- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Furky
Ha garanciás, akkor ingyenes, ha nem garanciás, akkor lehet nem is érdemes már megcsináltatni, nem tudom... 2 éves, 17"os... Egy új 22es meg 50ezer környéke... szal ha a javítás ha mondjuk 20 már, akkor szerintem bőven nem érdemes... De mivel garanciális, így ingyen van elvileg. Tudnak cserélni benne külön elektronikát, csak eltart 1-2, esetleg 3-4 hétig a javítás, mindenképpen vidd vissza, beleférsz még a 3 éves garanciába
Furky
válasz Zolkabácsi #3154 üzenetére
Húzd ki a tápot hátul a monitorból, ha nem oldódik meg, akkor az egyik beállításod blokkolja a többit, ha valami speciális RGB értékeket lőttél be, akkor azokat jegyezd fel, majd utána próbálkozz a color resettel, meg az Image resettel. Ezeket az OSD-ben a Setup alatt találod meg elvileg. Nem tudom a tiedének pontosan milyen az OSD-je, illetve mik találhatóak benne, de előfordulhat, hogy egyes beállítások blokkolják a többit(ez nem baj). Ha DVI-n kötöd rá a monitort, akkor alapból azmiatt is blokkolódik pár beállítási lehetőség. Ha jól látom, ezen is van már DVI! Szóval ez is lehetséges, és ez szintén nem baj, sőt, ez így jó!
Furky
Ha nagyobb rálátásod lenne a témára, tudnád, hogy ponthogy 50k-s monitortól nem kell sokat elvárni, vannak hátrányai az olcsó TN paneleknek...
Ekkora méretben (22" wide) a komolyabb monitorok 100-120 körül kezdődnek, és a határ a csillagos ég. Persze van egy-két kakukktojás, amit már akár 90-ért is meg lehet szerezni. -
Furky
Ezek az 50-60k-s monitorok (vagy inkább mondjuk úgy, hogy TN+Film panelesek) ebben a méretben megfelelőek azoknak, akiknek átlagosak az igényeik, illetve nem grafikáznak komolyabb szinten. El kell fogadni 1-2 hátrányt, ez pedig a nem tökéletes színvisszaadás, illetve a betekintési szögek, cserébe olcsóbbak a társaiknál.
Furky
Ha ez tetszik, akkor persze, elég szerencsétlen szállítmányt fogtatok ki, nem igaz, hogy ennyi a hibás, vagy direkt ide küldik a silányabbakat, a jó modelleket meg nyugatra... Mert az tuti, hogy ennyi rossz még a hírhedt 223BW-ben sem volt anno, mikor az volt a slágertermék ár/értékaránya miatt. Aztán volt egy pillanat, amikor egyszercsak megváltozott minden, és sorra jöttek az olyan hozzászólások, hogy elsőre jót kapott, ez javított az imidzsén...
Furky
válasz szucsinka #3188 üzenetére
Próbáld ki egyszer ezt a színprofilt, hátha a panel a két monitorban ugyanaz, mármint úgyis CMO mindkettő, hátha ez jobban igazodik a színvilághoz, amit el szeretnél érteni. Tudom, hogy ez 226BW-hez van, de hátha... A 2253BW-hez még nem nagyon találtam icc profilt. Ha nem tetszik ez, akkor kitörlöd, és kész. Ne feledd el, hogy a megfelelő Brightness-t, és RGB értékeket állíts be a letölthető 4 profil közül. Mindegyik file nevében bennevan, hogy mit kell a monitoron állítani.
Furky
válasz szucsinka #3190 üzenetére
Le van írva a cikk végén, hogy mi a teendő XP esetén, és mi Vista esetén.
Na ha találtál, akkor az remek, én múlt héten találtam, de azóta nem tölti be az oldalt... Szal mintha nem is találtam volna...
Szóval ha már van, akkor alkalmazni kell az általan linkelt cikk végén szereplő adott oprendszerhez való "cselt", és ennyi... -
Furky
Vidd vissza nyugodtan, másoknak is cserélték emiatt, és most a szakszervíz azt mondja, hogy ez a hibás panel miatt van. Régebben a búgást a tápegységre fogták...
mod: fentebb olvasható ez a jelenség LG-nél is, szóval nem csak a Samsungnál van ez a probléma...
mod2: ja ne itt keresd fentebb, hanem a widescreenes topicban Hirtelen összekevertem...
Furky
Be van most kapcsolva nálad a dinamikus kontraszt? Csak mert azt vedd figyelembe, hogy amiket kinéztél, egyáltalán nem jobbak a te monitorodnál. A dinamikus kontrasztot senki sem használja, mert nem jó... A tied, és a kinézett példányok, vagy bármelyik másik új ppéldány Samsungból mind-mind 1000:1-es kontraszttal bírnak. Az a 8000:1, meg 20000:1 csak kamuduma... Ja és a válaszidők... Abban is egyezik a tied, és a kiszemelt példány. Neked is ugyanúgy 2ms GTG van... Azaz gray to gray.. Szürkéből szürkébe váltás... De ez is scak akkor ven nálad, ha bekapcsolod az RTA-t az OSD-ben
Furky
válasz foxboro #3279 üzenetére
Nézd, innen ki tudod szedni, ami neked kell, a wincolort be kell tenni az Indítás menübe, akkor automatikusan betölti minden windows induláskor a színprofilt:
"XP users:
Download Microsoft's WinColor, install it, and now Color will appear in your Control Panel. Open Color, select the Profiles tab, and load one of the profiles above. Next, go to the Devices tab, choose Displays, and click Add.... Now select the profile you want to use with the 226BW, hit OK, and choose Set as Default.
To get the profile to load with Windows XP, right-click the Start button » Open All Users, navigate into Programs » Startup folder. Put a shortcut to WinColor.exe here. Right-click the shortcut, click Properties, and add /L to the end of the Target field, so it looks something like this:
"C:\Program Files\Pro Imaging Powertoys\Microsoft Color Control Panel
Applet for Windows XP\WinColor.exe" /LDon't copy and paste the above line into your Target field, since you may have installed the program to a different location. Just add a space, forward slash, and an L to the end so it looks like the above example. Also be sure you don't have any other gamma loaders in your Startup folder or otherwise set to start with Windows, such as Adobe Gamma or Powerstrip."
Furky
válasz izomhod #3287 üzenetére
Meg ne vedd, nincs rajta DVI. 45-50ért kapsz már 2253LW-t, vagy 2232BW-t is... Amúgy a gyártó 3 évet vállal igen, de elmesélek egy érdekes történetet, pont a héten történt meg haverommal:
Egy alaplapról van szó (Asus Striker Extreme), melyet egy boltból vett 78ezerért még 1 éve. Az alaplap gyári hibás, és már ő sem tudott semmilyen, fórumon olvasható cselt bevetni, amivel ki lehet trükközni a gyári hibát. Ekkor visszavitte, mivel 3 év garanciáról tudott, a héten visszahozták garanciaszervízből, és az Asus azt mondta, hogy hohóó, ezen csak 1 év garancia van, ezt most tudta meg a héten, és most is járt le. Úgy van ezen csak 1 év garancia, hogy ezt olcsóbban adták, 1 év garral, tehát valszeg a bolt megvette olcsóbban 1 év garosan, és haveromnak meg drágán adták, mintha 3 év garos lenne... Haverom nem akarja átvenni, mert mint ahogy olvasható is, gyári hibás az összes striker extreme... Ezt tudja az Asus is, de arra hivatkoznak, hogy biztos bios update tette tönkre... Nem értem akkor minek ad ki a gyártó frissített biosokat... Az asus szakszervíz szerint az alaplap működik, és haverom otthagyta a boltban, hogy beszámítanák-e, ha már eltusolták a 3 éves garanciát, a bolt meg azt mondta, hogy előbb bevizsgálják. Ez is vicc, mert most jött meg az asus-tól, hogy jó. De a bolt még be akarja vizsgálni...
Szóval vigyázz az ilyenekkel! -
Furky
válasz foxboro #3300 üzenetére
Előre leszögezem, hogy nekem angol nyelvű minden programom, és a magyar szavakra csak kb emlékszem
1. letöltöd, telepíted a wincolort, ajd elindítod a vezérlőpultban található Color parancsikonra kattintva.
2. Bemásolod a színprofilt (akármi.icc), amit letöltöttél netről a C:\windows\system32\spool\drivers\color\ mappába
3. 3 fül látható, a középső, Profiles fülre mész, majd azon belül Install-ra kattintasz, és kiválasztott a fentebb található mappában lévő ICC profilt.
4. átmész a Devices fülre, majd kiválasztod először a monitorod (egyszerűen csak egyszer rákattintasz), majd az Add-ra kattintasz, és ott megtalálod az előzőleg installált icc-t, kiválaszto, majd OK.
5. Rákattintasz még ezen a fülön a Set As Default-ra, majd Apply. Ez a része kész is van
6. Jobbegérgomb a start menüre, majd alulról a másodikra kattints, Össze fiók megnyitása, vagy hasonló.
7. A felnyíló ablakban belemész a Programok\Indítópult mappába
8. Itt jobbegérgomb a fehér részre --> Új\Parancsikon! Ekkor létrehozza a parancsikont, és egyből fel is ajánlja, hogy kiválaszthasd a programot, amire a parancsikon mutat.
9. Ezt választod ki: C:\Program Files\Pro Imaging Powertoys\Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP\WinColor.exe
10. és egyben az utolsó lépés, még itt a parancsikon hozzáadásánál van: egy szóköz/L -t hozzá kell biggyeszteni a ezután. A Célnál, nem az Indítás helyénél. Tehát így fog kinézni az a sor:
Applet for Windows XP\WinColor.exe" /LMajd OK, és indítsd újra, aztán figyeld, hogy betöltődik-e, nálam könnyű észrevenni, mert nem rögtön tölti be, hanem késleltetve, de még a teljes használatbavétel előtt. Ilyenkor lehet látni, hogy drasztikusan megváltozik a színvilág, mint amikor hozzáadtad, és alkalmaztad.
Furky
válasz BenJoe80 #3302 üzenetére
Elírás, magyar oldalakon tömkelegével van belőle, sőt, még a magyar Samsung oldalon is, ezért sem szabad sohasem a magyar Samsung oldalán érdeklődni az adott modellek iránt. Magyar munka... naná, hogy el van rontva... A Samsung is tudja ezt, már ilyen téren váltott innen valaki velük levelet, azt mondták, hogy kijavítják, és azóta sincs semmi változás Ugyanúgy ott van a 2232BW-nél a composit bemenet, vagy melyik... Lehet annál is pont HDMI bemenet van odaíva, szóval lesz@rják...
mod: eltünt végre, pedig elég nagy reklámhazugság volt ott, több sorban taglalták, hogy milyen jó, hogy van ilyen plusz bemenete is. Régebbi fórumozók még emlékeznek rá
Furky
válasz krypton #3319 üzenetére
Nem sajnos... Azt nem tudjuk hogyan kell visszaállítani az értékeket, ezért is ajánljuk, hogy semmit se állítsanak el az emberek a szervízmenüben. Vannak értékek, amik körbemennek, de van olyan is, amik csak növekednek, miután elérte a maximumot, akkor nem kezdi előlről... Szóval ha esetleg valami rossz, akkor vidd vissza, és ne mondd meg, hogy beleturkáltál
Furky
+12ezer? Mondjuk egy T220as jobb esetben 60ezer, szóval ez kb 72, az meg már csak alig van messze a Lenovo L220X-től, ami szintén fullHD-s, és S-PVA paneles Igencsak megfontolandó, hogy most mennyi az a határ, amit érdemes költeni tn panelre, mert lassan ott vagy az igen kedvező árú Lenovo-nál.
Furky
válasz krypton #3328 üzenetére
Nem tudom most már, hogy mi megy körbe, de nincs kedvem kipróbálni, hogy melyik az És a szervízmenűben lévő információ számunkra nem jelent semmit, mert nem tudjuk, egyedül a azt tudjuk megállapítani kb, hogy milyen panel van benne, illetve hogy mennyi ideig ment a monitor, hány óráig De ezt gondolom te is megtaláltad, első pár sorban ottvan
Furky
válasz gezatata #3352 üzenetére
Itt van pl ez a program, használd ezt: Eizo Monitor Test
A lényeg röviden az, hogy ahol látsz eltérő színű pixelt, az hibás! -
Furky
válasz geriwise #3365 üzenetére
90k-ért ha monitort választasz, akkor szóbajöhet egy FullHD-s 22"-os monitor. FullHD-s, nem úgy, mint a 90ért kapható HD Ready LCD tv-k.
Lenovo L220X. Nézz át a topicjába, mert bizony van neki saját. Ja és S-PVA paneles. Valamint itt PH!-n is hozzájuthatsz némi felárért pixelhibamentesre tesztet példányhoz. Mindent megtudsz a topicban! -
Furky
A 226BW alaptartozéka a DVI kábel is, úgy látszik ezt lenyúlta akitől vetted.
A monitor biztos tud többet is, és ha más nincs, akkor a cd-ről telepítsed fel mindenképtt a drivert, a programokat felesleges, eleinte jó, meg újdonság, de úgysem állítgatja annyit az ember. A Samsung topic első hozzászólásában is szerepel, hogyan kell belépni a szervízmenübe, és mit kell nézni, hogy megtudd milyen paneles. Nézdd meg, mert ha CMO, akkor tudok neked segíteni többet is a szinek beállításaiban. -
Furky
Olvasd el ezt, és a cikk végén található színprofilok közül töltsd le az általad preferált fényerősséghez valót. Én használtam sokáig a 75öst, de kb 1-2 hete váltottam az 50-esre. Majd ha letöltötted, akkor az ott írtak szerint járj el, hogy mindig be is töltse a színprofilt. Ja és ami még fontos, hogy az OSD-ben a Color/Color Controllban a színprofil szerinti értékeket állíts be.
Pl.: 226BW(Digital)-factory-Bri75-R52-G46-B50.icm
Értelemszerűen a Brightness: 75, Red: 52, Green: 46, Blue: 50 -
Furky
Egy újabb jó példány a 2253LW-ből. Minap kapott egyet hugom, pixelhibamentes(kopp-kopp), és 50re levett fényerőnél sincs hallható búgása (egyelőre)...
Furky
1. Amelyik jobban tetszik
2. Sokan mondják, hogy látható, sokan meg azt mondják, hogy nem. Tehát van aki látja, van aki nem. UT2004ben én érzékeltem 5ms-en valami kis jelenséget, bekapcsoltam az RTA-t, amivel 2ms-es lesz a panel, és eltünt az a jelenség. Utánhúzá féleség volt... Amúgy sohasem kapcsolom be az RTA-t, és egyik játékkal sem volt gond, csak ezzel, és ez sem volt annyira észrevehető, direkt azt próbáltam, hogy látszódik-e, vagy sem, játék közben észrevehetetlen.
3. A 2253BW CMO panellal van szerelve, legalábbis eddig csak azzal volt innen fórumban. 2233BW-ről nem tudni milyen paneles, mintha valaki mondta volna, hogy Samsung. Lenyomozni úgy tudod, hogy vásárlás előtt kipróbálod a boltban, és amikor nem figyelnek oda, belépsz a szervízmenübe, és megnézed. Erről bővebben az első hozzászólásban olvashatsz (hogy mit kell nézni, és hogyan kell belépni). -
Furky
válasz AdamMcKraken #3622 üzenetére
Szerintem kizárt dolog, hogy ezt meg tudd csinálni, mégpedig azért, mert a monitorban lévő tv tuner jele, amit kap, azt nem vezeti be semmi sem a számítógépedbe, amit fel tudna dolgozni az oprendszer. Függetlenek egymástól... Jó, mondjuk DVI-vel össze van kötve, de én kizártnak tartom, hogy valaha is működni fog...
Furky
206BW, és T200, ami a a legjobban passzol a T206-hoz.
Nekem 226BW van, jó, de már régi modell, ez a 206BW 22-es változata... Valszeg újonnan ilyent nem nagyon kapsz már. Ha T200at mondtak, akkor az a legújabb kiadásúak egyike. AUO panellal van szerelve, legalábbis nagyon nagy valószínűséggel ezzel is kapod. Jelentőssége nem nagyon van, a monitor pedig jó... Nem tudom mit lehetne elmondani róla, mire vagy pontosan kiváncsi, az értékek magukért beszélnek, tök átlagos tudású a kategóriájában, semmi kirívó... -
Furky
válasz Fecos15 #3661 üzenetére
Ez a felbontás nálam sincs alapból, de bármilyen felbontást be tudsz elvileg állítani, keress catalystben olyasmit, hogy Custom Resolution (vagy hasonlót). Mivel nekem nem ati-m van, ennél pontosabban nem tudok mondnai... Ha van egy HD4850-es vga-d, akkor nem értem mit szeretnél a kisebb felbontással. Ha a windowst szeretnéd így használni, akkor azt felejtsd el, mert ronda lesz a kép, mivel nem natív felbontáson használod. Játékokhoz meg elég jó a HD4850 1680x1050ben szerintem.
Furky
válasz Csokibácsi #3668 üzenetére
Mert DVI kábellel kötötted össze a VGA-val, és ezesetben le van tiltva, mivel csomó apró beállítás magától beállítódik. Ne lepődj meg, hogy az OSD-ben lesz még ilyen, amit nem tudsz beállítani...
Furky
Nem. A pixelhiba bármelyik tft monitornál előfordulhat. Egyes típusoknál azért nem tapasztalni annyit, mert más a hibahatár. Na ez nem azt jelenti, hogy a Samsungnál annyira rossz lenne...
Amúgy az LG-nél is, és bármelyik másiknál is tökre kiszámíthatatlan a pixelhiba, és a búgás, widescreenes topicban ki is volt, akinek 3 LG monitort kellett visszaküldenie az utóbi időben?
Más: Az is közrejátszhat a samsung sok pixelhibás darabjaihoz, vagyis hogy erről hallani nagyon sokat, hogy lényegesen többen vesznek samsungot, mint pl lg-t, így természetes, hogy samsungról hallani több hibát is. Nekem elsőre sikerült kifognom pixelhibamentes, és búgás nélküli példányt.
Még azt is simán el tudom képzelni, hogy minket magyarokat, illetve kelet-európát jutalmazzák ilyen sok hibás termékkel, a jók mennek nyugatra... -
Furky
válasz Sas madár #3722 üzenetére
Régebben is mennyi hír hozzászólás volt erről, amikor kiderült, hogy a 226BW-ben 4 fajta panel van, kb ott kezdődött a panelhisztária, és lehetett tudni, külföldi fórumokból, hogy melyik országnak melyik paneleket szánták. Németeknél lehetett samsung paneles 226BW-hez jutni pl. Itthon csak az elején, aztán végig AUO, majd CMO jött.
más téma: vááááááá a vista nem akarja elfogadni a színprofilomat, mindent úgy csináltam, ahogy le van írva, de semmi változás nem történik, nehéz elviselni így...
Furky
1. Kibontod a csomagot, összeszereled
2. Összedugod DVI kábellel, majd utána dugod be a tápkábelt a monitorba
3. Miután bekapcsoltad, felállt a windowsod, előveszed pl az EIZO Monitor Test programot, és végignézed minden képernyőn alaposan.
4. Kontrasztot állítsd vissza 45-50-re, különben kisüti a szemed az erős fénye.
5. Nyomigálni nyomigálhatod az összes gombot, az OSD-ben lévő minden beállítást le lehet resetelni
6. Nem, távirányító nincs hozzá, ez nem tévé, nem is tv-tuneres verzió.
7. Falraszereléshez azt használsz, amit szeretnél, mindegy, a 2253BW-n vannak szerencsére VESA ajánlás szerinti furatok hagyva erre a célra.
8. A monitor tuti nem 7,2 kg-os, 6,8kg-ot írnak samsung oldalon csomagolással együtt, és 5,4-et a szettre(gondolom talp+maga a monitor).
Kb ennyi... Amúgy a tied is lehet pixelhibás, hiába vagy ott, ahol. Én arra céloztam, hogy nyugatra kevesebb számban kerül, és hozzánk pedig töb. Mégiscsak mi vagyunk keleten, és velünk sokmindent le lehet nyeletni. (pl. mi van azzal az ír gázolóval, aki buszmegállóba hajtott magyarföldön, belehalt 1 gyerek, és írország nem adja ki? hiába EU ide, vagy oda ) -
Furky
Ha lehet, akkor egyiket sem, mert nincs rajtuk DVI. Inkább válaszd a 2253LW-t, azon van DVI is, és 22"-os is. Ha nem fér be 50be, akkor inkább egy 20"-os BW modelt válassz. Az amúgy, hogy neked melyik lenne jobb, a 20as, vagy a 22es, azt te tudod eldönteni, meg kellene nézzél 1-1-et valahol, mert lehet, hogy a 20asnál kicsinek fogod találni az egész megjelenítést.
Furky
Elég drága helyen nézed a monitorokat, ahogy látom, Kb ugyanezek az árak vannak a 22esekre Pesten, illetve webshop-okban.
Pl a 2253LW már 43 ezertől: katt ide
a 2233BW 50ezertől: katt ide
a 2232BW 49től: katt ide
a 2243BW pedig 47től: katt ide
Érdemes jól körülnézni. Most a 2233BW tűnik egy igen kedvező árú, és értékű monitornak. De a fentebb felsoroltak bármelyike megfelelő választás. A többi(2253BW, T220) már 50 felett kezdődik, nem is soroltam fel inkább.
A 2253LW kb ugyanaz, mint a 2253BW, csak 22" helyett 21,6"-os, de ugyanúgy rendelkezik DVI bemenettel is, mint a BW típusok, illetve a fentebb felsoroltak is. Azért fontos, hogy van DVI, mert szebb, élesebb képet kapsz, illetve sok beállítással nem kell foglalkozni, mert alapból beállítódnak. Ezeken felül pedig ha a videókártyád nem bírja a játékokat 1680x1050ben futtatni, akkor lehetőséged van arra, hogy fekete kerettel a széleken, kisebb felbontásban játszhass.mod: amiket felsoroltál 20"osokat, azok közül bármelyiket választhatod, inkább csak külcsínben, illetve funkcionalitásban(2043BW például forgatható, így 1050x1680-as felbontáson böngészhetsz akár ) van különbség.
Furky
Biztos nem inkompatibilitás a probléma. Nálam is előfordult ez az elején.
A megoldás: húzd ki a monitorodból a tápkábelt, és úgy dugd rá a videókártyád elsődleges(igen, meg van különböztetve elsődleges, és másodlagos, és ha az elsődlegesen nincs semmi, akkor gubancot okozhat, ha egyből a másodlagoson próbálkozol) DVI kimenetére a monitorhoz kapott DVI kábellel a monitort. Ezután dugd csak be a monitorba a tápkábelt, majd indítsd a rendszert, kapcsold a monitort, ha kiírja a hülyeségét, nyomkodd az auto, meg a source gombokat, nálam megoldotta
Igen, a DVI-nek több változata van. Most hirtelen ezt találtam. róla. -
Furky
válasz BenJoe80 #3788 üzenetére
Mondjuk inkább úgy, hogy aki ide betéved a Samsung topicba, az azért jön, mert Samsungja van, vagy azt akar. Ha ugyanez a kérdés máshol lett volna feltéve, akkor azt mondanám a ViewSonic monitorra, hogy mindenki inkább az LG-ket, és Samsungokat ajánlja, pedig a ViewSonic-nak, Philips-nek is van jó ár/érték arányú monitora. Philipsből pl a 220CW az ami ilyen. Mégse veszik sokan, mert inkább abból a márkából választanak, amit a többség is vásárol. Most tuti Philips 220CW-t vennék kb 55 ezerért.
Szóval az itteni fórumozók nemigen vesznek ilyent sajnos, ezért se negatív, se pozitív vélemény nem alakult ki erről a darabról. Külföldi fórumokban kell utánajárni -
Furky
A legegyszerűbb, ha elviszed máshova a monitort, és a vga-dat, ahol valamelyik ismerősöd DVI-n használja a TFT-jét, és variálgattok ide-oda. Azért vidd a vgs-t is, mert akkor kipróbálhatod azt is, hogy az ismerősöd monitora megy-e a te DVI csatlakozón keresztül. Így mindjárt kiküszöbölhetsz több hibalehetőséget Most 3 alkatrész lehet hibás. (monitor/dvi kábel/vga dvi kimenete). Vidd el mindhármat valakihez, ha van rá lehetőséged. Sajnálom, hogy nem vált be ez a csel, mert nálam is így kezdte, és több embernél bejött már...
Furky
A 24"-os monitorok tudják a FullHD-t, vagyis annál picivel többet, mert ezen monitorok felbontása 1920x1200, a FullHD viszont "csak" 1920x1080.
Hogy szebbek-e... Ezt akkor lehetne összehasonlítani, ha adott felületen próbálnál játszani többféle felbontással. Pl 24"-on 1920x1200ban biztos szebb valamennyivel, mint ugyanekkora felületen 1440x900as felbontásban. A tft monitorok mindig akkor adják a legszebb képet, ha a natív(nevezzük egyszerűség kedvéért maximum) felbontáson használják. Tehát erre a kérdésre ki lehet jelenteni, hogy igen, szebb, de csak akkor, ha ugyanakkora felületen játszol.. De mivel játékról van szó, ezért azt kell mondjam, hogy annyira nem érzékeny a felbontás csökkentésére, mint pl ha csak windowsban/linuxban/egyéb oprendszerben dolgozgatsz. Utóbbi helyeken elengedhetetlen a natív felbontás hazsnálata.
Természetesen van olyan játék, ami tudja a FullHD-t, rengeteg van, az utóbbi évek játékai szerintem mindegyike tudja, illetve pár évvel korábbról is van azért szép számmal. Pl Far Cry első része is tudja, UT2004 is, GTA SA, TDU... A Far Cry 2 meg.. Ez vicces történet, a Far Cry 2 úgy készíti el a szélesvásznú képet, hogy a meglévő felbontásokból alul-felül levágja a felesleges részt, így nem hogy szélesvásznon növekszik a látható terület egy nem szélesvásznúhoz képest, hanem még csökken is. Reméljük jön majd hivatalos patch is ehhez, mert most csak nemhivatalos van hozzá. -
Furky
Lehetséges, hogy nem fogod tudni használni natív felbontásban a monitorod karácsonyig, mert nem mindegyik geforce 4 támogatja a wide felbontásokat. Nem tudom, hogy a tied tudja-e, utána kellene járni... Ha esetleg nem támogatná, akkor 2-3ezerért használtan vehetsz valami geforce fx 5xxx-es szériából már, vagy radeon 9xxx-es szériából. Vagy kölcsönkérhetsz valakitől egy ilyen régit 2 hónapra...
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Samsung Odyssex G40B 240Hz Monitor Garancia 2025.12.04.
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- HP V27c G5 Monitor! Hajlított, 27 Col AMD FreeSync - Teszt erejéig bontott!
- Beszámítás! AOC 24B1H 24 FHD 60Hz 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- Dell S2721 DGFA 27" 2K 165hz HDR400 G-Sync/Freesync Premium Pro monitor újszerű garanciális
- 200-240hz monitor
- DELL S2721HGF Ívelt Monitor - FHD VA 144Hz Adaptive Sync (G-SYNC / AMD FreeSync) - Számla +Gari
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" FULL HD IPS 240HZ / ALZA GARANCIA
- ASUS ROG Swift PG32UCDM, 32''-os 4K UHD OLED gaming monitor, ÚJ, 3 ÉV GARANCIA
