Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Samsung LCD és LED TV-k
attamero81
válasz vlacko #11699 üzenetére
Ez nem igaz.Ha jászfényszarun gyártották mindegy,hogy mekkora (46"-ig)akkor teljesen biztos lehetsz benne,hogy 100%-ig SAMSUNG.A net csatlakozás az egyszerü:simán rátolod a net csatit a tv lanjára!Azt a routeres átjátszást,hogy gondoltad?Mert az csak beltéris megoldás úgy tudom.(lásd:előfizetői beltéri).Wifivel elméletileg átlehet lőni műsort illetve lejátszást,de akkor kell az ellenkező oldalon egy vevő ami alkalmas a meglévő wifivel komunikálni.Amikor a Sahnsin-nél dolgoztam ott volt egy olyan készülék ami a Led-es tv-vel wifin komunikált és úgy lőtte át a vételt amit szatelites jelről kapott.Elvileg tudta a külső merevlemezes dolgot is,de azt nem teszteltük.De szerintem itt ilyet nem kapsz.Ha kapnál akkor kb.70 rugó lenne áz ára.(franci liszensz volt,hbár samsung gyártmányANAL+ S5210
Ha kell setup boxról valakinek rajz akkor tudok egy pár samsung-osat adni emailon.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Én nem ajánlom a feltőrést,de próba cseresznye.Ha jól tudom a fedélzeti flashban tárol minden adatot.Tehát flash-elni is usb-n kersztül lehet.Na most van egy olyan dolog,hogy a samsung tévékben az alap progi a flashban van,de eepromokkal dolgozik a tv.Minden változót ezekben az eepromokba ír,olvas.Annyi a dolgod,hogy a tv flash verzióját kiolvasod és nyomozol utána,hogy azon belül hol van az usb lejátszás.Gondolom programozással akarod becsapni a tv-t?
attamero81
Értem már mit akarsz!Tudom,hogy azonos.Minden c530-as tv lap ugyanaz csak az option táblázatban van eltérés.Sőt amint leírtam egy kis okossággal c650-et lehet csinálni ezekből,s sporoltál elég sokat.Csak sokan ezt nem tudják.
attamero81
Nem.Csak 100 Hz-es lesz a tv!Van egy-két vonalam ami beszerzéssel foglalkozik és olcsón hozzá lehet jutni plusz panelekhez.Szerintem nem árt ha az ember tud egy két dolgot.S ha ezzel sok pénzt sporol akkor meg miért ne!
attamero81
Jó napot emberek!
Hamarosan indítom vállalkozásom és itt szeretném közt tudatba adni,hogy gyengébb tv-t tuningolok jobb minőségűre illetve egyéb hiányosságok pótlása,hogy többet tudjon a készüléketek.Mindenben tudok segítséget nyújtani illetve tanácsot adni régebbi és új modellekben is.Mivel MÁJUS-ban jön ez itt az ideje,hogy utol érjük a tudást.
Pl: Nekem pénteken jön egy LE46M86BDX amit ár fogok alakítani C6800-ra.Ezen belül mindent fogni tud amit a C6800-as tud kivéve a 3D-t,mert azt 4-5 éve még nem volt.[ Szerkesztve ]
attamero81
attamero81
Az új modelleknél egyszerű flash és eeprom cserével már nyersz.Pl.
A d4003-as tv egy rakás szar.Na most factory-ba a panel típust át állítod d5800-ra,a sub beállításban pedig a kijelző formátumot VESA-ról JEiDA-ra és egyből egy full-os usb-n lejátszós kis masinád van.Persze ez csak 32 " felett megy sajna a 26 és alatta nem mindig hajlandó.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz Akos2110 #24822 üzenetére
Válaszd a D5000-et és felokosítod D5800-ra.Nem kell rajta semmit variálni,csak factory-ban átállítani a panel típust és kész.De ha még olcsóbban akarod akkor D550-es is megteszi,amit szintén átállítasz és rögtön full-ba támogatja a divx,mkv stb-t.
attamero81
válasz wertigo1984 #24829 üzenetére
Stand by módból elindítod a következő gombsorral a saját távjáról:
info - menü - mute - power kombinációval.Ezeket egymást követően gyorsan nyomva.Ezen belül option - ba panel típus kí van írva hogy D550.Ott addig állítod még a D5000 valamelyike nem jön ki.Ezután a menü gombbal vissza lépve sub option-t keresel és VESA-ról (LED-es háttér villany beállítása) JEIDA-ra kell állítani.De mielőtt ezt elkezded az egészet előtte ellenörizd,hogy milyen kijelző típuson van.Ezután életre kellnek olyan funkciók amiket nem nagyon tudsz használni,mivel nem biztos,hogy ki van építve a lapodon.Értem itt a LAN,több HDMI,Motion plus-t.További kérdés?Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
attamero81
válasz wertigo1984 #24834 üzenetére
Ugyanilyen módon bele lépsz és egy factory reset-tel lekapcsolod a tv-t.Ezután olyan lesz,mint ha újonnan vetted és kicsomagoltad volna.Program átállítás miatt nem veszít el a garanciát.(SAMSUNG-ba dolgozom)
attamero81
válasz Flashget #24837 üzenetére
Az alaplap csak 50 Hz-en ketyeg.A BGA az ami konvertál 240 Hz-re HA FULL HD VAGY 3D alkalmazás lép életbe.Szóval ha HDMI-n nézel FULL HD-t vagy olyan adást akkor vált frekit azon kívül mindig 50 Hz-en ketyeg a procika.Nekem elhiheted,mert naponta javítom és első közt volt,hogy kitapasztaljam mi a valós óra jele a kicsikének.D7000-től felfele ugyanaz a lap mindegyikbe hiába van rá írva,hogy D8000.Eeprom és flash tartalomban különböznek és így vannak beállítva a különböző dolgok a tv-n belül.
Pl:
A LED villogtatást letestelésével egy C530-as tv kijelzőn is elindul a D8000-es lap és azon is ugyanazok a dolgok lépnek életbe mint az eredetin.(NEKEM ilyen dűbörőg)Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz Tutu7030 #24842 üzenetére
Sajna ezen csak egy flash csere segítene.Mivel a downgrade-lést nem szereti.Számtalan eset volt,hogy sima upgrade követően megdöglik a lap.A rosszabbik eset az amikor a BGA is megfekszik és akkor azt is cserélni kell.
Sok javítós kollégán kifog a D széria javítása.Van mikor én is töröm a buksit és kénytelen vagyok félre tenni,mert nem tudom a megoldást.Mivel agyon van zsúffolva mindenféle progival és alkalmazással így sokszor a procija a bűnős.Az E szériánál is lesz majd sok ismerős dolog amit néhányan majd észre vesztek,de igazából még jobban felokosított D szériáról beszélünk az E szériánál.A leglepőbb,hogy az E6500 és az E8000 szó szerint a D megfelelője,mert a chip készlete megegyezik.Hamarosan mi is javítunk már ilyet,mert tavaly november óta gyártják a paneleket,mivel a tv többi része tiszta a D sorozat.Amint lesz előre lépés az E szériában rögtön felteszem az észre vételeimet és okoskodunk,hogy lehet úgymond D-ből E-st csinálni.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz lehasznalo #24846 üzenetére
Mindegyik D6000-es alap 100 Hz és ebből konvertál fel nagyobb Hz-t,mint ahogy visszább is írtam.A régi modelleknél az M-es,N-es modell volt 100 Hz-es ami FULL HD-nál 120 Hz-re konvertált.Na most ezeket a modelleket a mai C670-es szintre fel lehet tuningolni.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Az LG-nél van egy hasonló típus ami a Samu-nál D6500-as szintje ez a 47" 3D verzióra gondoltam.Ennél sok a memória gond ami net lassúlással vagy kifagyások hibájával fordul elő.A D6500-nál is vannak ilyen gondok amikor eldobja a böngészőt.Sajna ezek mind konstrukciós hibák amiket nem lehet elkerülni.A D6500-at nem nagyon tudod tuningolni mivel az egy plafon szint a saját kategóriájában.Ha D7000-ed lenne akkor egy D8090-es átállítással picit okosodna,de igazán ott se nyernél sokat.Mint ahogy leírtam az E szériázt várjuk,hogy hogy lehet kicsalni a D szériából ugyanazt a tudást.De ez még a jövő zenéje.é
A régebbi típusoknál sokat fel lehet okosítani a D széria valamelyikére.Sajna a a D szériánál sok a úgymond IMEI szám ami megakadályozza,hogy minden féle átalakításokat végezzünk rajta.De mivel ezt is emberek csinálták és mi azon vagyunk vagyis én legalább,hogy minél olcsóbban legyen sok embernek okos tv-je ezért rajta vagyok a dolgon.
A másik dolog.Sokan ha nem akartok drága tv-t venni,de van már egy FULL HD-s tv-tek akkor meg lehet oldani egy egyszerű dologgal,hogy a legbrutálisabb média lejátszóval összekötitek.Ezt úgy értem,hogy nekem van egy fej beteg BD-D7500 lejátszom ami mindent tud csak éppen semmilyen lemezt nem visz.Na ez a masina USB-n mindentvisz és szebben,mint egy C6000 széria.Mivel ezen is van net hozzá férés ezért nem kell egy okos tv hozzá csak annyi,hogy anynet+ tudja és máris egy D6000 szintű tv-d van annak ellenére,hogy nem költőttél sokat.[ Szerkesztve ]
attamero81
válasz leslieke #24860 üzenetére
A factory-ban való módosításoktól nem veszíted el a garit.Sőt,ha panelt cserélünk benne és az eredetit megtartod akkor sem,mert mivel én Samsungba dolgozom ki lehet cserélni dolgokat úgy,hogy nem veszi észre senki.
Viszont amit te kérdezel az egy fix beállítás amit nem tudol változtatni.De ennek is utána nézek holnap egy benti modellen.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Itt egy kis dolog amiről beszéltem.Ez egy D7500 BD panelja amit átalakítottam magamnak.
Nem a legDESIGNosabb de elmegy.
alulról
másik szögbőlIlletve egy másik változat amire ti külső felhasználok 10-50 ezer közt fizettek többet,hogy tudja a tv-tek.
C6000 plasma
C6000 LED
kettő együttNem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz AttyVin #24867 üzenetére
A kijelző formátum megtartásával csak az aktuálisan engedélyezett panel típusokat engedi.
Ez alatt azt értem,hogy:
PL:
-VESA formátum -- D5000-től mondjuk D6750-ig engedi
-JEIDA formátum -- D5000-től lehet csak D6500-ig
Ha megnézed a meglévő kijelző formátumodat azon belül csak a legnagyobb panel típust engedi ami mindig más.A szervíz menüben egyszerűen végig zongorázod a típusokat és kész.Persze azon belül nem biztos,hogy minden menni is fog,mivel a D5000-es el van maradva a D7000-estől.A D6000-est viszont macerás átalakítani D7000 vagy D8000-re.Nem lehetetlen csak ott már a tápot és a kijelző csatit is variálni kell.
Nézd meg elöszőr,hogy a D5800-on mit csinál a tv-d!Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz Richard! #24875 üzenetére
Az az igazság,hogy ezeket a tv-ket nem igazán a tetőre szerelt antennára találták ki.Mivel elég érzékenyek az antenna jelerősségre így nem kell csodálkozni azon,ha mosott szar képet kapsz egy panel központi antennájáról.Még a különböző szolgáltatok közt is óriási a különbség kép,hang minőségben ugyanazon tv-n.A másik dolog egy D6500-as gép nagyon frekin dolgozik mint egy P4 2.4 GHz-es 478-as proci.Egy kis tulzással a GENOA processzor felér egy 775-ös HT-val.(1mag 2 száll).Mondjuk ez betudható a fedélzeti 2gb ddr3-nak amit a D6500-as tartalmaz.
attamero81
Na utána jártam pár dolognak.
Először is akinek D5000-es szériája van az lemondhat a smart hub-ról.Sajna panel csere nélkül factory menüből nem lehet elő hozni.
D5000-es lap
D7000-es lap
Mint ahogy a képeken is látszik teljesen más a felépítése a D7000-esnek és ezért lehetetlen előhívni a kért funkciókat.A D6000-es szériában is vannak altípusok amikre szintén nem lehet előcsalni,de sok pl.6500-on ki lehet csalni a D7000-es széria dolgait.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Egy átállítás menete:
1.lépéselépni factory menü-be
2.lépés:OPTION almenüben kikeresni a modell nevet.
3.lépés:átállítani a modell nevet a kívánt típusra.
4.lépés:a menü gomb lenyomásával visszalépve control majd azon belül a sub option-ba belépve ellenőrizni a LVDS formátumot.Ez így néz ki.
Ennek a beállításnak mindig azon kell állnia amin gyárilag,mert ha nem akkor pezsgős vagy 180 fokkal fejjel lefele jelenik meg a kép egy restarttól.
Na visszatérve a D403-as menüje és a tuning után.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
Maga az USB menüje tuning után:íme
A vissza állítás ugyanezen az elven csak visszafele.Ha valaki nem érez affinitást e felől feleslegesen ne piszkálja.Ha netán factory reset-et nyomtál akkor nullázod a tv-det,ami gyári becsomagolt állapotára áll vissza.Más:A frissítéseket úgy találták ki,hogy szoftveresen mindig csak a frissebbeket észlelje.A vele azonos és régebbi frissítést nem veszi észre már a C modell sem.Ha valaki visszafele akar frissíteni akkor kell hozzá egy modell függő 0-s szoftver ami után akár a legelső frissítést is vissza lehet tőlteni.
attamero81
attamero81
válasz kischico #24924 üzenetére
A D6500-as modellnél van két típus ami butított illetve van ami normál.Na most a két panel csak egy ALTEA nevű chipben tér el.Az egyiken rajta van a másikon nincs.Amelyiken rajta van abba a verzióba benne van a böngésző teljes verziója csak szoftveresen el van butítva.Na most a fentebb említett módon állítgatva át tudod állítani a tv-det D7 vagy D8-ra.
attamero81
válasz Tutu7030 #24932 üzenetére
Nem.De viszont számtalan D-s széria WD-s lesz ami váratlan leállásokat számlál FLASH-en belül.Ezt a számot ki is írja a factory--control--sub option--wd -nél.Ha ez a szám 168 óra alatt meghaladja a 10-et akkor a lap megfő és téveszteni,fagyni fog.Sajna ez a konstrukciós hibája a D sorozatnak.
- PlayStation 5
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Horgász topik
