- Steam Deck
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
Figyelem! Fontos!
adika4444
adika4444
adika4444
dchard #50323 üzenetére
mázlista vagy. Na akkor majd ha ez a Cisco bedöglik én is sima modemet kérek.
(#50330) GoodSpeed: WiFi Guard, én pedig ezt ajánlanám gépekre. Egyébként bocs kis offolásért, de inssidder 2.1.6 látja a 5 Ghz-s sávot?
(#50332) Intruder2k5: Jaja, amikor Fing néven megláttam Hvg.hu-n, én is jót röhögtem. cFos Speedről meg már nem is beszélve...
más:
Arra mekkora esély van, h a Telekom bekapcsolt új frekiket? EPC3925-ben nem látom, viszont ping 6-7 ms az eddigi 9-11 helyett.üdv, adika4444
adika4444
Teko001 #50348 üzenetére
Például nekem is hibátlan az IPTV. Nálunk az egyetlen gond, hogy esténként a ping szeret 50-70 ms környékére felmenni, reggel meg 65-7 ms. Szerintem meg tízszerezi estére
(#50341) Intruder2k5: sőt, ha saját routert rak, és szerencsés akkor IP-passtrough-gal meg is tudja oldani a publikus IP-t a router felé, ezáltal nem kell DMZ-ket nyitogatni!
(#50349) Intruder2k5: Elvileg így van Telekom-nál is.üdv, adika4444
adika4444
Ha már jelszintek, akkor én is berakom az enyémet, régebben még pár napja a felfelé irány 42 alatt volt, de nyáron volt 46 is. A lefelénél a power level nálam is volt, hogy nem 4 hanem -4 környékén volt, az SNR a kb. első négy csatinál nagyon nem változott, a második 4 esetén pedig olyan 2-3-mal növekedett meg. Milyenek így az értékek? Amennyire én értek ehhez, még jók, és a nettel sincs különösebb gondom. Múlthét előtt még a ping-em volt 300 feletti hétvégén, de úgy néz ki, megszűnt az is.
nos akkor a szintek:Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.7 dBmV 37.8 dB
Channel 2: 4.3 dBmV 37.8 dB
Channel 3: 4.0 dBmV 38.6 dB
Channel 4: 4.0 dBmV 37.6 dB
Channel 5: 4.2 dBmV 41.9 dB
Channel 6: 4.5 dBmV 42.5 dB
Channel 7: 4.5 dBmV 43.0 dB
Channel 8: 4.7 dBmV 42.5 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.0 dBmV
Channel 2: 43.2 dBmV
Channel 3: 42.2 dBmV
Channel 4: 41.2 dBmVAmúgy főként a lefelé esetén a power level minden frissíténél akár 1-2 másodpercennként is 1-2 tizeddel eltérő értéket mutat, SNR kevésbé de az is mocorog. Felfelé irány beton stabil szokott lenni amikor nézem...
Ja olyan elosztás van, h van valami doboz az udvaron, abból jön be az egyik ágról a modembe a jel, másik ág meg a rengeteg analóg kimenetre. Amúgy a modemet át köthetném másik coax kábel végére itt a házban?üdv, adika4444
adika4444
kabelmania27 #51028 üzenetére
Szia! Köszi, akkor ha majd lesz a fúrás-faragás, akkor a munka idejére elköltözik a modem.
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Azt valahogyan lehet ellenőrizni, hogy a docsis3-as kábelnetem bírná-e a 120/10-es NetMánia XXL csomagot? EPC3925-tel hajtom, ha ez lehet akár a szűk keresztmetszet, amit nem hiszek, de ha még is, akkor már alapból borult, mert a másik két dlink meg technicolor kell a fenének...
Kösz a választ!üdv, adika4444
adika4444
Ninja-Metal #51200 üzenetére
Jó nagy szakember lehetett az a szerelő...
Baloldalt admin felületen network, ott lesz h wan, majd középen a legördíthetőből kiválasztani a dynamic IP-t, majd save, és jó lesz.
(#51201) baro32: Nem! Kell hozzá a T boxa, a T-s kártyával.
(#51206) baro32: Ha IGMP-t támogatja akkor rá is dughatod az IPTV boxot, de erről a mmegoldásról megoszlanak a tapasztalatok.
(#51221) MajaG: "Ki tudja melyik menedzser faszkalapnak jut eszébe, épp ezért kirúgni, mert nem hivatalos infó kerül itt ki."
Nem akarlak hülyeségre buzdítani, de még is honnan tudnák, hogy te ki vagy, ha csak nem mondtad h PH-on vagy?
(#51263) HaKo: Én, mint az örökös paranoia, így javaslom.
A routerednek legyen fix IP-je. Nyiss rá DMZ-t. A Huawei-ben felejtsd el a Wi-fi-t, mert mint írtad a semmire se jó...
Azért nem javaslom a lan-lan portos megoldást, mert ehhez a masinához hozzáfér a szolgáltató, és én legalább is úgy vagyok vele, hogy a LAN forgalmamat ne nézze. Tudom, hogy nem akarja, de ha egyszer még is, akkor se tudja...[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Bile Demon #51349 üzenetére
Mennyit fizettél előtte, majd most utána egybe? Milyen net coax, vagy optika?
üdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #51704 üzenetére
Bocs a kérdésért, de ez így felvetődött bennem, ha kicsit off is.
Minek van nálad 2 db modem? Mármint a két EPC csodára gondolok.
Nem elég egy?
Vagy egy helyen rá lehet többet is akasztani?üdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #51718 üzenetére
Így már értem, ötletes, és előrelátó megoldás.
Nekem 3212 tápjával váltak el útjaink, jött a UPC-s szerelő, és gond nélkül cserélte...
Egyébként 3208-as és 3212-es között van valami különbség műszakilag?üdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #51723 üzenetére
Értem, köszi az infót... Akkor ennek a témának a topikjában azért még egy kérdésem lesz
üdv, adika4444
adika4444
BUSMAN2 #51809 üzenetére
Igen, mert ha adott 10 Mbps-os internet, és 2 darab IPTV box, amik egyenként 2-2,5 Mbps-t megesznek, akkor az már 5 Mbps, tehát marad a netedből 5 Mbps. Valamint ilyen szutyok hgw wi-fi router és modem egyben csodát fogsz kapni, amivel meg sajnos vannak problémák... Inkább a tv-t hagyd tányéroson!
szerk: Kabelmania27 megelőzött.
A kábelezés annyi, hogy a boxokhoz LAN kábelen fog menni a modemtől a jel.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
mindenkinek a topikban boldog új évet!
Az első 2015-ös hozzászólás a témábanüdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #55047 üzenetére
Ok, de T-nél nincs bridge mode. Bár dchard valahogyan kierölködött tőlük egy Thomson modemet. De tulnyomó részt pláne kábelnetnél tényleg nincs még IPT sem.
üdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #55075 üzenetére
Azért még egy komment, de én sem akarok ebben elmélyülni.
De ha sikerül is a VPN mert nem tiltják, akkor is lassú, szakad. Legalább is én még normális ingyenes VPN-nel nem találkoztam. Fizetni meg nem fogok érte...üdv, adika4444
adika4444
juve600 #55091 üzenetére
TP-LINK-re Dynamic IP, SP-n válts PPPoE passtrough-ra, inkább a TP-LINK dolgozzon, mert annak van értéke. Ez a SP gyenge madárka ahogy hallom, bár nekem nincs, de én inkább a külön routerek híve vagyok...
Vagy ha kellenek a SP-n port beállítások, ilyesmi, akkor meg rakd ha tudod hogyan kell AP/SWITCH módba TP-LINK-et, és akkor is a ő wi-fi-jét használd, a SP-n meg lődd le.
Ja egyébként ha meg van türelmed v ilyesmi, akkor hívd őket fel, mert ez nem igazán rendes működés, pláne ha több ezközzel csinálja, amik meg más routerrel nem csinálnak ilyent.üdv, adika4444
adika4444
Már így reggel kiborít ez a hulladék EPC3925.
A problémám ott kezdődött, hogy reggel a mögé ipt-vel kötött TP-LINK 842ND-n nem volt net, de IP-címe volt, net mégsem. Utána átmentem a Cisco-ra mármint a Cisco wi-fi-jére, ott megláttam hol van a kutya elásva. Ennek a hulladéknak nem volt IP-címe, és hát a renew gomb, vagy release luxus termék, most még is mikre vágyok? Áhh, hagyjuk. Egyébként a nem volt ip állapotban is minden completed volt, és 8 4 csatorna ment a megfelelő szintekkel. Újraindítottam a Cisco-t, akkor új IP, és végre ment. De az IP-passtrough valamiért nem megy. Be van állítva a TP-LINK, most static IP-vel megy is a net, portok meg minden, de ha dinamikus-ra állítom, sehogy nem akar IP-t kapni. Ez miatt tudok tenni valamit, vagy ez van ezt kell szeretni?
köszi.
Ja tegnap este még mindden OK volt.üdv, adika4444
adika4444
Intruder2k5 #55430 üzenetére
Lehetséges, ugyan is pár napja egy barátom is ezzel szívott, menüpont megvolt, de IP nem volt.
Mindesetre az azért elég elkeserítő ha ezt is kinyírja a Telekom ahol még működik... Bár én ebből ha nagyon optimistán nézem, akár egy bridge mód visszakapcsolást is el tudok képzelni, azért kapják ki az IPT-t, de erre reálisan nem sok esélyt látok...üdv, adika4444
adika4444
A HGW-t ne vedd ide, azon ha bridge mód nem is, de IPT megoldható lenne simán, ha akarná ez a kedves szolgáltató. De egyébként ha lenne bridge, akor is működne az IPTV, mert akkor MAC alapján max egy belső rendszerre csatlakozna. megoldható lenne a bridge, ennyi a lényeg.
Sőt, tudtommal volt is aki megoldotta amikor még lehetett trükközni.üdv, adika4444
adika4444
Most megint ránéztem erre az IPT dologra.
Az érdekes még mindig az, hogy nem akar menni a fenéért sem. Nem kap IP-t a router.
Ha ez nem túl illegal, akkor Acer netbookom hálókártyájának a MAC címét hogyan tudom átváltoztatni arra, ami a router címe? Meg akarom nézni, ez kap-e IP-t, viszont Cisco-t nem indítanám újra, mertt nem csak én használom.üdv, adika4444
adika4444
Azthiszem, ennek sokak fognak örülni. csak ne reseteljétek EPC3925 uraságot!
próbáljátok meg azt, hogy törlitek az IPT-ből a jelenlegi MAC address-t, és beraktok egy másikat, például Bluetooth kártyájét klónozzátok routerre.
Egy barátomnál ha jól értettem ez ment, én majd most fogom kipróbálni, csak jelenleg lógnak a HGW-n és nem akarom újraindítani.
Ha siker, vagy nem siker írok, de ha valaki akarja és tudja, próbálja ki!
Elvileg megy.üdv, adika4444
adika4444
Ezt már láttátok? Mellébeszélés, ahogyan a Telekomtól megszoktuk.
[T-Home: nincs konkurencia, nincs kedvezmény?]üdv, adika4444
adika4444
Nemt0m12 #55500 üzenetére
Sajnos borult ötlet, nálam ez sem működik, akinek meg ment, az leresetelte az EPC-t, szal már ő sem tudja kipróbálni. Pedig én is keztem már örülni.
úgyhogy most a legéletképesebb az, ha routeren egy static ip-t beállítasz, arra nyitsz EPC úron egy DMZ-t, ha meg DNS is kell, akkor sajnos alternatív fw.üdv, adika4444
adika4444
Szerintem jelentsd be, nézzenek csak rá, azért az ingadozás se teljesen ok, meg talán a 120 Mbps-ből ha 70-80 van meg az sem. De azért nézd meg a te oldaladon a hibalehetőségeket, hogy ne abból legyen a probléma...
Másik géppel próbáltad? Restart már volt a Cisconak?
Egyébként úgylátszik, időnként központilag frissítik az IP-címeket, a X kerületben is nagyszüleimnél 188-cal kezdődő IP van, de ott a 30 Mbps jött rendben, bár Speedtest-tel nem néztem, de jött rendesen, igaz netrádió néha akadt, de Music FM inkább csak a túlterheltség miatt gondolom...üdv, adika4444
adika4444
[DNS szeró lista]
elsődleges és másodlagos felcserélhető.üdv, adika4444
adika4444
ImpersonatoR #55857 üzenetére
Nekem a kábelnettel jók a tapasztalataim.
Igen, 120/10 a maxos sebesség.
Magyar szerverre akár 6 ms is lehet a ping, annál lentebb nem igen szokott nekem menni. A feltöltést jól viseli
Ja DCM704-et, EPC3925-öt, vagy TC7200-at adnak mint Hgw, ezekben van már router is, tehát modem/router kombócska.
Feltételezem, hogy az új rendszerbe fogsz kerülni, így 2 hd+1 sd stream-ed lehet.
Ezen hgw-k mögé tudsz kötni routert, de bridge mód nincsen rajtuk.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
- Kupon kunyeráló
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Warhammer 40.000
- Medence topik
- Mobil flották
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Acer Nitro - 15.6 FHD IPS 144Hz / I5-13420H / 16Gb DDR5 / PCIe 4.0 / RTX 4050 6Gb / W11 / 2.5 ÉV GAR
- Eladó/Cserélhető játékok
- Xbox Series kontrollerek / garanciásak is
- Enermax HF120 120mm PWM ARGB White Ventilátor /// 4500Ft/db /// Egyben a 3db 13000Ft
