- Apple notebookok
- Samsung LCD és LED TV-k
- ASUS notebook topic
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
Fall-N
válasz James06 #7826 üzenetére
Olvass vissza, leírtam többször, hogy az Oreo nem jól kezeli az SD-t.
Ha másolok rá valamit vagy alkalmazás ír rá akkor 0 kB-os üres fájlként kezeli még nem indítja újra az ember a telefont. Ilyenkor más alkalmazás sem érzékeli a fájl valós méretét és hibát dob pl. Videó fájlnál nem játssza le.
Ezért valószínűleg az a hiba, hogy a média scanner nem indul el automatikusan, hogy indexelje az új fájlokat és változásokat. Sokan nem veszik észre a hibát, mert két SIM-mel megy nekik (dual SIM) és nincs nekik SD-kártya a telefonban.
Kipróbáltam két különböző márkás Class 10-es SD-vel, formáztam többször és nem javult meg. A hiba belső tárhelynél és OTG-n csatlakozó pendrive-val nem jön elő, ezért is bosszantó.
A hiba az alap Oreóban van, mert XDA-n tapasztalták Nokia 8-nál is és a Samsung S8+ bétában is. Úgy látszik nem vették észre a tesztelésnél.
Az első december végi Oreóval is csinálta már, csak nem folyton jött elő. A második Oreo (januári javítás) után a hiba rosszabb lett és állandóan fennáll.
@judas13: Nekem van benne egy SanDisk Ultra CL10 32 GB, mert ezen tárolók sorozatokat, filmeket (stream Android TV-re) és a zene és képek is itt vannak, meg a felhőn kívül a biztonsági mentések is. Ezért is fontos nekem az SD, meg pár telefon váltást megértek az SD maradt. (Mondjuk ez vadiúj most, de van itthon egy 32 GB-os Kingston is.) Dual SIM nekem nem kell, egy előfizetéses kártyám van, ami elég.
Fall-N
válasz Real_Necro #7836 üzenetére
Látni lehet, csak ha változás van akkor restart nélkül nem mutatja azokat. Én is használom most is az SD-t, de újra kell indítanom, ha áthelyeztem a dolgokat. Össze szoktam várni többet és utána csinálom meg. Gyári Oreos fájlkezelő látja rögtön a méretet és kezelné is csak a többi program nem. Xiaomi Mi File Manager is jól mutatja rögtön a dolgokat viszont a Solid és az FX az nem.
Pl. Áthelyezek egy videót a fájlokkal, jól is mutatja a méretet, de ahogy meg akarnám nyitni például VLC-vel, akkor hibát is dob rögtön.
Fall-N
válasz judas13 #7847 üzenetére
Sajnos igen, akkor jön rá az ember, hogy kellett volna mentés, amikor elveszik valami. Én is jártam így, igaz nem családi fotó volt, hanem játékmentés. De akkor is bosszantó. Azóta megvettem a FolderSyncet és az automatán ment Megara, meg Drivera.
Egy kis bennfentes infó:
Írtam a hibáról a hivatalos Mi fórumon és kaptam egy privát üzenetet, hogy továbbították a fejlesztőnek és nemsokára jön egy újabb javítás.
Fall-N
Nekem sem karcolódik, de a csúszós hátlap miatt van rajta tok. Bár amennyire nem szerettem, annyira bejönnek most a tokok, úgyhogy valószínűleg ezután is venni fogok tokot, ha lesz majd másik telefonom (nem mostanában lesz). Most fekete homok tapintású MSVII tok van rajta, üveget nem védem senkivel, mert soha nem volt egyik tudom kijelzője sem karcos.
Fall-N
válasz Viktor0610 #7884 üzenetére
Ezért jobbak az MSVII, IMAK, Mofi és Luphee tokok. Gyakorlatilag hasonlítanak egymásra mind (azonos gyártási hely?).
Szépen körbe ölelik a telefont és úgy néznek ki, mintha a gyári hátlapot fognád. Hangerő és Power gombot is védik, de nem zavarják a gomb nyomáspontját. (billenő módon vannak kialakítva, egy oldalról vannak rögzítve a tokhoz. Nem vastagítjáj túl sem a telefont, mint az előző Transform vagy a sokat ajánlott Carbon és szálcsiszolt fémet imitáló szilikon tok. De ennek az az ára, hogy esés ellen biztosan nem védenek teljesen. Arra a vastagabb tokok a jók.
MSVII jó fogásra és jó anyagból is van. Nillkin sem rossz, de mivel alul és felül nyitott ezért könnyen lepattoghat a sarka.
Fall-N
válasz Real_Necro #7891 üzenetére
Vegyél az IMAK, MSVII és a Mofi közül. Ha erősebb védelem kell, akkor Transform, Carbon, Armor szóra keress rá. Ezek jók és vannak róla tapasztalatok. Nillkint akartam én is eredetileg, csak láttam az írásokat, hogy ilyen rossz minőségű.
Fall-N
válasz DroiDMester #7911 üzenetére
Pont ezt akartam írni, hogy ez hamisítvány.Erre hivatkoztam, Carbon néven fut. Hasonló a Transform tokom, de jól megvastagítja a telefont.trebona: OEM tok, így ők is árulhatják attól függetlenül. A logon kívül semmi közük hozzá.
Fall-N
válasz DroiDMester #7919 üzenetére
+1
Bevett szokás, hogy az OEM cuccokat nagyobb márkák is árulják a saját jelzésükkel, jókora felárral. Okosórától kezdve a mobilokig így van.
Fall-N
válasz Lalikirály73 #7927 üzenetére
ExFAT csak. NTFS-t nem minden tekintetben kezeli. De egyszerűbb a telefonban formázni és akkor olyanra formázza, ami biztosan jó neki.
Fall-N
válasz Necromance #7943 üzenetére
Nekem a #7940-es hsz.-ben szereplő MSVII tok van és 13 nap alatt megjött AliExpressről.
AliPay biztonságos, kár aggódni. De lehet kérni a banktól virtuális kártyát is.
Fall-N
Azért egyedi hiba, mert akkor mindenkinek kellene, hogy előjöjjön a hiba! Nekem nem kell bemutatni az ilyen dolgokat, szenvedtem előző Honor telefonom BT szakadozásaival eleget. Most is szakadoznia kellene nálam, ha szoftveres ROM hiba lenne.
Sokat múlik azon is mennyire terhelt a környék a 2,4 GHz-es rádiójelekkel, amit nagyon sok eszköz használ. Vezeték nélküli billentyűzet/egér, sok WiFi eszköz, millió BT cucc, ami terhelheti ahol használod. Na meg a csatlakozó eszköz is lehet ám instabil nem csak a telefon. Természetesen 100%-ig nem lehet kizárni a hardveres hibát sem ettől is lehet egyedi a hiba...
A Wifi szakadozás is általában router hiba. Ott kell először kezdeni a hibát keresni és a modemnél, nem a telefonnál. Attól, hogy esetleg a PC-t, más eszközt nem dob el, attól még lehet router hiba!
Fall-N
válasz Fr@nkieWilde #8058 üzenetére
Nekem nem jött elő, de másnál a PH! fórumon bukkant fel Chrome alatt. Valószínűleg GPU frissítési anomália, amit a GPU driver okozhat.
Fall-N
válasz DarkChild #8062 üzenetére
Hiába írjuk le 10x sokan akkor is hajtják a hülyeséget. Leírtam már nem egyszer, hogy mire való a keretrendszer és, hogy miért nem árt semmit a törlés, de hiába. Többször már nem írom le, ott a kereső.
Nem bantásnak, de ha többen leírjuk, hogy nálunk nem jön elő a hiba, akkor nem általános hiba. Semmi érdekem, hogy letagadjak hibákat. Pont, hogyha találok, rögtön jelentem a hivatalos helyeken, hogy javítva legyenek.
Fall-N
Az nem zavar, hogy más típusú telefonokon is előjön a GMail hiba random? Erről már más topikokban is volt ezerszer szó. Ezért kár volt resetet csinálni. Magától valamikor megjavul. Ugyanúgy előjön az a hiba is, hogy a levelet nem küldi el, hanem a kimenők közé teszi. De kár leírom, mert úgysem adtok hitelt, de mégcsak nem is olvasok utána. Biztos jobb az embernek a saját feje után menni.
Szerinted XDA-n meg mi is ajánlanánk, ha bajt okozna? Szerinted a Google ennyire amatőr, hogy nem gondolt erre is és ettől instabil lenne más program működése? Költői kérdések.
Fall-N
Fall-N
Ezt írom már vagy három hete folyamatosan, mégsem hitték el páran.
xHege: BT és Wifi is stabil, ha mindenkinek rossz lenne akkor több hozzászólás is erről szólna. Egyébként is függ a Wifi a routertől, a környéken lévő többi vezeték nélküli hálózatoktól stb. BT ugyanez. Zavarhatják más eszközök. Függ a másik BT-s eszköztől is. Nekem mindkettő normálisan működik. BT-n kapcsolódik hozzá az okisórám.
Nova Prime működik teljesen jól, én is azt használom. A jelenlegi Oreóval egyedül az SD kártya kezelésével van probléma, ettől írtam korábban itt.
Fall-N
válasz bankipeter #8158 üzenetére
Egyszer már visszavonták az Oreót, valószínűleg nem elérhető még most sem. Majd ha jön az újabb javítás akkor lesz kint megint OTA-n. Viszont fent van a neten, ha nagyon kell fel lehet flashelni. Bár szerintem még ráérsz vele. Addig legalább kijavítják a hibákat.
Fall-N
válasz Geresics #8177 üzenetére
Én erre nem adnék. Ezek céges telefonok, amit ingyen biztosít a cég. Akinek nem tetszik az vegyen magának mást. Ezzel az erővel a Huawei is gagyi lesz, mert Miért nem iPhone?
Itt a választásnál az a mérvadó, hogy a megvett készülékekkel a legkevesebb baj legyen hosszú távon. Ebben viszont nyilván a stock droid és a rendszeres frissítések hatlamas előnyök.
Arról nem beszélve, hogy aki nem ismeri az EMUI hülyeségeit azok majd mennek anyázni, hogy miért nem jönnek meg az üzenetek. (Idióta optimalizálás). Van pár program, ami nem szereti az EMUI-t és nem megfelelően működnek. BT minősége sem mindegy, olcsóbb telefonjaiban nem mind megbízható. Nem véletlen vettem én is mást helyette.
Szóval szerintem A1 legyen.
Fall-N
válasz mgTerminator #8389 üzenetére
Minek? Ha annyira kell akkor ott az 5X. Igaz nincs B20, de valamit valamiért.
Fall-N
válasz Viktor0610 #8434 üzenetére
Biztos, hogy nem jó. Én már megpróbáltam mindent, de az Oreo hibája ez. Én írtam róla régebben is. Ugyanúgy előjött Nokia 8 és az S8 béta Oreon is. Csak mindkét telefonon már javították a hibát azóta.
Fall-N
Rohadt unalmas olvasni, hogy nem jó a kamera, miért nincs MIUI, miért nem főz kávét, miért nem ...
Akkor ez nem nektek való telefon! El kell engedni. Ha nem néztetek vásárlás előtt utána, hogy milyen akkor így jártatok*. Ha meg még nem vettétek meg akkor inkább nézzetek más (drágább) telefont. A Honor 8 sem ide való téma! Van erre külön topik. Az sem érdekel itt senkit, akkor mi is azt vettünk volna!
* - Rekeszérték alapján látni, hogy nem a csúcsnak van szánva a kamera.
- Tesztképek. Van millió szakportál.[ Szerkesztve ]
Fall-N
válasz bajtokarpi #8469 üzenetére
Ja, csak a Honor 8 jelenleg is dupla ennyibe kerül. Fel kell tudni mérni az igényeit az embernek és az alapján venni készüléket. Ha jobb kamera kell, akkor bele kell nyúlni a pénztárcába. Ne várjunk csodát ebben a kategóriában. Ennyi pénzért ez egy jó telefon. Hasonló hardverrel 100 alatt tuti nem kapsz hasonlót és a Huawei/Honor kamerái sem jobbak az olcsóbb szegmensben. Ezért sem állja a Honor 8 az összehasonlítást és a saját topikjában relevánsabb a kérdés. Tudjuk azt is, hogy "szar a kamera", leírták már itt százszor.
A tok és fólia kérdésekkel nincs probléma én is segítettem már többször. De a vélt fél- és fals igazságok inkább károsabbak.
Kereső pedig jól működik. Nem kell egész kérdéseket beírni, elég a kulcsszó pl. Oreo. Direkt én is összegyűjtöttem a hibákat is a két verzióról, de hiába ha a sok hozzászólás között elsikkadt és senki sem keres vissza. Azért nem fogom mindig újra beírni.
Fall-N
Azért van róla bejegyzés a saját hivatalos fórumában. Másnál is előjött és hidd el leteszteltem több módon és utána is olvastam szakmai fórumokon, nem csak beböfögtem. Nem csak feltételezem, mint a GMail hibát, amiről kiderült, hogy nem a tefon hibája, hanem az alkalmazásé. Ezzel sem lett volna probléma, csak ha már többen is írtuk, hogy nem úgy van, akkor ne vitatkozzunk már róla tapasztalat nélkül.
A hibát jeleztem is nem csak "rinyáltam".
Fall-N
válasz bajtokarpi #8510 üzenetére
Ezzel nincs is gond. Nem erre írtam. Amúgy is kár volt kifakadnom.
Fall-N
Nem kell visszazárni előtte, mert úgy is kinyitná előtte a MiFlash. Zárt bootloader alatt nem tudná flashelni a telefont. Ahogy írtad Clean all and lock a megfelelő mód és utána visszazárja a loadert. A root utána ugrik természetesen. Újra kell utána rootolni.
gorgo: Legalább 32 Ohm vagy több impedanciájú fej- vagy fülhallgató kell és nem fog sisteregni. A minősége is átlagon felüli lesz a többi hasonló telefonhoz képest.
Fall-N
válasz Fr@nkieWilde #8651 üzenetére
Nyitva a bootloader, ahogy írták. Rádugod PC-re, és települni fognak a driverek*. Utána beteszed fastboot módba** a telefont és követed az itt leírtakat: DroiDMester leírása.
* Win 8 és 10 alatt. Régi Windows nem biztos, hogy talál magától drivert. Legalább is nekem nem ment Win7 alatt. 10 felismerte rögtön a telefont.
**Hangerő le gomb + Bekapcsoló gomb egyszerre lenyomva.[ Szerkesztve ]
Fall-N
válasz Viktor0610 #8707 üzenetére
Igen ugyanerről írtam többször. Ez elég gáz, mert a mérete kit érdekel, de a többi alkalmazás felé is 0-nak látszik és újraindítás nélkül képtelenek is kezelni. Például videót nem játsza le.
Másrészt így a megszokott fájl kezelő alkalmazásokat sem tudom érdemben használni. Remélem jön a javítás rá nemsokára. Bár úgy néz ki megvárják a februári security update-et és egyben adhatják ki a javítással.
Fall-N
Közben olvasgattam külföldi szakportálokat és igaz a kernel forrás kiadása.
Oreo bugojról is írnak megint. Említik, hogy lassú (?) az ujjlenyomat-olvasó feloldása és hogy merül a telefon. Én egyiket sem tapasztaltam csak az SD hibát. Megint azt írják, hogy dolgoznak a javításon. Remélem az már összejön hiba nélkül.
Fall-N
válasz Digiflex #8755 üzenetére
Én annyira nem hiszek ezeknek a pletykáknak. Bár általában bejönnek az ilyen szivárogtatások, de hasonló cikk nem jelent meg angol nyelven. Egyébként is az Android One szériát Indiába és másodlagosan globálisan tervezik. Indiában fontos a nyomottabb ár, ezért nem tartom valószínűnek, hogy drágább legyen. Azt sem, hogy külön másik modellt terveznek, ahelyett hogy a kézenfekvő meglévő modellre épüljön. Valószínűleg a Redmi 5 vonalra fog hasonlítani a hardver és kijön egy 6x/A2 vagy fogják a Redmi 5-öt és kap egy Android One változatot.
Fall-N
válasz trebrona #8915 üzenetére
Meg csinált olyat is, hogy nem küldte el a levelet és bentragadt a kimenő üzenetek között. Utána elküldte valamikor a háttérben, csak erről nem értesült az ember. Elég kellemetlen volt a hiba, főleg ha állásügyben írt az ember.
Lehet azóta ez a probléma már megszűnt. Nem tudom mert Aquamailt használok.
Deadzone41: Nyomd hosszabban, be fog jönni a recovery. Fastboot módban is sokkal tovább kell nyomva tartani a gombokat. Először, amikor próbáltam azt hittem, hogy tégla lett a telefon és bentragadt a fastbootban.
- Apple notebookok
- Renault, Dacia topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
