Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Olcsó USB WiFi AC adapter
2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
ph Az ASML bizakodó az új technológiát tekintve, és a piac is reálisabban szemléli, mint korábban.
vargalex
Intruder2k5 #34054 üzenetére
Hogy legyen itt egy grafikon is és látható legyen, hogy a modem csere (EPC3208->EPC3925) óta megszűnt a jelszint ingadozása (főleg upstream irányban látható). Az utolsó 1 hét értékei:
Alex
vargalex
gorkmc #34692 üzenetére
Ha valóban LG, akkor ahogy más írta, a menüben a diagnosztikánál megtalálod (nekem egy 37LH3000 van, ami 2009-es modell). Az hogy analóg, vagy digitális adást nézel pedig kiderül a csatornára kapcsoláskor. Analóg esetén TV-t ír OSD-n, míg digitális esetén DTV-t.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #37069 üzenetére
Azt is mondhatjuk, hogy bármely alternatív firmware képes routerrel is megoldható. Igaz, az linux...
Alex
vargalex
Kami11 #37324 üzenetére
Az EPC3925 természetesen tudja. Ha az 1043ND v1-es, akkor legfeljebb alternatív firmware-val lehet megközelíteni ezt a sebességet. Természetesen a v2 számára nem gond. Ha esetleg switch módban használod, akkor természetesen más a helyzet, úgy v1 esetében sem gond.
Alex
vargalex
vargalex
kabelmania27 #37423 üzenetére
Nos, tegnap este kivettem a 6 dB-s csillapítót, ez lett az eredmény:
Upstream:
Downstream:
Van itt még egy csillapító, csak sajnos le van kopva róla az értéke. Méretre kicsit kisebb (rövidebb), mint a 6 dB-s, úgyhogy lehet megpróbálom azzal (hátha kisebb csillapítású, mondjuk csak 2 dB-s), hogy kicsit lejjebb menjen a vételi.
Alex
vargalex
kabelmania27 #37459 üzenetére
Alex
vargalex
melkah #37286 üzenetére
Nálam ma ugyan volt a 3925-el. Annyi a különbség, hogy nem nálunk volt áramszünet, hanem az UPC oldalán is olvashatóan a környéket érintő áramszolgáltatói karbantartás volt. Már beszéltem telefonon az ügyfélszolgálattal telefonon. Azt mondta, hogy ráküld a központból egy olyan config-ot, amivel bridge módban megy. Mondta, hogy annyi hátránya lesz, hogy én majd nem tudom visszaállítani router módra.
Na, azóta csak folyamatosan reboot-ol az eszköz. Úgyhogy most éppen a mobilon zenélget nekem az ügyfélszolgálat. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de szerintem nem lesz jó vége...Alex
vargalex
Intruder2k5 #37741 üzenetére
Lehet, hogy az lesz. De azért jó lenne ám a bridge mód.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #37743 üzenetére
De, ha mindegyik EPC3925 megkapja ezt a config-ot (vagy legalábbis változást), akkor lassan kikopnak azokról a helyekről, ahol a bridge módra igény van.
Alex
vargalex
kabelmania27 #37745 üzenetére
Az Ubee/TECHNICOLOR esetén a méretét találom nagynak, és az zavar, hogy ha jól látom, akkor nem állnak meg állítva. A Cisco-ban pedig az, hogy ha ezt egy központi frissítés okozta, akkor semmi garancia nincs arra, hogy az újra nem jön ismét.
Alex
vargalex
Ablakos #37776 üzenetére
Nálam is ez történt tegnap. De ahogy olvashatod, nem volt sikeres a központból történt bridge módba állítás sem.
Alex
vargalex
vargalex #37740 üzenetére
Nos, volt kint a technikus. Hozott egy EPC3925-öt, ami a firmware frissítés és a config letöltés után ugyan azt a jelenséget produkálja. Leadta hibára, hogy az EPC3925 FiberPower240-es config-al nem állítható bridge módba. (Ő még nem tudott róla, hogy központi probléma, de mondtam neki, hogy a topic-ban többen jelezték.) Úgyhogy most várunk. Ubee-t nem is akart itt hagyni, mondjuk ő is egy ismerős srác volt.
Alex
vargalex
A nálam járt technikus nem tudott róla (mondjuk azt említette, hogy nem túl jó a belső kommunikáció), és akivel telefonon keresztül vetetett fel róla hibajegyet (gondolom ők ilyenkor valami közvetlen vonalat hívnak) sem mondta, hogy lenne már ilyen probléma jelezve. De azért remélem hamar megoldják. Én csütörtök este hívtam őket.
Viszont így router módban kikapcsolt wifi mellett megy a 3925-ön is a wi-free.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Gubek-Einste #38017 üzenetére
Nálam ez:
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc
Firmware Name: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc.bin
Firmware Build Time: Dec 30 12:49:43 2013Alex
vargalex
vargalex
Ahogy tegnap este írtam, nálam már megy a bridge mód, de itt más (volt) a probléma, mint a linkelt esetben. Maga a lenyíló menü létezik, ki lehet választani a működési módot, de a HGW ezek után 2-szer újraindul. Elsőre bridge módba (látszólag), majd az online állapot elérése után azonnal még egyszer, de már ismét router módban.
Alex
vargalex
Gondolom, akinek olcsóbb, annak csomagban van. Nekem is Trio L van, így lehet a 240-es netem bruttó 4410 Ft. És szintén nincs konkurencia, csak ADSL.
Alex
vargalex
Ma reggel vettem a Bosnyák téri piacon egy Cisco EPC3208-at tartaléknak a Cisco EPC3925 mellé. Regisztráció után először ez a kép fogadott:
Majd firmware-t frissített és ez lett belőle:
Látszik, hogy egy régebbi firmware került rá. Ez mitől lehet? Mit jelent a firmware nevében az L2VPN? Egyébként működik rendesen, publikus IP-t kapok. Mondjuk közvetlenül a firmware frissítés után Downstream-ban 22 dBmV fölött mutatott egészen egy 5 perces áramtalanításig (csak sima azonnali újraindításra nem változott). De ekkor is rendben voltak a sebességek.
Alex
vargalex
kabelmania27 #39630 üzenetére
Tudom, hogy jó vétel volt, egyébként is szerezni akartam egyet (3208-at, vagy 3212-t). Sajnos alkudni nem tudtam, de az induló 1000 Ft-os ár sem volt magas.
Alex
vargalex
vargalex #39625 üzenetére
A beszerzett EPC3208 augusztus 22 óta jól üzemel. Időközben (szeptember 4. este) visszakerült rá az e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin firmware (természetesen éppen dolgoztam VPN-en, úgyhogy köszi UPC!). Azóta folyamatosan emelkedik a Downstream Power level:
Persze szerintem baromságokat mutat, de akkor is érdekes. Lehet ma visszarakom néhány hétre az EPC3925-öt.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #40442 üzenetére
Nálam is rendben van egyébként minden, ezért is írtam, hogy szerintem nem jól jelzi. Bár, a régi 3208-nál nem tapasztaltam ilyet.
Alex
vargalex
kabelmania27 #40446 üzenetére
Szerintem a helpdesk pontosan a modem által jelentett értékeket látja/tudja. Mást nem is tudhat, hiszen nincs más eszköz, amiből lekérdezhetnék (persze a mediabox-ról igen, de az másik csillapító mögött lehet, illetve természetesen ott is azt látják, amit az jelent).
Nem hinném, hogy az eszközök szolgáltató irányba más értékeket jelentenének, mint a felhasználó irányába.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex #40441 üzenetére
Még nem cseréltem az EPC3208-at vissza az EPC3925-re, így mára még romlott a helyzet a modem szerint:
Persze a nettel továbbra sincs semmi gond. Egyébként a korábban említett e3200-ESIP-12-v302r125533-120315c-L2VPN_upc.bin firmware-val nem volt ilyen gondja. Teljesen stabil volt a jelszint. Kíváncsi lennék, hogy a közbpontban van-e valami automatizmus, ami bizonyos jelszint elérésekor reboot-olja a modemet. Mondjuk valószínű a modem firmware-jában van ilyen.
Alex
vargalex
Skyhigh #41066 üzenetére
A DHCP szervereknél (főleg, ha nincs annyi kliens, mint a DHCP pool mérete) ez így működik. Általában ugyan ahhoz a MAC címhez ugyan azt az IP-t adják. Igaz ez úgy is, ha egy saját routeren firmware-t frissítesz. Az új is azt az IP-t fogja nagy valószínűséggel adni a klienseknek, pedig semmi korábbi infója nincs.
Alex
vargalex
Ma egy nagyon érdekes dolgot találtam a myUPC oldalon a "Készülékeim" menüpont alatt.
Múlt héten rendeltem egy 2. mediacard-ot (még nem érkezett meg), ezért akartam ott szétnézni, hogy esetleg látható-e már.Erre mit látok?
Az oldal szerint van nálam egy PACE HD és egy UBEE EVW3226.
Pace HD valóban van, de soha nem volt UBEE-m. Mindig Cisco-m volt, most is egy EPC3925 teljesít szolgálatot.
Ennyire szét van esve a nyilvántartás az UPC-nél?
Alex
vargalex
Gubek-Einste #41238 üzenetére
Nálam is lezártként mutatja a mediacard-ot, pedig még az MPL-től sem kaptam SMS-t, hogy mikor hozzák.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #41246 üzenetére
Azonos gondolatmenet miatt rögtön jelentettem is a webes hibajelentőn, amint észrevettem. Csak gondoltam, megírom nektek ezt a furcsaságot.
Alex
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- 14" 2.8K 120Hz GAMER/AI/TERVEZŐ Intel 32GB, 2 TB SSD, 3 ÉV GAR, + 150 000 Ft-nyi kiegészítő
- Latitude 7410 27% 14" FHD IPS i7-10610U 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Asus Rog Strix Z390-F Gaming
- G.Skill Trident Z RGB 32GB (4x8) 3600Mhz
- ThinkPad P15s Gen1 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-10610U P520 16GB 512GB magyar vbill ujjlolv gar
- HIBÁS ASRock A620M-HDV/M.2 alaplap
- Tokina 11-16mm F2.8 AT-X 116 Pro DX II Canon
- Acer Nitro 5 AN515-55 i7 10750H 16GB RAM 512GB+240GB SSD RTX 3050 Ti 4GB Garanciás
- Apple MacBook Pro Ci7! Touch Bar! 15" Szép! Retina/2K/Radeon Pro 560 4 GB/2017-2018
- Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition Xbox
