezeknek az elejét venni, főleg ha pl túl van méretezve a pumpa és nagy térfogatáram van, hogy nem is lehet normálisan légteleníteni..
látom azért trükközöl 2 rarival így procid tényleg hűvösebbet vizet kap, de utána ugyanúgy van felépítve a rendszered, ahogy mondtam..
visszatérve a gondolatmeneted elejére, vannak számadataid, hogy mennyivel lett jobb fokban, mhz-ben, bármi másban a megoldásod (ugyanolyan környezeti hatások mellett)? (itt nem a 2radis trükk érdekel, hanem hogy 1radit hova érdemes bekötni.) (valószinűsítem itt is max 1fok körüli témában vitázunk ) de azért lassan csak összenönnek azok a fokok
illetve még egy kérdés: mit is hűtesz a vizzel? vcore érdekel főleg, meg jöhet pár shoot a házról prime-ról szokásos abblakokkal, stb.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Kvazár #33568 üzenetére
pedig a leadott teljesítmény alapján össze lehetne hasonlítani őket, a K7 gondolom jóval hűvösebb lehetett, mert ott ugye nem volt kupak..
meg kell mondjam a igenjó hőfokjaid vannak, bár mondjuk nem is vagy elszállva fesszel VID mennyi? igazán harmonikus a rendszered, amolyan távolkeleti filozófia módjára! itt nincs furmark, csak procibekötés, de elég brutál volt: [link]
én sem terveztem első körben vinyókat vizezni, de miután halk lett a gép, eléggé felerősödött a hangjuk, vagyis inkább hallhatóvá vált, így nem is a hőfokok, miatt hanem a hangjuk miatt kerültek bele a körbe illetve a zárt házba, ott már melegük lett volna, ha nincs viz..
az a rendszer, amit itt linkelgettem, már 2éve nincs meg.. sajna olyan teszt nem készült anno amin furmark is megy.. nem is értem miért nem született ilyen, de kb ilyen hőfokok voltak mint nálad csak egy tripla radival.. ilyet találtam:
azóta meg nem volt alkalmam vga-ra vizet tenni, most sincs rajta..
szerk: közben nézem a 43-as képet, most akkor mennyi radid is van? illetve engem a belső elrendezés is érdekelne..
helkis
nyugodtan megírhatod a körülményeket, itt szvsz senki nem várja el, hogy 1nap alatt csodákat tegyél, nálam is elég kevés a szabadidő 3éves ikreim mellett így néha ha nem tudok aludni akkor állok neki a bütykölésnek pl hajnali 1kor.. ráadásul társasház, tehát nem is hagyhatok elöl semmit, mert reggelre a kindek széthordják.. tehát bármit is csinálnék az -1óra elpakolással indul..
ha egy komplett rendszert akarsz összerakni, akkor az a bevált módszer arra, hogy egy hétvégét rászánsz, előtte jól megtervezed mi hogy legyen, akár ide is bedobhatod az ötleteidet, hamar kivesézzük, kialakul mi kell hozzá, azokat term. be kell szerezni, esetleg ha közel lakik a témában jártas kolléga át is hívhatod egy kis szerelésre, pár sörért szvsz bárki vállalja ja és lehetőleg egy praktiker vagy obi legyen a közelben nyitva, mert mindig van valami ami hiányzik..
Kvazár - 3éve még nem voltak ecogreen hdd-k..
helkis
úhhh.. pedig szergény Shkiz0-t már megszabadíthattad volna az alaplapi szettjétől..
itt jegyezném meg, hogy sokszor a legjobb cuccok olcsón ott hevernek a hardverapróban, csak keresni kell..
ahogy nézem már szinte minden megvan, lehet kicsit elhamarkodott voltál a vásárlással, bár biztos jó áron jutottál hozzá, de nem biztos hogy ár/teljesítmény alapján jót sikerült választani, persze majd várjuk a beszámolót, nem akarok én sem vészjósló lenni, de jobb ha kivárjuk a végét.. kiváncsi vagyok mit tud, mindenek előtt még a levegős rendszerrel készíts pár tesztet, idle, terhelt állapotban, tuningolva, hőfokokkal, környezeti hőmérséklet megjegyzésével, hogy később lehessen mihez hasonlítani..
helkis
válasz shteer #33615 üzenetére
egy D5 árából simán kijön 2db x2o és akkor mindenhez lehet külön kör, radi+pump+tartály, ergo körönként csak 1 hőforrás melegét kell elvinni, oda pedig egy-egy duplánál nem nagyon kell több..
és akkor lehet több színű a víz is..[ Szerkesztve ]
helkis
a 12/8 és a 10/8-as csövek között csak a falvastagság a különbség, de itt csak a belső átmérő számít.. a D5 akkor nincs lefojtva, ha minimum 13mm-es belsőjű csőved van, ilyenkor már a blokkok kialakítása lesz a szűk keresztmetszet, tehát az optimális a 1x/10-es cső.
helkis
ja tényleg te festo-s (pneumatikus) cuccokkal operálsz..
nagyon egyszerű egyébként a képlet, kiveszed a pumpát és betolsz 2db 1/2@1/4.es szűkítőt, azokba 8-as csatit, és üresben egyik vödörből a másikba,a mérőn keresztül áttolod a vizet és megméred időre és sebességre hogy stimmel-e, akár fokozatonként, aztán fogsz 2db HF csatit és azzal is meglesed, ha esetleg van otthon akkor sima 1/2-es csatival is kipróbálhatod, itt már tudnia kell azt a 30liter/perces áramlási sebességet..
így meglesznek az elméleti maximumjaid és láthatod hogy maga a rendszer mennyit vesz el belőle..
a másik kérdés pontosan milyen D5-ösöd van? gyári rézfejjel van?
helkis
ha van tartály akkor abba egy hőmérő pl.. vagy vannak külön mérők is erre a célra..
a gépezetben nincs bibi szvsz, a gpu-n valszeg nem emeltél feszültséget, a procin meg igen, és ez határozza meg a felvett teljesítményt, illetve a leadásra váró hőmennyiséget..
ha ugyanazokkal a beállításokkal magasabbak a hőfokok mint nemrég, akkor az egyik faktor az a szobahő, ami ugye emelkedett is, a másik, hogy pl kevesebb meleget tud elvinni a venti a radiról.. ez nem szembetűnő, de a hőfokokat nagymértékben meghatározza, nemrég D1rect-el hasonlítottuk a rendszert és nálam az 1200-on járó ventik sokkal több levegőt nyomtak át kb: 40%-al mint a 800-on hajtott noctuák.. milyen radid van? lehet hogy a 800-as ventijeiddel "alul lett méretezve" a hőleadás? (mármint tuning esetére)
én egyébként mindig 1200-as ventiket veszek, mert azokat szépen le lehet szabályozni, viszont ha kell a cfm, akkor meg csak vissza kell tekerni.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz LBandi #33782 üzenetére
egész nap azt akarod tekergetni?
egyszer kell belőni egy rendszerhez, aztán kész, max ha bővítesz, akkor kell újra tesztelni melyik fokozat a jobb..
meg aztán milyen magasan lenne? ha alul van akkor meg rögtön egy könyökkel indul a kör? az lehet pont egy +fokozat, szvsz nem szerencsés..
ez bevált már: [link]"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
az egyik kedvenc márkám egyébként az xspc, jók a radijai, blokkjai, pumpái, nem ma kezdték, tudják mit csinálnak szvsz, csak néha túlárazzák talán ez miatt a cuccaikat, volt nekem is x2o 450.. teljesen korrekt 5v-ról hangtalan cucc.. de persze az sem egy erőművész.. ahol sok nagyellenállású blokk van oda DDC-kell..
helkis
meg kell próbálni, nekem mondjuk nem ez az újabb fajta fullplexi van/volt, hanem ez: [link] lehet nem x2o 450-en a neve de ez tuti megy 5v-ról.. a jóöreg zalman vf700-féle molex@ 2db 5v / 2db12v-os átalakítóval szépen beindult mindig is..
hőfokokban talán 1-2fok eltérés lehetett amikor legutóbb be volt fogva egy körbe, de csak 1 T56-am2-es blokk volt rajta 2db single radival.. ráadásul 12v-on eléggé habosodott is, így jobb volt ha az 5v-osra volt rakva...
ma elvileg megjött az új singleradim, amivel egy külön vga-kört fogok csinálni a 9800gx2-re, akkor tudok majd friss eredményeket is mondani..
helkis
elsőre azt kellene kideríteni, hogy software-es vagy hardware-es-e a gond, minden alapon van? hőfokok?
kapásból betolnék egy másik hdd-t és friss rendszert rátolni, aztán próbálkozni, vagy még a win7 betöltése előtt fagy?
osztom jones965 véleményét is, asszem én sem nagyon ajánlgattam ezt a szettet..
helkis
egy kis CPU-blokk teszt, ha valaki i7-re akar venni valamit..
helkis
válasz Razermazer #34107 üzenetére
inkább azt írd le mibe kellene berakni a cuccokat, illetve hogy mit is kellene hűteni...
helkis
válasz Razermazer #34110 üzenetére
a radi/k szempontjából nem mindegy, hogy mennyi hőt kell leadni, illetve hogy azon visítani fognak-e a ventik vagy kussolnak.., a 1156-ba i3-i7-ig minden belemegy és a fogyasztás nem ugyanaz (főleg ha lesz tuning is, lesz?) az 5770 nem egy melegedős fajta a chipset sem..
szerintem egy single radi kellene a venti mögé a gép orrába, +egy dual a vga oldalára a rácsra.. első befele, másik kifelé szívó ventikkel..
a FET-ekkel kellene még valamit csinálni.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Razermazer #34118 üzenetére
venti mögé ne tegyél pumpát szvsz, lefogja a légáramaltot.. valami okosat kellene kitalálni, de ahogy nézem máshol nincs hely.. a ramsünik jók a fetekre, lehet érdemes lenne megfordítani a tápban a ventit és akkor az pont oda fújna (megfordítottad a tápot a házban? ez matx-táp?), illetve akkor a többi ventivel is a szívást kellene elősegíteni, esetleg valami "légifolyosót" építeni, hogy kapjanak egy kis légáramlást az már elég lesz..
egy dupla is elviszi a rendszert, a hőfokok és a ventik sebessége lesz majd kérdés..
hogy lassú ventikhez és alacsony hőfokhoz jussunk azért szoktuk túlméretezni a radit amennyire lehet egy rendszerben.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz @matthew@ #34148 üzenetére
úgy gondoltam, hogy veszel egy klímaradit (párezerből megvan), amit befogsz hűteni a vizes rendszered és kivezeted a falon kívülre / pincébe, ha kint hideg van, akkor egyből meg is van oldva a hűtés venti nélkül, mivel mindig lesz "hideg"-ebb vized, mint amit hűteni akarsz..
blokkokat találsz apróban, szvsz 30k-ból megúszható és tényleg csend lesz..a tápban azért maradna ventid és a proci fetjeit is érdemes egy 12cm-es ventivel szellőztetni..
az alacsony hőmérsékletekkel egyébként növeled a konfigod élettartamát is.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
akoska07 linkelte a cputuning-topicban, de itt a helye: egy blokkos vízhűtés!
helkis
válasz SzlobiG #34214 üzenetére
az az aba=awab bilics.. egyébként ha a csati karimája alatt közvetlenül rászorítod a gyorskötőt, akkor semmi gáz nem lesz, ha nagyobb a cső, mint amilyen csatira való, akkor válassz magasabb nyakú csatit (PL T56 nikkelezett HF) ott 2db gyorskötő is elfér és nagyobb a biztonság is.. de célszerű 1mm-en belül maradni a csati-cső párosításnál..
helkis
válasz D1Rect #34508 üzenetére
szerintem "alaplap szín" függő, hogy melyik színű csövezés illik jobban egy gépbe, pl.: gigabyte-okhoz a fehér jobban passzol, mint a fektete : [link]
ez még csak béta állapot, hogy gyorsan működésre bírjam a gépet, de így maradt
helkis
válasz Kvazár #34523 üzenetére
szeritnem egy chieftec nagytoronyból elég sok h2o variációt ki lehet hozni, itt aprón 6k körül szokott menni.. pl a tetejébe egy tripla radi, alul meg kiveszed a hdd-keretet oda mehet egy dual, vagy alulra mégegy dupla vagy tripla akár.. igaz nem alsó tápos, de ez miért ekkora divat?
DigitXT - ha áll a pumpa, az az igazi passzív rendszer..
esetleg vezérelhetnéd az alaplap cpu-venticsatijáról is, úgy nem állna le nem?[ Szerkesztve ]
helkis
válasz #15779328 #34537 üzenetére
milyen házad van? mennyit szánsz rá, a vga-kra a fullcover blokk lesz csak 100k.. + a többi cucc..
egyébként igenszép műalklotásokat lehet rittyenteni, sok melóval és sok zsével : [link]
helkis
válasz NaNorbert #34583 üzenetére
nem rossz, de pár tapasztalatot hozzátennék, amivel szebb, hatékonyabb lehet a konfig:
a hdd-ket megfordítanám tehát hogy a ház másik oldala felé legyen a csati, így nem ágaskodna a sok kábel..
+beforgatnám a a radit (ha elfér), két könyökkel lenne bekötve a két cső, a radi mögé egy a vga felé fújó venti menne, tehát szívóra állítva, illetve lerakva a hdd-ket a radi elé a ház orrába egy befújó ventit raknék, ami táplálná a radit, illetve hűvösen tartaná a hdd-ket is..másfelől én szeretek nyugodtan aludni a gép mellett is akár, ezért nem alkalmaznék pneumatikában használatos csatikat vizes rendszerhez..
helkis
