Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Keeperv85
válasz attilaxxxx #3980 üzenetére
..és ezzel most mi a probléma? Nyomd meg a "Burn" gombot! Az SD kártyán nem fogsz látni SEMMIT!
Keeperv85
válasz bolcsodal #3983 üzenetére
Ja, hogy full verzióra gondoltál. Azt nem tudom megmondani neked, hogy az aktiválható-e, mert nincs kulcsom. Én csak a tesztidőszakos fázisban néztem.
@attilaxxxx: Igen, miután végzett berakod a kártyát a KIKAPCSOLT készülékbe, majd NEM kapcsolod vissza, hanem bedugod a töltőre szépen. Mikor végzett, akkor kihúz, kártya ki, bekapcs. Kész.
Keeperv85
válasz attilaxxxx #3986 üzenetére
Igen. Mint látod: RC változatról van szó, ami már kiadható a "nagyközönség" elé tesztre, de még nyilván vannak hibái. Pl. a lauchert a minap javították, azt egy későbbi kiadásban ígérik.
Keeperv85
válasz simon128 #3991 üzenetére
"-Launcher-t feltettem, teljesen jó! De a kütyü újboli indítása után újra kell telepíteni, mert eltűnik!"
Kipróbáltam, nem tűnik el.
"-ha nem a beépített fájlkezelőt használom, hanem pl total commandert, külső sdre nem tudok másolni, belső sdről, meg készülékről, de fordítva engedi!"
A Total Commander sajnos nem kompatibilis a készülékkel, így a Playen sem letölthető...
-a gyári böngészővel tudok letölteni, de pl opera ,delphin nem megy! office suit nem enged menteni, felülírni!(lehet, hogy ezek az adott szoftverek hibái de túl sok hiba így egyszerre!)
Opera mobil, Dolphin kipróbálva. Tökélestesen tölt le mind a kettő.
"mert ha igen akkor feleslegesen nem csinálom meg!?"
Most akkor megcsinálod vagy ez a... "ma valahogy olyan bizonytalan vagyok magamban... vagy mégsem?" része a dolognak?
Keeperv85
válasz bolcsodal #4052 üzenetére
A GB alatt nem tablet nézet fut, hanem módosított telefon nézet. Teljesen más kódút a kettő. Tablet nézetben már más játékszabályok vannak. Sygic-ék nem tervezték kis kijelzős készüléken tablet nézetben futtatni a szoftvert úgy tűnik. Van ám ezzel egy nagyobb baj is: egy dolog hogy kilöki valami a stat.bart, az meg egy másik hogy vissza is kell hozni: ha nincs felkészítve a rendszer, akkor az utóbbi macerásbb "kicsit".
Keeperv85
válasz namegin #4117 üzenetére
Hang:
Kérlek írd le milyen füles. A készülék nem támogatja a mikrofonos fajtákat, ezért ezeket erősen zavarja a bekapcsolt WiFi, illetve nincs sztereó hangzás. Elvileg lehet átalakítőt kapni, de nélküle a földelés lóg a levegőben, így összeszedi az összes RT jelet.
Launcher: a gyári rendszerben nem lehet ilyesmit állítani. Ha megkaptuk a forráskódot, akkor megpróbálunk egy több lehetőséggel bíró verziót összerakni. Pl. ugye a képernyők száma...
Keeperv85
Komolyra fordítva a szót... Srácok, figyeljetek!
Lebontottunk egy készüléket megnézni, hogy az ilyen műveletek megoldhatóak-e. A kapott "eredmények" és a szoftver vonatkozó részeinek pontos ismerete nélkül, senki ne álljon neki otthon akkumulátort cserélni, ugyanis szoftveres vezérlésű töltő köre van, amit hamar hazavághat egy-egy másik modell.
Az akkuról nincs bővebb információnk, így egy esetleges cseretípust sem tudunk mondani, amivel kiváltható lenne!
A hab a tortán, hogy forrasztott, amit semmi esetre sem könnyítené meg a cserét.
Ahogy fentebb kelzsoca írta: az ilyen beavatkozások után a garancialapot nyugodtan szét is téphetitek, ennek fényében álljatok neki!
Keeperv85
válasz namegin #4257 üzenetére
A bootloader forráskódját bajosan vesszük kézbe, ugyanis tejesen zárt. Az betöltési folyamatban következő binárisokkal lehet állítgatni, illetve vannak javított verziók a gyártótól is. Az én készülékem pl. az első ICS óta nem merül sem standby-ban, sem kikapcsolva. Sajnos a már feltett bootloader kódot nem lehet lementeni a készülékről...
Keeperv85
Keeperv85
Oh nee. Látom félreérthető volt. Fussunk még egy kört.
Ha adok egy listát arról, hogy mi az ami ismert hiba, akkor mindenki arra fog vadászni, ha csak arról adok, ami nekünk jött (Zsocánál van egyébként), akkor is mindenki arra fog vadászni. Igen, minket az érdekel, hogy TI mit láttok, szeretnétek. Ezeket a romokat is azért küldik előre, a megszokottól eltérően nyílt tesztre, hogy lássuk/lássák hogy melyik az a terület ami a rendszerben még nem éri el a használni kívánt szintet.
Mondok egy példát:
A WiFi rejtett SSID-re nem csatlakozik.
Na most, van olyan eszköz, amin ez ítélet idő óta így van. Mivel az igénye sem merült fel időben, hogy ilyen opció is legyen, ezért szépen kimaradt. Ma már nincs hová menni szoftverért. Itt, mivel jeleztétek,elküldtük ezt a hibát és várunk.
..de ha most még mondok 15 másikat, ami "elvileg" már javítva lett, akkor mindenki azokat fogja kergetni és a maradékra nem érkezik reakció figyelem híján!
Keeperv85
Az érdeklődők figyelmébe ajánlom, a telepítés folyamat 5. pontját...
5. Az első bootolás után indítsuk újra a készüléket.
szerk:
Elkéstem..
Keeperv85
válasz siraly1978 #4413 üzenetére
A melegedés még oké is lenne, de az érzékelési hiba nem megengedett: küld vissza, mielőbb!
Keeperv85
Igen, sajnos a WiFi nem sikerült a legjobban a GB alatt. A wpa problémák eléggé "rapszodikus" körülményeket tudnak előidézni. A készülékben egy olyan chip van, aminek a paraméterezése külön megér egy misét, mert ezt a modellt a gyártó csak külön megrendelésre gyártja le. (Erősen módosított egy kristályos ar6300). Ebből kifolyólag kissé nehézkes a programozása, mert a titkosítási metódusokat másképp dolgozza fel, mint a referencia modell.
Az ICS alatt igen szép, stabil működést is láttunk már vele. A végleges verzióban várhatóan megszűnnek az ilyen irányú gondok is tehát... hacsak valami közbe nem jön ugye...
Keeperv85
válasz eisento #4515 üzenetére
Csak egyéni megítélés kérdése. Van olyan hely, ahol már a körülírás vagy a "most letöltöm kipróbálni" után is perma ban-t kapsz. Jobb nem kísérteni a sorsot és kihúzni a gyufát esetleg. Ha valami oknál fogva betéved ide egy forgalmazó, követelheti, hogy a profiloddal együtt távolítsanak el, vagy bezárathatja a topicot. Ugye te sem szeretnéd? >> Jobb a hallgatás, hidd el!
Keeperv85
Mármint mit művel?Ha megfogod és elkezded húzni, akkor halkít/hangosít. Ha nyomkodod a "gombokat", akkor pedig követi azokat. Mit is kéne még csinálni? Ha húzod, akkor sehol, semmi ICS alatt NEM "pittyeg"!szerk: Semmi... vissza kéne olvasnom. Nos: ilyen hiba nincs... Még egyszer sem ragadt be...
Keeperv85
válasz syphone #4610 üzenetére
Ez esetben nagyon hálásak lennénk, ha ez esetleg egy rövid kis videóban megörökítenéd (nem kell full HD vagy ilyesmi, csak látható legyen) és akkor elküldjük a szoftverfejlesztőnek, mintegy bizonyítékként a hibára. Amíg nem tudjuk szándékosan előidézni sem, addig bennünket is elhajtanak vele, mert olyat nem lehet javítani, ami semmi teszt alatt nem mutatkozik... Köszönjük!
