- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- ASUS notebook topic
Tomato firmware
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Geripapa #5183 üzenetére
Igen, vannak routerek amikre csak egy féle verzió mehet fel, de vannak ahol több közül is lehet választani. Például RT-N66U-ra mehet K26RT-N és K26RT-AC is, RT-N16-ra mehet K26 és K26RT-N, régebbi vasakra, mint például ASUS WL-500gP, vagy Linksys WRT54Gx, mehet K24 és K26 is, az újabb ARM alapúakra csak K26ARM.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5188 üzenetére
Lehetne jobb is, az tény.
Nálam 10Half a kikapcsolt gép szokott lenni, amin aktív a BIOS-ban a WOL.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5190 üzenetére
A routerben nincs erre vonatkozó beállítás. Esetleg kábelhiba nem lehet?
Reboot nem oldja meg?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5192 üzenetére
Mondjuk furcsa, hogy mindegyik half, ez kétségtelen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5194 üzenetére
Esetleg próbáld majd meg, ha lesz rá alkalom, hogy áramtalaníts teljesen 1-2 percre minden érintett eszközt, modem, router, nas, tv.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5200 üzenetére
Ez egyre érdekesebb! Az Advanced - Miscellaneous alatt ugye nincs 100Half-ra állítva a WAN port?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5202 üzenetére
Hát akkor nem nagyon van további ötletem, hogy mitől ilyen. Egyébként most lett ilyen, vagy eddig is így ment? Ez RT-N15U egyébként?
Ha átállítod 100Full-ra a WAN portot, azt legalább tudomásul veszi?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #5204 üzenetére
Egyébként más eszközben, pl. a nas-ban nincs erre vonatkozó visszajelzés? Tehát nem lehetséges, hogy ez hülyeséget mutat? A sebesség is alátámasztja? Nem lehet 100Mbps-től gyorsabban másolni a NAS-ról?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Úgy néz ki, hogy jövő héten jön a 130-as verzió, immáron egyszerre ARM és MIPSEL verziókra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ablakos #5212 üzenetére
Hát igen, ennyi nálam se nagyon lesz soha, egyrészt mert minden új Tomato-t feltolok, ami eleve kizárja, hogy 2-3 hónapnál többet menjen, másrészről a szünetmentesem is halott, legfeljebb a hálózaton bejövő túláram ellen véd, de az akkuja nulla másodperces, viszont ha meg nagy vihar van, akkor így is, úgy is ki szoktam húzni, mert az UTP kábelen bejöhet a túlfesz, arra nincs védelmem.
Illetőleg a kérdéses routeren nem fut már torrent, nincs rajta hdd sem, mert home szerver van mögötte, így csak routerként funkcionál, ami lényegesen megkönnyíti a dolgát, és kedvező a stabilitásra nézve. Ez látszik is a 0/0/0 load értékeken is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kovi71TM #5214 üzenetére
Lehet USB adatkábel hiba is, vagy lehet hibás maga a rack is, illetve legrosszabb esetben akár a HDD, vagy a router is. A leszakadást követően minden bizonnyal azért csatolja a /tmp alá, mert nem UUID alapú mountolást használsz, az fstab-ban így csak sda eszközre vonatkozóan vannak megadva mount opciók, az első szakadást követően a HDD viszont sdb jelet kap, amivel a rendszer nem tud mit kezdeni fstab alapján, tehát csatolja a /tmp alá. Ezzel a részével nincs is semmi gond, ez így van rendben...
A szakadás nem köthető semmihez? Nagy sebességű torrent éppen akkor, esetleg samba, ftp másolás, dlna, stb...?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato by Shibby - [RELEASE] v130
Changelog
All versions
– Kernel: backport cdc_ether module from Oleg (exclude ARM)
– QOS: Update Default Rules – thx @Toastman and tvlz
– Add libcurl to PHP. Add curl binary to image (AIO only)
– Miniupnpd: update to 1.9 (20150430)
– Alters the behavior of the ‚Create NAT on tunnel’ to also add the appropriate NAT for the other bridges/lans – thx @rriley
– switch4g: completely re-writen
– busybox: update to 1.23.2
– tor: update to 0.2.6.8K26ARM
– many kernel fixes – thx @edrikk
– fix Layer 7 support – thx @ksanderson
– many GUI fixes – thx @edrikk
– fix long boot issue – thx @nikk gitanes
– OpenSSL: update to 1.0.2a
– mssl updates – thx @RMerlin
– Add Codel support – thx @ksanderson
– Sync Netfilter modules with fixes from Kernel 4.0 – thx @ksanderson
– fix/add QoS inbound support / Add support for IFB instead of IMQ – thx @ksanderson
– add CPU Temperature on Overview Page
– Kernel: upgrade 4G module from kernel 3.18
– Enable TCP Vegas – thx @Josh Allard
– RT-N18U: Use the same image for all Asus`s routers (newer wl driver, add tuxera driver)
– httpd: fix doulbe entries on „Wake On LAN” pageK26/K26RT-N/K26RT-AC
– include all changes from v129 -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #5219 üzenetére
Na, fent is van, majd meglátjuk, hogy milyen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #79335424 #5221 üzenetére
Bár én jelentős részben kábelt használok, ugyanakkor valahol megértelek, hogy ez neked személy szerint kellemetlenséget okoz, de például OpenWrt esetén is inaktív a WiFi egy szűz konfigban, és a Tomato telepítéséhez (recovery mód) is elő kell szedni az UTP kábelt, és megítélésem szerint ezzel nincs is gond, ennyit be lehet áldozni a biztonságért.
Ugye még opció lenne, ha alapértelmezetten wifi-ről nem lehetne elérni az admin felületet, de ezzel akkor Te megint nem lennél előrébb, hiába lenne aktív a kódolatlan wifi.
Illetőleg ha már biztonság, én alapértelmezetten letiltanám a telnet-et is, mert az sem kisebb veszélyforrás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz norbszt #5235 üzenetére
optware-ben szerintem nincs mysqli csomag.
entware-ben ugyan van, de az alap rendszernek meg kell lennie ott is a telepítéshez, mert alap tomato-ban opkg sincs.
Illetőleg szerintem csak ezt a csomagot nem lehet telepíteni, hanem akkor fel kell tenni az egész entware mysql-t, az admin felületen átállítani a bináris útvonalat optware-re, és akkor azt fogja használni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #68216320 #5240 üzenetére
Az ext3 nem célszerű, hanem elengedhetetlen, de legalábbis mindenképpen Linux fs kell, a jogosultságok miatt. Becsatolod az /opt alá a partíciót, amihez ITT találsz segítséget ha nem megy saját erőből, majd kiadod ezeket a parancsokat...
cd /opt
wget http://entware.wl500g.info/binaries/entware/installer/entware_install.sh
sh ./entware_install.sh
opkg update
opkg install mcEzzel már lesz egy alap rendszered, működni fog az opkg csomagkezelő, és telepíthetsz tetszőleges további csomagokat, legyen az webszerver, php, mysql, vagy akármi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #68216320 #5242 üzenetére
Nem fog bekavarni, ne cserélj fw-t, jó az AIO.
Annyi webszervered lehet amennyit csak akarsz, egy a lényeg, hogy más-más portot használjanak. Mellesleg ha nincsen szükség az fw-ben lévő NGINX-re, akkor kikapcsolod és kész.
Én entware-re lighttpd-t javaslok feltenni, az már egy elég jó képességű szerver, de még nem emészt fel olyan erőforrásokat, mint az Apache.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5244 üzenetére
Az ASUS Switch módban megy? Melyik router ossza az IP címeket a hálózaton?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5246 üzenetére
Akkor azért nem megy a PXE Boot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5248 üzenetére
A D-LINK-ben ki kellene kapcsolni a DHCP szervert, az ASUS-ban pedig be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5255 üzenetére
Nem, csak a 125-ös verziótól van 4G/LTE támogatás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5257 üzenetére
ITT keress vissza, hogy találsz-e olyan MIPSR1 USB fw-t, ami kisebb mint 4MB, és legalább 125-ös verzió.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5259 üzenetére
Nem, mert nem USB-s, így nehezen fogja kezelni a modemet. Szerintem nem fogsz már arra találni megfelelőt, régi vas, és nagyon kevés az a 4MB flash.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5261 üzenetére
A mipsel verzió gyakran kimaradt, több esetben csak arm lett kiadva.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atlantisz48 #5263 üzenetére
Igen, akár megoszthatod telefonnal is. természetesen SIM kártya kell hozzá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bb.bocs #5279 üzenetére
Oda azt az IP cím tartományt kell megadnod, amiből a router DHCP szervere oszthat ki a klienseknek címeket. Ha például a router címe az alap 192.168.1.1, akkor maximálisan 192.168.1.2 - 192.168.1.254-ig lehet állítani, de mondjuk azt szeretnéd, hogy csak kisebb legyen a DHCP tartomány, akkor beállíthatod 192.168.1.100 és 192.168.1.199 közé, így mindenképpen 1xx végű címet fognak kapni a kliensek, és a 100 alattiakat, és/vagy a 200 felettieket használhatod manuálisan ha akarod, vagy beállíthatod a statikus DHCP-nek. Ha megadsz 192.168.1.101 - 192.168.1.105 határokat, akkor az első öt kliens fog IP címet kapni, és akik utánuk akarnak csatlakozni, azok már nem, amíg fel nem szabadul egy cím.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bb.bocs #5290 üzenetére
Nem tudlak követni!
"a cikkben ugye a programot használja, én pedig nem"
Milyen programot használ, amit Te nem?"a státuszban nekem is mozgás van szóval működhet a cucc,úgy hogy az elötte lévö mondatokat fájlokat nem csináltam meg"
Nem tudom miket hagytál ki, és nem is látom a routered, ergo akár működhet is, de ezt én innen nem fogom tudni megmondani."hogy tudok csatlakozni hozzá?"
Lehet ez is benne volt a cikkben?
Ezután a Windows tálcán, az óra mellett jobb klikk az OpenVPN ikonjára, válasszuk a csatlakozást (Connect) és használjuk az otthoni hálózatunkat távolról is biztonságosan!"ja és még annyi hogy a routerben a noips fiókommal beléptem már..."
Akkor ez jó hír! Ha csak nem értettem félre itt is valamit... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nemt0m12 #5294 üzenetére
A firmware feltöltése
1, 2, 3/2, 4-es pontok sorrendben.Jelenleg aktuális firmware ASUS RT-N18U-ra...
tomato-RT-N18U-ARM--130-AIO-64K.zipÉrtelemszerűen a ZIP-ből ki kell csomagolni flashelés előtt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz flexes922 #5299 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint a DualWAN Tomato-t már jó régen nem fejlesztik, így ha csak nem valami régebbi MIPSR1-es routeren (pl. ASUS WL-500gP, WL-500W) szeretnéd ezt megvalósítani, nem sok esélyt látok rá.
Persze a 3G stick használat itt sem gond, de nem Dual WAN módban, hanem manuálisan választva a WAN kapcsolatot, vagy WAN porton, vagy USB-n.
DD-WRT-hez nem tudok hozzászólni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #79335424 #5301 üzenetére
Igen, át kell állítani a WAN kapcsolat típusát.
De minden bizonnyal meg lehet oldani, hiszen a Tomato minden beállítást az NVRAM-ban tárol, amit lehet parancssorból írni, akár időzítve, akár scriptből, stb... Nem kell hozzá LAN-ra kötött eszköz se, ezt meg tudja oldani a router önmaga is, ha megszűnik a WAN kapcsolat. A problémát én a visszaállításban látom, vagyis ha átállítod 3G-re a kapcsolatot, akkor honnan fogja megtudni a router, hogy közben megjavult a kábelnet?
Nem értelek félre, nyugodtan ötletelj, ezért van a fórum.
Régebbi routerre a megoldás a DualWAN, de új vasra sajnos ez nem létezik tudtommal.
● Olvasd el az összefoglalót!
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
- Mobil flották
- Túraautó topik
- Xbox Series X|S
