Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
dchard
válasz Teko001 #57367 üzenetére
Nincsenek kivételek. Egyes atheros rádiók tudnak 5 vagy 10Mhz-es csatornán is működni, de a szabvány szerint a G és N csatornák 20 míg az N csatornák akár 40MHz-esek is lehetnek. Mivel a csatorna kiosztás 5MHz-es, így teljesen egyértelmű, hogy ha a 6-os erősen használt és az 1-esen is vannak, akkor csak a 11-es jöhet szóba mint üres csatorna. Ha valaki 300megabitre állítja a hálózatát ott már csak két választása lesz 2.4GHz-en legalább is.
Tehát mégegyszer röviden: valójában nincs 13 csatorna, a valóságban 13x5 / 20 = 3,25 csatorna van, védősávval és kerekítéssel 3.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
juve600
válasz Teko001 #57487 üzenetére
mit-hol állitsak be ???
próbáltam megváltoztatni a jelszót de akkor meg nem tudtam csatlakozni,nem értettem miért,utánna kábelen keresztül vissza irtam a régi jelszót akkor engedett csatizni,vagy reseteljem ki a fenébe ??Eladó ! iPhone 11 White 64 GB , független, megkímélt állapotban !! 69.990 Ft !!!
djculture
válasz Teko001 #57792 üzenetére
Ja az emfesz tönkremenetelnél is ez volt, erre akkora botrány volt belőle hogy hitetetlen. Még télen is rtl meg tv2-n volt rengeteg riport akinek nem volt gázszolgáltatása és árammal fút olyan jól ment ez a váltás...
Nemtudom mennyi háztartás van még gázszolgáltatási szerződésben a telekommal de ha sok most se 1-2 hónap alatt fog megtörténni egy váltás..[ Szerkesztve ]
btz
válasz Teko001 #58110 üzenetére
Lehet 4 is vagy több de akkor már az már egy második TV szolgáltatás, nem negyedik box. Habár IP esetén nem tudom hogy megcsinálják e (lehet optika esetén belemennek), de SAT TV-nél simán rákötnek egy kültérire 6 boxot is ha kell, de az két TV szolgáltatás 3-3 boxal.
#97246720
válasz Teko001 #58180 üzenetére
most hadjáratot indítok az IPTV ellen, összegyűjtöm az eddig tapasztalt hibákat és meg nekik emailben...
eddig tapasztalt hibák az iptv-vel:
-időnként eltűnik a HD csomag(ez többnyire meg szokott oldódni)
-egyes normál csatorna minősége rossz(a Boomerang csatorna olykor-olykor kockásodik,ezt a csatorna logóján lehet látni!)
-normál csatornák között nincs akadás, de a HD csatornák között 1-2 de van 3-4 másodperces akadások vannak váltáskor, viszont a képminőség az tűrhető....a váltás oka egyszerű, kellett egy új TV a régi HD Ready-s hibás Samsung-unk helyett és mivel van Telekomos mobil aranykártyás előfizunk így 24havi részletre kihoztunk egy új Full HD 3D-s Smart LG TV-t...amúgy 4000forint az IPTV a 2box-szal és HD csomaggal!
#97246720
válasz Teko001 #58183 üzenetére
nem tudom mit értesz régi vagy új rendszeren...márciustól van iptv-nk, az akadás az akkor van mikor átváltok az egyik HD csatornáról a másikra, 1-2 másodpercig jó, majd megakad 1-2 de van hogy 3-5 meásodpercre majd megy rendsen... a 2 váltás között nincs késés
csak hogy lássátok mi a gond felvettem FullHD-ba most teszem fel Youtube-ra nem nyilvános-ba de a linkről elérhető lesz
#97246720
válasz Teko001 #58198 üzenetére
mind2 box ugyan az cisco, és ugyan azt produkálja, a 1412-őn azt mondta a faszi hogy a rezen max.30mbit-et tudnak biztosítani, de iptv mellett meg csak 20at...ez a sebesség 1 HD+1 SD vagy 3 SD csomagot bír kezelni, esetleg 2 HD-re már gyenge a réz hálózat...ha lenne optika akkor lehetne 2 HD IPTV meg 120Mbites net, ha tudták volna biztosítani a 120as netet, akkor nem maradtunk volna a diginél, amúgy most jelenleg a Diginet100as 100le/100fel, garantált 50le/25fel... átlagba 75-80le/35-45fel... amúgy valami passzív hűtést rakhattak volna a cisco boxokba mert elég szépen melegszik mind2 függetlenül hogy HD vagy SD műsort nézek
#97246720
válasz Teko001 #58204 üzenetére
elméletileg a telekom saját szoftvere van rajta, de az iptv-s adatokat nem tudom, mert jött a pali, zsír új routert hozott, összedugta és ment...gondolod hogy egy F.R. javíthat a helyzeten? frissítést nem találtam hozzá, de az ami a leg érdkesebb a német telekom oldalon van hozzá SW, de az régebbi mint ami most van fent... a toldások szerintem nem okozhatnak nagy gondot...bár kitudja...1 toldás van a dsl kábelen meg egy másik boxhoz menő kábelen...
vmati: ez nem felvelős, hanem egy natúr alap box... amúgy a boxot hogy lehet elréni a hálózaton keresztül? a használt ip címen nem jön be semmi, gondolom egyedi program kéne hozzá
#97246720
válasz Teko001 #58230 üzenetére
kérdem én, akkor minek adnak olyan box-ot ami USB-s de nem lehet használni...az meg hogy 1100Ft-ot kérnek a műsor rögzítésért(persze akkor box csere),az egyenesen felháborító...elég hülye a telekom üzletpolitikája...az ilyenre elég egyszerűen olyan boxot kell alkalmazni amin alapból nincs usb...ennyi...
Beni2360
válasz Teko001 #58507 üzenetére
A kábel alatt a coaxot értettem mert ez van nálunk.
Az alap telefon igazad van 225 Ft 2 év 3 hűség esetén.
A csomag meg TV+nett+ telo-val olcsóbb.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Teko001 #58511 üzenetére
Mind kettő és már ez a 3. hosszabbításom.
habár ezt az ajánlatot a szomszéd címére kértem ahol DIGI előfizu van.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- Apple iPhone 11 - népalma
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Call of Duty: Black Ops - Cold War
- Motorolaj és szűrő topik
- MIUI / HyperOS topik
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 23.) - MEGA akciók!
- Hibátlan - EVGA SuperNova GQ 650W ATX tápegység - 80 Plus GOLD - moduláris
- eladó i9 plusz z790
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
