- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iPad topik
- Házimozi haladó szinten
5G-s vonalon is várható belépő Tecno
ma A csak picit több, mint 100 eurós Pop 9 5G holnap Indiában nyit.
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Tin
válasz Intruder2k5 #70182 üzenetére
nem, sajnos, valami gond van a YT irányába a hálózattal, több DNS-el is próbáltam, de ugyanaz a jelenség, egyszerűen lassú a sávszélesség arrafelé. más irányba meg jó. volt már ilyen, valamit félrekonfigoltak, és elroutolnak a franc tudja merre, lehet, hogy valami usa szerverről jön a stream egy közelebbi cache helyett.
szpetya007
válasz Intruder2k5 #70187 üzenetére
A telekomon nem az oké, de a routeren igen. Vezetéken megvan a sebesség, és másik routerel is nagyobb. Viszont ennek a routernek is tudnia kéne bőven ezt a sebességet ezért nem értem a dolgot.
seger
válasz Intruder2k5 #70259 üzenetére
Ezt mind azért csinálják mert így most 24óra telik el és ugye nekik 72 órájuk van. Így viszont ez a 24 óra nem számít bele.
Ezért is bosszantó...
De mindegy, csak legyen végre jó 8 hónap után.... -
wmati
válasz Intruder2k5 #70484 üzenetére
Haladás de ...
Válasz: 421 Home directory not available - aborting
Hiba: A kiszolgálóhoz nem sikerült a csatlakozás -
wmati
válasz Intruder2k5 #70487 üzenetére
Gáz így akkor, főleg hogy sajátnevem.hu címet adtak
(#70492) DJ. Ru$y Aktívnak mutatja, meg minden jónak néz ki.
wmati
válasz Intruder2k5 #70494 üzenetére
T akkor egyszerűsíttet meg kellet adni egy azonosítót utána meg .hu és kész nincs plusz sallang.
truhali
válasz Intruder2k5 #70506 üzenetére
192.168.0.1
truhali
válasz Intruder2k5 #70508 üzenetére
Hű, így már sokkal érthetőbb, hálás köszönet!!!!
Két hülye kérdés:
1. Ha resetelem a Linksyst akkor az eddigi user és pw már nem él majd, hogyan lépek be? Gondolom a user az admin, de milyen pw? Nincs rajta matrica.
2. Ha kész, amit írtál és működik is, akkor a Sagemen kapcsoljam ki a wifit? A tetején a wifi gombbal?Köszönöm, még egyszer.
truhali
Hát ez tényleg nagyon egyszerű volt, köszönöm mindenkinek a segítséget :-)
Még azt szeretném megkérdezni, hogy a Sagemen hogy kell kikapcsolni a wifit, mert ha megnyomom a tetején a gombot akkor nem történik semmi. Hosszan kell esetleg nyomni?
Miért van az, hogy a Sagemen 120M a sebesség, a Linksysen meg csak 20M?
Köszi még egyszer
truhali
válasz Intruder2k5 #70520 üzenetére
Ja jó értem és elnézést!
Janusz001
válasz Intruder2k5 #70551 üzenetére
Békéscsaba, koax hálózat, dlink dcm 704, kábelen lóg a gép, admin felületet emlékeim szerint elérem, bár az elmúlt pár napban nem néztem.
Ledek állapotát a routeren nem vizslattam meg, mert elég kényelmetlen helyen van, de ha legközelebb csinálja megerőltetem magam. -
wagi
válasz Intruder2k5 #70698 üzenetére
Értem én,de a Telekom ezt miért nem tudja megcsinálni?
A Liberty Global tulajdonában lévő cégnél régi gyakorlat, hogy évente felülvizsgálja a vezetékesinternet-csomag ajánlatait.
Nooeca
Azért emelt, pár éve még 10 mega volt a legkisebb csomag ez már azthiszem 30. Elsőnek azt mondták, hogy igényelni kell az emelést, aztán az lett, hogy inkább mindenkinek arányosan "megemelték" a sávszélt, mert már nem bírták a UPC-s dolgozok a terhelést az igényekkel kapcsolatosan.
dchard
válasz Intruder2k5 #70973 üzenetére
Röhögni fogsz, de a gigabites DSL tulajdonképpen több korábbi előfizető vonalait aggregálja és nyújt azokon közösen egy sokkal gyorsabb kapcsolatot mindenkinek.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
seger
válasz Intruder2k5 #71107 üzenetére
mindent tiltottam már....
poli27
azon a hulladékon jelenleg még a fix ipcím beállítása se megy,ugyanis egy restart után kitörlődik belőle, nem lehet dns szervert megadni benne, ha a gépeken osztasz ki fix ipcímet, mivel az eszköz nem képes rá jelenleg, akkor random elmegy a net és csak a router restart segít,ilyenkor csak a dns nem működik a netből, ugyanis pl a torrent működik... röviden ennyi a tapasztalatom 1 hét alatt vele.. most bridge módban van saját routerrel...
poli27
válasz Intruder2k5 #71212 üzenetére
Ezt a Humaxot nem ajánlom egy nagy xar amúgy, és hiába veszed meg pl a Digihez nem tudod használni, mert a Telekom olyan szoftvert rakatott rá amivel csak az ő hálózatán működik rendesen..
Nemt0m12
válasz Intruder2k5 #71247 üzenetére
Köszi.
wmati
válasz Intruder2k5 #71254 üzenetére
Boldogan, még biztosítást is kötünk mellé
Sasos
válasz Intruder2k5 #71270 üzenetére
Ezek valóban korrektül meghatározott értékek. Még hasonlót se láttam soha...
seger
Köszönöm!
poli27
válasz Intruder2k5 #71350 üzenetére
Tökmind1 működik minden neten, mint minden iptv működne, csak nem engedélyezik... csak 1 db net kell az interaktív sat tévéhez, és még routert is adnak ha több boxot akarsz és neked nincs... legalább is 2 éve még ez volt
tibibi
válasz Intruder2k5 #71367 üzenetére
engem is szívat valami beállítás esetleg, mielőtt hívnám az ügyfélszolg.?
(#71365) havri1 Most próbáltam torrent közben nem szakad fullon jön aporesz
csak böngészés közben csinálja ,hogy random nem jön adat
ez lehet az oka ?
CRC Errors(Up/Down) 0/189
FEC Errors(Up/Down) 40/904394[ Szerkesztve ]
tibibi
válasz Intruder2k5 #71384 üzenetére
Köszi megpróbálom.
poli27
válasz Intruder2k5 #71702 üzenetére
Mindenkinek azt adnak amúgy, én adsl helyett gondolnám a leirtakból... nem csak telefon miatt
DJ. Ru$y
Mivel eddig használt routert, gyanítom DSL-en volt net előfizetése modem-mel és saját router-rel.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Obendi
Nem csak telefonra, internet is van.
Minél többet tanulsz, annál inkább rájössz, hogy nem tudsz semmit.
Dave™
válasz Intruder2k5 #72495 üzenetére
Gyakorlatilag minden stimmel, egyedül a vételi értéket nem tudom beazonosítani.
goop
válasz Intruder2k5 #72625 üzenetére
Kezdhettem volna ott, köszi.
Így viszont meggondolandó.[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #73088 üzenetére
tetszés szerint időzítheted is a reconnect-et
Ez most komoly? Központilag állítják, hogy tudnám azt felülbírálni? O.o
Amúgy a Dlink nem olyan buta, mint a Huawei. Ezért is lett utána kötve, de az sem logolja a kis bontást, IP változást. -
Bozek
válasz Intruder2k5 #73229 üzenetére
A 192.168.1.x-re gondolsz? Mert mást nem enged beírni. Azt próbáltam már, de semmi haszna. Néztem a port forwarding-ot a HGW-ben is, de az se segít.
Egyébként azért sem értem, mert a router-nek és a HGW-nek különböző a publikus IP-címe (az egyik 240-re, a másik 47-re végződik), és a DynDNS a router-en van beállítva, tehát azt kellene elérnem kívülről. Nem lehet valahogy kikapcsolni teljesen a tűzfalat amúgy a HGW-ben?
(#73230) Gubek-Einste: Már a kezdetektől fogva abban van, a router jelentkezik be a hálózatra.
Biga123
válasz Intruder2k5 #73557 üzenetére
A bejelenteni hibára sztorival 1 bökkenő van elhajtanak mert erre nincs support mert ez csak grátisz. A többi alap.
Volt már kábelcsere 5-6csatlakozó stb, kifogytam.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Zsolt1
válasz Intruder2k5 #73597 üzenetére
Ha nem is ennyire rossz, de van csomagvesztés így is (7%): [link]
szalai112
válasz Intruder2k5 #73997 üzenetére
Még nem kaptam számlát.
DE ha 27% lesz rajta reklomálhatok akkor is januárban ha magenta ügyfél vagyok? -
szalai112
válasz Intruder2k5 #73999 üzenetére
Van ez az uj csomag supercsaládiHD tv csomag egyatalán érdemes hüséget kötnöm
ja a régi tv családiHD már nincsen kiírva húség időm felhívtam őket és mondták van rajta hűség
Az multimediás fogyasztásom az internet mozi legnagyobb torri oldal -
zolka1977
válasz Intruder2k5 #74415 üzenetére
Így már ok köszönöm , akkor csak optikain keresztül kellene közvetlen csatlakoznom?
einstein
válasz Intruder2k5 #74441 üzenetére
Sima toldóval. Milyen értékek lennének megfelelők? Bár tény, hogy azt sem tudom milyen értékeket produkál a modem toldás nélkül.
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #74872 üzenetére
Ha valaki nem a switchre köti a STB-okat, akkor is szükséges az IGMP? Nem csak akkor, ha a STB-okat is a switchről akarja "táplálni" az ember?
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #74874 üzenetére
Nyilván nem is az ár miatt kérdeztem, hanem működési síkon. Köszi a választ!
aswmaster
válasz Intruder2k5 #74903 üzenetére
Köszi a választ, bencze-nek és lócitrom-nak is!
azt a verziót korábban is próbáltam, hogy a router WAN IP-jét írtam be a Speedport forwarding-nál a LAN helyére, csak először nem működött (nem értettem, hogy miért, mert szüleimnél is így csináltam meg a UPC-s modemmel is és ott simán működött):
De ráment egy napom, mire rájöttem, hogy a routerben disable-re raktam a forwarding-ot
Ilyen ez, amikor már nem látom a fától az erdőt a nagy hibakeresésben, bekapcsoltam, már jó is"A tudományban a kísérletek és az elemzésük időhöz kötöttek, mégis úgy képzeljük, hogy időtlen természeti törvények bizonyítékát tárjuk fel. A törvények nem időtlenek, ezek is a jelen tulajdonságai, és idővel változhatnak." - Lee Smolin
havri1
válasz Intruder2k5 #74970 üzenetére
Meg attól is, milyen határidőket kaptak. Nálunk állami pénzből megy a fejlesztés, és október végéig az első ütemet, második és harmadik ütemet decemberig át kell adni. Pont.
Állítólag ha piros hó esik, akkor is.
Ha nem igaz, nekem is hazudtak.[ Szerkesztve ]
havri
kalifa777
válasz Intruder2k5 #74982 üzenetére
Csak ezét kérdem mert itt kicsit túl sok mindent megpróbáltak lefedni, és így néhány dologról alig esik szó.
+ többiek: Köszönöm a választ, reménykedek, mert a mostani 12Mbit elég karcsú.
#65388800
válasz Intruder2k5 #75326 üzenetére
ezért nem értem a telekom miért erőlteti az IPTV-t
prisz
DVB-C esetén ráadásul a maximális HD stream száma kb. határ a csillagos ég....
csixy
válasz Intruder2k5 #76764 üzenetére
Köszönöm!
Megpróbálom![ Szerkesztve ]
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
sgx
válasz Intruder2k5 #76880 üzenetére
Sajnos nem érem el.
sgx
válasz Intruder2k5 #76884 üzenetére
Szerintem jól állítom be.
Csatolva a kép róla: [kép]LAN oldali ip-k nem változnak, azok fixre vannak állítva és belülről pingelhetők is.
sgx
válasz Intruder2k5 #76886 üzenetére
Sajnos így sem akar működni
A cisco-ban lévő wan ip megegyezik többek között a https://www.whatismyip.com/ visszakapottal.Kipróbáltam már ezt a duckdns meg no-ip témát, de kívülről így sem látok rá a belső gépekre...
csixy
válasz Intruder2k5 #77706 üzenetére
Az én nejem is most vonult át szulejmánt nézni az én szobámba a földi digitális rendszeremen, mert az ő szobájában a tányéros tévén most döglődés van . Pedig még a satos korszakomból egy jól belőtt nagylavorból jön neki a jel . Dehát még az offsetbe is beleül a hó és sűrűn hullanak a pihék és kitudja mekkora felhő áll a radarhullámok útjába.
Olvasd el az összefoglalót!
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Fotók, videók mobillal
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- XPEnology
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- BestBuy topik
- Mazda topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
