Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
OneSport OT05 - finomhangolás
ÖSSZEFOGLALÓ
sgeza
sgeza
sgeza
redlysz #58377 üzenetére
Igen, erre gondolok. Tehát akkor ha jól értem, egy full nulla helyzetből indulva is egyből rossz? Az nem jó jel.
Még a biztonság kedvéért nézd meg a Biometrikus azonosítás és biztonság menüben a Biometrikus biztonsági javítás lehetőséget! Ehhez adj neki netet, hátha frissíti, és esetleg megjavul.
De én azt gyanítom, hogy inkább hardveres gond lesz.[ Szerkesztve ]
sgeza
Na emberek! Az S10 fórumban az egyik srác talált egy megoldást CSC váltásra különösebb szükséges dolgok nélkül! Igaz, hogy S10 és Android 10 párossal, de valóban működik!
Valaki megnézhetné, hogy S8-on is megy-e!
Szóval a Google tárcsázó kell hozzá, ez lényeges lépés, mert a gyárival nem működik.Tehát a Google tárcsázóba ezt kell beírni:
*#*#27262826#*#*Ezt nyugodtan meg lehet tenni, ekkor még csak egy menü jön elő, ahol ki lehet választani a szükséges CSC kódot, és csak az install gomb megnyomása után történik meg a váltás.
Abban nem vagyok biztos, hogy gyári alaphelyzettel jár-e együtt, úgyhogy innen tovább csak az lépjen, akinek ez nem okozna problémát, ha bekövetkezne!
De magát a menüt nézze már meg valaki, hogy működik-e! Innen még simán vissza lehet lépni![ Szerkesztve ]
sgeza
thedarkfox #58403 üzenetére
Ez most azzal, amit én írtam, vagy ami a kolléga által linkelt videóban van?
sgeza
trebrona #58414 üzenetére
Valószínűleg az újabbakon csak ezzel megy. De mivel ez nem működik az S8-on, ezért érdekelne, hogy vajon a másik működik-e!
Na majd csak valaki megnézi S8-cal!Egyébként a leírást először az #58408-as hozzászólásban említetted, az meg nekem nem tűnt fel (mármint maga a leírás említése). Előtte csak a videót linkelted, azt hittem, hogy amikor a videóra hivatkozol, akkor arra gondolsz, amit abban mutatnak.
sgeza
thedarkfox #58417 üzenetére
Köszi! De mondjuk neked is más készüléken megy. Most már kellene valaki, aki az IMEI-s verziót kipróbálja S8-on!
sgeza
laszlolczka #58432 üzenetére
Hivatalosan igen. De egyébként meg lehet oldani külön is.
sgeza
Tibor691 #58454 üzenetére
A D végű ugyanaz, mint a sima. Nincs külön firmware-e.
A kolléga arra gondolt, hogy ha a bootloader verziója lépett felfelé, akkor a korábbi verzió már nem tehető fel. Egészen addig lehet downgrade-elni, amíg azonos a bootloader verzió. Ez hátulról az 5. szám a szoftver verzió azonosítójában. -
sgeza
bigdady #58525 üzenetére
Nagyon vékony csipesz vagy valami, esetleg egy erős tűszerű cucc, amivel kibökdösöd a helyéről? Persze megkérdezheted a szervizt, hátha ők sem szedik szét ezért, csak van már nagyon tapasztalatuk. Elképzelhető, hogy ha ott veszed a tálcát, akkor nem is biztos, hogy számolnak valamit a kiszedéséért.
sgeza
baloghzoli92 #58607 üzenetére
Mi volt a pontos sorrendje a folyamatnak? Mitől lett bootloopos? Nekem van egy olyan érzésem, hogy nem lesz menthető, de azért hátha! Azért próbálkozni mindenképp érdemes.
Ne vedd rossz néven, de miért nincs róla biztonsági mentésed, ha olyan adatok vannak (voltak?) rajta, amikre szükséged van???
sgeza
Találtam a fiókomban egy UV-s üveglap készletet. Tehát minden tartozéka megvan (UV világítás, törlőkendők, stb.), annyi, hogy csak egy üveglap van már csak benne (ez 2 db-os, az egyiket még annakidején elhasználtam).
Nekem nem kell, akit érdekel, írjon rám, odaadom, ne kelljen már kidobnom!
Köszi!
sgeza
lanszelot #58698 üzenetére
A későbbi esetek elkerülése végett, nem csak neked, de másnak is jó szívvel ajánlom a FolderSync nevű alkalmazást, illetve annak fizetős változatát. Én régóta ezt használom, gyakorlatilag minden igényt kielégítő mentési logika beállítható, nagyon sok mindent tud! Képes helyi NAS-ra (pl.: FTP, SFTP, SMB, SMB2, stb.) vagy akár felhőbe (pl.: Google Drive, OneDrive és rengeteg másik) is menteni, de még a készüléken belül könyvtárak kötött is, ha éppen erre lenne szükség. Feltételek is beállíthatók, így akár azonnali, vagy bizonyos időközökben történő mentés is lehetséges az eredeti meghagyásával vagy akár törlésével is, de számos egyéb kritérium beállítható még. Érdemes megnézni!
Azt is lehet, hogy naponta (vagy ritkábban) beledugsz egy pendrive-ot, és arra kimented.[ Szerkesztve ]
sgeza
passat77 #58727 üzenetére
A XEH-ben biztosan van, ha egyáltalán létezik olyan, hogy bizonyos régiókban ki van kapcsolva. Én ezt furcsállnám, de elviekben lehetne. A Telekomnál talán úgy volt korábban, hogy nem jelezte ki az értesítési sávon, de attól még abban is működött. Csak a visszajelzést nem mutatta. Ezek is kapcsolhatók, egyébként jellemzően a build.prop fájlban. Tehát többek között ezeket a "preseteket" változtatgatják régiók szerint.
ma Lemászik a kijelző a jövőből idecsöppent S8 előlapjáról – nincs sok egyéb elem arrafelé, az ujjlenyomat-olvasó hátra költözött. Van viszont íriszleolvasó és egy sor innováció, meg némi kompromisszum.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Black
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3590
