- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Videós, mozgóképes topik
Elengedheti a köztes generációkat az Intel
ph Sok mérnöki erőforrást lekötnek a frissítések, miközben sokat nem raknak hozzá a meglévő platformokhoz.
Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Watercolour
válasz vargalex #71665 üzenetére
Megpróbálhatod DoSolni a saját modemedet például ezzel. Ha megfekszik tőle a modem, akkor Puma.
Watercolour
válasz vargalex #71667 üzenetére
Nem feltétlen, belső hálóról és wi-freeről is megy, célpont vagy a modem IP címe legyen (vagy a modem mögött lévő router IP címe modem mód esetén, ha kívülről támadod), vagy ha mögötte vagy, akkor gyakorlatilag bármi az interneten vagy a modem külső/belső IP címe, a lényeg, hogy valamilyen módon átmenjen rajta a forgalom.
Nem döglik meg tőle teljesen, amint megállítod a támadást (CTRL+C-vel simán leáll), rögtön észhez tér.
Pontosan nem emlékszem rá, milyen paraméterekkel érdemes futtatni a biztos eredményért, de ha jól emlékszem, valami ilyesmivel:
./puma6_fail 192.168.100.1 0 10 50000 -1
Ha ezzel nem működne, indítsd el paraméterek nélkül és próbálgass más értékeket is.
Watercolour
válasz vargalex #71672 üzenetére
A múltban mikor teszteltem a CB-t ezzel és hasonló toolokkal, teljesen kifeküdt a megfelelő beállításokkal, nem csak a ping növekedett meg. Ez mondjuk elképzelhető, hogy az időközben megjelent frissebb firmware-ek miatt van, mert az ICMP-t már máshogyan kezeli a Puma 6 a frissítés után, mert próbálták elrejteni a felhasználók elől a latency spike problémát, bár elég szánalmas próbálkozás volt.
Újraindulni mondjuk még nem láttam ettől modemet. Lehet, hogy a Hitron még a CB-nél is nagyobb hulladék?
blakey
válasz vargalex #72071 üzenetére
2 napja van CB-n, eddig nem volt újraindulás. Reméljük nem is lesz.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz vargalex #72073 üzenetére
Esetleg apróbb hardver eltérések is lehetnek, más revízió, munkához használom, folyamatosan 20-30 eszköz lóg rajta, mármint a routeren, a CB modem módban van, letöltés és feltöltés is van bőven, egyelőre bírja, cégnél egy Hitron adta meg magát, nemrég lett cserélve egy újra.
blakey
válasz vargalex #72251 üzenetére
Az újraindulások azonnal jelentkeztek vagy hetekkel, hónapokkal később? Lassan 2 hete van meg és 0 újraindulásom volt, modem módban van. Csak, hogy mire készüljek, tartaléknak megvan az epc3925.
blakey
válasz vargalex #72253 üzenetére
Tehát szerintem a kapcsolatok számával lehet ez összefüggésben... - Te is modem módban használtad nem? 30 eszköz csatlakozik és itthonról dolgozom, VPN kapcsolatot is használok, torrent, NAS, stb. Nem hinném, hogy a kapcsolatok száma lenne a gond, van amikor dolgozom, másik eszközön DLNA-t használok, megy az SMB/NFS, VPN és semmi gond nem volt ebben a 2 hétben. Amúgy állítólag nálunk már 850MHz-es a hálózat, 16 letöltési és 6 feltöltési csatornám van.
AtHoS
Közben volt egy kis UPDATE, mert éjfélkor teljesen elment minden, még a TV adások sem jöttek (BOX kiírta, hogy: Nincs jel). Reggel fél hétkor modem LED-et láttam, hogy szép zölden világít, tehá OK a net, gyorsan ránéztem a TV-re, volt adás is.
Hazaérve beszéltem faterommal, kérdeztem tőle TV-vel mi újság volt tegnap? Mondta, hogy szerelőket látott még pénteken az oszlopokon.
Elképzelésem szerint, mivel ezen a területen !májusban! az ÉMÁSZ cserélte a régi, rossz állapotú útszéli oszlopokat és Telekom illetve a UPC eddig még nem rakta át a kábelezést az új oszlopokra, aminek "talán" most álltak neki.Meglátjuk, mert log alapján 5h29-kor helyreállt a szolgáltatás és azóta nem volt modem restart sem
read-only mode on the forum
atala
válasz vargalex #72269 üzenetére
Ez így igaz. Ez ilyen, nem lehet mit tenni.
Én is utálom, amikor a lányom hívja a vezetékest, és nem tudom kinyomni, hogy vissza hívjam. Meg kell várni, míg abba hagyja a hívást. Mindig magyarázom neki, hogy csak csörgesse meg, és tegye le. De a legjobb, ha a mobilomat hívja, azt ki tudom nyomni. -
kezo0
Hát nekem nem esett le, hogy beszélgetés nélkül szeretné elutasítani a hívást, de alaposabban elolvasva a hsz-t, tényleg erről lehet szó. Na, ilyet valóban nem lehet. Fel kell venni, és letenni. Vagy megvárni, míg a hívó fél elunja a próbálkozást.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
MadMancs
válasz vargalex #87086 üzenetére
Voda mobilról 1221 kicsöng mintha egy sima mobil számot hívtam volna. Se automata se semmi.
Utána 6 próbálkozásnál nem.lehet kapcsolódni hiba , 7. nél kicsöng fél percig majd bejelentkezik automata.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
anglergab
válasz vargalex #91722 üzenetére
A config úgy tűnik szinte mindenkinél 537 Mbps körüli.
Igen, mivel OTT, így ha 3 helyen ugyanazt nézi, akkor 3x ugyanazt le kell töltenie. Ez lehet 30+ Mbps is ebben az esetben.
Valószínűleg nincs forgalom priorizálás, a netsemlegesség miatt.
Kell megfelelő szabad kapacitás, ping és jitter, mint minden más OTT-hez, de ez érzékenyebb a szokásos OTT megoldásoknál az internetkapcsolatra.
A Connect Box mögött tetszőleges routerre, switch-re, vagy wifi adapterre csatlakoztathatod a Vodafone mediaboxot, de ha probléma van, akkor persze a CB-n közvetlen kábeles kapcsolattal kell ellenőrizni, minél rövidebb koax és UTP kábelekkel, saját eszközök, elosztók, PC-k nélkül.
Az a lényeg hogy a mediabox kilásson az internetre a CB modemen keresztül, az interneten megy, nem szolgálatatós LAN-on mint az IPTV.[ Szerkesztve ]
anglergab
anglergab
válasz vargalex #91822 üzenetére
DOCSIS-on nincs VLAN támogatás. Az interneten pedig nem route-olódik a multicast.
A nagy OTT üzemeltetők sem támaszkodhattak a multicast-ra soha, máshogy oldották meg (pl. helyi adatközpontok, cache szerverek, direkt peering, peer-to-peer, stb.)
Illetve sokat gyorsult közben az átlagos internetkapcsolat, routerek, szerverek, latency, rendelkezésre állás és megbízhatóság javult.
Azaz ha van elég "felesleges" kapacitás, nem kell QoS, VLAN.
Ha gyorsabban nőnek a fenti teljesítmény mutatók/kínálat, mint az igények/kereslet, akkor várhatóan jól működik az OTT.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #91825 üzenetére
De másrészt a DVB-C-n folyamatosan foglalja a sávszélességet, míg OTT-n csak addig, amíg nézik.
Ha pedig minden OTT, akkor nem kell DVB-C, azaz maximálisan rugalmas a spektrum felhasználás. Pl. nem visz el gigabites internet kapacitást csak a DVB-C, és újabb gigabitet az analóg TV.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vargalex #91827 üzenetére
Szerintem logikus, hogy egy univerzális TV megoldásnál nem támaszkodnak egy adott fizikai vagy adatkapcsolati rétegre, VLAN-okra.
DSL-en (IPTV), illetve LTE-n (VoLTE) ez elkerülhetetlen, így ott alapvető része a szabványnak ez (a kisebb sávszélességek, kapacitások, rádiós átvitel bizonytalansága miatt).[ Szerkesztve ]
tomp
válasz vargalex #91902 üzenetére
Szétesik TV-n is mert van Mediacard is.
1x már jeleztem nekik még márciusban akkor megcsinálták több hét alatt majd internet letöltési csatornát bővítettek 24re és azóta megint rossz. Ha van feltöltési adatforgalom akkor szétesik a DVB-C.
Most írom nekik a részletes panaszt, hogy oké lett DD de cserébe extra hibák jöttek a helyére. -
tomp
válasz vargalex #92064 üzenetére
Nem nagyon lehet a másikra mutogatni mivel partner hálózat így a Vodafone-nak a Telekom hálózaton is garantálnia kell.
Az okés, hogy nem merik bevállalni de ezzel gyakorlatilag nyakon csapták a saját előfizetőjüket. 3,5hónapig mutatták az IP műsor minőségét majd visszarúgtak minket a barlangba. Ügyfélélmény -100 -
#75501312
válasz vargalex #92371 üzenetére
Ezért kérdeztem, hogy kihagytam-e vmit?
Mert ha hibával vagy panasszal vagy valami mással hívom őket azt tudom hogy (nem) működik.
Azt gondoltam ez érvényes azokra is, akikkel a szolgáltatás vásárlást vagy módosítást intézed, bár ott sem mindig 100% a tudás, sőt.
Eddig akárhányszor hívtam üfszt, minden ügyintéző mást mondott, ez nem újdonság.[ Szerkesztve ]
Jenne
válasz vargalex #92398 üzenetére
Vannak másik szolgáltató(k) is. Telekom, optikai kábellel, FLIP (ami a Telekom része) és a Digi. A Digi az elmúlt hetekben építette át a hálózatukat itt a lakótelepen optikai kábelesre.
Azért vagyok nagyon mérges, mert erre az akciósra nem fizethetek elő, nem rendelhetem meg. 22 év UPC-s ügyfélként előtte meg az UPC elődjénél, a Kábelkomnál 12 év.A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
ztsoft
Nálam ugyan ez sokkal olcsóbb, pedig konkurencia sincs (csak MindigTV meg mobil net). Igaz, hűségem sincs már több, mint egy éve.
Nincs is más csomag, csak ez az egy, amit online rendelhetnék. Én "csak" 2013-óta vagyok ügyfelük.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
peter303
válasz vargalex #92436 üzenetére
Csak musor mostanaban RTL Hirado, X aktak
Csatornak M+, Film+, Moziverzum, HBO, Spectrum, Discovery, Discovery Science, National Geo, Viasat History, Comedy Central leginkabb, a sportok es az MTV nem nagyon erdekel.
Azert is valtottam VTV boxra mert itt tobb csatorna visszanezhet
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Fűnyíró topik
- iPhone topik
- EAFC 25
- Ingyen kellene, de tegnapra
- BestBuy topik
- Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
- Külpolitika
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
