- Autós kamerák
- Milyen házat vegyek?
- Kompakt vízhűtés
Elnéztük a mai dátumot
Olcsó USB WiFi AC adapter
TP-Link WR1043ND - N450 router
cimp
A dd-wrt oldalán találtam egy 2010.04.24. -i verziót. Illetve ketőt. tl-wr1043nd-webflash.bin, factory-to-ddwrt.bin Melyiket szeressem? Egyáltalán próbálta ezeket valaki? Ahogy előrébb olvasgattam egy előző verzióval kapcsolatos hozzászólások vannak.
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Mi a különbség a kettő közt?
És ha a gyári fw-ből akarom frissíteni akkor miért nem a webflash-t kell használni?
???Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Aha.
De ha ez most felmegy, nekem a másikat nem kell felrakni. Az azoknak jó, akik az előző dd-t használják?
Egyébként ezt a verziót próbáltad már?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Nem az van fent. Most akarom kipróbálni. Már volt fent xwrt meg openwrt és most ez következik.
De ha már van tapasztalat. Lenne pár kérdésem ami fontos lenne, hogy korrekten működik-e.
Ha igen akkor teszem is fel mert ebben a konfigurálás elég egyszerű. Ha nem akkor kénytelen leszek open-nel kínlódni.N-s wifi jól megy?
Az előző router-emen volt bridge-elési lehetőség, és a lakás másik végébe egy másik wifis routerrel vittem el a hálót. Ebben viszont gyárilag nem nagyon találtam, hogy tudna ilyet, ezért is keresek alternativ megoldást.
A megosztott hdd-k milyen sebességet tudnak?
Auto mount rendesen műxik?Köszi
cimp
Skacok!!
DD-WRT. Eszméletlenül jó.
Csak!
NTFS file system
Volume size 931.5 GiB (1000202042880 bytes, 1953519615 sectors)
Status: Not mounted - Unsupported file system or disk not formatedBiztos le volt már írva csak elkerülte a figyelmem.
Mit kell csinálni, h a dd-wrt mountolja az ntfs-t???
Előre is kösz.
cimp
kösz Intruder2k5
de ez most nem mondott sokat.
kicsit szájbarágósabban?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Én IFS-t használok régóta.
ír olvas kávét főz.de dd-wrt alatt, hogy kell felrakni az ntfs drivert?
az ipkg meg se mukkan.
cimp
update után a listre azt írja, hogy:
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/backports
You probably want to run `ipkg update'Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Ha fut a samba akkor miért nem tudom felszedni a windows-ba a megosztást? Jelszó baja van. de azt smbpasswdd -vel beállítottam.
cimp
Gyári fw csak ntfs-t kezel és azt is dög lassan, vagy nálam van valami gond? Illetve valami spec fw-vel (vargalex, vagy gargoyle) gyorsabb-e a hdd kezelés? A kettő közül melyiket ajánljátok?
cimp
válasz Attesz #30768 üzenetére
Intruder2k5
Kösz a válasz mindenkinek. Szóval vargalex!
Az ntfs nem érdekel, mert rádugom a routerre és nem szedem le onnan. Tőlem akármilyen fájrendszer lehet csak gyors legyen!Vargalex -re van valami linketek? Meg valami összefoglaló leírás az egészről?
Köszi.
cimp
válasz Intruder2k5 #30777 üzenetére
Még egy kérdés.
V1.8-as a kütyü. Vajh erre is simán felmegy?Csak azért kérdezek ennyit mert két éve már két 1043-ast is sikerült annyira megtéglásítani, hogy semmilyen módszerrel nem tudtam visszahozni végül.
cimp
válasz Attesz #30785 üzenetére
Az elsőre már nem emlékszek, de a másodiknál amennyire rémlik ddwrt után akartam gyárit visszatenni, és akkor.
cimp
Már úrrá lett rajtam a teljes pánik! Egy órája küzdök vele és nem ment fel netre. Újra kellett indítani a modemet. Ezt nem mondta senki.
cimp
Intruder2k5
A wifi sebessége hogy alakul vargalex alatt? kell állítani valamit, h 300 vagy annak környékén legyen?
cimp
válasz Intruder2k5 #30824 üzenetére
Az fasza!
Akkor nincs valaki aki tudja, h a wifi sebessége vargalex alatt állítható-e, és ha nem akkor mennyi. Ha igen akkor meg hol?!
cimp
válasz Intruder2k5 #30841 üzenetére
Nem a szándék miatt, csak, hogy nem találtam a beállítást, míg a gyáriba volt. Na akkor megtesztelgetem. Azért kösz.
cimp
válasz Intruder2k5 #30843 üzenetére
64 és 104 között ugrál de a 104 lehet, h a rádugott vinyó elérése miatt nem megy tovább. majd megnézem nasról mennyivel másol, és átszámítgatom.
cimp
válasz Intruder2k5 #30845 üzenetére
cimp
válasz Attesz #30881 üzenetére
Az egyik ismerősömnek, (DIGI-s) a lépcsőházi rack-szekrényben volt szarul bekötött aljzatba dugva. Azt meg csak ők tudják megnézni. Ott is az volt, hogy PC-n volt net, routeren nem.
Intruder! Kellene egy kis s egítség.
Van egy gépem, amit htpc-nek használok. Most, h áttértem vargalexre, nem igazán látszik a gép a hálózaton. Egy androidos szoftverrel szoktam ellenőrizni meg irányítani a neten lévő cuccokat (nas, htpc, dune...), de most csak odáig jut a progi, hogy ip szerint kilistázza de már a nevét se írja ki, meg a service-eket se látja arról a címről.
Pedig ott semmi nem változott, xbmc távirányítása meg minden egyéb ott kell legyen.
A gép persze látja a hálózatot, mert tegnap pont a routeren lévő hdd-ről néztem filmet.[ Szerkesztve ]
cimp
cimp
válasz Attesz #30893 üzenetére
Hát az nem biztos, hogy jó lesz! Mármint Mad6 -nak!
Idézet vargalex blog-jából:
A firmware-ból elérhető a factory, illetve sysupgrade verzió.
A factory a gyári firmware, illetve DD-Wrt cseréjéhez szükséges, OpenWrt frissítéshez a sysupgrade verzió használandó.[ Szerkesztve ]
cimp
Szerintem igen, de
ezt olvasd elXiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz Intruder2k5 #30900 üzenetére
Erre tudsz valamit?
[link]Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #30903 üzenetére
Áááá.
Nem neked szólt mert merek én neked szólni?!
Belülről persze. Androidos telefon wifin. Ezzel irányítanám a pc-n lévő xbmc-t.
Meg egy fing network manager programmal szoktam nézegetni a hálón lévő cuccokat. összeszedi ip és név alapján őket meg, hogy milyen service-ek vannak. meg hálón keresztüli ébresztés. Ja az működik is. csak éppen az ip-n kívűl semmit nem lát erről a gépről. meg persze az xbmc portja se látszik, és nem is lehet rámenni.Nem lehet, h valamiért kiszűri ezt a gépet? A többi látszik rendesen. Meg ez is működött eddig.
cimp
hát mot először is bocsánat, aztán elvonulok és egy kalapáccsal ráütök a fmra.
A routercsere miatt a rohadt windows új hálózatot érzékelt és azon a tűzfalat totál lezárta. Csak ezt nem láttam mert valszeg a fiam mikor játszott szépen leokézta.
szívás.
cimp
válasz vargalex #30913 üzenetére
Kösz. Még egy kérdés. Az uShare fül alatt nem jelenik meg semmi, és valami hibákat emleget a böngésző az oldalon. Ezzel lehet valamit kezdeni? Megpróbáltam ssh-n bekonfigolni de valamiért úgy belassult meg elszállt, h alig bírtam visszaírni.
cimp
válasz vargalex #31002 üzenetére
Hi!
Egy kérdés. Használom a transmissiont és azt vettem észre, hogy a net sebessége nem a sávszélesség mínusz letöltési sebesség, hanem nagyon sokkal kevesebb. gondolom a transmission baromira lefoglalja a rendszert, és hiába lenne még sávszél, akkor se tudja kiszolgálni. Be lehet állítani a transmission prioritást úgy ha van idle akkor dolgozik, de ha kell a net akkor megy háttérbe?!
cimp
Alex!
Erre nem tudsz valami okosságot?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
cimp
válasz #68216320 #31056 üzenetére
Igen.
El kellene olvasni a leírását annak amit letöltesz!
Hosszú a neve és ezért nem tudja feltölteni.
Át kell nevezni valami rövidebbre.[ Szerkesztve ]
cimp
Hi!
Az mitől lehet, hogy a transmission teljesítmény (letöltési sebesség) annyira ingadozó? Két frissítés között a 2MB/s ről leesik pár tíz KB/s-re. Úgy, hogy nem nagyon van használva a net másra. Asztali klienseknél azért ez sokkal stabilabb ahogy szedi fel a partnereket egyre gyorsabb, és viszonylag stabilan tartja a sebességet, pár K ide-oda.
Lehet ezen segíteni?Kicsirics77: Remote GUI-val használom, és az is ezt mutatja. És nem is jönnek le a cuccok annyi idő alatt mint a mutatott fasza sebesség alatt kellene. Szerintem valóban ekkorákat ingadozik. Bár most feljebb vettem a torrentenként használható kapcsolatok számát 100-ra. Megnézem ez segít-e stabilabban tartani a sebességet.
cimp
válasz sulu1701 #31114 üzenetére
Na ez fasza!
Pont most jártam így én is. Újraindítottam a routert, de egyszerűen nem lehetett elérni negyedóra múlva se. Azt láttam, hogy a winyóval molyol. Harmadikra se indult el, ezért kikapcsoltam a winyót, reboot.... El is indult pik-pakk, winyó bekapcsol és nem csak a transmission könyvtárból tűnt el minden, hanem a párhuzamosan létrehozott könyvtárak is amiket én hoztam létre!!!
Ezen nem egy életbiztosítás bármit is tartani!!Itt valami árulás van! Nem jól mountolt fel valamit. Az egész meghajtó 576 Kb 1T helyett!!
cimp
válasz sulu1701 #31117 üzenetére
Na!
Hogy utólag lett bekapcsolva a hdd ezért (vagy a fene tudja miért) az eszközt nem hda-nak hane hdb-nek inicializálta. Innentől a mount pointok egyből nem stimmeltek. Újraindítás után helyreállt a rend. Meg is van min minden ami rajta volt. Csak baromi lassan éled meg az egész cucc valamiért. És még netem se volt valamiért amíg a wan újrakapcsolódásra rá nem nyomtam. Pedig volt ip-je és faszának tűnt, de mégse akart netet adni.
cimp
Hi!
vargalex féle openwrt-re létezik valami vpn szerver? Olyan kellene nekem amivel bárhol is vagyok az összes gépem lássa a többit.
cimp
Hi!
Az normális, hogy a miniupnpd 20% CPU-t használ, ami felmegy akár 25%-ig!?
Ez szerintem nagyon sok erőforrás egy process-re.
cimp
cimp
válasz vargalex #31290 üzenetére
Megvan!
Jó, hogy írtad az overlay-t. Belenéztem és megláttam, hogy a múltkor amikor elcseszte a hdd mountolását, arról jöttem rá, hogy egy sec alatt megtöltötte a transmission az mnt-t. Na az a cucc még mindíg ott figyelt. Kitöröltem és mostmár van annyi hely, hogy megcsinálja a mentést.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Hi!
Mit is takar pontosan a "HT mód" ? És mi az, hogy 40 Mhz, második csatorna felette? Meg alatta? És a felette beállítást követően miért írja, hogy a wifi le van tiltva?
cimp
Alex!
Nem tudom most mivel martam a lelkébe a router-nek, de egy fél óra mire nulláról lett valamennyi idle. És pl. olyanokat látok, h két smbd fut, meg minidlna ból két példány fut....
ez normális?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #31302 üzenetére
Hi!
Ja az smbd-t közben én is nézegettem, hogy kilőttem amelyiknek a ppid-je nem 1 volt és megint lett egy mikor feljelentkeztem. A magas load meg azért furcsa mert délután újraindítottam kétszer is távolról és pik-pak újraindult. Pár perc és 99% idle. Most meg kb fél óra mire minden elvégezte a dolgát. Ezért kezdtem nézegetni a process-eket.
cimp
Na most mondja meg valaki, hogy ezzel mit lehet csinálni!?:
Tegnap még ment, azóta nem piszkáltam!
0% a jelszint.Ennek megfelelően Nincs wifi-m!!!!!
cimp
Linkeljetek egy gyárit ami vargalexre felmegy. Megnézem azzal mi van, mert openwrt nem wifi-zik akármit csinálok.
cimp
Nem tudja valaki, h ha a sima factory-s vargalexet ráteszem a mostani vargalexre az nem vágja haza?
cimp
válasz Intruder2k5 #31341 üzenetére
Köszi.
cimp
Úgy néz ki az eszköz makkant meg. Nem megy a gyárival se. Néha bevillan a hálózat neve, de pillanatok alatt el is tűnik. Ilyet tapasztalt már valaki?
cimp
válasz Intruder2k5 #31345 üzenetére
Mondasz valamit.
De ezt nem fogom összerakni magamban. Ez logikusan nem magyarázható.
Az a furcsa, h az összes androidos cuccon szar volt. Telefonomon, meg tőlem függetlenül háborgott a gyerek, hogy a tableten nincs net.
Most rámentem pc-vel, és azóta meg megy.Most vissza openwrt. beállítások elölről....
Ha megint meghülyül, tökön szúrom magam.[ Szerkesztve ]
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- G - i3 - i5 processzorok - S1155 - 6 hónap garancia - számla - több darab
- Sony Playstation 4 Slim PS4 Slim, Goldhen 9.00FW 2 kontrollerrel
- Samsung Galaxy S23 Ultra, 1 hetes! Garancia 2027.06.05.!!!
- Keresem Ps5 Digitális vagy Lemezes verzió
- LEÁRAZVA!! Apple Watch Series 9 41 mm, LTE, bontatlan gyári doboz!
