- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Akciókamerák
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
Nooeca
válasz kigyi_23 #70137 üzenetére
Egy helyszínelés után kb 1-2 nap ugyanúgy folytatódhat majd a munka. Az oszlopok elég veszélyesek tudnak lenni, ezzel én is tisztában vagyok, mivel eredetileg villanyszerelő is a szakmám, de oszlopokhoz már nincs közöm.
Mondjuk sosem értettem minek másznak, van daruskocsi, nem csak hogy gyorsabban menne a munka, hanem nem lenne olyan veszélyes sem + a daruskocsi önmagában nem költség, mert nem örökre kell megvenni, elég csak bérelni... ma már nem nagyon van olyan villanyszerelő pl. az ELMŰ-nél, aki még oszlopokra mászna... ellenben van sok ilyen alvállalkozó aki alapvetően ugye kisfeszültséggel dolgozik, mégis jobban pórul jár mint aki erősárammal foglalkozik.
Szóval nem biztos hogy ez így annyira "költséghatékony". Mármint a darus kocsi hiánya.
#78121280
válasz kigyi_23 #70325 üzenetére
Nekem volt. Méricskélt, de sok olyan mérés is volt ami köszönő viszonyban sem volt a valósággal és érvényes mérésnek rögzítette... Egy idő után kikapcsoltam, vissza csomagoltam, majd jelentkeztek hogy mért nem mér, hát elmondtam, hogy mi a helyzet, másnap már jött érte a futár és vissza vitte.
Heimdallr75
válasz kigyi_23 #70333 üzenetére
Röviden: mérése pontatlan használhatatlan, óránként mér (amit tárol) kézzel indítva nem menti el.
Mikor elkezd mérni , megszűnik a net, értsd vpn-t azonnal eldobja (lehet loginolni újra, nálunk ez két lépcsős smsben kapott egyszeri jelszóval, gondolhatod óránként milyen öröm), gyakorlatilag még a pop3 imap kapcsolatot sem lehet indítani. Értsd ha mér kb 1 percig semmit nem csinálsz, ami külön öröm mondjuk egy filmnézés közbe streamnál...
Elvileg figyeli a forgalmat, és ha az utolsó 5 percben nem érte el a 80 megát akkor mér, na már most ez nem működik benne.Jelenleg is itt van, mondjuk 3 hónapja kihúzva, gondolom ha kell nekik majd jelentkeznek érte. Csomagváltás után a korrekt mérés miatt (30/5 kaptam) , felhívtam, majd visszahívott valaki, elregéltem hogy át kéne állítani de 50/15 profil szerinte nem létezik....
الغريبة في هذا الكوكب
Janusz001
válasz kigyi_23 #70553 üzenetére
A változatosság kedvéért most megint csinálta a fent említett hibát. A router admin felületét elérem, valamint a us,ds és online ledek folyamatosan világítanak. Eszköz ki bekapcsolás után helyreáll minden.
Sebesség megvan 120/10 es csomag, még kicsivel több is.
Haldoklana a router?Esetleg ha ebből valamire lehet következtetni:
Status
Connection
This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 546000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State
Configuration File OK
Security Enabled BPI+Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 QAM256 546000000 Hz -4.6 dBmV 43.8 dB 8 43
2 QAM256 554000000 Hz -5.0 dBmV 43.2 dB 0 0
3 QAM256 562000000 Hz -4.5 dBmV 43.9 dB 0 0
4 QAM256 570000000 Hz -4.9 dBmV 43.1 dB 0 0
5 QAM256 370000000 Hz -1.2 dBmV 46.4 dB 0 0
6 QAM256 378000000 Hz -1.1 dBmV 45.5 dB 0 0
7 QAM256 386000000 Hz -1.8 dBmV 45.4 dB 0 0
8 QAM256 394000000 Hz -2.0 dBmV 45.4 dB 0 0[ Szerkesztve ]
Hp Canon
válasz kigyi_23 #70647 üzenetére
na a folytatás, kijönni sem volt hajlandó, jegyzőkönyvet nem áll módjában kiállítani, a jel értékek normálisak, az első 4 érték az az iptv értéke amit nem használok, a többi meg jó, mit akarok egyáltalán?
Hogy lehet ezt folytatni? Mármint hivatalosan a nélkül hogy tudom hol lakik, odamegyek és pofán vágom, ja ha esetleg titokban fent van a fórumon valamilyen néven akkor még csak hab a tortán hogy erről értesül...
komolyan sikerült kifognom a legrosszabb szerelőt ami van itt
szóval valami tipp esetleg?
Hp Canon
DJ. Ru$y
válasz kigyi_23 #70769 üzenetére
Attól még ki szoktuk resetelni a szolgáltatós eszközt, ugyanis az arra kötött eszközöket úgysem éred el a router mögül és fordítva, viszont az IPTV-nek és VoIP-nak bőven elég a gyári reset után bekerülő user/pw páros.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
adika4444
válasz kigyi_23 #71285 üzenetére
Elvileg ha nagyobb a fej akkor az időjárással szemben jobban felveszi a kesztyűt. Csak az a baj h T asszem nem rak nagyobb fejet, azt már magánban kell megoldani...
üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
peterson1190
válasz kigyi_23 #71315 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, este küldök akkor egy képet.
Alcatel ?>3310>Cxt55>ZTEBlade 3>Xperia X8>Lenovo S650>LG G2>Lenovo vibe X2>Honor 6>Sony Z2>Huawei Mate 7>OnePlus One>Galaxy S6 edge>Honor 8>Galaxy S7>Galaxy S8>Mi Mix 2S>Pixel 4XL>iphone8>Iphone11>Mi10>Note20 Ultra>Zenphone 9>S24
dchard
válasz kigyi_23 #71757 üzenetére
Egy DOCSIS hálózatban a fejlesztés elég egyértelmű irányú: vagy (mikro)szegmentálnak, vagy bevezetik az ED3.1-et. Utóbbira szerintem éveket kell várni, előbbire pedig az uplink miatt is szükség van.
Emlékeztetlek, hogy a Telekom egyszer már széttolta saját kábeles infrastruktúráját: az ED3 fejlesztés előtt a hálózat katasztrofális állapotban volt. Persze most távolról sem olyan rossz a helyzet, de megint kezdünk belecsúszni abba, hogy nem hogy gyorsabb csomagokról nincs szó, de a meglévő portfólió fenntartása is kezd problémákba ütközni. Tervek pedig biztosan vannak, de ez nem elegendő. Egy Budapest méretű város szegmentálása évekbe is kerülhet, és ez még el sem kezdődött. Vannak komplett kerületek, ahol a DSL-től a kábel teljesen átvette a feladatot, ezzel arányos mértékű infrastruktúra fejlesztés viszont nem volt, optika nincs tervben. Mégis meddig kell még arra várni, hogy valami megmozduljon?
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DJ. Ru$y
válasz kigyi_23 #74661 üzenetére
Eddig is volt máshol ezres net, eddig sem hullottak az SSD-k, én 50-es nettel sem szedtem le soha a Linux ISO-t az SSD-re... Mindig csak merevlemezre. Aki SSD-re torrentezik annak nem kell gigás net, és az meg is érdemli.
válasz kigyi_23 #75265 üzenetére
Ezzel tisztában voltam eddig is, de egy "ekkora" cég vagy mint szolgáltató... ilyenre hogyan képes?
L
◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz kigyi_23 #75267 üzenetére
Nekem már lassan egy hónapja nem elérhető a My Telekom felület... (mintha nem is tartalmazná a rendszer azt a fiókot , mert se tel.számmal, se mail címmel nem tudok belépni és új jelszót sem lekérni) írtam már pár üzenetet is T-nek, de csak kérik a türelmem, stb... VICC na !
L
válasz kigyi_23 #75473 üzenetére
Pontosan!
Jelenlegi netem feltöltési sebessége (2.5 Mbit/s ~ 300 Kb/s amit közel szokott hozni)
Ezt a Telekomos NetMánia "XL" csomag tudja pl? ....a válasz(?)
Gondolom most (mai világban) eléggé "túlterheltek" a vonalak.. többsége.L
válasz kigyi_23 #75630 üzenetére
Ezek normális munkát végeztek, de az ország többi pontján nem lehet tudni mik is vannak... (bármi lehet)
L
Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone topik
- Akciókamerák
- HMD Skyline - jó szerelés
- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- HP Elite x2 1013 G3 Tablet-Notebook i5-8350U 16GB RAM 256GB SSD 700 NITS ultra könnyű 1,1kg
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 8GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR bill. érintő képernyő
- Alaplap+Proci
- Dell TB16 / K16A Thunderbolt 3 Dock / Dokkoló +130W töltő Ingyen szállítás
- Gyári ÚJ ÁLLAPOT Lenovo 135W Töltő ingyen szállítás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
