- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
- Akciókamerák
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
hdsentinel
válasz moonguru #1699 üzenetére
A kép szerint ez a Hard Disk Sentinel alapváltozata, abban csak alap tesztek használhatóak.
Az egyes verziók összehasonlításánál ( Hard Disk Sentinel változatok ) látható, hogy a "Teljes felületi analízis, felfrissítés, inicializálás" funkciók csak a PRO változatban találhatóak meg.
Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
A 70% kondíció még nem veszélyes, bár gyanús.
Ilyenkor érdemes a Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni? pont alatti teszteket megnézni, hogy van-e esetleg ok aggodalomra, vagy az állapot stabil és jól működik.
Ha van lappangó probléma, a tesztek felszínre hozzák és ha a hibák mennyisége eléri a gyártó által szabott küszöböt (ekkor 0% kondíció) akkor máris kérhető a garanciális csere.A fura hangról (mivel nem hallom ) nem igazán tudok nyilatkozni.
Meg kellene próbálni kivenni a WD-t, és rögtön kiderül, hogy abból jön-e a hang.Az indítások/leállások számát érdemes minimalizálni, valóban nem tesz jót hosszú távon.
hdsentinel
Szia !
Súgó -> Mellékletek -> Hőmérséklet kalibráció
pontosan erről a jelenségről ír"... megoldás lehet az, hogy bekapcsolás után közvetlenül megnézzük a program által kijelzett hőmérséklet értékeket és azokat a környezet (szoba, iroda) hőmérsékletével hasonlítjuk össze. Ilyenkor mivel a processzor, videókártya és a többi egység még nem melegedett be nagyon, számottevően nem befolyásolják a merevlemez hőmérsékletét. Természetesen ez csak abban az esetben igaz, ha a számítógép előzőleg lehűlt a környezet hőmérsékletére, tehát nem volt bekapcsolva legalább 8 órán keresztül...."
és máris kiderül az eltérés, a szenzor pontatlansága. Ez a Hard Disk Sentinel-ben beállítható, így korrigálható a pontatlanság.
1 db gyenge szektor nem vészes, az esetek túlnyomó többségében a Lemez menü -> Felület teszt -> Lemez felületének újrainicializálása teljesen megjavítja!
Ha 1-2 bad sector van, az pedig már nem okoz gondot, mivel a merevlemez már nem használja. De érdemes alapos átvizsgálást végezni (ld. előző hsz-ben a link) és rögtön kijön, hogy az állapot stabil-e, akkor gond nélkül használható, akár még évekig.
hdsentinel
Megjelent a Hard Disk Sentinel 4.00-ás verziója!
Hosszú ideje várt hordozható (portable) üzemmód, még több lehetőség, pontosabb hardver-kezelés - bővebben: [link]
hdsentinel
válasz Fire/SOUL/CD #1717 üzenetére
Köszi az infókat!
Számos esetben volt már gond azzal, hogy a frissebb AMD telepítőcsomagok egyszerűen nem voltak hajlandóak a driver frissítésre / cserére.
Jó tudni, hogy akkor ilyen megoldással azért rá lehet venni a pontos működésre, köszi!Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Ez nem így van: természetesen a hibát csak akkor jelzi hibának, ha tényleg gond van.
Számos riport érkezett tökéletes állapotú Momentus XT-ről, amiknél az end-to-end error count-tal nincs gond, állapotuk tökéletes.
Persze érkezett jelentés néhány olyan példányról, aminél ez end-to-end error count hibát jelez, de ezeknél mindenhol más gond is akad (általában a Reported uncorrectable errors érték is jelzi, hogy probléma adódott az átvitellel).Nagyon sok esetben viszont ez adatkábel ill. csatlakoztatás-jellegű problémára vezethető vissza, emiatt a kondíció nem is csökken drasztikusan ilyen állapot esetén, inkább csak figyelmeztetés jellegű. A szöveges értékelés is ennek megfelelően alakul:
"xxx hiba fordult elő adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelő adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenőrzése és cseréje ha lehetséges."
Ui. laptopban (még ha nincs is kábel) csatlakoztatási probléma, kontakthiba ugyanúgy előfordulhat.
hdsentinel
Ez egyáltalán nem furcsa.
Adatátviteli hibák (főleg ha viszonylag ritkák) a legtöbb esetben egyáltalán nem okoznak problémát, esetleg minimális lassulást (ami esetleg nem is észrevehető).Viszont ha ilyen előfordul, akkor valami miatt bizonytalan lehet a működés, ezt a leggyakrabban a kontakthiba okozza, de lehet túlhúzás, memória-gond, általános (nem csak HDD-t érintő) túlmelegedés, stb... Ezek mind kiválthatnak ilyen problémát, aminek a HDD nem okozója, hanem elszenvedője (itt kerülnek feljegyzésre).
Pontosan: ha ettől eltekintve a tesztek alapján az állapot jó, stabil és nincs egyéb gond, akkor ez nem jelentős (gondolom, a jelzett kondíció is viszonylag magas - amíg ez így van, addig nincs ok aggodalomra).
hdsentinel
válasz code1005 #1724 üzenetére
Szia !
Van rá esély, de mint a minden hasonló esetben, ez főleg a gyártón múlik.
Ha bármilyen módon van lehetőség az állapot kiolvasására (pl. ha létezik megfelelő illesztőprogram, ami ezt speciális módon lehetővé teszi), akkor igen, remélhetőleg támogatva lesz egy későbbi verzióban.Még ha nem is jelenik meg állapot, a Riport menü -> Teszt riport küldése a fejlesztőnek opció segíthet, hogy ez is megvalósuljon.
hdsentinel
válasz #41133696 #1725 üzenetére
A merevlemez a teljes élettartama alatt feljegyzi az adatkapcsolati problémákat.
SATA HDD-k esetén ezek (amíg mennyiségük nem túl nagy) szinte sosem okoznak gondot, mivel nem merevlemez-problémára utalnak, hanem általában kontakthiba, kábel-problémák okozzák, de akár memória-túlhúzás vagy szabálytalan leállítás is lehet forrásuk.Ezért a program a 3.70-es verzióig (azzal bezárólag) ilyen esetben csak 100 adatkapcsolati hiba esetén jelzett a szöveges értékelésben (a S.M.A.R.T. oldalon ezek ugyanúgy megvoltak persze, azaz nem a frissítéstől keletkeztek).
A 4.00-ás verzió viszont érzékenyebb és már korábban is jelez, hogy az esetleges új ilyen jellegű hibák, problémák hamarabb észlelhetőek legyenek.
Ezért van az, hogy (op.rendszertől függetlenül) a 3.70-esben a 93 hiba még nem látszott, a 4.00-ban pedig már igen.
Ha a fent jelzett dolgok elhárításra kerültek és az állapot stabil (nem növekszik a számláló) akkor nullázhatod a jelzett problémákat: keresd meg az "Ultra ATA CRC error count" attribútumot és az eltolás mezőben adj meg -93-at.
Ezután a program ezeket már nem veszi figyelembe, a szöveges értékelésből is eltűnnek.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Az újabb verzió bizonyos drive-ok (főleg SSD-k) esetén érzékenyebb bizonyos problémákra, ezért elképzelhető kis mértékű változás.
Esetleg jöhet Riport -> Teszt riport küldése a fejlesztőnek, szívesen megnézem a változást (főleg ha a 3.70-essel is jött riport )Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz biga-csiga #1729 üzenetére
Szia !
Tudom, már unalmas (minden második (?) hozzászólásban ezt írom):
Sokszor ha nem látható az állapot, annak az oka, hogy a merevlemez-vezérlő (alaplap) illesztőprogramja régebbi és frissítésre szorul, hogy az állapot megjelenjen.
A leggyakrabban előforduló ilyen illesztőprogramok nagy része a program honlapján a Támogatás -> Driver Zóna oldalról letölthetőek.
A fenti módon küldött riportból kiderül, hogy erről van-e szó.De ha bekapcsoláskor szól a BIOS S.M.A.R.T. ügyben, akkor ott már gond van: ahogy LikSoft írta, ilyenkor lehet komoly gond a HDD-vel.
Esetleg meg lehet próbálni a HDSDOS-os indító floppy/CD/pendrive segítségével ( HDSDOS ) ránézni, lehet, hogy az még hozzáfér a teljes állapothoz mielőtt a Windows indulna.Ui. kékhalálnál érdemes lenne megnézni mit ír (indításkor F8 -> rendszerhiba esetén automatikus újraindítás tiltása). Nem biztos, hogy ez HDD probléma, a kiírt adatokból esetleg kiderülne valami.
hdsentinel
válasz biga-csiga #1740 üzenetére
Bizony a kontakthiba alattomos dolog, képes ilyen furcsaságokra.
Általában sokáig nem okoz gondot, aztán (ahogy tapasztaltad) eléggé véletltenszerűen csap le.
Igen, amit a csatlakozókról írtál, elég jellemző eset: nem ritkán érezhető is, hogy a csatlakozó meglazul, túl könnyen jár.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz biga-csiga #1741 üzenetére
Szuper !
hdsentinel
Mennyire emelkedik és milyen típusú HDD-ről van szó?
Ha Seagate és az érték elég magas, akkor sem kell tőle aggódni, mivel ez a szám NEM a hibák számát jelöli. Elég magas szám is lehet itt, majd hirtelen csökkenhet - teljesen természetes módon.
(ez a súgóban is megtalálható).Más gyártó, más típusa máshogy működik és más jellegű információt tárol itt, nem érdemes a kettőt ilyen módon, egy kiragadott értékkel összehasonlítani.
A Sentinel a gyártónak, típusnak megfelelő módon értékeli az értékeket, ezért 100-as a drive. Persze ha ezzel (vagy más értékkel) gond adódna, akkor a kondíció és a szöveges értékelés jelzi, hogy mi történt.
Ha gondolod, a Riport menü -> Teszt riport küldése a fejlesztőnek opcióval küldj egy riportot, akkor ellenőrizni lehet a típust és az aktuális számot, így kiderül, _tényleg_ van-e ok aggodalomra.
hdsentinel
válasz HZoli87 #1744 üzenetére
Igen, arra utal, hogy ha más, komolyabb probléma nem található az SSD-vel, akkor a kérdéses attribútum folyamatos változása adja meg a memóriacellák általános állapotát.
Így hibamentes működés esetén is a kondíció (az írások miatt) lassan, de biztosan csökkenő tendenciát fog mutatni.Igazából 100-ról indul, de ez szinte csak akkor ennyi, ha első induláskor, minden írás/telepítés előtt nézi az ember. Minimális írás (ahogy Nálad is) már azonnal 99-re csökkenti, de ez önmagában nem jelent gondot.
hdsentinel
Mindegyiket a neki megfelelően minősíti, az aktuális S.M.A.R.T. attribútumok függvényében
Aktuális használat (írás) alapján lehet találni 99-100% -os SSD-ket minden típusból, gyártótól, az viszont a gyártón múlik, hogy az ilyen általános állapotot meghatározó értékek (pl. 177-es, 231-es, stb... attribútum a megfelelő típusoknál) hogyan változnak.Régebbi változatok, amik még az új típusú SSD-k előtt jelentek meg, nem feltétlen ismerték fel ezeket a speciális értékeket.
Például a Samsung 830-ast a korábbi HDSentinel még csak félig ismerte: az adott hibákat (ha voltak) jelezte, de nem volt számára ismert ez az általános állapotot jelző attribútum.
Az új viszont már felismeri és megjeleníti az ehhez tartozó állapotot (eltűntek a "Vendor-specific" attribútumok a S.M.A.R.T. oldalról és megjelentek a részletesebb információk is, pl. élettartam alatt írt összes adat, stb...).
Ezért lehet, hogy a kondíció emiatt változott, de ez nem csak ennél a típusnál fordulhat elő.Kingston-nál, ADATA-nál, Intel-nél és még sorolhatnám
Riport mindig jöhet (típustól függetlenül), akár időszakosan (hetente-havonta) több is, hogy a használat függvényében az állapot-változást meg tudjuk vizsgálni.
hdsentinel
válasz Oliverda #1755 üzenetére
Ha a mentés lezajlott, akkor Lemez menü -> Felület teszt -> Lemez felületének újrainicializálása.
Sokáig fog tartani (a chkdsk-ből kiindulva), de fizikailag elvégzi az átallokálást, ha szükséges. Ez állapottól, aktuális használattól függ, szerencsés esetben az állapot stabilizálódik és használható marad.
Bővebben, ill. további lehetőségek: Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?
hdsentinel
Nem, az már nem fog eltűnni, de mivel nincs használatban, gondot nem okoz.
Probléma akkor lenne, ha további ilyen hibák előjönnének és az állapot nem stabil.
Bővebben: [link]Igen: általában a hardveres (rövid / részletes) öntesztek csak tökéletes állapotnál futnak le, ellenkező esetben hamar leállnak.
Ilyenkor még a Lemez -> Felület teszt -> Olvasás tesztet érdemes megnézni (így, rendszer HDD-ként is), hogy nincs-e sárga/zöld blokk a felületen.
Ha minden zöld, az állapot nem változik, akkor a helyzet stabil és így valóban használható még akár évekig is.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Az "off-line uncorrectable sectors" is hasonló célú, az mit mutat?
Egyébként lényegesen egyszerűbb a Riport -> Teszt riport küldése a fejlesztőnek opció használata (mivel akkor már látom a teljes állapotot, nincs értelme 1-1 értékről beszélni) és utána e-mail-ben a kommunikáció.
hdsentinel
válasz fenergie84 #1773 üzenetére
Köszi, megjött !
Nem történt szabálytalan leállítás / RESET vagy ilyesmi?
Az ilyen, minimális változás-javulás általában a fenti vagy hasonló esemény(ek)hez kötődik. Ezután az SSD (ha nincs további probléma) általában törli a minimális hibát jelző állapotot, ezért javul vissza bizonyos használat után.A TRIM engedélyezéséhez érdemes lenne az Intel vezérlő (amire az SSD csatlakozik) illesztőprogramját frissíteni a program honlapjáról a Támogatás -> Driver Zóna oldalról.
Konkrétan most a http://www.hdsentinel.com/driver/stor_allos_10.5.0.1026_pc.zip csomag letöltése és telepítése segíthet. Esetleg küldj új riportot telepítés (és újraindítás) után.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz Fire/SOUL/CD #1778 üzenetére
Köszi a tippet!
Melyik verzióval nézted?
Csak mert az új 4.00 elvileg már így működik: lekéri a DisabledDeleteNotify-t is és a drive-specifikus módszert is (amit korábban) és csak akkor "Támogatva, Engedélyezve", ha minden OK.Egyébként mi értelme van _tiltani_ a TRIM-et ?
hdsentinel
válasz Fire/SOUL/CD #1780 üzenetére
Igen, ezt csak indításkor nézi, mivel nincs értelme időszakosan ellenőrizni (kicsi az esély a ki/be kapcsolásra) és nincs olyan esemény, amit el "lehet kapni" és reagálni váltás esetén (mint pl. ahogy a program reagál eltávolítható pl. USB.s cuccok csatlakoztatására).
Személy szerint még nem hallottam olyanról, hogy nem kompatibilis a TRIM-el valamilyen szoftver, de így már érthető, köszi!
hdsentinel
válasz HZoli87 #1787 üzenetére
Köszönet a regisztrált változat használatáért, ami a program további fejlesztését segíti!
Az alap beállítások általánosságban megfelelőek.
Amit érdemes:1) alapos elemzést végezni a merevlemezeken (főleg ha a kondíció nem 100%-os).
Bővebben: [link]2) meggyőződni, hogy a merevlemez hőmérő szenzorai pontosak-e. Ha nem, akkor a "hőmérséklet kalibráció" (Súgó -> Mellékletek pont alatt bővebben) szerint érdemes korrigálni. Főleg Samsung és néhány WD típusra vonatkozik, de más gyártóknál is javasolt az ellenőrzés.
3) a gép használatától függően érdemes a Beállítások -> Figyelmeztetések oldalon riasztásokat megadni és az ehhez megfelelő mezőket más oldalon is kitölteni (pl. ha e-mail riasztást szeretnél, akkor az e-mail beállításokat is meg kell adni).
4) Pro változat esetén teljes adatmentő műveletek (Beállítások -> Műveletek) hozhatóak létre, itt megadható pl. bizonyos mappák időszakos mentése (teljes / inkrementális / szinkronizált, stb.). Időszakos teszteket futtató projekt-ek is létrehozhatóak, beállíthatóak
5) ha távolról szeretnéd ellenőrizni az állapotot, akkor a Beállítások -> Integráció oldalon a WebStátusz engedélyezése opció javasolt. Így tetszőleges böngészőből is rá tudsz nézni, hogy mi a helyzet a géppel és a HDD-kkel.
De még számos lehetőség van (pl. a küszöbszintek módosítása, automatikus program-frissítés, szigorúbb ellenőrzés stb..) a megfelelő Beállítások oldalakon. Ezekről a súgóban található több információ.
hdsentinel
válasz Fire/SOUL/CD #1788 üzenetére
Természetesen megy, a 10.5-ösben is már. Ezért mutatja a HDSentinel is, hogy működik.
Tapasztalatok szerint a 10.5-ös utániakkal egyre több a gond, ezért nem kerültek fel a Driver Zóna oldalra (nem javasolt a használatuk).Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz desertfox83 #1790 üzenetére
A szöveges értékelés mutatja a mindenkori állapotot, azaz, hogy mi történt és hogy milyen hibák találhatóak (amik miatt a kondíció nem 100%).
Ez változhat akár pozitív irányban is (főként gyenge szektorok állapotának javulásakor), ahogy láthattad is.Gyanú esetén érdemes: Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?
És ha ezek után nem jelentkezik több hiba (azaz az állapot stabil), akkor a jelzett hibák a programban törölhetőek, hogy csak az esetleges újabb problémák kerüljenek kijelzésre.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz Fire/SOUL/CD #1795 üzenetére
Nem értettem félre: a 10.5-ös driver is azt mutatja, hogy a TRIM-et fogadja és működik (igen, RAID esetén is). Ezt mutatja a HDSentinel. Ha mégsem így van, akkor sajnos ezt az Intel a 10.x-es driver-ben tévesen adta meg.
hdsentinel
Köztudott, hogy a flash alapú SSD-t alkotó memóriacellák véges számú írást viselnek csak el, azaz minél több az írás, annál jobban "kopnak".
Ahogy a szöveges értékelésben olvasható:
Mivel nincsenek jelentős hibák (problémás vagy gyenge szektorok) az SSD-vel, egy általános célú érték mutatja azt, hogy a memóriacellák mennyire vannak "elhasználódva" (wear) az SSD-re írt adatoktól.
Ha a program régóta van telepítve, a S.M.A.R.T. oldalon kiválasztható a hivatkozott attribútum és alul a grafikon máris mutatja, hogyan változott időben (azaz milyen időközönként csökkent az érték).Ez javulni természetesen nem fog, hiszen a cellák már nem újak. Érdemes az írást minimalizálni (pl. ideiglenes fájlok/mappák, lapozófájl HDD-re költöztetésével) így az élettartam kitolható a lehetséges maximális mértékben.
Ha a kondíció elfogy, a memóriacellák már nem fognak biztonságosan adatokat tárolni. Először lehetséges lassulás, aztán bizonyos fájlok / mappák sérülhetnek, egyre gyakoribbak lesznek az indításkori chkdsk futások aztán egy idő után a felírt adat visszaolvashatatlanná fog válni.
hdsentinel
Kattints a szöveges értékelés melletti "?"-re vagy olvasd el ezt: Hibás szektorok találhatóak a lemezen.
Ezekből kiderül, hogy a hibás szektorok _már_ ki vannak zárva a használatból és így a használatot nem befolyásolják. Azokkal további teendő nincs.
A kérdés az, hogy lesz-e még további ilyen hibás szektor (ilyen alacsony kondíciónál ez elég valószínű) és azok milyen gyorsan jelentkeznek és mekkora területet érintenek.Ezt is érdemes elolvasni: Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni? mivel ebből kiderül, hogyan érdemes ellenőrizni, hogy az állapot stabil-e vagy vannak-e további hibák. Utóbbi esetben lehetséges, hogy a kondíció tovább romlik - egészen 0%-ig, amikor viszont már garanciális csere kérhető (a hibák száma ekkor éri el a gyártó által szabott küszöbszintet).
Ha az állapot stabil, akkor Te magad tudod a kondíciót feljebb tornázni azzal, hogy a jelzett problémákat tudomásul vetted és nem szeretnél róluk a továbbiakban értesülni. Ez a S.M.A.R.T. oldalon a felkiáltójellel megjelölt attribútumoknál az "Eltolás" mező segítségével oldható meg (a szöveges értékelésben jelzett hibák számát kell negatív előjellel megadni).
De ez természetesen csak egy virtuális javítás, hiszen ettől a merevlemezben a hibákat kiváltó dolgok (pl. mikroszkópikus porszem, karc) nem tűnnek el, azok további hibákat okozhatnak.
hdsentinel
Semmi extra nem történt, csak le lett törölve a partíciós tábla. A "low level format" téves elnevezés.
Sajátgép (jobb gomb) -> Kezelés -> Lemezkezelés pont alatt simán partícionálható kell, hogy legyen. Esetleg előtte inicializálni kell, hogy a Windows kezelje.
hdsentinel
Igen, valóban durva. De sajnos z ennél jóval drágább SSD-knél is ugyanez a helyzet.
Az biztos, hogy sok felülírással ki lehet végezni egy SSD-t akár néhány hét alatt is. Az viszont a gyártón múlik, hogy emiatt garanciális időn belül cserélnek-e, hiszen "természetes" elhasználódása az eszköznek.
Ha észlelhető hibázás, lassulás, akkor minden bizonnyal kérhető csere.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Gyenge szektorokat elég gyakran okoz szabálytalan leállítás (reset), ha valami még nem került kiírásra. Ha a kérdéses pozícióra újabb írás történik (és más, komolyabb probléma nincs), akkor az állapot visszaáll normál helyzetbe, megjavul.
A program súgójában keress a gyenge szektor kifejezésre több információért!Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Ahogy írtad:
- hibás fájl(ok) voltak a kérdéses szektorokon, amik nem voltak olvashatóak.
- ezeket letörölted
- a szabad hely (beleértve az érintett szektorokat is) felül lett ÍRVA, ezzel rákényszerítve a merevlemezt, hogy vizsgálja felül a gyenge szektorokat és stabilizálja az állapotot vagy azzal, hogy átallokál, vagy pedig a gyenge státusz eltűnik. Utóbbi történt most.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Ez bizonyos Seagate-modelleknél tapasztalható: a firmware-ben van egy hiba, ami
átallokálás után nem csökkenti vissza a gyenge szektorok számát.Így ahogy látható, a gyenge szektorok száma is maradt 1, de ha a felület teszt nem
mutat hibát, akkor minden rendben van: az átallokálás megtörtént és nincs gyenge szektor.
Így amíg az állapot nem változik, nincs ok aggodalomra.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
"Zárja be a programot"
Valami miatt ez a külső felismerő modul nem kap információt a rendszertől időben. Ezt okozhatja valamilyen hardver eszköz vagy akár szoftver (pl. vírusirtó, ami azt érzékeli, hogy változott a program vagy valamely összetevője és blokkolja annak futását).Riport menü -> Teszt riport küldése a fejlesztőnek opció segíthet a helyzet elemzésében.
Ez a fájl általában csak speciális esetben szükséges (nem mindig kell), akár meg lehet próbálni a program futtatását úgy, hogy előtte letörlöd és úgy indítod. A főbb funkcióknak így is működnie kell és a fent írt módon küldött riport segíthet megvizsgálni a helyzetet.
hdsentinel
válasz cooldance84 #1820 üzenetére
A program pontosan kiolvassa és kijelzi a merevlemez teljes élettartama alatt előforduló hibákat. Ezeket nem a program generálja, csak megjeleníti. Ha nem hiszel neki, akkor abban nem hiszel, hogy a merevlemez ezeket pontosan gyűjti és visszaadja - de ekkor a merevlemez gyártóját lenne érdemes megkeresni
Jelen esetben tehát 481 hiba fordult elő KORÁBBAN, bármikor a teljes élettartam alatt.
Természetesen sem a merevlemez, sem a program NEM "érzi", hogy Te kábelt cseréltél, így a belső hiba-számláló NEM fog nullázódni magától.
De mivel Te meggyőződtél arról, hogy a kábelcsere után nincs újabb hiba (nem növekedett tovább a hiba-számláló), akkor Te magad nullázhatod a hibák számát.
Csak meg kell keresni a S.M.A.R.T. oldalon az "199 Ultra ATA CRC Error Count" attribútumot, az "Eltolás" mezőben pedig -481-et kell megadni (a hibák számát negatív előjellel).
Ezután a hibák a szöveges értékelésből eltűnnek és csak az esetleges újabb hibák (ha lesznek) kerülnek kijelzésre.A "Becsült hátralévő élettartam" természetes, hogy csökken, ha használod a merevlemezt
Hiszen az azt adja meg, hogy az aktuális állapot ÉS a működési idő tekintetében mennyi ideig használható még biztonságosan. A tervezett élettartam (5x365 nap, 24 órás üzemben) felénél már túl van, teljesen normális, hogy csökkenő tendenciát mutat (az lenne furcsa, ha nem csökkenne).Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz fenergie84 #1822 üzenetére
Kedves fenergie84 !
A Lemez -> Felület teszt -> Olvasás teszt megmutatja, hogy pontosan hol található a merevlemezen a hibás rész.
Ez a teszt biztonságos az adatokra nézve (csak olvas, nem ír/töröl).A Lemez -> Felület teszt -> Lemez felületének újrainicializálása teszt pedig igen, javítja is a kérdéses hibát. Két eset lehet:
- vagy átallokálja a merevlemez a szektort (ekkor az állapot stabilizálódik, de a kondíció nem 100%, mivel 100% csak áthelyezés nélküli "tökéletes" HDD-nél lehet).
- vagy kiderül, hogy a szektor ténylegesen használható és nincs szükség átallokálásra. Ez esetben az állapot visszajavulhat (ha nincs más gond, akkor igen, 100%-ra).
Ez a teszt (mint az írástesztek) viszont csak az adatok mentése után indítható (teljes törléssel jár).Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
Szia !
Mindenképpen javasolt lenne alapos tesztelésnek alávetni:
[link](ez minden új és főként használt HDD vásárlása után, az első használat előtt javasolt).
Szerencsés esetben az állapot stabilnak tűnik, akkor másodlagos tárolásra használható, de csak óvatosan és folyamatos felügyelet mellett. Fontos adatokat azért nem javasolt csak ezen tárolni!
hdsentinel
válasz bigmasterg #1840 üzenetére
Pontosan !
A szöveges értékelés melletti "?" is segít az ilyen helyzet értelmezésében.Ilyenkor érdemes meggyőződni arról, hogy mennyire stabil a helyzet, van-e további (még lappangó) probléma: Nem tökéletes a merevlemezem, mit lehet tenni?
Ha nincs és a tesztek nem hoznak ki hibát, akkor a HDD még fokozott figyelemmel használható.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
hdsentinel
válasz blasko92 #1847 üzenetére
Valószínű további hibák kerülnek felszínre. Nem biztos, hogy sokáig használható már.
hdsentinel
válasz FrozenThrone #1849 üzenetére
hdsentinel
válasz fenergie84 #1851 üzenetére
Szia !
Az SSD (hasonlóan a merevlemezekhez) ha hibát észlel, a hibás szektor(oka)t megjelöli és kizárja a további használatból. Teljesen természetes dolog, amíg ez a számláló viszonylag alacsony, addig nincs ok aggodalomra, hiszen a kondíció is (bár nem 100%) elég magas.
Ez független a vezérlőtől, alaplaptól.A másik dolog teljesen más jellegű:
Valószínű NEM a kondíció, hanem a "teljesítmény" érték változik 80%-ra ha átdugod a Marvell vezérlőre.Ennek okát a szöveges értékelés tartalmazza: a Marvell vezérlő esetén nem működik a TRIM funkciója az SSD-nek és emiatt csökken annak sebessége. Ezt úgy tudod áthidalni (ha a Marvell vezérlőt szeretnéd használni), hogy nem a Marvell-féle gyári illesztőprogramot telepíted a vezérlőhöz, hanem "szabványos AHCI illesztőprogram"-mal használod. Ekkor a TRIM működik és a teljesítmény érték is 100% lesz ismét.
hdsentinel
válasz fenergie84 #1853 üzenetére
Igen, így van.
Ezekkel már nincs gond: helyettük egy előre kijelölt tartalék terület kerül használatra. Így problémát nem okoznak, mert azt a területet a jövőben már nem fogja írni / olvasni.Hard Disk Sentinel - Merevlemez ellenőrzés és meghibásodás megelőzés - www.hdsentinel.hu
- AliExpress tapasztalatok
- Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Automata kávégépek
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Lexus, Toyota topik
- Samsung 990 PRO PCEi 4.0 SSD 4 TB Heatsink
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- Sandisk Extreme Hordozható SSD 1 TB /// Teljesen Új, Sosem használt // Számla + Garancia
- Hitachi Travelstar 7K1000, 1TB 7200rpm 32MB SATA3 2,5" HDD, Több darab
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
- 4TB WD RED HDD-k!!! WD40EFAX 4TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, garanciával!!!
- WD Western Digital VelociRaptor WD1600HLHX, 160GB SATA3
- Samsung HD103SJ
Cég: Ozeki Kft
