- Apple notebookok
- Kompakt vízhűtés
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Samsung LCD és LED TV-k
Tobepapa
Tobepapa
Nem tudom illik-e a topicvezetővel kötekedni. Te se olvastad el figyelmesen az első hsz-em, hiszen ott írtam, hogy a H6400 lenne a tuti befutó, de mivel most épp nem látom kínálatban, így a másik 3 között gyötrődtem. De mivel a J6300-as ívlet, a JU6400 meg nem ajánlott, azért írtam, hogy jelenleg marad a H6200.
No, meglátom mi van az MM-ben, hátha kallódik még H6400 valamelyik sarokban
surami
A TV-t alapesetben 3m-ről nézem és tudom, hogy sasszemet kéne magambaültetni a különbség észrevételhez, viszont UHD timelapse anyagot fogok gyártani jövőre és ezért is érdekel, hogy igazából mire képes ez a TV. Ismerem azt az oldalt, direkt kihagytam, mert nagyon lassú onnan a letöltés.
Ha abból indulok ki, hogy az UHD 4:2:0, 60fps, 8 vagy 10bit gond nélkül fut a TV-n, akkor vajon az UHD 4:4:4, 30fps, 8 vagy 10bit-nek is szépen kéne futnia? Elméletileg ugyan akkora adatmennyiség nem?
surami
Az UHD 60fps 4:2:0 8bit-nek és az UHD 30fps 4:4:4 8bit-nek kb. megegyező bitrátába bele kéne férnie nem? Az előbbinél 60 képkockát kell megjeleníteni fele olyan jó mintavételezéssel, az utóbbinál pedig 30 képkockát kell megjeleníteni fullos mintavételezéssel. Hol van valami matek erre vonatkozóan, szeretném megérteni ezt az egészet, ha már így belemásztunk a témába. De akkor minek is találták ki a 4:4:4-et a tömörítéseknél ha senki sem használja, nyilván való, hogy a 4:4:4-es anyag minősége sokkal jobb, ha megfelelő bitrátát adsz neki. Timelapse-nél és slowmotion-nél van létjogosultsága úgy gondolom, mert ott a részletek a lényegek.
Amúgy ha egy UHD 4:2:0-ás anyagot nézünk FHD-n, akkor a leskálázás miatt olyan mintha FHD 4:4:4-es anyagot látnánk? Ez se tiszta nekem.
Van ilyen szakmai topik itt a PH-n?
surami
Nem kell hozzá sok millás kamera, timelapse-nél egyenlőre egy Canon 550D is megteszi nekem. Így van a láncom, hogy Canon CR2 RAW fájlok (teljes felbontású képkockák) -> 16bit TIF fájlok (teljes felbontású képkockák) -> UHD ProRes 4:4:4 10bit MOV (videó) -> és ezután jön az UHD H.264 vagy H.265 konvertálás 4:2:0 8 vagy 10bit-re.
A minőségi slowmotion az mástészta, oda tényleg egy kamion pénz kell (kamera, tárolás, adatfeldolgozás, stb.), főleg UHD-ban.
Funthomi
A kártya HD 6950 Twin Frozr II OC, a driver pedig AMD Catalyst Driver 15.7.1.
KMPlayerrel és Windows Media Playerrel próbálkoztam, ott beállítottam, h a hangkimenet a HDMI legyen (igaz abból van a listában két darab is) és a windowsban is beállítottam külön-külön, h azok legyen az alapértelmezett hangkimenetek. Hiába látom a Lejátszóeszközöknél, h a HDMI-sorban a hangerőnél mozog az az zöld csík, így sincs semmi...YOLOska
marilllyo
Köszi! Végül a 40J6300 mellett döntöttem. Egymás mellett volt az üzletben 5 TV is. Köztük az LG UF680V, A J5500. Bevittem magammal a PS4-et és kipróbáltam mindegyiken. Csak így mehettem biztosra. Ezen volt a legszebb a kép. Pl. a filmek stáblistájánál is ezen folyamatosan ment a szöveg a többin minimálisan akadt. Szóval feláldoztam a 43" meg a 48"-at és inkább ez a 40"-es lett. Nem is kell nagyobb igazából. Kényelmes. 2,3m-ről nézem.
PSN: Rio__HUN | Tumblr: rio-hun.tumblr.com
Redeckt
Te PuMbA!
Ezek, mint te is írod, már kalibrálást követő beállítások. A kalibrációs folyamat lényege, hogy (felmérés után) az adott referenciához korrigálják a megjelenítési tulajdonságokat.
Ezen folyamat előtt, gyakran éles eltéréseket is képesek produkálni, még egyugyanazon típuson belül is. Stimmt?[ Szerkesztve ]
Vájtere ala kopp deckt, blinde alanm zeros flokt Redeckt!
Nálam alapszinten így van beállítva: Elmosódáscsökkentés: 10 (ez mindig a max-on van). Torzításcsökkentés: 3.
Ennél a beállításnál semmiféle szappanopera hatás nem érzékelhető még Sd adásnál sem, és legalább be van kapcsolva a Motion plus. Viszont a torzításcsökkentést HD tartalomnál szoktam variálni, néha akár 6-ig is fel szoktam rakni. Szerintem a HD anyagnál nem érzékelhető annyira a fent említett effektus. Inkább ellenkezőleg, gyors jeleneteknél (film, sport stb) szerintem kifejezetten jó, ha kicsit jobban rá van állítva a torzításcsökkentés is (max 6).--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
A régebbi szériáknál is (C,D) ez volt az ajánlott beállítás, ezért az új tévén is ezt alkalmazom. Kb ugyanúgy viselkedik ez a tévé is ezekkel a beállításokkal. Egyébként inkább a torzításcsökkentés állítása, illetve az általa kifejtett hatása a leginkább szembetűnő a számomra. Ennek a túlzott ráállítása okozza a szappanopera hatást is.
(#86201) BBéci Lehet, de ha nincs bekapcsolva és ha HD filmet nézek, akkor kb olyan szaggatottnak látom mint ha csak Pc monitoron nézném.
(#86204) hati Mármint hogy nem látsz különbséget? Ezt a beállítást összehasonlítva a kikapcsolthoz képest? Akkor a torzításcsökkentést állítsd legalább 5-re, így már biztos, hogy fogsz látni eltérést.
BBéci
USA-ban 60 hertzes a hálózati 110 V, Európában 50 Hz a 230 V, ez a dolog nyitja.
(#86217) sityupityu
Akkor ott lejátszás oldalon van a hiba.[ Szerkesztve ]
yvsmad
Ez azért attól függ, hogy nappali fény mellett, vagy sötét szobában megy-e többet a tévé. Azért ha kinézel az ablakon (és nem koszos az üveg), akkor nem fakó szürkés színeket látsz. Pláne, ha nyáron kimerészkedsz a 4 fal közül, akkor rögtön lesznek színek meg kontraszt, meg még fényerő is, amit a csurig tekert tévé sem tud soha. Szóval a film beállítás messze van a természetestől. Aki meg a színtelen fakót szereti, az vegyen olcsó LG-t, tök felesleges komolyabb Samura költenie, úgysem látja az előnyét.
PuMbA
" Egyébként szerintem az emberek 90%-a velem együtt pocséknak tartja a film módot illetve az ahhoz hasonló beállításokat"
Még egy megjegyzés, mert csak bele-bele olvasgatok a hosszú hozzászólásba: amikor jött hozzánk a - képminőség szakértelem nélküli - Invitel szerelő bekötni a HD csatornákat, azt monda, hogy a mi Film módos TV-knél szebb képet még nem látott eddig sehol, ahol dolgozott, szóval ez a 90% nagyon nagy túlzás Ennyit ér a jó adás és videó forrás. Téma tényleg off
Elims
Fizetnék én érte.Mennyibe kerülhet ey ilyen beàllítàs?
Az összefoglalòban sok beàllítàs nincs megadva ami még van a tv-ben. :-( Azokat hagyjam gyàrin?
Vmint a film helyett a normàl mòdban nekem természetesebbnek tünik minden.Észrevehetően rézletesebb. Példa.. :-) Rtl híradò.Erős Antònia kezén normàl mòdban minden szeplőt làtok,film mòdban még halvànyan sem.Vagy normàl mòdban az emberek arcàn làtszanak a pòrusok és a bőrszín is élethűbb. (Nem csak színesebb,élethűbb.)Mégvmi..kaptam a tv-hez egy "interface" csatlakozòt amit a tv hàtuljàba lehet csatlakoztatni.Az mire lehetne jò?
BBéci
Amikor a UPC szerelő kicserélte a bedöglött mediacardot, nézte a tévém képét és megjegyezte, hogy ennyire jó képminőséget sehol nem látott, még nála, otthon sem, pedig szintén Panasonic plazmája van. Ennyit számít a szakszerű kalibrálás.
Redeckt
"Az összefoglalóban lévő beállításon felül már csak műszeres kalibrálással tudod jobban beállítani"
Akkor még egyszer:
Nem létezik minden egyes kijelzőre egyugyanazon mód megfelelő beállítás az összefoglalóban. (Sem máshol.)
Ez nem az összes TV modellre való (kalibráció nélküli) legjobb beállítást takarja, hanem egy általánosságban vett optimális beállítást.
Minden egyes tulajdonosnak adott, hogy az összefoglalóban lévő beállítások után, a saját kijelzőjére esetlegesen megfelelőbb változtatást eszközöljön. (És persze a kalibráltatás.)
Ez sok esetben szükségeltetik is, mert mint írtam, az összefoglalóban lévő beállítás, nem fog kismillió kijelző megjelenítési tulajdonságával egyugyanazon mód összeférni.Minden tisztelettel jelezném, hogy ameddig ez a tévedés életben marad, előfordulhat, hogy sok ember félrevezetődik.
Elims
Ennyi.Akkor ezt most tùltàrgyaltuk.
Hazaérek és àtrakom filmre.Mindent Köszi!! :-)
Egy kis doboz szerű vmi.A tv hàtuljàba lehet csatlakoztatni.Kb.7x7cm és 1-2cm vastag.
Ebbe vmit e lehetne tolni,mert belül sok làb van.Flashget: Köszi szépen!
Ennyit azért nem adnék érte. :-( Sokallom a 20e-t benzinnel.Redeckt: "...sok ember félrevezetődik."
Na most lett végem.. :-(((
Skyhigh: Köszi a tàblàzatot!Igaz,nekem H6400-as van,de nézegethetném én is.
"...az számít,...hogy NEKEM aki nézi tetsszen az összhatás..."
Most mondjam azt,hogy teljesen bizonytalan vagyok. :-( Igen,teljesen bizonytalan vagyok. :-//
De most ùgy döntöttem,hogy nem variàlom tùl a dolgot és pontot teszek rà.Belövöm vhogy és ùgy marad.Így eljàtszadozhatnék vele hònapokig és lehet,hogy egyszer sem lenne szàmomra tökéletes.
Pontot teszek rà.Mindenkinek köszönöm a segítséget! :-)
Bàr még azt a kis interface dobozt megpròbàlom veletek kinyomozni. :-)
Ha rosszul írtam le és nem értitek most sem ahogy leírtam -megérteném,mert elég kuszàn fogalmazom...- akkor később lefotòzom. -
zoltan6
mindig hihetetlenül nézem amikor írjátok ezeket az optimális nézési távolságokat,annyira nem életszerűek ezek a 60cm-es,meg 1 méteres nézési távolságok,ki az aki megveszi a 40 meg 48 colos tv-t aztán íróasztal előtt ülve nézi?
az emberek berakják a falhoz a tv-t,a másik falra meg a kanapét,az még egy panellakás szobájába is van kb. 3 méter.régen is el volt mindenki a dobozos 72cm-es tv-kkel,most meg már az lcd-bő is egyre nagyobb kell mindenkinek.ismerősi körömben az átlag tv 82cm-es szinte mindenhol,még tehetősebbeknél is. -
mnorbee
köszi a segítséget, de sajna nem változott semmit a dolog.
Firmware update automatikusan frissül, PC-s beállítások után is ugyanaz a helyzet.
Közben már felvettem a kapcsolatot a Samsung ügyfélszolgálatával és valamelyik nap csinálnak egy távszervizt. Ha azután is jelentkezik a dolog, akkor megbeszéljük a továbbiakat. Ezt a választ kaptam. Kicsi rá az esély, de mégis jó lenne, ha lecserélhetném egy drágább, jobb Samu TV-re.
krx21
Egészen más a színképzés... Olyan pont mint a sony féle triluminos... A színszűrő előtt már megjeleníthető a tiszta rgb a nanokristályok gerjesztésével. A színszűrő csak finomhangol... A legfeltűnőbb különbség a pirosban van. Gyakorlatilag olyan pirosat tud a készülék amit eddig normál hagyományos színképzésel nem lehetett csinálni... El kell menni és meg kell nézni, pláne egymás mellett...
Skyhigh: Egyértelműen látszik!
- Apple notebookok
- EAFC 24
- Renault, Dacia topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
