- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
mr_ricsi
válasz Krystal_s #140 üzenetére
Nézd meg itt a Technical Support mail címét vagy telefonszámát:
Bővebben: linkSokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
canniball
válasz Krystal_s #1794 üzenetére
"APC Back-UPS CS 500 tip. szünetmentesem van. Eddig csak a PC volt rákötve , így 6 percet bírt..."
Nem tudom hogy mit eszik a géped és hogy ilyen szempontból van-e különbség a kettőnk UPS-e között, de az én RS500-asom 13 perc áthidalási időt ír úgy, hogy a PC-n kívül (pontos konfig adataimnál) rá van kötve a monitor (17" TFT), a modem, a router és egy kis lámpa is.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
kisninja
válasz Krystal_s #1797 üzenetére
A haldokló akkuk igy viselkednek nagy áramfelétel esetén leesik a feszültség. Egy akku csere megoldhatja. Ebbe semmiképp ne rakj nagyobb akkut max 1-2 ah val mert nincs bennük aktív hűtés. Ha nagyobb az induló áramod mint amit bír az ups akkor nincs mit tenni.
Többszörös áramfelvétel csak a crt tvknél van.powered by: ®MAJORMÜVEK®
canniball
válasz Krystal_s #1798 üzenetére
Eddig nem teszteltem, most a kedvedért megtettem:
- beállítottam úgy, hogy akkor lője le a gépet amikor 8 perc van vissza az akksiból
- amikor kihúztam 18 perc tartásidőt írt (napról napra jobban bírja )
- akkor dugtam vissza a 220-ba, amikor még 1 percig bírta volna (ekkor az akku 67%-on állt)
- közben 4 percig ment a rendszer UPS-ről.
Tehát 8+4+1=13 perc. (Ja, az enyém is 3-4 éves és az első feltöltésen kívül semmi karbantartás nem volt rajta.) Ez ugyan nem 18, de talán magyarázható azzal, hogy amikor kihúztam a UPS-t a PowerChute szerint 20-30W-tal megnőtt a gépem fogyasztása (vagyis gondolom a gépé és nem a monitoré/modemé/routeré)...
Szakik, tudtok erre mondani valamit? Tényleg így lehetett vagy csak a PC becsül rosszul?Mod. A konfighoz még annyit, hogy nekem noti-HDD van a gépben, ami kevesebbet fogyaszt desktop társainál és a táp hatékonysága sem mindegy (nem tudom milyen a Blue Storm II 500W-é); tehát az hogy a géped gyengébb nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet is fogyaszt. Persze ez csak szőrszálhasogatás, a lényeg hogy nagyjából azonosak.
canniball
válasz Krystal_s #1801 üzenetére
"Úgy tudom ,hogy ilyen esetben nem számít olyan sokat ,hogy mekkora a táp..."
Nem a táp teljesítményéről, hanem a hatásfokáról van szó.
Hirtelen ezt találtam, hogy értsd:
"Hatásfok:
A tápegységek a számítógép számára szükséges feszültségeket veszteségesen állítják elő. ... Minél magasabb egy táp hatásfoka, annál kevesebb a veszteség.
Pl: Ha a konfigurációnk 80W-ot igényel, és a tápunk 70%-os hatásfokkal dolgozik, akkor a tápegység 80W/0,7=114W-ot vesz fel a hálózatból, 34W-ot "pazarol el". Egy 80%-os hatásfokú táp ugyan ezzel a konfiggal csak 80W/0,8=100W-ot vesz fel a hálózatból, és csak 20W-ot pazarol el." (Idézet innen.)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
Először is a legfontosabb, hogy az UPS-edet ne kábelkihúzással teszteld, hanem tegyél egy kapcsolós elosztót! Ez érintésvédelemből is fontos, valamint az UPS elektronikája támaszodik a test-vezetékre, ezért nélküle megzavarodhat a szabályozása.
A konfigod még akkor sem vesz fel 120W-nál többet, ha a monitor is az UPS-ről megy.
Szerintem az UPS-edet a tápban lévő aktív PFC terheli túl. (Kipróbálhatod: ha csak a TV-t dugod rá, és kikapcsolod a 230V-ot, a TV-nek tovább kellene működnie. És ha tovább működik, akkor máris bebizonyosodott, hogy hülyeséget beszél az szakembered.)
A túl rövid áthidalási idő is amiatt lehet, hogy a nem színuszos táplálásnál az aktív PFC-s tápok rossz hatásfokkal használják fel az áramot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Krystal_s #1804 üzenetére
"Sokat olvastam erről a témáról is, de azt írták hogy akkor egyáltalán nem működik. "
Ez nem ilyen egyszerű! Az átkapcsolás pillanatában a PFC miatt az UPS úgy érzi, mintha hirtelen 2-3x-os terhelés lenne ráakasztva. Ha ez még belül van az UPS teljesítményén, akkor működik a dolog, ha túlmegy, akkor az UPS túlterhelés miatt kikapcsol.
Én kísérleteztem ilyennel, és sikerült belőnöm egy olyan konfigot, ami netezéskor még elbírt a szünetmentesem, de ha egy további vinyót rádugtam, vagy jól megdolgoztattam a CPU-t, akkor már kikapcsolt. És a PC áramfelvétele bármelyik esetben jóval alatta maradt az UPS megengedett terhelhetőségén.Azért a TV-t egymagában rádugni a szünetmentesre, és áramszünetet csinálni igazán kipróbálhatnád, öt percnél többet igazán nem rabolna az életedből.
"és kb fél-1 évente lemerítem fullra az aksit."
Ez csak akkor lenne jó húzás, ha Ni-Cd akkuk lennének benne, de mivel gondozásmentes ólomakkuk vannak, ez nemhogy szükségtelen, de egyenesen csökkenti az akkuk várható élettartamát."lehet ,hogy a szünetmentes tette őket tönkre ???"
A földelés rendesen megvan a konnektorban?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Red Rebcs
Hello Krystal
Átnéztem az ide írotakat és lenne pár apróság
360 Chieftec még ma is passiv PFC
ezt onnan tudni hogy kis kapcsolo van hátul 110-230V
tuti PFC nem aktiv
A 500 ups talán 250 w ad le ujkorábban
280 esetleg
tehát szerintem kicsit kevés a gép tft tévéhez alapból ujonnan is
nem úgy ráadásul egy 3 éves elektronikával meg akksival
ezzekben a kisebb ups ben nincs aktiv hütés sülnek mint a bolond elektronika aksi hal el bennük
dobd ki ennyi évesen és ne állj meg 800 VA alatt ez úgy 500 w durván
tény és való hogy AV = W de nem UPS nél
nagyobb aksinál a kimeneti elektronika sül majd be mert tovább megy mint amire tervezték akksiról
áram szünetkor kisebb ups eknek kell reakció idő mire kapcsolnak
ha addig nem birja ki a gép a táp pufferkondijával akkor reset
a kisebb ups csak két fesz között figyel ezzek nem jók
tied valszeg ez
olyan kell ami feszültséget korigál mert annak kisebb a reakció ideje
és egy fontos apróság
UPS re Csak PASSZIV PFC táp legyen
VAGY olyan ups ami akkus üzemmódban NORMÁLIS szinúsz jellet ad
igy ezzekben a módókban nincs szivásbocs 500 fsp van bluestorm II
ez aktic pfc ez gond nélkül okkoz galibát
az ups t akkus üzemmódban ugy megtudja terhelni mert próbálja
kijavitani a szinuszt hogy túlterheli a ups tAZ AKTIV PFC TÁP több áramot vessz fel mint ami a müködéshez kell mert kijavitja
a szinusz hibát
ez üt be akkus módnál mert azt hisz ö hibázik és elkezdi felvenni plussz áramot hogy kijavitsaILYENKOR JELLENTÖSEN TÚL kell MÉRETEZNI az UPS t
netre 1 magós semprón játékra 4 magós athlon
mr_ricsi
válasz Krystal_s #1809 üzenetére
"Szerinted annak ellenére ,hogy nem passzolnak ,de azért működnek...nem teszik tönkre egymást ??"
Nem."APC-nél ha jól tudom a SMART sorozat a színuszos."
A SMART-ok között is van lépcsős színusz. (Vásárlás előtt tájékozodj az APC honlapján.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Red Rebcs
*Ropi*
válasz Krystal_s #5158 üzenetére
Akkor próbáld lejjebb venni az akku kikapcsolási szintjét! Csak vigyázz, mert akkor meg lehet, hogy kifut az időből.
Az is lehet, hogy már most olyan gyenge az akku, hogy nem tudja végigvinni a kikapcsolási folyamatot és azért dob egy hátast közben a gép.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
