- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Faragott a Radeon RX 7700 XT árán az AMD
- Milyen alaplapot vegyek?
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- ASUS ROG Ally
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
mr_ricsi
Adtak valami leírást a UPS-edhez, amiben benne van az áthidalási idő (half load...)?
A 197V még éppen benne van a -15% megengedettben, de ne hidd el a UPS-nek, hanem multiméterrel mérj utána.
Ha aktív PFC-s a tápod, akkor ebből az ''alacsony'' feszből nincs semmi gond. Viszont a monitornál nézd meg, mennyi a működtető feszültsége. (Hátul a cimkéjén rajta van, az előttem lévőn pl. 100-240V vagyon írva, tehát nyilván mosolyogva működne 197V-ról.)
A leíráson még nézd meg a kimeneti feszültség hullámformáját. Négyszög vagy trapéz-jelnél csak kapcsolóüzemű tápos berendezést szabad rákötni, trafósat nem!
''Modified waveform'' esetén nem tilos, csak nem javasolt a trafó rákötése, mert az jobban melegszik.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Csak simán lemérted az akksikat, vagy terhelést is adtál neki? (Ha igaz, a 2 akksi együtt 12V-os, tehát egy autóba való fényszóróégő kiválóan alkalmas terhelésnek, 1 perc után egy feszültségmérés megmondja, hogy valóban jók-e.)
mr_ricsi
Ha terhelés nélkül bekapcsolod az UPS-t, majd az elosztót lenyomod, akkor is kikapcsol a szünetmentes? Ha nem, akkor a kimenetén tudod mérni a 230V-ot? (Multiméterrel.)
Amíg jó volt, kattant az UPS-ed, amikor átkapcsolt?
''autós ízzóval és világított, mint a veszedelem.''
Ugye, valami komolyabb wattszámú égővel próbáltad, és minimum 1 percig terhelted őket?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''21 wattos ízzóval próbáltam és rajtahagytam egy darabig persze''
Ez így OK.
''Kattan, meg sípol is, hogy itt biza áramkimaradás van, de egyből el is száll belőle a lélek.''
Itt biza' valami baja van a szünetmentesnek.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kispesti99 #72 üzenetére
- Neked csak szinuszos kimenetű inverter jöhet szóba, tehát az olcsó UPS-ek kapásból kiestek.
- A gépkocsiindító akkukat elfelejtheted, ugyanis azokat arra tervezték, hogy rövid idő alatt nagy áramot adjanak le, amit a generátor gyorsan vissza is tölt.
Ha egy ilyen akkut úgy használsz, hogy 14 óra alatt lemeríted, majd ezt mondjuk 10 óra alatt visszatöltöd, és ezt gyakran ismételed, akkor az akku még 2 évig sem fog működni. (És addig is gyorsan veszít a kapacitásából, ami a 14 órás üzemidő miatt érdekes.)
Amire neked kell, arra csak az un. ''szolár''-akkuk jók. Ezeket napelemes rendszerekhez gyártják energiatároló gyanánt. Azonos Ah-hoz jóval több ólmot tartalmaz, és drágább is egy autóakksinál.
- Egy 200Ah-s akkut az UPS saját töltőrendszere t'án egy hét alatt sem töltene fel, ezért kellene egy külön töltőrendszer is az akkuhoz.
Ha az elektrolit melegedését figyeli a töltő, akkor kb. 5 óra alatt fel lehet nyomatni az akkut.
- Ha nagy kárt okoz az áramszünet, akkor a fent leírtakban duplázva gondolkodj. (Redundáns UPS)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Tangerine #91 üzenetére
Az UPS-ekben általában zselés ólomakkuk vannak. Ezeknek az a jó, ha minél több időt vannak teljesen feltöltött állapotban. Tehát nem érdemes lemeríteni őket.
(Drága UPSekben előfordulhat NiCd akku is, annak tényleg jót tesz a havonkénti lemerítés, majd újratöltés.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''aztán együtt koccinthatnánk a működő project felett.''
Ugye, a Terminal fórumon is Te regisztráltál ezzel a nickkel? Mert ha valóban Te vagy, akkor bármi előbb lesz ebből, mint működő projekt...
''Ezt agyenirányítani és máris ott a kb 260 volt ...Aztán ennek a végére építeni egy olyan kapcsolást asszem triakokkal,amikel szintén szinusz jelet generálnánk,''
Amit itt vázoltál, csak egyenfeszültséget képes előállítani.
Úgy látszik, nem nagyon vagy tisztában a triak működésével.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Azért írtam,hogy ''asszem'',mert nem emlékszem,hogy a triak jó-e egyenáram kapcsolgatására,vagy pedig a tirisztor.''
Konkrétan egyik sem...
''Amúgy én négyszer átolvastam szóról szóra azt amit írtam és bennem nem merült fel ilyen kétely,hogy egyenfeszt állítanék-e elő ezzel.''
Egyenirányítás után rendszerint egyenfesz szokott keletkezni...
''És ezt kapcsolgatnám egy erősítőhöz hasonló végfokozattal''
Ott rendszerint tranzisztorokat használnak...
''és persze ott eleve váltóáramot kapcsol a cucc,amíg it egy + - 260V egyenből csinálna 220-230V-os szinuszjelet ''
Váltóáramot lehet kapcsolgatni tirisztorral és a triakkal, egyent viszont nem. Színuszt meg végképp nem lehetne vele előállítani...
''őszerintük pl E=mc2 -nél nem jön ki az amit én oda leírtam''
Nem csak az Ensteini, de még a Newtoni törvények szerint sem jön ki semmi értelmes abból, amit írkálsz.
''Szal én akkor ott számomra leíródott az a társaság egy jelentős része,amivel ott összefutottam.''
Kár, pedig már ''best of Hári Yuri''-gyűjtemény is van a hozzászólásaidból!
''be fogom látni,hogy marhaságot mondtam,de ehhez segítened kell''
Lapozz fel egy elektro könyvet, és olvasd el a tirisztor és a triak működési elvét.
Ezek ha egyszer bekapcsoltak, nem kapcsolnak ki mindaddig, amíg a főelektródáikon a feszültség nem csökken 0V környékére. Márpedig ez a Te egyenirányított 260V-odnál sohasem következik be.
Aztán ha már ott van a könyv, olvasd végig, hogy valami képed is legyen az elektrotechnika világáról...
''neki miért is működik a cucc? ''
Miért, működik bármi is?
- A faterod autója nem állhat 2 napnál tovább, mert az ECU leszívja az akkuját
- A ventillátoraid 2A-t veszenk fel a 230V-ból
- A 17''-os Samsung monitorod 400W-ot fogyaszt
- Izzik a 16A-re méretezett hosszabbító, ha a géped megy róla
- A géped csak 2 tápról tud elindulni (550W+300w)
- Az alaplapod a gombelemét 40 perc alatt lemeríti
- Az alaplapod típusa Asus P4t533c, de nem is hasonlít az Asus honlapján az ilyen típusú alaplap képére
- A vizes procihűtőd radiátorát a házatok külső oldalára vezetted ki, így az csak télen működik, nyáron- amikor igazán szükség lenne rá- nem.
(Tudom, addigra lesz folyékony nitrogénes vagy szárazjeges hűtésed, ha sikerül nyomásálló 200literes tartályt szerezned...)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kispesti99 #123 üzenetére
''egy felújított Best UPS 500 VA (akku nélküli) ups-ért''
Miért kellett felújítani? Ki újította fel?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Krystal_s #140 üzenetére
Nézd meg itt a Technical Support mail címét vagy telefonszámát:
Bővebben: linkSokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''A kvázi-szinusz gyakorlatilag minden fogyasztóra jó.''
Ez nem igaz! A trafók ilyen UPS-ekre csatlakoztatását pl. tiltják, és ez az UPS-ek manuáljában is benne szokott lenni olyan formában, hogy nyomtatót ne dugjunk rá.
Ráadásul ez a ''kvázi-színusz'' a legkülönfélébb jelalakokat takarhatja.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kispesti99 #158 üzenetére
''Ez annyit jelent, hogy induktív terhelést kvázi színuszosra nem lehet kötni, mert tönkremegy az UPS?''
Elméleti alap: a matematikusok szerint az 50 Hz-es négyszögjel előállítható 50HZ-es szinuszból, és ennek egész számú felharmónikusaiból.
Vagyis az 50 Hz-es négyszög 50, 100, 150, 200, ... stb Hz-es szinuszokból áll.
Mindenféle jelalak előállítható színuszokból, pl. a háromszög-jel a az alapfreki páratlan számú felharmónikusait tartalmazza.
Gyakorlat: A hálózati trafók lemezelt vasmagjai viszont 50 Hz-es szinuszra vannak elkészítve, és egyszerűsítve az mondhatjuk, hogy színusztól eltérő jelnél a felharmónikusok mind a vasmagot fűtik.
Szóval nem az UPS károsodik, hanem a trafó.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kispesti99 #167 üzenetére
''ezekszerint a külső tekercsek vasmagjai fognak melegedni jobban ?''
Igen, de hogy mennyire, az a motor konstrukciójától és az UPS kimenetének felharmónikus-tartalmától függ.
''A forgórész is jobban fog melegedni ?''
Elméletileg a nagyfrekis komponensek még le is mágnesezhetik.
Viszont az jutott eszembe, hogy ki kellene próbálni egy ''kvázi-színuszos'' UPS-t, a kimenetére tett LC 50Hz-es aluláteresztő szűrővel.
Nálad állandónak tekinthető a terhelés, ezért szkóppal ellenőrizve a szűrőt jól be lehetne lőni a kondik csere-beréjével.
Csak az a buktató, ha az UPS-nek valamilyen védelme nem viseli el a kimeneti szűrőt.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Kispesti99 #169 üzenetére
''A notebook hálózati adapterében tudtommal hálózati trafó van, tehát nem kapcs.üzemü táp.''
Ami notebookot eddig láttam, mindegyiknek kapcsolóüzemű tápja volt. (A bazi nagy trafó igencsak ellentétben állna a hordozhatósággal.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Freddy TNT #171 üzenetére
''Az a problémám, hogy új helyre költöznék,ahol egy kissé erős az áram(248-254V)''
Elhagyod Magyarországot???
''az új lakásnál NEM! Egyszerűen hagyja 254-ig felmenni és semmit sem tesz.''
Az új lakásban földelt a konnektor? (És be is van kötve?)
Legalább egy 800Ft-os digit multiméterrel lemérted a feszültséget, hogy tényleg magasabb a névlegesnél?
''Az új lakásnál állítólag áramlökések vannak(évente 1-2) és hazavágja az alaplapot,tápot,stb....Még a billentyűzetet is) A szomszédok legalábbis ezt mondják. Raktak be villámhárítós elosztót(lassú kioldású asszem) meg egy-két számítógépvédő áramkört,de hasztalanul.''
Ezek a túlfeszvédők (az UPS védelme is) mind csak akkor működnek, ha földelt konnektorba dugod őket.
Tehát a normális földelés meglétét ellenőriztesd egy villanyszerelővel.
(Az elosztón a kioldó a túlterhelésekre van, vagyis ha túl sok fogyasztót dugsz bele.)
A számítógépvédő (Maxx) az áramhálózat hibáitól nem véd!
''Rá lehet kötni (egy kis barkácsolással) mondjuk egy Hifit vagy egy receivert vagy egyebet ''
Ha kapcsolóüzemű táp van benne, akkor igen.
Ha trafós, akkor ne kísérletezz vele. (Láttam a Blazer 600 jelalakját)
A kis barkácsolás azt jelentené, hogy a táp kimenetére egy 50Hz-es szűrőt készítened, amivel színuszosra szűröd a delejt. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor rajta.
[Szerkesztve]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Van egy Blazer ups 600-as szünetmentesem, valaki tudna hozzá egy 400w körüli tápot ajánlani"
Ha fehér bekapcsológombos az UPS-ed, akkor a PFC-s tápokat felejtsd el. Ha már a fekete gombos, akkor az aktív PFC-seket ne vedd meg, passzívPFC-s lehet.(Ja, és az UPS-ed 600VA-es, de csak ~345W leadására képes. Ha a gépednek valóban kell a 400W-os táp, akkor neked kicsi ez az UPS.)
mr_ricsi
válasz MaxWeber #1755 üzenetére
Kedves WayneGace és MaxWeber!
Az UPS kiválasztása nem így megy, hogy mi illik a konfigotokhoz. A teljesítmény csak az egyik dolog.
Ha a 400VA-es konfighoz vesztek egy 500VA-es UPS-t, az áramszünetkor 2-3 percig bírja csak a gépet kiszolgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1 perc után elkezdi az UPS szoftvere az XP-t leállítani, tehát kb. 2 perc mulva a gép kikapcsol.Elég számotokra ez a pár perc?
Csak pillanatnyi áramszünetek ellen akartok védelmet, vagy hosszabb áthidalási idő kell?
Valóban rá kell aggatni az alapgépen kívül is mindent az UPS-re, és ezzel csökkenteni az időt?
MaxWeber: Milyen tápegység van a gépedben? (Mert nem minden UPS működik minden táppal.)És még lehet pár egyéb szempont is: milyen gyakoriak a hálózati fesz ingadozások felétek, a szünetmentes hatásfoka(mennyivel növeli meg a villanyszámlát), mennyire gyorsan használja el az akkumulátorait, mennyire melegszik, mennyire zajos, stb.
mr_ricsi
válasz MaxWeber #1757 üzenetére
"Ne legyen aktív PFC?"
Ez sem olyan egyszerű kérdés. Ha passzív tápot veszel, akkor az olcsóbb UPS-ek is szóba jöhetnek. Viszont pár év múlva, ha tápot kell valamiért cserélned, már valószínűleg nem fogsz passzívot kapni, tehát vele együtt az UPSt is ki kell dobnod."mert a villanykapcsoló miatt pattog, állítólag ez megoldhatja."
Valami zavarszűrős csatlakozó kell tehát."Ha nem kötöm rá a hangfalat meg a monitort, akkor nem sérülhet esetleg ezeken keresztül a gép?"
Némelyik UPS-eken szokott lenni olyan csatlakozó, amelyik csak túlfeszvédett, de akkuról nem megy rá táplálás. De ez egy párezer Ft-os túlfeszvédős elosztóval is megoldható. (És azt tudod, hogy a villámvédelem csak akkor működik, ha rendesen leföldelt konnektorba van bedugva a szerkezet?)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"A teljesitményét VA ben irják de nekünk a gépnél mindenhol Wat van igy VA/1,48=Wat"
Többszörösen téves, amit írsz!
Az UPS-eknél mindkét adatot megadják, csak a VA-est jobban reklámozzák, mivel az a nagyobb, és szebben mutat az adatlapokon.A VA és a W közötti váltószám attól függ, hogy mekkora a fogyasztó teljesítménytényezője.
Egy PFC nélküli tápnál 1,45-1,55-tel kell szorozni a W-ban mért fogyasztást, míg egy aktív PFC-s tápnál csak 1,02-1,10-zel.Az UPS-nek sem a wattban, sem a VA-ben megadott teljesítményét nem szabad túllépni.
"A szünet mentes adataiban a max terhelésnél van megadva az időtartam amit át tud hidalni."
Ez sem igaz.
A Centronics fél terhelésre adja meg az áthidalási időt. Az MGE pedig 1 (átlagos) PC+monitor csatlakoztatása esetére. Az APC fél és teljes terhelésre is megadja.Akinek számít a hosszú áthidalási idő, annak az UPS-t érdemes alaposan túlméretezni, mert a félterheléshez tartozó áthidalási idő akár 3-szor is hosszabb lehet, mint a teljes terheléshez tartozó.
mr_ricsi
válasz Krystal_s #1798 üzenetére
Először is a legfontosabb, hogy az UPS-edet ne kábelkihúzással teszteld, hanem tegyél egy kapcsolós elosztót! Ez érintésvédelemből is fontos, valamint az UPS elektronikája támaszodik a test-vezetékre, ezért nélküle megzavarodhat a szabályozása.
A konfigod még akkor sem vesz fel 120W-nál többet, ha a monitor is az UPS-ről megy.
Szerintem az UPS-edet a tápban lévő aktív PFC terheli túl. (Kipróbálhatod: ha csak a TV-t dugod rá, és kikapcsolod a 230V-ot, a TV-nek tovább kellene működnie. És ha tovább működik, akkor máris bebizonyosodott, hogy hülyeséget beszél az szakembered.)
A túl rövid áthidalási idő is amiatt lehet, hogy a nem színuszos táplálásnál az aktív PFC-s tápok rossz hatásfokkal használják fel az áramot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Krystal_s #1804 üzenetére
"Sokat olvastam erről a témáról is, de azt írták hogy akkor egyáltalán nem működik. "
Ez nem ilyen egyszerű! Az átkapcsolás pillanatában a PFC miatt az UPS úgy érzi, mintha hirtelen 2-3x-os terhelés lenne ráakasztva. Ha ez még belül van az UPS teljesítményén, akkor működik a dolog, ha túlmegy, akkor az UPS túlterhelés miatt kikapcsol.
Én kísérleteztem ilyennel, és sikerült belőnöm egy olyan konfigot, ami netezéskor még elbírt a szünetmentesem, de ha egy további vinyót rádugtam, vagy jól megdolgoztattam a CPU-t, akkor már kikapcsolt. És a PC áramfelvétele bármelyik esetben jóval alatta maradt az UPS megengedett terhelhetőségén.Azért a TV-t egymagában rádugni a szünetmentesre, és áramszünetet csinálni igazán kipróbálhatnád, öt percnél többet igazán nem rabolna az életedből.
"és kb fél-1 évente lemerítem fullra az aksit."
Ez csak akkor lenne jó húzás, ha Ni-Cd akkuk lennének benne, de mivel gondozásmentes ólomakkuk vannak, ez nemhogy szükségtelen, de egyenesen csökkenti az akkuk várható élettartamát."lehet ,hogy a szünetmentes tette őket tönkre ???"
A földelés rendesen megvan a konnektorban?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Krystal_s #1809 üzenetére
"Szerinted annak ellenére ,hogy nem passzolnak ,de azért működnek...nem teszik tönkre egymást ??"
Nem."APC-nél ha jól tudom a SMART sorozat a színuszos."
A SMART-ok között is van lépcsős színusz. (Vásárlás előtt tájékozodj az APC honlapján.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz canniball #1824 üzenetére
"Korábban volt itt szó róla, akit komolyan érdekel visszaolvashat."
Minek? Itt valami gyakorlatilag beszerezhetetlen trafót ajánlgattak egymásnak, mert senki sem írta, hogy neki ilyen van, és működik is.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz galóca18 #1858 üzenetére
"Csak azért kellene, hogy egy rosszkor jött áramszünet ki ne nyúvassza a gépem. Tehát ilyen fajta nyúvadás ellen van orvosság?"
Számomra az elsődleges szempont az emberek élete, vagyis az érintésvédelem, ezért ilyen kérdést meg sem hallok.
mr_ricsi
"Segítséget kérnék szünetmentes táp vásárlásához."
Nézz utána, hogy a tápod aktív PFC-s-e. Ha ha nem az, akkor királyság van, akármelyik UPS-t veheted 600VA-től felfelé.
Ha aPFC-s, akkor jó lenne, ha kölcsön tudnál kérni valakítől egy olcsó 600VA körüli UPS-t. Dugj rá mindent, amit később is UPS-ről hajtanál, egy 3D teszttelkergesd meg a géped, aztán kapcsold le a kapcsolós elosztóval a 230-at, és máris kiderül, hogy érzékeny-e a tápod a négyszögfeszre.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Omega81 #1890 üzenetére
"a gyakorlatban hogy működhet?"
Van benne 2 db tirisztor. Ha a +5V-on vagy a +12V-on túlzottan megnő a feszültség, akkor a tirisztor rövidrezár, és lefojtja a tápot."Kamu vagy nem?"
Nem kamu, de ha a készenléti táp szalad meg, attól nem tudja a gépet megvédeni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Gee_1985 #1895 üzenetére
"Ha az ember a túlfesztől fél vegyen szünetmentest"
A szünetmentes hogyan védi meg a gépet a táp hibáitól?"Ha biztosra akar menni az ember a táp összes csatlakoztatott ágára kéne egy ilyen nem?"
Nem. Elvileg 2 is elég lenne. Vagy a +12V-ra, vagy a +5V-ra az egyik, az 5VSB-re a másik.
Ez már 95% felett megfogná a hibákat.
Én már raktam 3 ágat védő áramkört a táp belsejébe, és ~1200Ft-ba volt alkatrészileg."nem építenek a mai tápokba automatikusan ilyen kapcsolót?"
Nem.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Az egész házban csak ott tette tönkre a készülékek egy részét, ahol APC ES 550 VA részben szünetmentes részben csak túlfeszültségvédős elosztóra voltak kötve."
Le kellene ellenőrizni a konnektor földelésének a meglétét, mert túlfeszvédők arra fele küldenék el a felesleges energiát."Lehetséges kártérítést kérni a cégtől, elküldeni nekik az eszközt hogy ugyan vizsgálják már meg,miért is történhetett mindez?"
Igen.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Van rajta USB csatlakozás amivel összekötöm a "fontosabbik" NAS-el (áram ki - szerver lekapcs. - áram be - szerver bekapcs.)."
Így nem fog működni.
Az UPS USB-je nem hub, nem lehet rajta +5V fesz. Az UPS USB-jét a PC fogadja, és egymás között megbeszélik az automatikus kikapcsolást."De mi van a másik két eszközzel? Ha rövid az áramkimaradás kibírják, ha nem egyszer csak elfogy az áram és annyi?"
Így van."Megoldható-e hogy minden kikapcsoljon "szabályosan" (visszakapcsolás manuálisan is megfelelő)?"
Ha Linux guru vagy, és megmoddolod a NASok firmware-ét...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Máshogy: ha pl. van 2 PC egy UPS-en, hogyan oldható meg, hogy mind a kettő kikapcsoljon?"
Az UPS-sel összedrótozott PC átkommunikál a másikra, leállítja, aztán pedig saját magát is.
De eleve 2 PC-s rendszerben már nem ilyen személyi UPS-ekben kellene gondolkodni."A NAS szervernek van saját tápja nem az USB-ről veszi az áramot csak kommunikál."
Ezt valahogy sejtettem...
Nem ír olyat a kezelésije, hogy külső adattárolókkal és esetleg nyomtatókkal tud USB-n kommunikálni? Szünetmentest említenek?[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"Mindkét Synology összekapcsolható UPS-el.
A kérdés hogy hogyan oldható meg 1db-al?"
Olyan UPS-re van szükség hozzá, ami LAN-ra köthető, van benne egy UPS szerver, és támogatják a Synology-k.
Az USB 1db eszközt tud összekötni egy másik eszközzel, tehát USB-s UPS-ből kell 3 db, mindegyik eszközhöz 1-1.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Mauddip #4393 üzenetére
"mi alapján kell számolni, hogy kb mekkora kell nekem?!"
Ha nálad ilyen rossz a hálózat, akkor kettős-konverziós UPS kell, és nem csak a gépedet, hanem az perifériákat is érdemes lenne rákötni. Egy ilyen UPS eleve nem olcsó, a perifériák miatt még nagy teljesítményűre is van szükség, ami még drágább.
Ezeknél az UPS-eknél a hálózati feszt állandóan egyenárammá alakítják, majd azt vissza 230V-ra. A dupla átalakítás miatt rossz a hatásfoka, tehát jelentősen megnő a konfigod áramfogyasztása. És arra is számítanod kell, hogy ilyen UPS-ekben gyakrabban kell az akkukat cserélni.
Az UPS teljesítményét pedig a teljes konfigod fogyasztásához kell választani.Elméletileg jó lenne neked egy Line-interactive UPS is, ami elméletileg kijavítja a hálózati feszültség hibáit. De gyártója válogatja, hogy ez mennyire működik a gyakorlatban, ha csak egy zavarszűrőt raktak bele, az nem segít a túl alacsony feszültség esetén.
Ha a géped és a perifériák tápjai olyanok, hogy 110-240V-ról átkapcsolás nélkül képesek működni, akkor választhatsz ilyen UPS-t is."Otthon elég rosszak már a vezetékek, főleg, ha 3fázisú szivattyú , vagy a hegesztő is megy, aztán valószínűleg ezért ment tönkre az előző tápegységem és vitte magával az alaplapot + videókártyát."
Én ezt nem hiszem. Milyen márkájú volt a tápod, és a földelés rendesen megvan-e a konnektorban, ill. az elosztóban?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Aludtam rá egyet.
Amennyire kiderült, hogy mire is van szükséged, én 2 USB-s UPS-sel oldanám meg a problémát.
Egy UPS-t a PC-nek, ez pár perc áramszünet után leállítja a gépet.A két NASnak egy közös UPS-t, kommunikáció nélkül. A switch-et nem tenném az UPS-re, ezért áramszünetkor minden LAN adatátvitel megszakad, munka nélkül viszont a NASok pár perc múlva leállítanák a HDD-iket. Így az áramfelvételük lecsökken darabonként 10W körülire, amit egy komolyabb akkuval felszerelt UPS még órákig képes táplálni. Ha ezalatt sem jön vissza az áram, akkor végül az UPS és a NASok leállnak, de alvó vinyók mellett nincs kommunikáció, ezért nem sérülhetnek az adatok sem.
