- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
- Házimozi haladó szinten
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Asztrofotózás
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Milyen processzort vegyek?
John Cena hangján is beszél a Meta AI
it John Cena beszél? Nem, csak a Meta AI-alapú chatbotja. De sok más híresség hangján is meg tud szólalni a jövőben.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
ph Meglepően kedvező áron rendelhető meg a kínai netes áruházakból ez a 180 Hz-es gamer monitor – megnéztük, érdemes-e lecsapni rá!
cigam
válasz v.attis #41628 üzenetére
A http://www.google.com/NeuronPCReg címre nekem is ez jön be. User error-nak tűnik.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
4Grider
válasz v.attis #56516 üzenetére
Ha teljes keresést kérsz (és nem szolgáltatóra/szolgáltatásra szűkítettet) akkor egy tv általában megtalál minden digitális csatornát, igaz fél-egy óráig is keresgél. De ha valami ennek ellenére hiányzik, nézd meg a frekvenciáját a upc oldalán, és kézzel keress rá az adott frekvenciára.
kabelmania27
válasz v.attis #63777 üzenetére
Összefoglalóban linkelt programmal keress szabad csatornát, előfordul hogy egyes csatornák az adott eszközökön nem mennek stabilan.
Nézd meg elérhető-e a modem üzemmód, ha nem akkor 1221-en kérd vissza az ipv4-et.
Ha nem használod a közösségi wi-freet szintén 1221-en kapcsoltasd ki.
Nézd meg az F csatlakozók nem lazultak-e ki osztónál modemnél toldásnál.(#63752) sub71 : Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító.
legenda
válasz v.attis #64115 üzenetére
Szia,
A TL-WR1043ND (v4) routeren bekapcsolva a HW NAT?
Ez a router csak 2.4 GHz sávot tud, így nem lesz olyan gyors a wifi sebesség, mint az 5 GHz-et is tudó Connect Box azon sávjával, ha 5 GHz képes ellenoldali eszközzel használod, a 2.4 GHz sebessége, illetve annak az ingadozása meg abból is adódhat, hogy több/sok a zavaró körülmény, elérhető idegen hálózat, 5 GHz-nél ez nem annyira jellemző.
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz v.attis #64132 üzenetére
Esetleg gyári visszaállítás, vagy firmware frissítés, ha ettől régebbi van rajta gyárilag: Link
Beállítási probléma gyorsabb netnél a NAT és a sebesség korlátozós opciónál szokott lenni, vagy elvétve a tűzfalnál, egy mérés erejéig kikapcsolhatod utóbbit is.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
kabelmania27
válasz v.attis #64686 üzenetére
Ezek az értékek rendben vannak. Összefoglalóban levan írva pár dolog.
ArthurShelby
válasz v.attis #65133 üzenetére
Igen.
500-as nethez is használhatsz cisco modemet (volt aki már csinálta, anno láttam egy 300Mbit körüli képet), viszont mivel csak 8 letöltési frekvenciát tud használni (a CB 15-t) így erősen a környék leterheltségétől függ, hogy mennyivel lesz több 240-nél.
A feltöltésnél ez is tudja a 23Mbit-et (amit a CB szokott hozni) (ugye a hivatalos feltöltés 22, de kicsit több szokott lenni).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
DiabloCorsa
kezo0
válasz v.attis #65486 üzenetére
Nálam amit írtam, az a Cisco boxon van úgy, de akkor majd csekkolom mediacarddal is.
Nem lehet, hogy a tévéden be van kapcsolva az automatikus csatorna-frissítés? Akkor szokták a tévék rendszeresen átrendezni a csatornasorrendet.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
viktorhu
válasz v.attis #66451 üzenetére
Ennek az összehasonlításnak semmi értelme. Lehet a wifit hasonlítani természetesen, de két különböző helyen ugyanazzal a routerrel két teljesen különböző eredményt fogsz elérni (pl. itthon 70-es letöltés, beviszem az irodába, és jó, ha csatlakozik egyáltalán - ha igen, akkor is van vagy 10 megabit). Ráadásul a digis router nem tud 5GHz-et, szóval így sem lesz jó a hasonlítás.
Ha össze akarod mérni őket, akkor:
- azonos hely (azonos címen lennie kellenne mindkét szolgáltatásnak)
- azonos sáv
- felváltva (egyik kikapcsolva, másik bekapcsolva)Egyébként egyáltalán nem rossz a CB wifije, és az AC-nek köszönhetően több száz megás letöltést is el lehet vele érni.
Ha gyenge a wifi, érdemes körülnézni, hogy melyik sávok kevésbé terheltek, ill. jobb lenne 5GHz-et használni.
Lacccca87
Böngészésnél én is észrevettem már többször is hogy lassan reagál egy egy oldallehívásra, de itt is vannak különbségek az egyes oldalak között ( mondjuk az lényegtelen hogy külföldi vagy belföldi a host).
Sőt néha bedobja hogy nem válaszolt, 1-2 másodpercig úgy mutatja aztán hirtelen betölt.Kérdeztem UPC ügyfélszolgálatá hogy ezzel mit tudnka kezdeni, küldtek egy gyári visszaállítást + frissítést a modemre, amitől mintha kicsit jobb lenne a helyzet de még mindig tapasztalható.
Egyébként ez olyan mintha a UPC DNS servere vacakolna, majd kipróbálom ha beállítom a google-t helyette. Ja és mindent kábelen, nem WIFI-n.
Watercolour
válasz v.attis #66669 üzenetére
Ahhoz, hogy minden potenciálisan zavaró tényezőt kiiktass, a következőkről győződj meg:
- Ellenőrizd le, hogy a modem cserével egyben nem kaptál-e DSLite IPv6-ot natív IPv4 helyett.
- A szolgáltatói eszköz legyen modem módban.
- Kapcsold ki a Wi-Free-t.
- Ne használd a saját routered. A teszteléshez használt számítógépet legalább CAT5e kábellel közvetlen csatlakoztasd a modem módban lévő szolgáltatói eszközhöz.
- Használj a UPC-nél stabilabb/gyorsabb DNS kiszolgálót. (Például google public DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4)Az Ubee modemmel személyesen még nem volt dolgom, ezért nem tudok róla nyilatkozni. Ha ezek után is érezhető a különbség, akkor ott valami más probléma is lehet. Jelerősségeket esetleg leellenőrizheted, vagy futtathatsz mesterséges teszteket is (sávszélesség hosszútávú tesztelése, PingPlotter, stb).
Előfordulhat, hogy azért tapasztalod ezeket, mert az Ubee modem kevesebb csatornát használ, és ezek jóval telítettebbek a területeden. Sajnos nagyon sok, akár előfizető számára ellenőrizhetetlen körülmény lehet, ami kihatással van a teljesítményre.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz v.attis #67557 üzenetére
Első körben vedd ki azt a "kék bizbaszt"(csillapítót) és nézd meg úgy, hogy milyen, de előtte tegyél be egy le/feltöltési értéket ábrázoló képet illetve majd az azutáni állapotról is, így látni lehet, hogy mi a szitu.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz v.attis #67562 üzenetére
Akkor remélhetőleg megoldódott.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz v.attis #68313 üzenetére
Maximum akkor keveredik ha más sorrendet használsz, minden egyes számla esetén érdemes elolvasni az információkat, amikor van, épp csatorna rendezés volt.
blakey
válasz v.attis #68316 üzenetére
Semmi nem tűnt el, van RTL Klub HD.
vlevi
Nekem Mediacardom van, és nem tűntek el a csatornák, igaz, más helyre került, pl. RTL spyke, paramount, satöbbi, de az én TV-m nem zavarodott bele a cserébe, mert be voltak rakva a kedvencek közé, és már az új helyen, de ugyanazzal a névvel mutatja.
Van egyébként most valami kódolatlan filmbox akció, a filmbox csatornák nézhetőek. Nem mintha lenne rajtuk olyan film, ami így elsőre felkeletette volna az érdeklődésemet, de hátha lesz 1-2.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
