Olcsó USB WiFi AC adapter
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Predator2
fatal` #15471 üzenetére
Nekem a gyári gamil kliens van feltelepítve a telefonra: v2.3.6.
De bizton állíthatom nincs benne ilyen beállítás.hunfatal arra kérlek készíts nekem pár képernyőmentést ahol látni mit hol kell bekapcsolni.
Vagy lehet az a baj h ez a gmail kliens nem támogatja ? Csak magán a kliensen belül nézelődtem de ott nincs semmi ilyesmi. Android 2.3.4 fut a telefonon.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
a_tesz
Korrektor
miaoumaoi
fatal` #15500 üzenetére
Ne 100%-ig töltsd, hanem amíg az akksi ikon át nem vált normál ikonra, tehát eltűnik a villám ikon, mert 100% után még tölt, nincs 100%-on. Konkrétan ez (is) volt a bajom az ICS-el. Ha úgy töltötted 100%-ra akkor passz, hogy mitől lehet. Nálam bevált a max-ra töltős módszer, bár így is volt olyan, hogy 10%-ról leesett 1-re, nem tudom mitől, nálam már új korában is szar volt, amíg nem töltöttem max-ra. volt, hogy 50%-on kikapcsolt, de időben ugyanannyit megy kb. 1.5-2 nap, megbízhatatlan a kijelzés.
DiskDoctor
fatal` #15524 üzenetére
Köszönöm, most már tiszta a dolog. Abban sem vagyok biztos, hogy a Voda ingyen adná a kódot a garancia után, szóval abban biztos voltam, hogy ez fájni fog...
Akkor a tanácsotokra biztosan nem a szolgáltatós nyitást fogom majd kezdeményezni. Köszönöm, hogy felvilágosítottatok!Közben találtam egy oldalt, ahol barátibb áron csinálják, de ha esetleg valaki nyitatta már, és biztosan elérhető lett a Flashboot, akkor kérem privátban tudassa már velem, hogy hol intézte. Mégis csak jobb lenne ha biztosra fizetnék be. Köszönöm!
Norbeee01
fatal` #15564 üzenetére
"unlock bootladerrel probáltam na azzal sikerült is , utána kikapcsoltam a telefont és nem kapcsol be azóta."
[link]nepszter1-től idéztem...
Értsétek meg hogy itt már nemcsak egy egyszerű kernel cseréről volt szó(azt tudom hogy a BL sokkal mélyebben van mint a kernel), BL nyitásnál meg simán megvan az esély hogy elszálljon... Egyébként 8zabi maradjunk annyiban hogy az omniusnak van hozzáférése a BL-hez , sőt setool is hozzáfér és ezek mind ottvannak a nyilvánosság előtt. Octopusról meg már nem is beszélve...Ezzel zárom én is a vitát, biztos hülye vagyok....
,,Elég bizonytalan vagyok, vagy mégsem? A válaszom egy határozott TALÁN!"
dhcodoki
fatal` #15591 üzenetére
1ó16p
Gyári ROM.
04:40-kor húztam le a töltőről, és most van 15%-on.
11ó 33perce megy. Alig telefonáltam vele.. hét elején meg még 3 napot simán.. Furcsa ez nekem...
Most vegyek aksit?? Próba cseresznye??kieg:
Eddig android oprendszert nem is írt ki fogyasztóként. Sosem láttam még...[ Szerkesztve ]
Zoli133
fatal` #15596 üzenetére
Meglátszik, hogy nyáron nem foglalkoztam a témával.
Esetleg össze tudod foglalni, hogy sikerült? Ha jól rémlik tavasszal próbálkoztál olyasmivel, hogy 2.6-ot bootol a rendszer és utána az indítja a másik kernelt. Ezt sikerült valakinek megvalósítani vagy más módszer született?
Megmentenél a válasszal több száz sor forráskód olvasástól.
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
Zoli133
fatal` #15601 üzenetére
Nekem valami olyasmi rémlik, hogy a bootloader csak 2.6ost bootol meg, mást nem és egy jótékony mellékhatása volt a projektnek a zárt BL-es mūködés.
Holnap nekiugrok annak a forrásnak hátha sikerül valamit tanulni belōle.
Zoli133
fatal` #15623 üzenetére
Én még a múltkori (0822?) nightly-t használom, ott se éreztem ,hogy rosszabb lenne az üzemidő wifivel. Egyébként kifejezetten elégedett vagyok vele nagyjából 2,5 hét használat után.
Ma akartam frissíteni az utána lévő release kiadásra, de annak a kernele nem tudja nálam a recoveryt elindítani. Majd esete foglalkozom még a kérdéssel. Sajnos megfelelő build környezet nem elérhető most nálam.
Zoli133
fatal` #15653 üzenetére
Eddig nekem sem volt semmilyen problémám, ugyanazon USB2es portot használom mindig a művelethez
INFO - Device connected in fastboot mode
ERROR - This action can only be done in fastboot modeEzt adja a flashtool. Most találtam egy régebbit eldugva az egyik meghajtón megpróbálom azzal.
joker91
fatal` #15887 üzenetére
Köszönöm, ránézek!
Ami még eszembe jutott tünet: néha újraindul, de csak a ROM rész. Szóval a kernel logó nincs, hanem a ROM boot logó van csak, s ilyenkor pin-t se kér.
Próbáljam meg újra feltenni a kernelt? Hátha valami hiba csúszott?
Csak fura, mert néha van hogy 1 hétig nem csinálja, de van, hogy minden nap előfordul.[ Szerkesztve ]
SimonJanos
fatal` #15881 üzenetére
Akkor "nálam furcsa dolgok" vannak és nem csak mini pro-n:
- root-olt készülékekről van szó, van ahol custom ROM! -- nem minden applikáció mozgatható SD-re!!! Egyszerűen így van. Pl. most:
telepítem a Chrome-ot, nem tudom áttenni SD-re, az Opera-t (mindkét verzió) viszont igen
és miközben szintén Google alkalmazás, a G+-t is de a Térképet már nem... Egyszerűen inaktív az "Áthelyezés SD kártyára"...- törlök egy rendszer alkalmazást (pl. email) és megnézem az "Alkalmazás"-okat: Telefon memóriájából felszabadult pont annyi.
Ennyi.
stuffZ - értékelések stb.: https://prohardver.hu/tag/simonjanos.html
SimonJanos
fatal` #15891 üzenetére
Nem "mondtad", csak ennyit írtál: "Ha van root minden app az sd-re mozgatható."
Így nem korrekt, de a Droidsail Super App2SD / Pro jó tipp
csak az volt a bajom vele, hogy "Link2SD"-ez hasonlóan intézi a dolgokat*, de jelezd ha nem így van és simán FAT32-re mozgathatok mindent.*System Requirement:
1. A ROOTed phone;
2. USB debugging enabled (Go to System Settings->Application->Developemnt->USB debugging);
3. Link2SD function requires external SD card supported on device;ATTENTION:
(App2SD)Some app which has widget/alarm/wallpaper/InputMethod in using is not recommanded to be moved to SD card, which may cause problem.
(Link2SD)"Link2SD" feature requires your device supports external SD card, and create dedicated partition for it. And we recommend to use EXT2, EXT3 format. In addition, once "Link2SD" is used, do not remove the SD card at run time, or reboot device after pull out the SD card, and, do not modify or delete "/dsapps/dslink2sd" folder on that partition, which may cause unexpect problem.
ma Az X10 mini pro utódja pont azokon a helyeken változott, ahol a leginkább kellett. Aktualizált, de még mindig kicsinyke okostelefon – a kor igényeihez igazítva.
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
