iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
üdv! egy kis segítséget kérnék, hozzájutottam ingyen egy apc smart-ups 400i-hez, honnan tudnék kezelő szoftvert letölteni hozzá illetve infókat vele kapcsolatban, az apc oldalán nincs fent semmi, előre is köszi
#97246720
Üdv!tudna valaki nekem egy apc smart-ups 400i-hez soros portos adatkábel bekötési leírást vagy rajzot írni vagy linkelni? Köszi
#97246720
APC Smart-UPS 400i új aksikkal üzemképesen eladó, ha érdekel valakit PM-be
#97246720
Üdv fórumtársak!olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy nekem van egy smart-ups 400i-m, és egy működő soros kábel kapcsolás kéne nekem mivel az eredeti gyári kábel k***a drága hozzá így venni nem akarok,feltettem a pcbe-t,most olyan kábel van hozzá jelenleg ami csak azt jelzi hogy online vagy akku üzem,megvan a gyári kapcsolása is a gépnek de az nem pontos,a soros meghajtásvezérlést egy IC-nek kéne vezérelni nekem viszont ez nincs benne helyette egy csomó tranyó meg ellennállás van.ha valaki tudna ebben segíteni megköszönöm!
#97246720
válasz krealon #7635 üzenetére
Köszi,de ez nem jó,már próbáltam,sehogy se ismeri fel,se simple cable se smart cable módban amúgy egy projecten dolgozomva kábelt illetően kiváncsi leszek jó lesz-e,amúgy ma is szétkaptam a jószágom,na kiderült miért nem jó a rajz amit találtam,a rajz rev.8 a panel ami nekem benne van az rev.5,de megtaláltam a rajzon szereplő IC18 jelölésű ic számát,UCN 5821A, ezért köszönet jár az ukránoknak,mert olyan oldalon találtam
#97246720
Nos újabb kérdéssel fordulol hozzátok!van-e itt valaki aki komolyabb szinten ismeri a szünetmenteseket,a problémám az lenne hogy ma melóból hazaérve a feleségem azzal fogadott hogy nem megy a szünetmentes.mivel eléggé korban van már(22éves) attól félek hogy a vezérlő adhatta meg magát mert a ledek nem világítanak rajta,ha bekapcsolom halkan sípol és a hűtőlemezek felforrósodnak.a kérdés az lenne ha ami benne van vezérlő kicserélem megjavul-e, vagy plusz még fel van-e programozva vagy az alatta lévő epromból dolgozik-e..
#97246720
háháááááááááá....még egyszer köszönet az oroszoknak megtaláltam azt az oldalt ahonnan le tudom tölteni a ups-em firmware-jét már csak egy helyettesítő 8051-es családú vezérlőt kell szereznem, ezt a oldalt megosztom veletek
itt egy kis segítség hozzá:
[link] ezen belül keressetek olyat hogy LIST.XLS, abba minden le van írva -
#97246720
válasz adamka16 #7646 üzenetére
nem méri hibásan, a multiméter a csúcs feszültséget méri, nem tesz különbséget, szinuszos vagy négyszögjeles váltóáram között, a bemenő feszültség egyenirányításra kerül és refencia feszültség alapján mér! el ne hidd amit ezek írnak. ha csak 160-180V a kimeneti feszed akkor vagy a ups rossz vagy a műszer amivel mértél, aminek 230V-nak kell lennie kimeneten mindegy hogy szin vagy négyszög-be adja le, a feszültség az feszültség, ígyis-úgyis,a freki képe meg már mindegy. annak 50Hz-nak kell lennie, de ezt csak egy szkóppal vagy drága metex vagy hasonló géppel tudod menézni ami tud Hz-t mérni
#97246720
válasz adamka16 #7648 üzenetére
szerintem akkor a műszered lehet rossz nem a ups településtől és vérosrésztől függően 220-231V között normális, nálam 221V-a hálózati fesz a panelban én biztosan tudom hogy az én ups-em egy smart400asba proci kéne csak 22év után elfáradt ment talán 1-2évet, 20 évet meg porosodott egy raktárban,lomtalanításkor mentettem meg licseréltem benne ezt azt, kapott 4 új aksit és láss csodát elindult, azt 1-2 napja megált most az egyik ismerősöm utánanéz a pincéjében hátha van neki 8051-es processzora
#97246720
Üdv mindenkinek! Kaptam egy jó öreg albacomp upselect stand by ups-t,akkuk nélkül...egy kis infó kéne róla...
Milyen akku kell bele? Mennyit bír? Milyen a kimeneti freki hullám?[ Szerkesztve ]
#97246720
Számolj úgy hogy egy 650VA-s ups az 550W-os gépet kb.5-10percig tudja áthidalni...a mai apc backups tápok már összeköthetők géppel...automatikus vezérlést is be lehet állítani, persze barkács módszerrel bővíthető az áthidalási idő, de az áthidalható teljesítmény az fix...pl. Adott egy 500as ups, abba egy 12V/7Ah-s aksi van,amivel 10 percet tud durván áthidalni, ha ezt a kapacitást leváltod egy kb.42-45Ah-s aksira akkor elvileg az áthidalási idő 5-6szorosára nőhet elméletileg...
#97246720
régi albacomp szünetmentest ismer valaki?
#97246720
Mint korábban már leírtam mekkora és hány darab akku kell bele(ha több mint 1db kell akkor hogy kell összekötni, mert akkuk nélkül kaptam, csak porosodott az ismerősöm pincéjében), milyen a jel kimenet szünetmentes üzemben...
Bedugtam,bekapcsoltam a zöld led világított...eddig jutottam csak
#97246720
válasz frpeter #9370 üzenetére
az megnéztem máshol is, ott is írták...sőt a 100ezer éves régi 200VA-es UPS-em is voltm ár kommunikáció, igaz soros porton keresztül,de volt egy alap 350VA-es APC Bakc-UPS-en is van már komminkációs port, amit tavaly elött helyeztünk üzembe a melóhelyemen... az nem mérvadó hogy milyen gyártó meg mekkora...
