- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Asztrofotózás
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Milyen processzort vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
ph A felfrissült, teljesen moduláris Core GX sorozat két színben kínálja a 650-től 1000 wattig terjedő palettát.
GreedFall 2: The Dying World - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A premierrel együtt kaptunk egy új rövid előzetest a játékhoz, valamint a készítők megosztották velünk a roadmapet.
Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
lo Működési elv:A gázkonvektorok szerves része a hőmérsékletérzékelő szonda. A szonda egy a termosztáthoz kapilláriscsővel...
snyper990
válasz Pityu. #155924 üzenetére
Lehet telepíteni pendrive-ról megbízható forrásból beszerzett apk-t. Előtte telepíteni kell hozzá valami normálisabb fájlkezelőt.
#155923 kali: Nem rémlik, hogy láttam volna valaha ilyen beállítást. Újonnan telepített app is ezt csinálja.
De mindegy végülis, engem nem zavar. Arra, amire használom, így is megfelel.[ Szerkesztve ]
yogibear
[link] nekem ez van fent hozzá az áruházból... és ilyenkor ezt használom hozzá: [link] ez tud BT-on át csatlakozni a boxra (van 2,4Ghz-s usb vevője is persze) plusz van asszem 5 gombja amire a tv infra távirkájának alap gombjait lehet ráprogramozni (ki/bekapcs, hangerő, stb)... plusz ha a box gyári távirkája megdöglene, míg kapok másikat addig ezzel is tudom vezérelni a fontosabb dolgokat...
„Magyarországon analfabétizmus nincs! – Összeírva…”
snyper990
válasz Pityu. #155928 üzenetére
Bármilyen böngészőt fel lehet telepíteni apk-val. Hátrányuk, hogy többnyire érintőképernyős eszközökre lettek fejlesztve és optimalizálva, így a set top boxon való használatukhoz minimum egy egér ajánlott, de egy egér+billentyűzet kombó még nagyobb segítség. Vagy egy olyan távirányító, amilyet fentebb linkeltek.
Távirányítónál HDMI CEC van lehetőségként. Ha tudja a tévéd, akkor a ki-bekapcsolás és a hangerőállítás az, ami kb. alapból megoldható a box távirányítójával. A tévé távirányítójával is lehet irányítani a boxot, ha képes rá a TV. De nem úgy működik, ahogy a régi set top box távirányítójával. Sokszor ki lett fejtve itt is ez a téma, további információkért használd a topik keresőjét és/vagy bármelyik nevesebb internetes keresőt.
#155929: Erre írtam, hogy először is telepíteni kell egy normális fájlkezelőt. FX File Explorerrel biztosan megy. A /storage mappába csatolja a box a pendrive-ot emlékeim szerint, azon keresztül eléred a tartalmát. FAT32-re formázott pendrive-val biztosan megy, a többit nem tudom, ki kell próbálni.#155927 kali: Frissen telepített állapotról beszélek. Nem ismerek olyan appot/szolgáltatást, ahol a kétlépcsős azonosítást ne kellene külön engedélyezni a beállításokban, valamint olyan appot sem, ahol hozzáférsz az ilyesfajta beállításokhoz bejelentkezés nélkül. Namármost az én esetemben pont az a gond, hogy nem enged csak úgy bejelentkezni És volt már itt más is ezzel a problémával, szóval nem egyedi eset.
Nálam alapból ilyen a bejelentkezési oldal: [kép]
Ezt a hibaüzenetet dobja: [kép]
Illetve az előbb eszembe jutott, hogy amelyik készülékeken sikerült a telefonszámos belépés, ott tagolta az űrlap a telefonszámot (xx xxx xxxx formátumban), az én telefonomon viszont egybe íródik az egész szám, ezért megpróbáltam szóközökkel tagolva megadni a számot. Ezzel azt értem el, hogy karikázott kb. fél percig, majd egy másfajta hibaüzenetet dobott: [kép]
Viszont mikor ebből visszaléptem, ott volt az automatikus azonosítás lehetőség. Szertintem a bejelentkezési módoknál ez a fallback, ha minden más meghiúsul, akkor így próbál bejelenkeztetni. Lehet, hogy azért van kiszürkítve, mert talán nem egy alapból választható lehetőség, kb. csak „vészhelyzet” esetére lehet ott (bár akkor alapból minek jelenik meg egyáltalán nálad... mondjuk ez lehet Apple-sajátosság/elvárás is). Illetve azért sikerülhet azzal bejelentkezni, mikor semmi más nem működik. De ez csak feltételezés részemről.
Egyébként a PIN-es/ujjlenyomatos/Face ID-s védelem nem minősül kétlépcsős azonosításnak.
Nem tudom, hogy email címes belépés esetén küld-e kódot a megadott email címre, ami szintén szükséges a belépéshez, de ha nem, akkor egyetlen, az appban elérhető azonosítási mód sem kétlépcsős.[ Szerkesztve ]
tuto558
válasz Pityu. #156578 üzenetére
Simán lehet, hogy meg tudod venni ennyiért és nem is biztos, hogy nagyobb csomagra kell válts hozzá. (Nem tudjuk ugyebár, hogy mennyit fizetsz most havonta.) Itt ezen a képen is látszik, van egy olyan pont, hogy "meglévő előfizetéssel rendelnék", arra kattints rá, jelentkezz be és akkor azt az árat fogod látni amennyiért a mostani előfizetéseddel megveheted.
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
kiskakas
válasz Pityu. #156869 üzenetére
..de Vác.. a bekötés elég körülményes volt, 5 hónap ment el rá, a T visszadobta többször, pedig az ingatlan több utca által határolt és létesíthető.. Anno a Kalásznet megkapta a teljes városi dokumentációt, csak már nem adta át a T-nek.
Hasonló "beköthetetlen" szolgáltatás bekötésén dolgozom egy másik telephelyen másfél hónapja, itt én mutattam meg nekik a saját alépítményben az elosztót és a levágott kábelt, amit csak újra kellene fejelni, a másik vége 25 méterre az épületben..
@kabelmania27
kiszedtem ma a modem elől az elosztót és közvetlen a modembe kötöttem az rg11-es koaxot... jelentősen javult a jelszint
és az új jelszint
Marci112233
válasz Pityu. #157603 üzenetére
Létezhet, de simán lehet leterhelt a hálózat is, mert 5 éve azért nem volt annyi mobilnet felhasználó szerintem mint most. De SIM csere lehetséges tudtommal ha elmondod hogy gondod van vele, mint például a telefon nem mindig észleli mert már öreg. Mondjuk én pár éve pont azért cseréltettem ingyen a kártyámat mert szó szerint az akkori telefonom sokszor nem látta, majd később ismét cseréltettem szintén ingyen azzal hogy még egy darabban volt, és nem a kitörhető és nekem nano SIM kellett. Kettő közt eltelt pár év azért és ha jól tudom azért csak évente igényelhetsz új SIM-et akkor is csak indokkal. Na meg öcsém is cseréltetett kártyát, neki meg az volt a gond hogy a 4G-t még nem támogatta így azt is ingyen cserélték korábban.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
adika4444
A hálózat terhelése folyamatosan nő (helyszíntől függően többé vagy kevésbé), a kapacitás viszont véges. Főleg úgy, hogy a Telekom-nál az 5G sok esetben a nagy lefedettséget, de kis sávszélt biztosító B28-at jelenti, ami miatt maximum egy kis terhelést vesz le a 4G-ről.
Az elmúlt években a Telekom hálózata nagyon sok helyen nem követte a lépést a növekvő igényekkel. A Yettel le is hagyta, de nekik az is motiválóerő lehetett, hogy amíg a Telekom-nak és a 4iG-nek a mobil mellett van egy jelentős vezetékes ága, nekik nincs ilyen, vagy is az otthoni felhasználást is a mobilos infrastruktúrán kell kiszolgálni (otthoni internet és TV).
Ez amúgy a vezetékes topik, a mobilos dolgokat ide dobd be, elég jól pörög: Telekom mobilszolgáltatások
üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
Olvasd el az összefoglalót!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
