BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
cof
inf3rno #95958 üzenetére
Azért működhet mert akkor még kevesebb áramot vesz fel. De lehet, hogy nem is ez a gyári adaptere ahogy nézem a képeket most. Nem egy szálas volt az enyémhez nem volt rajta burkolat, hanem két szálas volt plusz burkolat nélkül. igaz, hogy nekem U nélküli 1.0 és nem 2.0 verzió volt. De az Ubee-hez sem ilyen egy szálas van. Nézd meg az adapteren is az értékeket, meg a modemen is. A modemen látom a képekről, hogy 12V/1.5A.
A CB adaptere 2.5 amperes, leégne tőle valszeg.
A 2.5 A nem gáz, az sosem baj ha több, csak annyit vesz fel amennyire szüksége van. De a V számít. Egy 5 V-os eszközbe nem szabad 12 V-os adaptert dugni, mert akkor viszlát.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
inf3rno #95960 üzenetére
Igen, akkor nem elég neki, nem ez a gyári adaptere. Rádugod a koaxot akkor már terheled, és nem tud kivenni elég Ampert a rendszerből.
De ha a CB adapterét dugnád rá a pólusokat is figyeld meg, hogy melyik a + meg mínusz. Egyeznie kell. Adapteren rajta van egy kis rajz általában.
cof
inf3rno #95970 üzenetére
Sajnálom a dolgot. Akkor minden bizonnyal hibás lehet. Madmancs ajánlott fel egy TC7200-at ingyen, csak postaköltségért esetleg kérdezz rá hátha megvan még.
De ugye vártál vele eleget? Legalább 2-3 perc mire normálisan felcsatlakozik, addig villognak a ledek össze vissza.
cof
inf3rno #96162 üzenetére
Törvényes persze, megvették ügyfelekkel és az előfizetésükkel együtt.
Nagyon nem tudsz mit csinálni. Zaklatod őket állandóan és harcolsz a kötbérért meg a hiba javításért, vagy lemondod. Persze egyiktől sem fog egyik napról a másikra megoldódni a net szakadás probléma.
vargalex
inf3rno #96168 üzenetére
A jelszintek egyébként rendben vannak nálad?
Nálam 3 CB is járt, mindegyik újraindult naponta legalább 2-szer. Ezek alapján nem volt olyan gáz, mint nálad, de nem ezért fizettem. Mióta kicserélték Hitronra (pedig ugyan az a SoC), soha nem produkálta...Helyileg hol vagy? Most ugyan ismerősnél van (nem használja már), de tudok neked adni Cisco EPC3208-at, vagy EPC3925-öt. Jó régen próbáltam (kb. 1 éve), de akkor még mentek a hálózaton.
Alex
viktorhu
Valószínűleg nálatok is új csatornákat nyitottak tavasszal a túlterhelés miatt, és az évek óta elhanyagolt hálózat nem bírja az új frekvenciákat. Nem lehet mást csinálni, mint folyamatosan jelenteni és nyitva tartani a hibajegyet. Nekik is látniuk kell, ha szakadozik a kapcsolat.
vargalex
inf3rno #96233 üzenetére
Már rég nem használtam, mert ahogy írtam, Hitronra cserélték, de ez a script:
<?php
define("CBPASSWORD", "cbjelszo");
define('DBHOST', 'adatbazis_host');
define('DBUSER', 'adatbazis_user');
define('DBPASSWORD', 'adatbazis_user_jelszo');
define('DBDATABASE', 'adatbazis_neve');
function getDatas($URL, $postFields, $getbody) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, !$getbody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "AlexCurl");
if ( $postFields != "" ) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
$response = curl_exec($ch);
$header_size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
$headers = substr($response, 0, $header_size);
$body = substr($response, $header_size);
$data = [];
$headers = explode(PHP_EOL, $headers);
foreach ($headers as $row) {
$parts = explode(':', $row);
if (count($parts) === 2) {
$data[trim($parts[0])] = trim($parts[1]);
parse_str(explode(";", $data["Set-Cookie"])[0], $token);
$ret = [];
$ret["token"] = $token["sessionToken"];
$ret["body"] = $body;
curl_close($ch);
return $ret;
$response = getDatas("http://192.168.100.1/common_page/login.html", "", false);
$response = getDatas("http://192.168.100.1/xml/setter.xml", "token=" . $response["token"] . "&fun=15&username=&password=" . CBPASSWORD, false);
$response = getDatas("http://192.168.100.1/xml/getter.xml", "token=" . $response["token"] . "&fun=10", true);
$downchannels=simplexml_load_string($response["body"]);
$response = getDatas("http://192.168.100.1/xml/getter.xml", "token=" . $response["token"] . "&fun=11", true);
$upchannels=simplexml_load_string($response["body"]);
$response = getDatas("http://192.168.100.1/xml/setter.xml", "token=" . $response["token"] . "&fun=16", false);
$mysqli = new mysqli(DBHOST, DBUSER, DBPASSWORD, DBDATABASE);
if ($mysqli->connect_error) {
die('Connect Error (' . $mysqli->connect_errno . ') ' . $mysqli->connect_error);
$mysqli->query("insert into power_level_date(pld_date) values(now())");
$dateID = $mysqli->insert_id;
foreach ($downchannels->downstream as $channel) {
$sql = "select ch_id from channels where ch_freq='" . $mysqli->real_escape_string($channel->freq) . "' and ch_type='D'";
$result = $mysqli->query($sql) or die("Egyéb hiba");
$row = $result->fetch_assoc();
$channelID = $row["ch_id"];
$row_cnt = $result->num_rows;
$result->free();
if ($row_cnt == 0) {
$mysqli->query("insert into channels(ch_freq, ch_type) values('" . $channel->freq . "', 'D')");
$channelID = $mysqli->insert_id;
$mysqli->query("insert into power_levels(pl_ch_id, pl_pld_id, pl_power) values(" . $channelID . ", " . $dateID . ", " . $channel->pow . ")");
foreach ($upchannels->upstream as $channel) {
$sql = "select ch_id from channels where ch_freq='" . $mysqli->real_escape_string($channel->freq) . "' and ch_type='U'";
$result->free();
$mysqli->query("insert into channels(ch_freq, ch_type) values('" . $channel->freq . "', 'U')");
$mysqli->query("insert into power_levels(pl_ch_id, pl_pld_id, pl_power) values(" . $channelID . ", " . $dateID . ", " . $channel->power . ")");
$mysqli->close();
Ebből az adatbázis struktúrát láthatod, de átküldöm, ha kell... Illetve, amint láthatod, bridge módra készült.
Alex
inf3rno #96227 üzenetére
Nekem anno kábeltv-s netnél volt ilyen
Felkelt a Nap, elment a net. Aztán visszajött. Aztán elment.
Jött egy felhős reggel, és volt net. Aztán kisütött a Nap, és elment.
Addig buzerálta az agyam, amíg megfigyeltem, hogy amikor a dúcon az elosztót elkezdi sütni a Nap, akkor elmegy. Majd árnyékba kerül...
Szóltam ügyfélszolgálatra, nem történt semmi két hétig.
Felmásztam az oszlopra, és addig ütöttem egy lengőteke bábuval, amíg szétnyílt.
Bejelentettem a hibát, kijöttek, kicserélték, mondták, hogy egymillióból egy rossz.
Másnap kezdődött előröl, kiderült, hogy két szar elosztó volt egymás mellett...kötbér elvileg egy hónapban 72 óra kimaradás/hibás szolgáltatás után jár.
én a minap kaptam emailt, lényegi része ez:(a) Késedelmes napok száma: 14 nap
(b) Vetítési alap: hibabejelentés hónapjára vonatkozó havi előfizetési díj összege alapján egy napra vetített összeg: 4599 Ft / 31 nap =
148.34 Ft/nap
(c) Szorzó: 4
A kötbér összege = (a) * (b) * (c) = 14 nap * 148.34 Ft/nap * 4 = 8308 Ft
tehát jobban jársz ha februárban jelented be[ Szerkesztve ]
どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。
cof
inf3rno #96353 üzenetére
A vargalex mint ha írta volna, hogy van nála TC és Cisco is. Ki kellene próbálnia másnak is, mert azt is el tudom képzelni, hogy akinek CB-t adtak már az nem regisztrálhat be régebbi eszközt. Szóval nem biztos, hogy hibásak és az sem, hogy letiltották őket.
Nálam ugye alapból TC volt kihelyezve, és az Ubee-t simán fel tudtam regisztráni.
Kellene egy olyan visszajelzés valakitől akinek CB 500 nete van, de mégis régebbi modemet használ.
vargalex
inf3rno #96358 üzenetére
Nálam akkor, mielőtt a CB-t végre Hitronra cserélték. Akkor többször is visszaraktam a Cisco-t ellenpróbának. Ez 2 éve volt. De kölcsönadtam egy ismerősnek (jelenleg is nála van, de már csak a polcon pihen), ott 1 éve még ment.
Illetve nyáron Debrecenben ahol voltam, hogy TC7200 volt. Ebből azt gondolnám, hogy konkrétan az a példány van tiltva, ami nálad van...Alex
vargalex
inf3rno #96363 üzenetére
Bocsánat, beszéltem az ismerőssel, mindkét eszköz EPC3208. Viszont lehet, hogy tiltják már, mert ő most váltott 500 Mbps-es csomagra, nyáron cserélték nála a Cisco-t CB-re. Saját beüzemeléssel kérte, de éppen túrán volt a gyerekekkel, így gondolta, hogy utána cseréli. A túra alatt simán tiltották a Cisco-t úgy, hogy nem volt cserélve...
Alex
#75501312
inf3rno #96641 üzenetére
És mint ahogy már sokszor leírtuk ezt is: akkor még nem volt korona és nem lógott mindenki otthon a neten.
Ráadásul sokan nem otthonról dolgoznak, így amikor este hazaérnek az még plusz terhelés.
Ha nem Voda lenne, hanem még UPC, ugyanez lenne, főleg, hogy technikailag még semmi nem változott. -
CloakedWayne
inf3rno #97084 üzenetére
packetlosstest.com
Beállítom a játékban lévő csomagméretet meg tickratet és úgy tudok viszonyítani. BF5-ben van beépített, ott is 5-10% az esti órákban, tehát játszhatatlan.
Egy hete a 300-assal még semmi baj nem volt ugyanebben a lakásban. Előtte meg két évig pár kilóméterrel arrébb az 500-assal sem.
Váltottam ezresre, új vodás modem a UPC Connect Box helyett és azóta ez van.
Ez más szabványt használna, mint a kisebbek? Vagy egyszerűen nem bírja a hálózat?
CloakedWayne
inf3rno #97095 üzenetére
Ilyenkor már nekem is. Csak amikor használni szeretném a gépet akkor teleportálgatok össze-vissza a pályán. Késő estétől délután 5-6ig nincs vele baj. Ebből gondolom, hogy tuti nem az én oldalamon van a baj, nem értem, hogy miért nem olyan atomstabil mint amilyen mindig volt.
CloakedWayne
inf3rno #97112 üzenetére
De csak ezzel az ezressel van baj vagy a modemmel. Nem hiszem, hogy az eddigi hálózat pont most romlott volna el...
Augusztusban végig jó volt a 300-as ugyanebben a lakásban. Fel sem merült bennem, hogy méregessek bármit is.
Ugyanezt elmondtam a vodában, de ki kell nekik vizsgálni, hogy valóban megoldaná-e, ha visszamegyek kisebbre. Persze hívás nem érkezett a megbeszélt időpontban.
Bánom az egészet. Inkább maradt volna TV-vel drágábban a 300...
japunk
inf3rno #97492 üzenetére
Ezzel az a bajom hogy laikusként nem igazán tudom hogy kéne tesztet futtatnom hogy az nekem jó legyen.
Még ha fenn is áll a probléma akkor ezzel úgy mégis mit lehet tenni? Kipróbáltam 2 különböző játékban is, mindkettő laggol. Megpróbálom áramtalanítani a modemet hátha megjavul de ez így egy vicc, lehet inkább visszamegyek az 500as csomagra.
The owls are not what they seem.
Livius
inf3rno #97531 üzenetére
Nah pont ez az hogy nem jól érted .
Komolyan nézzetek már utána a dolgoknak, ha egy szakmai topikba írtok. Akár a szomszédban lévő szabad kimenetből visszaverődő jel kioltást csinál a feléd és mindenki máshoz haladó hullámokban (azon ami a központból jön), tehát egy vagy rosszabb esetben sok lezáratlan kimenet a mindenkihez egy időben haladó hullámokat rontja. Dióhéjban erről van szó, nálad már hiába van rádugva a TV vagy HGW aminek az impedanciája úgy van szabványosan tervezve, hogy ne csináljon reflexiót, a bejövő jeled lesz már alapból szar, a szomszédokban lévő sok lezáratlan végpont miatt.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
japunk
inf3rno #97533 üzenetére
Egyébként ezzel most akkor kénytelen vagyok együttélni vagy jobban járok ha visszaváltok a jó öreg Connect Boxos 500-as netre?
Konkrétan egy CSGO meccset nem lehet letolni úgy laggol. Biztos vagyok benne hogy a modem lehet a ludas, csütörtökön kapcsolták be, azóta tapasztalom a problémákat. Mit érek azzal ha kijön egy arc megint, kicseréli esetleg egy ugyanilyenre de ugyanolyan sz*r lesz? Arra pont nem jó amire használnám.
cof
inf3rno #97715 üzenetére
Igen Q3 motor?
Nekem egy mod miatt esett be nem bírta a gép megjeleníteni a textúrákat, de még a hang is akadt vele együtt. Aztán textúra módot töröltem, azóta atomstabil.
1-2 map van ahol azért pörög a cpu ventilátor szépen.
Azóta nálam atom stabil 125 fps mindig megvan, és az is a max a config beállításban, 600 fps hova miért kell azt nem értem. Profik is 300 körül maximalizálják az fps-t Q3-on.
Meg gondolom nem magyar szervereken játszol. Nálam 40 körül van a ping orosz szerveren UPC és most Diginél is, de itt is van olyan, hogy én látom, hogy eltaláltam de átmegy rajta.
Galvanikus leválasztó a bejövőre, akkor véded az egész rendszered.
cof
inf3rno #97717 üzenetére
Én is pont egy S775-el játszom a stabil 125 fps-en. Nem tudom vannak-e telepítve mod-ok meg milyen cfg beállításod van, de megnézném egy szűz gyári beállítással is, mod nélkül ha van.Meg esetleg modem módba az Ubee-t, akkor van legkevésbé terhelve.Ok, akkor még arra tudok gondolni, hogy mivel nem fejlesztik, ezért nincs is optimalizálva már új generációs gépekre.
Maxfps simán 250 legyen szerintem. Az sv_fps meg 125 nálam.
Értsd. Nem azért lősz át az ellenen mert nem 600 az fps, ugyanez van nálam is kb. 40 ping-nél átlövök a másikon olykor, sajnos nincsenek már magyar szerverek mint 10 éve.
cof
inf3rno #97722 üzenetére
Még megpróbálhatsz másik Q3 motoros játékot van egy pár. Ott is elő kell jönnie ezeknek a hibáknak ha szolgáltató probléma.
Az fps beesés nekem optimalizálatlanságra utal, olyan meg nálam is van, hogy átlövök a másikon, de nekem 40 pingem van az orosznak meg 5-10. Persze, hogy ő van előnyben.
anglergab
inf3rno #97731 üzenetére
Nem terheli a netes sávszélességed, afelett / külön csatornán megy, mint a VoIP és az IPTV.
A saját és Wi-Free wifi hálózatok csatornája és sávszélessége mindig azonos, de ezt leszámítva teljesen izoláltak. Úgy képzeld el a Wi-Free-t, mintha a modembe lenne beépítve egy külön mobilos minibázis, saját NAT WAN IP-vel (ez a default gateway/"router"). Teljesen független a LAN-odtól, WAN-odtól, routeredtől. Mintha egy másik doboz/modem lenne (amihez persze nem férsz hozzá). Pont ahogyan az azon lévő kliensek nem férnek hozzá a LAN-odhoz.[ Szerkesztve ]
Livius
inf3rno #97805 üzenetére
Én sok évvel ezelőtt írtam a UPC-nek egy e-mailt hogy kapcsolják ki a Wifi-Free-t a nálam lévő CB-én. Kb leírtam a dumát erről meg leírtam az ügyfélazonosítót meg nevet és címet, ennyi. Kb 2 hét után egyszer csak tényleg meg is csinálták és kikapcsolták.
anglergab
Kikapcsolva is sugározhatja még a Wi-Free hálózatot, sőt kikapcsolt wifi mellett vagy modem módban is (de más nem tud rá csatlakozni és te sem tudsz más modemre Wi-Free-n csatlakozni).
A teljes lekapcsoláshoz TFTP-n szoftvert kell leküldeni a modemedre (nocommwifi cfg profil), de az nem megy azonnal (valószínűleg egy karbantartási időablakban éjjel fog letöltődni és újra fog indulni a modem, a log-jában látható lesz ez és a megváltozott cfg fájl is).
Úgyhogy ez ilyen, valószínűleg le fog kapcsolni modem oldalon a hálózat broadcast-ja - később. Addig is, ott van az "éterben", de nem zavar semmit.
Ez nem egy másik wifi ami pontosan átfed a saját wifiddel, hanem csak egy wifi van, amiből kettőt látnak az eszközök. A wifid pár bittel többet broadcast-ol, ennyi az egész...[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- iPhone 13 Mini Midnight 128 GB eladó (eredeti akku 84%)
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- GAMER PC i5-10500 2x8 GB DDR4 RTX 2060 Super 8GB 512GB Nvme
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
