- Hisense LCD és LED TV-k
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
Kékes525
samu74
válasz Burt1793 #10058 üzenetére
Érdekes hogy nem segített,általában szokott..
Pár hete nálam is volt hasonló dolog,a fejlesztői menüben bóklásztam és a "randalírozás" eredménye az lett hogy elkezdett villogni a képernyő rózsaszínben(a háttérben minden oké volt,ikonok/widget,stb.). Kicsit beparáztam,de restart után minden rendben volt.Hogy mi a franc volt vele,passz.De azóta is semmi ilyen nyügje nem volt.roxan : nekem nincs problémám vele,ment mindent oda,nem dobálja el,szóval ok. Mondjuk,olvastam valahol hogy nem szereti a teló ha ki/be van rakosgatva az sd.Szerintem ha telóval van formázva,és nincs "mozgatva" az sd(nem árt ha nem hamisítvány!),nem kellene probléma legyen vele.
fabula
válasz Burt1793 #10192 üzenetére
Nem értem, mi nem ugyan az a PIN. Csak egy PIN-t adtam meg. (A SIM PIN ki van kapcsolva.)
Már volt újraindítva, kikapcsolva és újra bekapcsolva többször a telefon és akkor ezt a PINT mindig elfogadta, amit most nem, ezért állok én is értetlenül.
Amikor beállítottam, hogy az ujjlenyomatokkal lehessen feloldani, akkor kért egy biztonsági PIN-t. Ezt be kellett állítani ehhez a funkcióhoz.
Máskor ki és visszakapcsolás után is ezt kérte, azt írja ki, hogy ilyenkor nem lehet feloldani ujjlenyomattal, adjam meg a PIN-t. Megadom és hiába jó, nem fogadja el . Már sokszor megadtam ezt a 4 jegyű számot (PIN), de most egyszerűen nem fogadja el.
Tehetetlen vagyok teljesen, most már 60 percet kell várni a következő próbálkozásig, de gőzöm sincs, mit írjak be ezek után.
Próbáltam a neten utána nézni, de ezen állítólag factory reset sem segít. Valóban így lenne? Mi a fene ez? -
Sly189
válasz Burt1793 #10295 üzenetére
Prémium telefon révén pont ez lenne a lényege, hogy ha valami baja van, viszed és adnák a cserét addig ha már ennyit elkérnek érte.
Valahol olvastam, hogy az akkori csúcs iPhone 6S (gondolom a 7 is ) legyártási költsége ~$5 körül van. A gyártól az Apple $50 veszi meg, és a végfelhasználó tudjuk mennyi pénzt hajlandó kiadni egy Apple termékért... [mondjuk szar példa mert az Apple szereti lehúzni a vásárlóit, mert letudja! ! lásd a 16GB-os 4K felvételre képes telefonjukat ]
Ezt visszaosztva, szerintem simán beleférne, hogy egy szervízponton ha visznek be 20 telefont ami szar, adjanak 20 csere telefont addig...
#18001664
válasz Burt1793 #10316 üzenetére
Gyorsabban romlik a szemem mint gondoltam, iOS-en mérföldekkel jobban működik a képernyőfelolvasás ( ha oda kerül a sor ) és igen, elgondolkodtam a cserén. Úgy, hogy akkor már a feleségemnek is legyen egyúttal egy jobb telefonja. Meglátjuk hova alakul a dolog, lehet ráérek még a cserével egy ideig.
Motion_Blur
válasz Burt1793 #10440 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Meddig hagyjátok lemerülni? Default be van kapcsolva a gyorstöltés, gondolom így használjátok Ti is.AoD nekem OFF mindig, így merül stand-by módban fél óránként 1%-ot, ezt sokallom.
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
#18001664
válasz Burt1793 #10484 üzenetére
Nekem egy noname tok van amit lentebb linkeltem, vékony, de nem annyira hogy esésnél tuti törne a telefon, nem csúszik, szélek túllógnak a kijelző síkján, megmunkálás szép. Újra "szerelmes" lettem a telefonba hogy normális tok van rajta. Egy átlátszó TPU Spigent lehet még venni fogok, ami nem a nagyon vékony szilikon.
#18001664
válasz Burt1793 #10928 üzenetére
A SOT annál magasabb minél többet használod a telefont ( kijelzőt ), ez logikus is szerintem. Tehát ha te 100%-kal leteszed az asztalra és hozzá sem nyúlsz max 30 percet, akkor ugyan a készenléti idő magas lesz ( 30+ óra ) de nagyon kevés lesz a SOT. Szerintem valahol a középút a legjobb de ezt a szokások és különböző helyzetek generálják. Átverős dolog nagyon, nagyszüleimnél keveset használom a telefont és mivel mindig SOT-ot nézek, rádöbbenek, hogy estére jó ha van 4 óra összesen. Ilyenkor nézem mi okozta a kevés kijelzőidőt, hàt semmi, csak épp teljesen máshogy használom ott s telefont.
#33253120
válasz Burt1793 #10957 üzenetére
Az írt példáidban a meglévő "Egyebek" tartalmát hozza elő. És a jelenlegi rendszerre írt appoknál.
Azaz van rá egy megnyomható menüpont a kijelzőn, és azt emulálja pluszban a vissza gomb hosszú megnyomása.
De itt van egy 2.3 Android alá írt app, ahol csak a jelenleg alkalmazásváltóvá alakított gombbal lehetett előhívni a menüt.
Azaz nincs felkészítve a kijelzőn lévő menü gombbal. Emiatt pedig bukod a futás közbeni opciókat.
De valahol van passziánszom, meg jó pár játékom amit szerettem, de ma már használhatatlan. -
#33253120
válasz Burt1793 #10959 üzenetére
Semmi gond. Ezzel eddig ezek szerint még nem találkoztál. És ez nem baj. Akkor lett volna igazán bosszantó ha fizetős lett volna az app.
Tehát a konklúzió az, hogy ha egy app fel lett erre készítve, akkor a kijelzőn ott lesz valami ami a menü gombot pótolja. Elvben adott telefonra a Google Play a megfelelő verziót tolja le. Ha pedig nincs erre felkészítve, akkor lehet imádkozni, és esetleg valamilyen külső perifériával (OTG+ bill/egér) vagy elő lehet csalni a menüt, vagy nem.Szerk. Hasonló megrázkódtatás volt amikor elkezdtek fogyni a droidos telefonokról a gombok. Maradt 3db, és így a legnagyobb középső gomb az OK gombból HOME gomb lett, az OK el lett hagyva, azaz ha egy appban valamit le kellett okézni, akkor kiléptél a főképernyőre.
#67656192
válasz Burt1793 #10964 üzenetére
Szívesen, mindenkinek ajánlom.
Nem hiszem, szerintem mindenkinek beég. Épp , hogy látszik kék háttérben. Nem vészes. Maga a statusbar van beégve úgy ahogy van nem csak a betük.
A feleségem s6e-e viszont nincs beégve pedig többet ment. Jövőre kicseréltetem.
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
! Tilos a hirdetés, keresés, kí-
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
