- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Átlátszó OLED kijelzőket építenek az ablakok helyére a koreai metróban
- Megkezdődött a DFR technológiás OLED monitorpanelek gyártása
- Szamurájbarát az új GeForce driver
- Megjelent az EasySMX okostelefonok mellé szánt, multiplatformos kontrollere
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
- Nikon DSLR topik
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Objektívek topikja
Már elérhető a Vampire Survivors - Operation Guns DLC
gp A legújabb kiegészítő a Contra karaktereit és fegyvereit hozzák el nekünk a játékba.
ph Az USA visszavonta a két cég exportlicelcét, így nem adhatnak el új lapkákat a Huawei-nek.
Samsung LCD és LED TV-k
Songo
Tanácsot szeretnék kérni.
50" körüli Smart 3d samsung vásárlásán gondolkodunk. a jelenlegi "buta" 32"os leváltására.
Melyik most a legjobb vétel?Még pár éve a barátom a 4600as 50est vette és igen elégedett vele.
Köszönöm
Songo
A Samsung 7500asról van valakinek konkrét tapasztalata? vásárlás előtt szívesen meghallgatnám.
Köszönöm -
Songo
Megvettem a 7500as legkisebb tagját. Az első meglepetés az volt hogy ennyiért nem fér bele egy 3d szemüveg a csomagba...
kell még bármi más meglepetéstől tartanom?köszi
Songo
Boldog karácsonyt kívánok.
Kérdésem az lenne, hogy milyen beállításokkal érdemes gépről kiküldeni HDMi-n a jelet? mert valami nem 100as. Néha mintha kicsit megszaladna a film pedig amúgy jónak tűnik de valahogy mégsem. próbáltam 1080p 1080i és UHD felbontásban is de ugyanaz szóval nem a felbontással lesz a gond. ( a régi 32es jvc-n ment rendesen)
köszönöm
Songo
Ez jó lenne akkor hozzá? mert lehet hogy tényleg az lesza gond. hasonló gondom volt annó a jvc tévével és azt hiszem azt a hdmi kábel csere megoldotta.
Songo
Élvezzük a 7500as iszonyatosan szép képét.
De lenne pár kérdésünk.1. A smart távirányítóval néha nem vált lefelele nyíllá amikor görgetnénk le. Ez mitől lehet?
2. Nasról, gépről hogy tud feliratot is lejátszani? Gépről próbáltam ezzel a smart programmal, de a feliratok nem mentek. Vagy valamit rosszul csináltam?
3. A filmeknek olyan hatása van mint amikor az ember ezeket az 1 szobás comedyket nézi. Ez mitől van?
Köszönöm.
Songo
Most vettem észre hogy megy a gép és egymásután 3-4 alkalommal is csatlakozott a tvhez hdmin majd eldobta. Ilyenkor a tv alján a piros led elkezd villogni. Mit csinál ilyenkor?
7500as
Köszönöm
Songo
A kérdés továbbra is adott:1.Most vettem észre hogy megy a gép és egymásután 3-4 alkalommal is csatlakozott a tvhez hdmin majd eldobta. Ilyenkor a tv alján a piros led elkezd villogni. Mit csinál ilyenkor?
7500as2. A webes böngészőben el lehet-e menteni valahogy a jelszavakat? A sorozatos oldalon minden nap belépkedni halál idegesítő :S
3. még mindig keresek hozzá vezeték nélküli billentyűzetet ami ajánlott és jó.
Köszönöm.
Songo
Nem kimondottan témába vágó kérdés, de nézi valaki tv-n online közvetítésben az EB-t? mert amiket kaptam linkeket nem tudja lejátszani viszont tv jel nincs a lakásban sajnos :Sköszönöm
Songo
Pátr napja érkezett egy frissítés a 7500as tvnkre és azóta a sorozat onlineon nem jtászhatóak le a videók. Lemegy a reklám majd lefagy és nem indul el.
Valakinek valami ötlet?Köszönöm
Songo
2 dologban szeretnék segítséget kérni tőletek.
Van egy UE48JU7500 tv-nk.
A jelenlegi HDMI kábelemmel akad a gépről kiküldött kép milyen kábel kellene?
Illetve a másik, hogy milyen bt billentyűzetet javasoltok hogy kényelmesebb legyen a vezérlés?
Köszönöm szépen. -
Songo
továbbra is fennálló probléma hogy van egy Samsung 48JU7500 tv-nk és hónapok óta nem tudunk vele online sorozatot nézni. sőt semmilyen videót kb. Csak a youtube alkalmazásban indul el a videó lejátszás. weboldalakon semmi.
a reklám a videó előtt lemegy de utána megáll a kép.Valakinek hasonló vagy megoldás?
Boldog Karácsonyt mindenkinek.
Songo
válasz Tegla80 #104414 üzenetére
A smart hubnak van külön frissítése? mert rendszer frissítés nincs újabb.
Gyári böngészőt használunk, hogy lehetne másikat telepíteni?
Gyári beállítást már próbáltuk illetve távolival a samsung is nyomott rá system resetet de nem segített.
TV nincs szerencsére vagy sajnos. albérlet és nincs bekötve a tv így netes sorozat és filmnézés van
Songo
Szeretnék tanácsot kérni.
Nekünk 2 éve nagyon bevált az általatok is ajánlott UE48JU7500L. Azóta is imádjuk.
Apukámék szeretnék végre lecserélni a 100 éves és legfőképpen közel 100kg-os Sony 70cm-es tvjüket (IDEJE VOLT!!!!)
Kellene helyette egy ajánlat.Természetesen csak a Samsung jöhet szóba semmi más.
Ami biztos, hogy 40 colos mert nagyobb nem fér bele a szekrénybe (ez is csak kicsit faragva)
Sík képernyős, a hajlítottól ők frászt kapnak. Nem kell 3D viszont legyen UHD. És legalább ilyen processzora mint az enyémnek. (egyszerűen fantasztikus, hogy ami a kisebb felbontású monitoron és telelfonon egy szemcsés szar az a tv-n egy régi de élvezhető családi felvétel valami őskövület telefonnal )
Arról nem beszélve, hogy 1x vettek egy 32es samsungot amit másnap visszavittek mert olyan szar volt rajta az analóg adás hogy inkább vissza rakták ezt a dögöt a polcra :S. Az én tv-men pedig gyönyörű képe van a gagyi sd adásnak is.valamit kinézett a mediában ami most akciós és 150be hozható a 165 helyett. de nem tudom mit így inkább előbb kérdezek aztán összevetem azzal amit talált
köszönöm szépen
Songo
válasz Flashget #112801 üzenetére
Mi a baj a 40 col uhdvel nem értem. Ez nem monitor 😀
Jó nem volt tökéletes a megfogalmazás de a lényeg hogy ugyanazon az immár digitális szolgáltató által küldött szaron volt mind 2 tv és az enyém egy hibátlan tv képet adott az övék meg egy szemcsés vackot totál élvezhetetlen volt
A lényeg hogy a tv processzora még a régi 320x240es telefonos videókat is nézhetővé teszi ami a gépen totál pixel harc
Songo
válasz #94529552 #112818 üzenetére
Na a tegnapi napon megtörtént a vétel 40MU6452. A meglepő (ez tényleg így van?) 1db valami fura távirányítót adtak hozzá. sima mezei számgombos nincs. (jelenleg szerencsére a monitor vezérlője viszi meg az univerzális is) Ez így normális? Én annó kaptam smartot meg simát is.
A DTV adát iszonyatosan töredezett nem szép a kép. A HD adások rendben vannak. netes videó is stb. de nekem nagyobb kijelzőn is sokkal szebb a képe. pedig tényleg nem állítgattam semmit. Mit nézzünk meg (vagy ez ennyit tud?)
Köszi szépen
Songo
válasz Celtis #112878 üzenetére
Átnézzük a kábelezést a csatikat. meg az osztókat mert elég sok felé ágazik a lakásban a tv antena. Manuált megnézetem majd velük. én csak 3 percig láttam és meglepődtem.
Amennyiben nincs hozzá akkor melyik a javasolt?Karácsonyra veszek neki egy BT bill-t a samsungtól nekünk bevált.
Songo
A tanáscotokra meg lett véve a 40MU6452 amit már 1x megköszöntem. de ismét köszönöm emrt tényleg nagy örömöt okoz otthon.
Szeretnék hozzá venni karácsonyra egy smart billentyűzetet. De most elv agyokj veszve főleg az elérhetőségeket tekitnve hogy milyen való hozzá?
Nekem még a KBD-1500 van és működik is a sajátommal rendesen. Mit javasolnátok?
köszönöm
Songo
Kicsit Off
De van valami böngésző vagy megoldás arra hogy az m4 sportot lehessen nézni? a gáyri böngésző nem támogatott... első nap még ment...
Sajnos vezetékes tv adás nincs csak online
Köszönöm
