- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- SSD kibeszélő
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Router gondok
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11115 üzenetére
beállítási hiba, ütközés más eszközzel, és még számtalan oka lehet, de a leírásod alapján csak tippelgetni lehet, mert nem sok információt adtàl meg...
milyen a hálózati környezet, milyen eszközökkel dolgozik össze, milyen kapcsolaton (csak kábeles, vagy wifi is?)...stb? -
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11128 üzenetére
wifi szempontjából; próbáld ki más/minden csatornán a szórást, hátha egy másik - azonos vagy szomszédos csatornán üzemelő - hálózat akad össze a tidéddel!
esetleg próbáld meg fix ip nélkül, hátha valamelyik eszköz olyan ip címet kér/várna el, amit a dhcp nem tud kiosztani, és emiatt van az akadás!?!?
mac adress alapján lett lekötve a fix ip cím? a dchp tartományban hol helyezkednek el a lekötött ip címek? -
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11131 üzenetére
a régiót nyomd át inkább magyarra, és utána próbáld ki más/minden csatornán a szórást!
az auto sajnos egy gyárilag előre beállított értéket jelent, ami nem mindig a legjobb!
esetleg feltérképezheted a környezetedet ezzel az alkalmazással; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
keress olyan csatornát, ami szabad a környezetedben, és lehetőleg a szomszédos értéke(i) is szabad(ok)! -
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11133 üzenetére
nem, ez jó így!
amennyiben nem a wifi a ludas, úgy esetleg még megpróbálhatod azt, hogy a fix ip címeket előre veszed, mert bár nem pont tp-link esetében, de találkoztam már olyan routerrel, ami nem szerette, ha ilyen közbenső értéket kapott![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11135 üzenetére
egyelőre - szerintem - nem, majd kibukik a módosítások során, hogy hol van ütközés...
írtad, hogy kipróbáltad az összes gyári firmware verziót, azokkal nincs gond, de ajánlott az utolsót használni, illetve fontos, hogy egy firmware verzió felhúzása után teljes reset kell, majd újrakonfig, vagy mentett beállítások visszaállítása!
van például dd-wrt, de abból az utolsó verziót nem próbáltam, így azzal kapcsolatban nincs gyakorlati tapasztalatom.
itt beírod, hogy 941 -> v4...stb; link -
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11141 üzenetére
okés, akkor maradjon is így!
ja, és igazán nincs mit! -
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11145 üzenetére
ezt csak úgy tudod kipróbálni, hogy router nélkül teszteled a netet, illetve kipróbálod másik router típussal, azonos beállításokkal és felállással.
kali
legenda
válasz Franky2Ster #11148 üzenetére
megpróbálhatod, de van egy olyan érzésem, hogy nem feltétlenül a router - vagy annak firmware verziója - a szűk keresztmetszet...
kali
legenda
válasz #59816064 #11285 üzenetére
amennyiben net közvetlenül a munkaállomásba dugva jó, úgy nem valószínű, hogy a szolgáltatással van probléma - bár az gyanús, ha több routerrel is jelentkezik a hiba, még eltérő típusú routerek esetén is...
olyan előfordul, hogy elcseszik a bekötést a szolgáltató emberei, és router nélkül okés a net, de routerrel nem működik, ezért esetleg nézz rá a beötésre, bár a szakadozásnál kevésbé valószínű ilyen hiba!
húzós torrent vagy hasonló terhelés nincs, amikor ledob?
a router beállításai rendben vannak?
akkor is ledobál, ha a router és munkaállomás kábeles útján vannak összekötve? ebben az esetben nem próbáltad másik kábel használatával?
amennyiben wifi útján dobál le, úgy próbáld végig a kapcsolatot más/minden csatornán, hátha csak egy másik hálózattal van ütközés!
az n szabvány elég tág, több maximális kapcsolati sebességgel, a telefonok általában csak 65 - 72 megabit/sec kapcsolati sebességgel bírnak, illetve most jönnek be a jobb értékkel bírók, valamint dual-band képesek! -
kali
legenda
válasz #59816064 #11290 üzenetére
a 6-os pont az egyik leggyakrabban használt, de inkább térképezd fel a környezetedet, hogy melyik csatornák foglaltak, és az alapján keress üreset!
itt egy frankó alkalmazás, nem kell telepíteni, csak futtatni, ezzel láthatod, hogy milyen csatornákon és milyen erőséggel szórnak az elérhető idegen hálózatok; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Cobretti13 #11336 üzenetére
lehet, hogy az androidos telefon a probléma forrása - főzött firmware verzió esetén, pláne nem ritka -, vagy csak beállítási gondok vannak, ellenkező esetben a notival sem menne rendesen!
ellenőrizd a wifi beállításokat a routeren! megfelelő régió legyen beállítva, az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt és/vagy nagyon speciális karaktert, wpa-psk/wpa2-psk legyen a titkosítás módja, próbáld ki a kapcsolatot minden csatornán...stb!
a firmware verzió friss a routeren?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #59816064 #11518 üzenetére
az automata csak egy gyárilag előre beállított fix csatornát jelent, tehát mindig a környezetnek megfelelő menuális beállítás a jó - viszont ha kikapcsolt wifi mellett is adott a hiba, akkor nem az a probléma!
esetleg próbáld ki több munkaállomással (külön - külön), illetve másik/több kábel használatával, hogy szűkíteni lehessen a hibalehetőségek körét!?!? -
kali
legenda
válasz tranceplanet #11572 üzenetére
a router beállításainál a wpa/wpa2 - tkip/aes értéke is automatikus, ezért mindegyik használatra kerül párhuzamosan, így az ellenoldalon mindegy, hogy wpa vagy wpa2 kerül beállításra!
amennyiben az ssid rejtve van, úgy a win 7 alatt pipáld ki, hogy akkor is kapcsolódjon, ha a hálózat nem teszi közzé az ssid értékét, valamint kerüljön megadásra az azonosító!
az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűt és/vagy nagyon speciális karaktert!
a védelmi alkalmazásokban legyen engedélyezve adott kapcsolat! -
kali
legenda
válasz tranceplanet #11574 üzenetére
a wifi modul illesztése rendben?
a win 7 által adott illesztés például sokszor nem okés, a gyártói/notis illesztés szükségeltetik! -
kali
legenda
válasz gyulank #11587 üzenetére
amennyiben bezavar valami a wifi hálózatodba, úgy az akkor is zavaró tényező, hogy a router és az ellenoldalad közel van egymáshoz!
nem csak másik wifi hálózat zavarhat be, hanem szinte bármilyen műszaki eszköz, ami a működési frekvenciája és/vagy technológiája miatt hátrányosan befolyásolhatja a wifi hálózatot, illetve egyéb környezeti tényezők is beleszólhatnak a dologba, néha elég egy nagyobb fémtárgy...stb!
a wifi jelszót itt tudod megadni; -
kali
legenda
válasz gyulank #11590 üzenetére
wif képes eszközön, ezzel az alkalmazással feltérképezheted a környezetben elérhető wifi hálózatokat; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
a szomszéd - vagy más wifi hálózatának távolságát ne úgy mérd, hogy a router hol/hány méterre lehet tőled, mert a wifi ilyen szempontból nem megfogható dolog!
találkoztam már olyannal, hogy egy irodában egy régi nagy páncélszekrény miatt instabil volt a wifi hálózat, pedig a páncélszekrény sem mozgott, illetve - tesztelés közben - az eszközök sem! elvitték a nagy monstrumot, és hirtelen minden okés lett! én állítottam be korábban adott wifi hálózatot, közben is folyamatosan ellenőriztem, konfigurálgattam, és utána is, tehát minden más lehetséges befolyásoló tényezőt kizártam! -
kali
legenda
válasz gyulank #11594 üzenetére
nem, az auto sajnos inkább csak egy gyárilag előre konfigurált fix csatornát jelent, ami csak beállított régió függvényében változik, de akkor sem mindig, tehát az ideális csatornát maganak kell manuálisan beállítani, az a biztos, az automata beállítás nem sokat ér!
channel: 1 - 13 (legalább is magyar régió esetén), itt kellene mindegyikat kipróbálni!
olyat kell találni, amelyik minden eszközödnek megfelelő! sajnos létezik olyan, hogy bizonyos esetben sok eszköznek jó például a 13-as csatorna, de egy mobiltelefonnak szélsőségesnek bizonyul, ezzel nem lehet mit kezdeni, kompromisszumos csatornát kell keresni! 1 - 11 között általában nem problémáznak a szélsőségesebb eszközök sem!
az általam korábban linkelt wireless net view, a te hálózatodat sem látja? azt azért kellene neki, ha olyan eszközön fut, amin wifi működik! legalább látnád, hogy melyik csatornára állt be auto módban a routered!?!? jellemzően 6 vagy 13 a gyárilag beállított csatorna.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gyulank #11602 üzenetére
olyankor nem mindegy, ha több elérhető wifi hálózat is van elérhető közelségben, mert akkor olyat kell keresni ami szabad, és lehetőség szerint a szomszédos csatornák sem foglaltak!
sok idegen hálózat esetén, akár egy csatornányi eltérés is jelentős javulást vagy romlást okozhat!
tételezzük fel, hogy nem zavar be idegen hálózat, úgy csak a router beállításaira kell figyelni, illetve megfelelő ellenoldallal tesztelni a beállításokat - erre nem a mobiltelefon a legjobb...
akár látatlanban is mernék fogadni, hogy nem a router rossz - és nagyon pici rá az esély, hogy elbuknám...Wind-Storm; nem konkrétan az, hanem ilyen jellegű!
kali
legenda
válasz gyulank #11617 üzenetére
simán kivitelezhető amit szeretnél, de először az ip & mac binding szekcióben kell ip címet rendelni adott mac adress részére - mindegyikhez -, és utána kell beállítani a korlátozást adott ip címekhez a bandwidth control -> rules list részlegben!
nem muszáj tartományt megadni, egy ip cím is elég!
a bandwidth control -> control settings értékei ne legyenek alacsonyabbak, mint a netes sebessége, különben mindent lekorlátozol az ott megadott sebességekre![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gyulank #11636 üzenetére
amennyiben a főmenüben nem engedélyezed a korlátozást, úgy mindegy, hogy az almenüben mit és hová írsz, hiszen maga a korlátozás funkció nem lesz aktív!
kölünbség úgy van az azonos és külön helyre írt ip címek között, hogy azonosnál egy szabály lesz, utóbbi esetben viszont külön - eltérő - szabály hozható létre a két - vagy több, hiszen nagyob tartomány is megadható - eszköznek!
a szabály nem lefoglalja adott sávszélességet - az összeből - az eszköznek, hanem minimum/maximum annyit enged neki használni, de dinamikusan működik a dolog, mivel egy adott sávszélességből nem lehet többet kihozni, mint amennyi!
amikor csak ip címet írsz be a szabályba, de adott ip cím nincs egy konkrét mac adress mellé társítva, akkor bármelyik olyan eszközre érvényes lesz a szabály, amelyik adott ip címet kapja meg aktuálisan a routertől!
ne közvetlenül a router antennája mellett teszteld az eszközöket, mert az pont úgy okozhat rossz kapcsolatot, mint a nagy távolság! -
kali
legenda
válasz gyulank #11639 üzenetére
akkor csak azt tudom javasolni - továbbra is -, hogy mással is teszteld majd le, ha lesz rá lehetőséged, ne csak mobiltelefonnal, mert azok nem megbízhatók ilyen szempontból!
mint korábban is írtam, dinamikusan oszlik el a sávszélesség, így ha minden eszköznél a maximumot engedélyezed, és mindegyik ténylegesen használja adott iodőpontban a netet, akkor osztoznak a tényleges netes sebességen!
a szabályozást inkább arról az oldaláról kellene megközelíteni, amelyik eszközöket korlátozott szabályozásban akarod részesíteni, azok korlátozva lesznek, a többi eszköz - amiknek maximumot akarsz adni - pedig a maximumon osztoznak majd!
az általad kívánt szabályozást én úgy oldanám meg legegyszerűbben, hogy a pc és a telefon mac adress mellé fix ip címet rendelnék, és azokat nem szabályoznám le, a szabályozásba - csökkentett maximális sávszélességgel - csak a pc és a mobiltelefon ip címe utáni tartományt tenném be, így a két fix ip címen kívül bármilyen másikat osztani ki a router más eszközöknek, így azok csak a leszabályozott sávszélességet kapnák majd meg!
példa;
DHCP -> Address Reservation -> Add New -> MAC Address: (PC) 78-E1-0C-A1-35-D7 -> Reserved IP Address: 192.168.1.100 -> Status: Enabled -> Save -> szükség esetén Router Reboot!
DHCP -> Address Reservation -> Add New -> MAC Address: (mobiltelefon) 46-C4-2B-C3-76-E2 -> Reserved IP Address: 192.168.1.101 -> Status: Enabled -> Save -> szükség esetén Router Reboot!
Bandwidth Control -> Control Settings -> Enable Bandwidth Control: pipa -> ADSL/Other netnek megfelelően kiválaszt -> Egress Bandwidth és Ingress Bandwidth a netes sebességeknek megfelelően megad (valamivel nagyobb érték is megadható, a korábbi elvárásodnak megfelelően) -> Save -> szükség esetén Router Reboot!
Bandwidth Control -> Rules List -> Add New -> Enable: pipa -> IP Range: 192.168.1.102 - 192.168.1.199 -> Port Range: igény szerint -> Protocol: igény szerint -> Egress Bandwidth: Min Bandwidth(Kbps) és Max Bandwidth(Kbps) igény szerint az a sebesség, amit szánsz adott eszközöknek a maximumból -> Ingress Bandwidth: Min Bandwidth(Kbps) és Max Bandwidth(Kbps) igény szerint az a sebesség, amit szánsz adott eszközöknek a maximumból -> Save -> szükség esetén Router Reboot! -
kali
legenda
válasz gyulank #11642 üzenetére
ennyire én még nem mentem bele a gyakorlatban, mert nem sok értelmét látom, hogy ilyen szinten szabályozzam és priorizáljam a dolgokat...
azt a százalékos elosztást nem feltétlenül lehet pontosan úgy megoldani, de a dinamikus elosztás miatt alapban úgy fog történni, hogy a 4 megabit/sec letöltési sebességű neted mellett ha maximummal tölt le például a pc, de közben egy másik munkaállomás is nekiugrik egy hasonló sebességű letöltésnek, akkor elvileg feleződik a sebesség mind a két gépen - ez persze korlátozás nélkük!
amennyiben az első gép nincs korlátozva, de a másodikat lekorlátozod 1 megabit/sec maximum letöltési sebességre, akkor nem vesz el 2 megabit/sec sebességet a netes 4 megabit/sec letöltési sebességből, hanem csak a maximális 1 megabit/sec sebességet, így az első gépnek marad 3 megabit/sec letöltési sebesség!
az elvárásaid egy részével az a gond, hogy a netes maximális letöltési sebesség értéke fix, illetve a szabályozott munkaállomásokon megadott értékek is fixek, és utóbbi tartománytól a maximum irányába nem tud eltérni, hiába szabadul fel olyan sávszélesség, amit megkaphatna, illetve a minimum alá is csak akkor megy, ha probléma adódik, mert nem áll rendelkezésre a szükséges letöltési sebesség!
megpróbálhatsz játszadozni a különböző szabályok lépcsős beállításával, de azzal számolni kell, hogy a dinamikus elosztás és a munkaállomások esetlegesen változó letöltési terhelése, erősen befolyásolja majd a dolgot, hogy a priorizálás megvalósulásáról már ne is beszéljek...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz sharkshock #11979 üzenetére
le a linksys reklámokkal, már tényleg erőltetett és nagyon unalmas, a sokadik azonosítóddal/regisztrációddal is, nem voltak véletlenek a korábbi moderációk, ideje lenne befejezned!
kali
legenda
válasz sharkshock #12085 üzenetére
sok előző regisztráció állította, hogy nincs köze adott nevű felhasználóhoz, de bizonyosságot nyert, hogy valótlant állítanak, és kitiltásra kerültek!
részedről (is) látványosan erőltetett a linksys reklálomzás, több témában is, és a stílus is árulkodik, szóval csak óvatosan! -
kali
legenda
válasz coolpet #12125 üzenetére
a firmware frissítésekor csak az az egy munkaállomás legyen csatlakozva a router lan(1) portjára, amiről a műveletet elvégzed, sem net, sem pedig másik munkaállomás!
előtte és utána reset kell, maga az újraindítás kevés/nem kell, de már mindegy...
próbáld gariztatni, cserélni fogják, ha behalt! -
kali
legenda
válasz sing1ep1ayer #12244 üzenetére
vélhetően erről lesz szó; tl-wr841n
kali
legenda
válasz basszusluigi #12280 üzenetére
biztos, hogy kell az a mac clone?
kali
legenda
válasz basszusluigi #12284 üzenetére
lehet, hogy nem jól értelmezem a hozzászólásaid mondandóját, de te nem a modem/hgw után akarod betenni a routereket, hanem helyett? mert az úgy nem lesz okés!
kali
legenda
válasz basszusluigi #12290 üzenetére
a szolgáltatós modem/home gateway (modem + router) nem helyettesíthető csak routerrel, mivel a (szolgáltatós) modem elengedhetetlen a láncolatból! a modem/hgw után kell betenni a routert, és megfelelően beállítani!
● Olvasd el az összefoglalót!
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Hardcore café
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Videó stream letöltése
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
