- Egérpad topik
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Apple notebookok
- Acer notebook topic
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
Sasos
válasz #88920576 #54842 üzenetére
Lakóövezet egyáltalán? Így a Google Earth-ön nézve, inkább üdülő övezetnek fest. Pallagon se nagyon látok más kábelt a villanyon kívül, és ott is minden házon ott a parabolatükör. Bár Pallagon elvileg a Net-Portal ad ADSL-t, esetleg kérdezd meg őket. Ilyen helyeken az Önkormányzat tudna valamit elérni, pályázati úton esetleg, de nem tudom, hogy az átlagéletkor függvényében mennyire érné meg a környékre kábelt vinni.
Sasos
válasz Intruder2k5 #55005 üzenetére
Akkor diplomata rendszámos autóból, követségekről, konzulátusokról, esetleg hazai lobogó alatt futó hajóról lehet?
Sasos
válasz MasterHUn #55137 üzenetére
Ip nyomtatónak teljesen mindegy, hogy milyen router/HGW adja a hálózat lelkét. Simán akaszd rá a hálózatra. Nálam fix IP-n lógnak a nyomtatók (is), így telepítés után nincs vele gixer, ha másik IP-t kap. Nekem mind a két hálózati nyomtatóm HP és menüben állítható az IP cím, de gondolom ezt minden IP nyomi tudja. Ezeknek admin felülete is ugyanúgy szokott lenni, mint sok aktív hálózati eszköznek, melyet az IP címük böngészőbe pötyögésével érhetsz el. Miben kéne a segítség, vagy hol akadtál el?
Szerk: Olyat még nem láttam, hogy csak rj45 lett volna rajta, nekem is van mind a kettőn USB, a nagyobbikon párhuzamos csatlakozó is.
Sasos
De lehet. Két hálókártya, és hídkapcsolatot kell létrehozni. De csak akkor lesz az STB-n adás, ha megy a gép is. Vagyis a hidat biztosító eszköznek menni kell a híd felépüléséhez.
Szerk: STB-vel még nem próbáltam, sima gépnek már dobattam így át netet. De fogyasztás szempontjából nem nyersz sokat, ha menni kell a gépnek is a TV nézéshez.
Sasos
válasz dchard #55446 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy az eredetileg analóg kábeltévé szolgáltatáshoz kihúzott kábelre küldték rá a digitálisat, majd az internetet, végül kegyelemdöfésként az IP TV-t, és a VOIP telefont. Nem az analóg adás miatt nincs kapacitás, hanem mert nem volt fejlesztés, csak a meglévő technikát nyúzzuk. Értem én amit mondasz, és teljesen igazat is adok neked. Fejlődni kell, nincs ezzel bajom. Csak ne egymás rovására fejlődjünk, vagy előbb vezessük ki az egyiket, majd indítsuk az újat. Jelen pillanatban az IP TV-re jönnek a panaszok, hogy akadozik, kockásodik, mégse tudnék másra előfizetni.
Sasos
válasz dchard #55451 üzenetére
"Súlyos tévedés. Az elmúlt 15 évben többször is jelentősen hozzá kellett nyúlni az infrastruktúrához, különben nem lehetne rajta internetet szolgáltatni."
Nem mondtam, hogy nem kellett fejleszteni hozzá. Azt mondtam, hogy az eredetileg analóg adáshoz behúzott kábelre eresztették rá az újabb szolgáltatásokat. És ez így is van."Ezt nyilván nem gondoltad végig, mivel sem az analóg kivezetése, sem az IPTV bevezetése nem gombnyomásra megy. Te talán lemondanál hónapokra a TV-ről ha ezt bejátszanák, de a többség biztosan nem."
Nem kéne lemondani semennyire (amúgy én simán lemondanék, nálam most is analóg van, és ha megszűnik, szerintem nem lesz TV előfizetés, mert ezt se nézem.), jelenleg 3 féle szolgáltatás fut egy időben, amiből kettőt akarnak kivezetni. Ez azért nem túl ésszerű megoldás valljuk be. Főleg úgy, hogy az alternatívaként kínált IP TV hatalmas kötöttség és minden harmadik hozzászólás, hogy jelentsd be hibára. A HGW-t nem cserélhetem vagy használhatom modemként, csak a T-s box használható. Közben meg külön papucsa van már a T-s embernek az előszobákban.
Nem vitatkozni akarok veled, hiszen ehhez a témában nincs elég szakmai rálátásom. Azt is elismerem, hogy fejlődni kell, haladni csak előre érdemes. Az is tény, hogy jelenleg az analóg harapja ki a legnagyobb szeletet a rendelkezésre álló tartományból, így a leglogikusabb lépés az analóg likvidálása. Ennek ellenére az is tény, hogy a kábelt az analóg miatt húzták fel az oszlopra és úgy engedtek rá még 4 szolgáltatást, hogy tudták, hogy kevés lesz.
Sasos
Urak!
Azt vettem észre, hogy egyes oldalak baromi lassan töltenek be, némelyikkel viszont semmi gond. Elkezdtem az IP-kre keresve szelektálni a lassú oldalakat, és mind a tengerentúlon van (jellemzően USA). Elkezdtem a speedtest-el méregetni és igen érdekes eredmény jött ki.
Ajánlott szerverrel 120/10 simán megvan.
Német szerverekkel 80-120/10 simán megvan.
Oszlói szerverrel már csak 2,5/10
Olaszország 0,9/4,3
USA és kanadai szerverekkel 0,1-0,8/2-8 a sebesség, de gyakran time outtal elhalálozik a teszt.Létezik, hogy ennyire kifogy a nemzetközi sávszél a T alól? Csak mert így elég gáz netezgetni.
Szerk: A kolléga gyorsabb volt, de nálam is ez a bibi. Ezek szerint nem csak én szívok...
Sasos
válasz bopeti98 #55686 üzenetére
Nekem reggelre annyit javult a dolog, hogy USA Kanada 10-20/1-5-ig "javult", de például Japán esetén még mindig csak 2,38/1,97 457-es pinggel. Nem túl rózsás és a tesztek alapján ez csúcsidőben még romlani is fog.
Szerk: Amikor arról álmodtam, hogy a feltöltési- és a letöltési sebesség közelebb kerül egymáshoz, akkor nem egészen ez a verzió volt az álmom.
Sasos
Reggel bejelentettem hibára. A telefon másik végén ülő úriember egyből vágta miről beszélek. Hozzá is fűzte, hogy ő is tapasztalta mostanában a jelenséget. Nemrég jött az SMS, hogy felvették a hibát, majd 1 percre rá, hogy találtak is hibát és elkezdték az elhárítást. Kíváncsi leszek mire jutnak.
Sasos
válasz bopeti98 #55707 üzenetére
Csinálj speedtestet úgy, hogy több, nem magyar, vagy német szerverrel is teszteld le. Nekem is jó ha 3-4 a letöltésem nemzetközi irányba, cserébe magyar és német szerverek full gázon.
Felhívott ma a szerelő, hogy akkor mikor jöhet ki. Kérdeztem tőle, hogy mit akar nálam? Megnézni a hibát. Kérdeztem tőle, hogy tényleg azért vegyek ki szabit, hogy kijöjjön, és ugyanazokat a méréseket megcsinálja amit én? Azt mondta igen. Mondtam neki, hogy felejtse el, mert nem fogok ezért szabit kivenni és itthon várni. Persze jött, hogy ha nálam van a hiba, akkor fizetős... Vicc lett sajnos a T szolgáltatása, pedig eddig nagyon szerettem a stabil net miatt. Lassan második hete szenvedek vele, hogy nincs nemzetközi sávszél, erre ide akar jönni méregetni...Most mértem épp újra:
Budapest
Tokio
Houston
CalgarySzerk: Frankfurt is fullgázon jön...
Sasos
Ez már itt szerintem erősen off, inkább ITT érdeklődj.
A gépet tedd fix IP-re. A routerben a 3389-es UDP portot (Ez a win Remote Desktop alapértelmezett portja) irányítsd a gép fix IP címére. Fix IP-t vagy a magán a gépen állítasz be (DHCP tartományon kívül esőt), vagy, ha tudja a router, akkor MAC cím alapján rendelhetsz hozzá egy DHCP által osztott fix IP-t.Szerk: De ha rákeresel neten a Remote desktop beállítása kifejezésre, biztos lesz hozzá képekkel gazdagított leírás (mondjuk ilyen).
Sasos
válasz foxymaci #56917 üzenetére
Én most néztem a weblapjukon a korlátozások feltételeit és ez van benne:
"az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot;"Nem lehet, hogy a számla csúszások miatt van egy régebbi nem rendezett számla, esetleg az a 1,5 szeres számlázás még nem tisztázódott és onnantól ketyeg a 30 nap?
Sasos
válasz Heimdallr75 #57049 üzenetére
Nekem 21-ei keltezésű, tegnap jelent meg, de még megnézni nem tudtam (0 méret). Ma viszont már engedte letölteni is. Általában ez így működik. Kell nekik 1-2 nap, mire felkerül a számla PDF-pen. Amúgy nálam jó az összeg.
Sasos
Jól értelmezem, hogy létre kell hoznom egy telekom fiókot, hogy beléphessek, amihez hozzá kell rendelgetni a szolgáltatásinkat? Vagy (ha egyszer működik majd) a régi e-mail cím + pass páros is működik továbbra is?
Sasos
válasz Teko001 #57112 üzenetére
Az MT-hez tartozó jelszót honnan lehet levadászni? (Eddig email címmel léptem be, sose használtam, a szerződésünk meg akkorról való, amikor még Matáv és Matávnet volt a szolgáltató. Persze azóta ezt-azt módosítottunk, de többnyire személyes ügyintézéssel, így ez a jelszó nem nagyon kellett.)
Három otthoni szolgáltatás esetén gondolom egy MT és egy hozzá tartozó jelszó van. (ED3 net, VoIP telefon, analóg kábeltv)
Sasos
válasz Teko001 #57116 üzenetére
Siker!!
Jó pár perc tökölés (szerverre várakozás), majd 2x legenerált új, ideiglenes jelszó, (ez első után, az új jelszó megadása előtt elnavigált, így kezdhettem elölről), majd jelszócserét követő használati feltételek elfogadása (minek, eddig is használtam?) és emlékeztető kérdés beállítása után, már be is jutottam. Őrületes ez a technikai fejlődés. És az egész nem is volt több mint cirka 30 perc...[ Szerkesztve ]
Sasos
Üdv urak!
IPTV esetén megközelítőleg mekkora adatforgalom generálódik TV nézés közben? A közelgő kötelező átállás miatt át kell szervezni az itthoni hálózatot, viszont jó lenne tudni, hogy egy 10/100-as switch elvinne-e 3 STB-t, vagy a HGW-hez kapcsolódásnál szintén 100-as port már szűk keresztmetszet lenne a 3 STB adatforgalmának, ha megy mind.
Illetve, ha kilövik az analóg adást és DKTV-t a kábelről, akkor vajon javítanak-e az IPTV tömörítésén, ami miatt megnőhet a boxonkénti adatmennyiség?
Tudom, IGMP snooping képes switch kell, de elég-e a 10/100-as... -
Sasos
válasz ph0nak #57431 üzenetére
Azt jól gondolom, hogy ez DSL eszköz (Speedport W 724V Type Ci)? Ha DSL, akkor újracsatlakozásnál új külső IP-t kapsz elvileg, így a támadásnak is vége kellene lennie. Ha viszont nem így van, akkor valahonnan tudják az új külső IP-det, vagyis valamelyik gépen van valami program, ami adatokat küld rólad kifelé. (Vagy DDNS szolgáltatás fut esetleg nálad? Mert akkor mindegy a külső IP)
Sasos
Esetleges hűségidő vége előtti felmondás esetén, a már igénybe vett kedvezményeket kell kifizetni, ha jól tudom. Esetleg van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mely kedvezmények számítanak ebbe bele? Vagyis csak a hűség miatt adott kedvezmény kifizetendő, vagy hozzá csapódik a hiéna kedvezmény és/vagy a tripla kedvezmény is?
Sasos
válasz Bile Demon #57734 üzenetére
Otthonról nekem se nyitja meg (ED3) pingelés sikertelen cserébe névfeloldás van. Ellenben melóhelyi szintén T-s DSL-el simán nyitja, cserébe a ping itt sem jön vissza, úgyhogy az valószínűleg tiltva van a szerveren. A DSL ahol bejön az 134.255.xxx.xxx tartományú IP-tkap, az otthoni ED3 46.139.xxx.xxx tartományból kap.
Sasos
Viszont proxyval simán benyitható... ITT egy lista, katt az egyik domain-re, a felugróban beküldöd az URL-t és már böngészed is. Aztán majd csak megjavul a T-is egyszer. Valószínűleg valamelyik T-s IP tartomány van tiltólistán.
Sasos
válasz CactuS #58710 üzenetére
Nálunk melóhelyen üzleti DSL van. Minden nap 8:00 kor leakad, de a modem szerint él a DSL link, és csatlakozva is van. Ilyenkor csak a ki-be kapcsolás segített. Aztán egyszer csak megszűnt a jelenség. Rá 2-3 hónapra újrakezdte majd 2 hét után megint megszűnt és (kopp-kopp) azóta se híre, se hamva a jelenségnek. Máig nem tudjuk, hogy mi okozta.
Sasos
válasz fradi81 #59044 üzenetére
Én is csak fizetni járok be és mivel lassan érkeznie kellene az aktuális számlának, gondoltam benézek.
(#59045) Renato1993: A 18k kötési díjat is felszámítják ilyenkor gondolom, amit hűség vállalása esetén elengednek. Az meg tudja tolni már az elején is rendesen. Ráadásul ha van nála Digi is, akkor nem is kis kedvezményt kaphat havonta a listaárhoz képest.
Sasos
Kár nekik írnod, a kiírás szerintem egyértelmű.
Annak szól aki most analógon van, amit kivezetnek, és marad a DVB-C.
Vagy vesz egy új TV-t ami ezt tudja, vagy a meglévő készülékéhez vesz DVB-C képes boxot (médiakonvertert).
Ha egyiket se szeretné, akkor IPTV-re kell váltani, mert akkor nem kell VENNI semmit, hiszen azt a T adja.Nekem tök egyértelműen azt mondja a kiírás, hogy IPTV esetén vened nem kell boxot, nem azt, hogy használnod nem kell.
Sasos
válasz Crytek #59338 üzenetére
Az új TV-dben feltételezem van DVB-C tuner. Az STB-t átviszed a régi TV-hez, és megy rajta az IPTV, az új TV meg megkapja koaxon a digitális adást, és mindenki örül. Ha úgyse nézed, akkor átviheted az új TV-t is, akár. Vagy T nél veszel részletre egy TV-t a mamádnak, ami már DVB-C képes, és akkor Ő is örülni fog.
Sasos
Szerintem a tripla kedvezményt nem kell, mert amikor igénybe vetted akkor fizetted is mind a három szolgáltatást. De hívd fel őket és megmondják a tutit.
Szerk: Nálam a TV-n nincs hűség, csak a neten és a telefonon. Péntekem beszéltem velük, és simán lemondva átraknak dupla kedvezményre és még a "speciális 1" ár is megmarad a két szolgáltatáson.
Sasos
Amennyiben lepattannék a T-től, van lehetőség a T-s e-mail címek megtartására? Keresgettem a weblapon, de csak az "Egyedi e-mail" szolgáltatást találtam, aminél feltétel a saját domain. Ha van rá lehetőség, akkor van erről hiteles leírás valahol?
Sasos
válasz DJ. Ru$y #60002 üzenetére
+1
Én is jobban örülnék ha ED3 helyett optikán lógnék, mert nekem is a fel irány a szívfájdalmam.(#60001) Petari :Akassz 5-6 HD IPkamerát a ház köré / házba, aztán próbáld meg a 20-as csomaghoz adott 1Mbit/s-es feltöltésen keresztül távolról elérni. Vagy küldözgess nagyméretű állományokat ide-oda és mindjárt rájössz, hogy biza elég a 20-as net is, csak sose ér át cucc. És akkor még nem csatlakoztak távolról egyszerre többen az otthoni FTP-re. Vagy egy 3 gyerekes családnál, ahol 4-5 PC szintű masina lóg a hálózaton, igencsak elfogy a 20 már a 2.,3. gép indításakor.
Amúgy meg idő. Nem várok 10 percet egy letöltésre, ha 2 alatt is lejön és ésszerű pénzmennyiséget kérnek el érte. A konkurencia 1000-es csomagjáról is nehéz elhinni, bárki kipörgetné, vagy hogy van hozzá megfelelő ellenoldal. De ha több folyamat fut párhuzamosan, akkor biza az is kiakasztható (gondolom, nincs olyan sebességem ).
És legfőképp: Ajánlott sebességekről beszélgetünk. Ha terhelés vagy egyéb ok miatt felére esik a sávszél, az a 120-as csomagnál még mindig 60, de a 20-asnál már csak 10. Nagyobb csomag, több tartalék.
Olvasd el az összefoglalót!
- Napokon belül indul a The Finals új évada
- Asustor NAS
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Egérpad topik
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
