- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
válasz Akos1994 #59842 üzenetére
Én nem biztos, hogy sok reményt fűznék hozzá, de hátha. Kezdj el keresni kliens oldali megoldásokat, amik automatikusan átcsatlakoznak, pl android alatt (e-robot,tasker). Windowsnál jó kérdés, bár szerintem tuti csináltak már ilyet.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz adika4444 #59882 üzenetére
Google a barátunk De amúgy már a másik topikban is kaptál választ..
Suste: Még a fájlrendszer is fontos, az is sokat ront még (arról nem esett szó a kérdező által. Csak ext fájlrendszer... Amúgy jó partnerkorláttal teljesen szükségtelen a sebesség korlátozás. Nálam hasonlóak a partnerkorlátok (vajon miért? ) , sebesség korlát viszont nincs.
Headless
válasz vinibali #59885 üzenetére
4 mb-os flashra nem lesz suste FW. Nem fér bele semmi értelmes, ellenben, a mentéseket te is feltudod rakni. Azzal meglesznek a kiegészítő felületeid. főleg ha van már extroot.
1043nd más hardver, meg amúgy is katasztrófa az a 3-500 kb/s. 2-3 mb/s-es átlagot produkál nálam egy 1043 V2, rekord tempó ~5mb/s.
Cache beállítás fontos hogy 0 legyen.
Samba config fájlod milyen?
Headless
Magam is elcsodálkoztam mennyi mindent leírtak azon a tp-link how-to-n. Olvasd el és értelmezd. Mindent leírnak lépésről lépésre.
B) Some models support different External Port(Service Port) and Internal port.Here I will explain this configuration under different situation.
Tehát te mind a service porthoz és mind az internal porthoz ugyanazt írod, ha nálad ilyen rendszerű az fw. Te írtad le hogy milyen portokat milyenre kell "forwardolni" a korábbi cod-os linkedben.
Azt is leírta a tp-link how to, hogy az eszköznek érdemes dhcp címet foglalni annak a leírásának a linkje is benne van a leírásban.
Az összes tp-link fw 1 kaptafa, mind ugyanúgy néz ki, ugyanaz a felépítés, menűpontok. Kivéve az archer c8/9 esetében.
Headless
Mi nem megy?
1. DHCP -> DHCP client list: Megkeresed azt a számítógépet amin játszani szeretnél. kimásolod a MAC address-t és megjegyzed az assigned ip-t
2. DHCP -> address reservation: Add New -> Visszamásolod a MAC adresshez a MAC adress-t, és visszaírod fejből az ip-t. -> SAVE
3. Forwarding -> Virtual servers Add new ->
Service port:1500
Internal port: 1500
IP address: ami még mindig a fejedben van.
Protocoll: UDP
Enabled ->SAVE
Az alábbiakat ugyanezen kaptafa alapján létre kell hoznod, ami változik, az csak a Service port; internal port és protocoll, ezeket írtam le alul.
3.1 3005 UDP
3.2 3101 UDP
3.3 28960 UDP
3.4 27015 TCP[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Unlimited #59917 üzenetére
WAN csatlakozás, DHCP helyett PPPoE kell beírod a kapott felhasználónevet és jelszót, és lőn net. Azt hogy ezt az fw-n belül ogy kell beállítani, az attól függ milyen FW. openwrt, gyári fw stb... De nem egy bonyolult szerintem megtalálod.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Unlimited #59921 üzenetére
Wireless/wireless security/ WPA-WPA2 - Personal
version WPA2-PSK
encryption AES
jelszó értelemszerűen valami 8 karakternél hosszabb jelszó És mentsd el. De nem én használok gyári FW-t... Érdemes benne körülnézni mit is lehet beállítani...[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Funky81 #59929 üzenetére
Először csekkoljuk le, hogy egyáltalán fel van-e csatolva a HDD??? (4GB) LuCI/csatolási pontok. utána nézzük meg mi van merre és hány méter... Melyik verziót raktad fel? 0.7? Ha nem akkor elég pech-es vagy ugyanis múlt éjjel került fel ixmsk.eu-ra. Ami messze sokkal jobb mint a 0.6 . De a wifi problémát az sem fogja megoldani ott más hibát kell keresni, logban utána nézni, TX-DMA hiba, táphiba(hány éves a router?, kliensek leellenőrzése.
Headless
válasz Funky81 #59931 üzenetére
Szia hát igen pont azt vágtad le ami kellene, és az viszont biztos látszik, hogy olyan is van az fstab configodban ami NEM szabadna hogy legyen... Automount van 0.5 óta A lényeg, hogy a luci csatolási pontokat nem piszkáljuk. csak feldugod a HDD-t és felcsatolja... Bár jobb lett volna ha 0.7 lenne mert vannak azért tovább fejlesztések, hibajavítások. fstab configot töröld ki amit létrehoztál. majd húzd le és dugd vissza a hdd-t/pent, és felcsatolja /share/labelbe, és 99,99%-ig biztos vagyok, hogy ott lesz rajta minden...
A luciban csak tájékozódunk a csatolási oldalon, és ott is csak a csatolt fájlrendszerek táblázatban nézelődünk a többi felesleges.Például ahogy az alábbi kép is mutatja.
Headless
válasz Funky81 #59933 üzenetére
Ezen a képen látszik, hogy /share/sda2-be fel van csatolva a HDD... És kb 700 GB adat van rajta, szerintem semmi baja nincs. nézz rá Webcommanderrel, winscp-vel. Más esetleg nem ártana. valami "cimkét" adni annak a HDD-nek.. húzd le gépről live linux-al (gparted), vagy windows minitool partition manager, cimkét hozzáadsz, és akkor nem sdXY csatolná fel, hanem rendesen a cimke alapján, így mindig ugyanoda kerülne..
Gondolom, te /mnt-ben kerested a dolgokat...
Headless
Vagy rakd fel a mentést a webes felülethez és akkor tesztelni is tudják
Ott annyi a feladat, hogy az oldalon létrehozza a felhasználót/jelszót, majd utána beírja a megosztásba mint engedélyezett felhasználó. és vendég nuku.
Amúgy nagyjából az a megoldás ami nálad van, de azért nem teljesen.
Beríod, mint engedélyezett a felhasználó (guest nuku), létrehozol egy rendszer felhasználót "/etc/passwd" vagy használod root-ot. majd létrehozol egy bejegyzést a /etc/samba/smbpasswd fájlban. Valami ilyen formában
felhasználó:ID:::::ezután ssh-n kiadod az
smbpasswd "felhasználó"
parancsot beírod kétszer a jelszót és kész.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz DeniBoy #59963 üzenetére
crontabbal és egy saját scriptel bármit... illetve nem bármit, mert van olyan led amit nem tudsz vezérelni... Csak azokat tudod szabályozni, amiket luciban is tudsz... Ezt több féleképp is megoldhatod, vagy uci configot módosítod egy scriptel, vagy pedig (ami egyszerűbb talán) az hogy a /sys/class/leds mappán belüli brightness fájlokat 0-ra rakod, és az enabled_hw_mode-okat is nullára veszed, majd reggel visszarakod 1-re
egy példa
leds="/sys/class/leds";for i in `ls $leds`;do echo "0" >$leds/$i/brightness;[ "`ls $leds/$i/enable_hw_mode`" ] && echo 0 >$leds/$i/enable_hw_mode;doneEz kikapcsol minden olyan ledet amit tudsz vezérelni.
Bekapcsolni meg lecseréled a "0"-kat "1"-re habár ez kicsit nem a legjobb, mert bekapcsol mindent, kivéve ahol volt enable_hw_mode (LAN portok) az helyesen kapcsol be, de pl a wps gombot bekapcsolja... de lehet szűrni, hogy miket szabályozzon, pl grep-el kiveszed mondjuk a wps-t és máris jó.
Például egy bekapcsolás wps nélkül.leds="/sys/class/leds";for i in `ls $leds | grep -iv wps`;do echo "1" >$leds/$i/brightness;[ "`ls $leds/$i/enable_hw_mode`" ] && echo 1 >$leds/$i/enable_hw_mode;done
Ezeket már csak crontabba be kell tenned és kész vagy...
Headless
válasz Attesz #59970 üzenetére
1. Sysupgrade fw-vel (0.7-es verzió a legújabb), mindenképp beállítások megtartása nélkül frissíts.
2. Formázott vinyó maradhat, automount van suste fw-jében luci csatolási pontokat nem piszkálod, mint alex fw-jében., ha extroot is kell, akkor egyedül azt a particiót kell formázni/törölni 3.1-es pont a formázónál.
3. Torrentjeidet úgy tudod visszatenni ha a torrent fájlokat betöltöd a transmissionba és újra ellenőrizteted őket.(meg persze az elérési útvonalat lecsekkolod). Ha megvan egy helyen az összes torrent fájl én remote gui-val raknám vissza egyszerre... Ott kitudsz jelölni több torrentet és hozzáadni is gyorsabb, mint azzal a fos webessel.(habár többet kijelölni ott is tudsz)[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Zolee11 #59982 üzenetére
openWRT-vel akár már ez is átveheti a torrent le/fel töltést is. Lejátszani róla pedig több mód is van, Ha van médiaplayer, akkor jobb ha csak sima SMB,FTP, NFS megosztásból veszi a filmeket, ha viszont "csak" DLNA képes eszközök vannak,pl okosTV-k.akkorott van a miniDLNA.Szerintem ezekre a feladatokra a legalkalmasabb fw suste buildje nem rég lett kiadva a 0.7-es verzió. Kifejezetten azoknak jó, akik nem akarnak nagyon speciális dolgokat a routerrel, hanem teljesen alap dolgokat, pl transmission, DLNA, SMB, FTP, de persze azért vannak még benne mások is
Ebben az esetben ügye teljes mértékben megegyezik a NAS szerepével, amivel számolni kell, mint hátrány, az a sebesség, Nem olyan erős a hardver, mint egy NAS-ban. Valamint openWRT alatt nincs hardveres NAT, szóval 200 mbps net felett nem lesz a WAN-LAN sebesség..
Headless
válasz Zolee11 #59985 üzenetére
Ha jelenleg windows megosztásból megy, akkor a routeren az a samba megosztásnak minősül, ez suste fw-ben előre be van állítva és telepítve van elég az o!play-t átállítani. 1043ND V2 megkapta a tplinkek között az egyik legerősebb processzort a QCA9558-at, ami az archer C5/7-ben is van. Nálam a transmission el van engedve teljesen letöltési sebességben, kapcsolatok számában, meg erősen túl van korlátozva (nem úgy mint pc-n), Így szerintem teljesen normális sebességeket mérek le/feltöltés irányában is (átlag 2-3 mbyte/s). Eközben még zökkenőmentes egy film lejátszása FTP, SMB megosztásról is... Persze sokkal gyengébb mint egy célhardver...
Headless
válasz BioNiCMaN #59991 üzenetére
Gyári FW alap beállításként tudtommal 192.168.0.1-en van, valamint a tplinklogin.net dns címmel is eltudod érni. Az a windows pc alkalmazás meg szerintem úgyis felejtős...[ Szerkesztve ]
Headless
válasz BioNiCMaN #59993 üzenetére
Eszköszöm elő kellett vennem a dobozát a routermnek, hogy megnézzem, de ott 192.168.0.1 volt. valamint a korábban írt tplinklogin.net .... A Hivatalos GYIK-ben pedig le van írva hogy változó, oké, de a router hátoldalán kell lennie... (az enyémen, csak a tplinklogin.net van... )
De tök feles ezzel szórakozni, nézd meg milyen ip-t kapsz dhcp-n és a gateway címe lesz a router címe..., Ha nem kapsz ip címet akkor ott már baj van...[ Szerkesztve ]
Headless
válasz wocsok #59998 üzenetére
192.168.1.1:9092 címen eléred? ha igen semmi gond, bár elviekben a chrome támogatja az iframe-t is. Egy cache törlés lehet nem ártana, vagy egy router reboot.
Headless
Legjobb megoldás:
1 lecsatlakoztatod a 1043-at a hálózatról
2. Átállítod a 1043 LAN interfézsét, méghozzá (ip a szolgáltató router alhálózatába legyen ip ütközés nélkül. és beállítod mondjuk a google DNS szervereit (8.8.8.8 és 8.8.4.4) ÉS kikapcsolod a dhcp-t)
2. példa szolgáltatói router: 192.168.1.1
lan ip 192.168.1.2
subnet masq 255.255.255.0 (attól függ mi van beállítva a szolgáltatói eszközön)
default gateway: 192.168.1.1
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4
dhcp disabled
3. összekötöd a szolgáltatói eszközt a 1043-al méghozzá LAN-LAN porton keresztül.... És örülsz... van egy nagy hálózatod...LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz nagyfejü #60091 üzenetére
Mekkora bitrátájú film? És simán sambaról játszod, vagy dlna? Ha jól értem a géped akkor vezetékkel csatlakozik amin lejátszod a filmet, és a routerre van kötve a tartalom forrása... Ami a routeren van az ügye HDD, és ext4 fájlrendszer ügye?
Szerk: Jaj félre olvastam. A gépen van az "anyag" gondolom, akkor ott megy valami média szerver, és a tv-n meg DLNA-val játszod le? Remélem a tv-nek is kábeles kapcsolata van mint a gépnek. Amúgy ebben az esetben a router, csak mint közvetítő közeg van jelen, minimális rendszer igénnyel, vagyis semmi köze sincs az akadáshoz...
Headless
válasz nagyfejü #60100 üzenetére
Nos, mint írtam, hogy ha kábeles az összeköttetés, nem a routerben kell keresni a hibát, ugyanis ez meg sem kottyan neki ugyanis lanon 6-800 mbps-t simán áttól bármilyen fw-vel. Vagy a gép vagy a média player a ludas. Elviekben ehhez a 100 mbps lan kapcsolat is elég.
Headless
válasz gyocsiv #60098 üzenetére
99%-ig biztos vagyok hogy az extroot szakad le. Ilyenkor nem találja a beállítási fájlokat általában ilyenkor nem sok minden marad meg. Újraindítással pedig felcsatolódik újra és meglesznek a beállítások... És ezt játszod folyamatosan... HDD/pen (-->extroot) leszakadást tápelégtelenség okozza. Ha ez egy HDD, akkor rövid kábel, plusz külső táp ajánlott pendrive-nál meg sok mindent nem tudsz tenni, esetleg egy aktív usb hub beszerzése...
Szerk: lehet benéztem, valamiért úgy rémlett, hogy openwrt és extroot is van...
Headless
vargalex azt mondta valamikor hogy végignézett annó jópár V2-es botloadert és nincs bennük tftp... És én sem látom wiresharkal működését... bár a bootloader frissítésnek én sem látom értelmét...
Azt nézd meg milyen gyorsan tudsz másolni a gépről a média playerre. ha az nagyobb, mint 48 mbit/s (6 mbyte/s), ami igazából elég kevés. Ezt még a router is megtudná osztani... Bufferelést nézz még beállításokban a média playernél, bár mivel nem wifi nincsenek átviteli instabilitások...
Headless
Nálam lévő helyzet még rosszabb is, ugyanis.A lejátszandó tartalom az alábbi útvonalat járja be.
3TB WD green (ext4) <-- usb --> 1043ND v2 (suste 0.2) <-- WIFI (WDS) --> 841ND v8 (sima BB) <-- ethernet --> Raspberry Pi 2 (OSMC) <-- HDMI --> Samsung EH5300 TVAz RPI SMB vagy épp FTP megosztásból kapja az anyagot a routerre kötött HDD-ről. Tehát nem DLNA-n...
Ezekből a bitráta tesztelő filmekből 35 mbps-es a vége... De ez leginkább a wifi miatt... Persze amit hozzá kell tennni, hogy a wifi ingadozás kikerülésére én Kodi-ban beállítottam 25 mbyte bufferelést. ugyanis nem lehet tudni mikor lesz a wifiben akadozás... Kábelen nem néztem még. Jó pár szobával arrébb van...
Headless
válasz nagyfejü #60131 üzenetére
Nah most olvasd el mégegyszer mire válaszoltál...
A 720p-s tartalom akad, ami a régi routerrel simán ment. A kábelek, beállítások mind maradtak. A routeren a legfrisebb gyári FW van.
Leírtuk, a routernek nem sok köze van az átvitelhez, ha nem a rákötött hdd-ről játszol le...
Headless
válasz Attesz #60188 üzenetére
Én nekem valahogy olyan érzésem van, hogy te beállítások megtartásával frissítettél.
"Transmission megtartotta a torrenteket és ugyanott folytatta"
Ami nem ajánlott sosem, úgyhogy én törlés helyett factory resetet ajánlok. HDD-t húzd le a factory reset idejére.(Bizonyosodj meg róla, hogy van "cimkéje"(label)). Majd ha már újraindult a router a reset után dugd vissza rá. Ellenőrizd a luci/rendszer/csatolási pontokon belül a csatolt fájlrendszerek részt keresd a /dev/sdXY-os sort nézd meg hogy annak mi a csatolási pontja ha /mnt, akkor örülsz, ha /share/valami akkor nész formázóba az automount beállításaiban kiválasztod hogy /mnt-be csatolja. Ezután ha végzett frissítsd a luci-t és ellenőrizd le mégegyszer a csatolt fájlrendszereknél. Ha mostmár mnt akkor jó. Transmissiont elindíthatod, és allítgathatod.
Én is az egyszerre 1 torrent híve vagyok, de az maximumon. 3 mbps az átlag, max 5 mbps.(1043 v2) ha érdekel a beállítás írj egy pü-t."Nem érzem magam hibásnak"
Ezzel azért nem egyeznék ki, mert nem csekkoltad le, hogy a tr hova tölt le és hogy van e oda felcsatolva bármi adattároló. Nah meg ha az igaz amit az előbb csak feltételeztem, hogy beállítások megtartásával frissítettél, akkor azért is, mivel többször írtuk már(readme-ben is benne van), hogy ne így tegyünk jobb a békesség, ha minden tiszta lappal indul nem lehet gond. De ez persze csak feltételezés bár elég jó esély van rá, hogy igaz.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz FreedomHUN #60191 üzenetére
Szerintem suste openwrt buildjével a legegyszerűbb, suste egy 710-est használ pont ilyen célra. Webes felületen pár kattintás az egész(192.168.1.1:9092). De telepítés előtt olvasd át a blogot, meg a readmekst is. És döntsd el, hogy akarod-e vagy sem.
Headless
válasz Attesz #60195 üzenetére
Hajajaj, ha átirtad manuálisan, akkor azt töröld le, ne az mnt-t... webcommanderrel, vagy winscp-vel vagy ssh-n nézd meg a root könyvtárat, hogy ha van egy ilyen mappa hogy TplinkSMB/torrent/mese akkor azt töröld ki... ne az mnt-t...
Headless
A 450-es "linksebesség" kb kivitelezhetetlen, én kb csak 1 db klienseszközt ismerek ami tudja azt az is egy pci-os tplink. Tehát ezt a szabványt(MIMO támogatottságot) a kliens eszközöknek is tudnai kell (általában itt vérzik el a dolog). És ha tegyük azt meg is lenne a 450-es linksebesség az sem azt jelenti, hogy 450mbps a valós átviteli sebesség hanem a töredéke, kb 100-150 mbps...
A te sebességed alapján, azt saccolom hogy a linksebességed 150 mbps(hálózat tulajdonságai windowsban). Amivel ez a sebesség bőven reális. Derítsd ki, hogy a klienseszközöd mire képes hivatalosan, 150mbps(laptopokban ez a leggyakrabban használt manapság), vagy 300, vagy 450(kizárt hogy ilyen lenne).
Esetleg mind a routeren, mind a kliens eszközön a bandwidth-et állítsd 40 mhz-re, ha nem úgy lenne.
Headless
válasz Intruder2k5 #60237 üzenetére
Nem neked igazából Intruder. De neked ment.
Szintén 14.07 (BB-t ) javaslom, több minden van benne, és még így is több hely van. Beállításnál/telepítésnél lépésenként kövesd a readme-t akkor többnyire nem lehet baj.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz MoRT2195 #60251 üzenetére
Azért töltesz le .bin fájlt-t mert a router gyári firmware-e nem képes arra, amit te halottál, ezért javasolta intruder suste által készített fw-t. A .md5 fájl meg egy ellenörző összeg, hogy nem sérült- e letöltés közben a .bin fájl. Betallózni azt a fájlt kell, amit intruder linkelt, méghozzá a firmware frissítés menüpontba.
*-squashfs-factory.binMd5 ellenőrzés nem kötelező, de erősen ajánlott, windows alatt keress rá valamilyen programra, md5sum checker vagy valami. Linux alatt pedig a fájl tulajdonságainál is írja. A többi readme azért beszédesebb, mint az install, és sokkal érthetőbb, ha már te is látod a rendszert, és elkezdesz vele ismerkedni...(mármint a webes felülettel)
Headless
válasz Balázs1986 #60254 üzenetére
Azért olyat ne ajánljunk, ami nem létezik, és ne csábítsuk a "windows 10"-es Pi2 felé, ugyanis az nem rendes windows 10 hogy is lenne, elvégre nem x86/x64-es processzor van benne (grafikus felülete sincs...). Másrészt raspberry Pi-t szervernek, nem sok értelme van... USB2.0 amin osztozik a 10/100-as lan adapterrel szóval felejtsd el, hogy az gyors lesz, persze egy routernél gyorsabb(akkor tényleg valami rendes nas, vagy másik kártyaPC, ami inkább szerver feladatokra van)..És nehogy azt hidd, hogy egy ilyen mini pc-vel kevesebbet kell foglalkozni, ezekkel még többet kell, mint egy openwrt-vel, azért viszonylag rendben van az openwrt, suste buildben ha a mountolást, meg csinálod rendesen, akkor már csak el kell indítani, a transmissions-t és a dlna-t és már kész is vagy... Hát azért a portforward az minden routeren ugyanúgy néz ki kb... Ha tudja, az embert mit akar és miért, akkor nem okozhat az gondot.
Egy suste fw, kb 30 perc alatt beállítható ddns-el, forwardokkal knock-al, dlna-val, transmissionnal. Persze ezt a tempót, kb suste és én tudjuk tartani, (ismerjük a zugjait a kiegészítő webes felületnek). De egy hozzáértő is hamar elboldogulna. Egy nem hozzáértő, kis utánaolvasással, és némi angol nyelvtudással, valamint logikával megtudja oldani szerintem maximum 1-2 délután alatt.
Transmission persze korlátozni, kell, de én nem tapasztalok lassulást. Ehhez a jól lekorlátozott kliens kell, nah meg az igény sem lehet egy PC szintjén.
Headless
válasz Jamboo529 #60272 üzenetére
Szia, ha nincs semmi igényed és működik szuperül az ami rajta van, akkor minek frissíteni? Én nem ajánlom... Téglásítani bármikor tudod, minden flashelésnél.. De tényleg ha nincs egyéb kívánságod/ problémád a jelenlegi rendszerrel semmiképp nem javaslom a cserét. De ha tényleg csak router funkciók kellenek akkor gargoyle.
Headless
válasz andatti #60279 üzenetére
Ha ez a helyzet áll fent, akkor van az oldal tetején egy debug funkció nézz már rá arra légyszíves
pipa a debug "checkbox"-ba majd a debug feliratra kattints. Már legyen a routerbe dugva az eszköz. Annak kimenetét küld el felénk, valamilyen fájl megosztással txt-ben vagy valami egyéb olvasható formában. Esetleg még nézd meg azt is hogy az
ls /dev
parancsnak mi a kimenete. Vagy nézd meg webcommanderben/winscp-ben a /dev mappa tartalmát.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Hát én tuti nem külső táp nélküli 2,5"-os vinyót tennék rá, hanem valami külső tápos 3,5"-ost, mert jó esélyel táp elégtelenség miatt le fog szakadni a hdd a routerről. Amit még mindenképp jó tudni, hogy a hdd-nek ext4 fájlrendszerűnek kell lennie, tehát windowsos gépen nem fogod tudni használni. Tehát csak a megosztást tudod megnyitni windowson, persze azt bárhol a világban. Valamint, hiába van 200 mbit/s-es neted a torrent biztos nem fog annyival menni. Ha kihegyezed a beállításokat és minden jól megy, akkor a maximum 35-40 mbit/s lesz, átlagban meg inkább olyan 20 mbit/s.
Akkor gondolom "ballagjak" be a bótba, mutassak rá, fizessek, azt örüljek?
Nem örüldz, hanem elkezdesz olvasgatni a routerek világáról konkrétabban az openwrt-ről. Ezt suste logout blogjában található linkeken lévő readme-k megteszik elsőre.
Headless
válasz Balázs1986 #60369 üzenetére
Automount csatolja persze, ha suste fw-ről van szó, ráadásul big_writes kapcsolóval így nagy fájlokkal tényleg elérheted a 6-7 mbyte/s-es írást/olvasást, de ügye a torrent nem nagy méretű fájlokat, hanem fájldarabkákat ír. Örülj ha 500 kbyte/s-et elérsz transmissionnal és ntfs vinyóval. Gyári fw-vel és ntfs-el annó 10 mbyte/s-et mértem amúgy hálózati másoláskor.
Headless
válasz Balázs1986 #60371 üzenetére
Az a kis gyorsulás az ntfs-el csakis a big_writes miatt lett, ugyanis sima alap beállítással felmountolt ntfs kb 3 mb/s-re képes. Routeren a transmission cache-t meg leginkább 0-ra kell venni, ugyanis nem a hdd írási sebessége a szűk keresztmetszet, hanem a cpu. De azért összehasonlítási alapnak elküldheted valamelyikőnknek a tr configodat.
Headless
válasz Jamboo529 #60386 üzenetére
Beállítások megtartása nélkül frissíts, lehetőleg frissítés közben ne legyen hdd rákötve, vagy ha mégis rá van kötve, akkor csekkold le, hogy a csatolási pontokat töröld ki frissítés után. Readme-ket fusd át, főleg a különbségekre figyelj, automount, formázás.(igen sysupgrade lehetőleg a legújabbat tedd fel 0.7) kiegészítő felület nem 8081. hanem 9092.
Headless
válasz Jamboo529 #60412 üzenetére
Ha van html és lua script programozói tapasztalatod, egy kis idő befektetéssel te magad is tudsz saját kinézetet csinálni. 2 db fájlt kell módosítani nah meg létrehozni hozzá a saját képeket/css/js fájlokat ha olyat szeretnél.
Hát ha az cc-hez van írva, nem feltétlen jó ötlet BB-hez használni, mivel a luci rengeteg alap dolog módosításon esett át, vannak fájlok amik nem léteznek, stb.
Headless
válasz konczp #60427 üzenetére
Hálókártya a gépbe : Broadcom 802.11g
Vagyis linksebesség legjobb esetben is 54 mbps. Ezzel még örülni is kell a 27 mbps-nek... Ez megérett a cserére. Az iphone nem képes többre, meg gyanús hogy 20 mhz-re van állítva a router. Wifi beállítások, bandwidth
Szerk: nah ezt jól megaszontuk többen is
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
