- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Házimozi haladó szinten
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
nyunyu
Personal csak az olcsobb szunetmentesekhez jo, Smart ala Business kell.
En a Business 6.0-ra voksolnek, bar nem tudom, megy-e Vista alatt, esetleg 7.0.x-ra, ha a 6 nem megy...
8-as meg hasznalhatatlanabb, mint a 7-es volt.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
canniball
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
abyssc2
De, valszeg... a dobozán csak simán POWER van, viszont van rajta egy matrica is, "MAX: 550W, LC6550" , ennyire rossz lenne? De az általam leírt problémát vajon okozhatja egy táp?... igaziból olyan 1-2 éve ez van már, előtte egy Antec 350esem volt, még a régi 3700+os gépnél ment tönkre... és akkor vettem hirtelen ezt... amíg 7600GS-em volt nem is jelentkezett az előbb leírt jelenség, azóta van mióta lecseréltem 8800GT-re, de ami fura hogy csak az előbb leírt esetnél...
abyssc2
Hát olvastam, hmm...
És ha veszek új tápot milyen lenne célszerű, úgy hogy a szünetmentesnek is jó legyen? Eddig a Corsair CX400-at ajánlották, az jó választás lenne? Vagy esetleg van más is hasonló áron ami jobb lehet? Jelenleg Core2 Duo E6750-em van, Gigabyte P35-DS3l alaplap, 2*1 gb ddr2es ram... 8800gt videókártya, 2 Samsung SATA HDD, 2 Pioneer DVD író...ezen kívűl 2 PCI-s eszköz, egy analóg tv tuner, meg egy SkyStar2(DVB-S kártya), hát asszem ennyi. Például ha a jövőben a procit szeretném lecserélni egy 4 magosra, meg mondjuk bővíteni 4 gb ram-ra, azt is gond nélkül elbírná a CX 400? + majd esetleg 1x az egyik dvd-írót lecserélni blu-ray íróra ha már megéri, de gondolom az nem fogyaszt jelentősen többet... -
abyssc2
Hát, erre a Corsairra itt a fórumon azt írták korábban, hogy jó szünetmenteshez, de ezt leszámítva nem nagyon találtam róla infót, hogy a kvázi-szinusz jelekhez mit szól.
Egyébként elviekben ha pl. egy táp nem boldogul rendesen a kvázi-szinusz jelekkel akkor mit tapasztal tőle az ember? Csak mert nekem pl. amíg a régi videókártyám volt, a 7600GS addig nem volt ilyen gond, csak mióta a 8800GT (egyébként ez a videókártya elvileg 2-3x annyit fogyaszt), így nem tudom ezzel kapcsolatba hozható-e. -
ffodi
Tudom hogy kvázi-szinuszos jelet ad, de a régi táppal korábban semmi gond nem volt. Kb. egy fél éve kezdte ezt csinálni. A régi táp egy Coolink AP-550X volt. Az új tápnak nyilvánvalóan a hatásfoka is sokkal jobb, lehet hogy ebből adódik a fogyasztáscsökkenés. Mondjuk az akkucsere is esedékes volt már, mert kb 3.5 éves volt, de csak 4000-be került szóval az nem vészes. Mivel ha jól tudom az eredeti akku 9Ah-s amit vettem az csak 7.5Ah-s, így nyilván nem képes olyan tartásidőre. Most körülbelül 7-8 perc tartásidőt ír idleben(néha 9 ha a nyomtató ill. az erősítő ki van kapcsolva), szóval az kisebb áramszüneteknél bőven elég, viszont terhelés alatt lényegesen csökken, hiszen akkor kb 330-340W a teljesítmény felvétel(ha mind a 4 magot és a ramot is terhelem, a videókártyát pedig beállítom 800/1100 és 50%-os ventifordulatra ahogy játszani szoktam, akkor kiakad a powerchute fogyasztásmérője ), szóval olyankor max 3-4 perc szerintem.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
nyunyu
nyunyu
Ennyit ir ki a PowerChute, vagy ennyi ido utan lovi le a gepet aramszunet eseten?
Utobbi ido allithato...Egyebkent nalam a 2 eve nyuzott minimum 5 eve gyartott akkukkal pontos a szunetmentes altal mutatott hatralevo ido.
Hany eve nem volt akku cserelve benne?
EAndrew
Hali!
APC Smart-UPS 700i a típusa, kicsit használt de az aksik újak. Bár azt hallottam hogy kalibráltatni kell vagy mi, mielőtt használni kezdeném. Mi ebből az igaz, és ha kell akkor azt hogy?
"Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam." :)
Archer
Még annyit kérnék, leírnád pontosan, hogy mi volt a gond a tiedével mert az enyém amikor szerinte fel van töltve az akku és elmegy az áram, akkor sem kapcsol át akkura. Ez is amiatt lehet, hogy nincs kakaó az aksiban?
Beszélni már gyerekkorában megtanul az ember. Hallgatni csak sokkal később.
Archer
Az a gond, hogy csak a készülék van, semmi más nincs hozzá így soros kábel sem. Jó hozzájuk a sima soros kábel (mert USB is van rajta de hogy pont olyat hol lehet venni...) vagy valami spéci kell hozzá?
Archer
Archer
Öntesztnél átkapcsol aksira aztán elalszik az aksi led és nekiáll villogni a replace battery led. De ha túljut az önteszten mert mondjuk előtte töltöttem egy órát és jelzi, hogy pl. félig van töltve, kihúzom a konnektorból, nem kapcsol át aksira, kikapcsol ami rá van kötve
Archer
Szereztem hozzá kábelt de öntesztnél meg sem próbál átkapcsolni aksira, egyből replace battery led úgyhogy valószínűleg totál meghalt az aksi. Mégegyszer köszi a segítséget, ha meglesz az akkucsere, majd beszámolok a fejleményekről
Archer
A Personal van fent mert a Back-emhez azt raktam fel. Kiírt valami 100 valahány perc készenléti időt meg, hogy 0 Watt teljesítményt ad le (persze ezt úgy, hogy villogott a vörös led mert mint mondtam már egyáltalán nem tölti fel az aksit) utána meg már nem ismerte fel a szünetmentest. Kicsit nem volt képben a progi. Gondolom az aksi miatt.
at3ssz
Ebbe a sorrendbe telepítettem: Agent,Server,Console.
Szerintem abszolúte nem csinálhattam rosszul!
Az a baj hogy ez a Messenger Service nincsen elindulva a Vistába, és teljesen tanácstalan vagyok, még a 8-as se megy föl, megpróbálja elindítani ezt a szolgáltatást de utána jön egy másik ablak hogy sikertelen volt! -
at3ssz
nyunyu
Kiprobaltam a SUA1000-et a gyarilag hozza mellekelt 024-es kabellel W7 x64 alatt, meg se talalta.
Probaltam ujratelepiteni a PCBE7-et, mert ugy emlekeztem, telepites soran ki lehet valasztani, hogy soros vagy USB-n log a szunetmentes, de nem lehetett. (Valoszinuleg az meg a PCBE6-ban volt, ami nem megy W7 alatt )
Soros port sebesseget akarhogyan allitgattam az eszkozkezeloben, sosem talalta meg a szunetmentest, vegul USB kabellel sikerult csak feltelepitenem.
Feltelepitett eszkozon communication settings menuben ossz-vissz egy valaszthato menuelem van: USBUgy latszik a PCBE7 mar nem szereti a soros szunetmenteseket.
Csak tudnam akkor miert ajanlja SU700-hoz a 8-as verziot az APC weblapja.Szvsz eressz meg egy kerdest a supportjuknak.
Cobra.
Ja igen, akkor a tiéd azért nem reagált a soros kábelen keresztül. Viszont a másik 700-as meg gondolom csak soros csatlakozót tartalmaz, aminél ilyen jellegű gond nem lehet, szoftveres komplikáció annnál inkább. Ki kéne próbálni egy XP-s gépen, hogy ott megy-e.
Csorbi
OK, asszem MEGTALÁLTAM
Hát nekem nem akart menni.
X64 w7 van fennt, összekötöttem a 024-es kábellal, de win semmit sem írt.
Aztán feltettem a 8.1-es powerchute-ot, és az sem érzékelte automatikusan a com porton a cuccot. Hiába adtam meg manuálisan akkor sem ment.
APC oldala ezt ajánlotta hozzá. Lehet megkéne nézni egy frissebbel?[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
- Windows 11
- Facebook és Messenger
