- Túlfeszültség ellen védő elosztó
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Ha nem működik az OTA update:
-Maci-
válasz Sirandrish #5229 üzenetére
Ebbe én is bele futottam. Másik kábellel próbáld.
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5240 üzenetére
Köszönöm
Akkor ha jól rakom össze, K&H-s kártyával csak úgy lehet használni, ha létrehozol egy virtuális kártyát Simple-ben és oda vezetsz át pénzt. Havona 45k HUF-ot enged így.
Viszont közben megkérdeztem másik csoportban: A Watc4-en működik a K&H-s kártya trükközés nélkül.
Csak nem tudom eldönteni, hogy akarom e eléggé?!If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz -FreaK- #5252 üzenetére
Nem. Határozottan nem.
Egyébként a rendszer animációkat ki tudod kapcsolni a fejlesztői beállításokban. Régen mindíg ezzel kezdtem új készüléken.
Viszont az S21U-n nem. Sőt 120HZ-re és full felbontásra van állítva, ha már egyszer van mögötte hardware.
(Huawei P30Pro-rol váltottam. Na az egy villám volt, nem lehetett bele kötni. Nem is volt elvárás, gondoltam, hogy nem lehet felülmúlni. A gyári rendszerrel picit lassabb is volt, de az UI 4.0 hozza a szintet. Gyorsabb, mint reakció időm. Vissza jött a Huawei feeling.)Szerk
Milyen launchert használsz?
Nova nekem döccen, már Android11 óta. A gyári UI-vel viszont kifogástalan.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz MadMancs #5262 üzenetére
Csak azért kérdezem, mert telenoros vagyok. Egy dolog, hogy nem vagyok elégedett a szolgáltatással, de úgy látom, nem rohannak az 5G fejlesztéssel.
Márpedig, ha már egyszer olyan telefonom van, szeretném használni is.
Úgyhogy sanszos lesz egy váltás.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5266 üzenetére
Na kipróbálom a Vodát 2. kártyaként(múltkor adtak egy Vodás sim-et ajándékba).
Kíváncsi leszek.
A kapcsolatok közül a VoLTE vagy a 4G vagy a 4G+ számít jobbnak?[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz MadMancs #5268 üzenetére
Na és akkor mi van, csak volte-t ír ki?
A bal oldali az alapértelmezett Telenoros kártya. A másik céges, telekomos.
Illetve azt is nézem, hogy nem lehet mindkét kártya egyszerre 5G-n
-Maci-
válasz MadMancs #5274 üzenetére
Köszönöm szépen, így már világos
Még valami:
A beállítások/kijelző/teljes képernyős alkalmazások
Nem az lenne a lényeg, hogy amit itt kiválasztok, azoknál használat közben eltűnik az értesítési sáv?
Csak mert nekem alig 1-2 aljalmazás viselkedik így. A többség esetén nem változik semmi.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5322 üzenetére
Már nem sokáig.
Korlátlan netem volt a Telenorral, 5G-t egy pillanatra sem láttam. Sőt sokszor 4-et is csak alig.
~9000-et fizettem havonta. Egy jóval kisebb csomagra váltottam a T-nél. Ha később hiányozna a korlátlan net, a T-nél is kb ugyanennyiért megkapom. Sőt, akkor már 5G-vel.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Nah, jövök panaszkodni, hátha...
Vasárnap majdnem agyvérzést kaptam. Konkrétan nem tudtam használni a telefont.
Tatán sétáltunk és egyszerűen nem volt net. Még parkolójegyet sem tudtam venni Simple-vel, mert az sem töltött be. Mellettem állva az Asszony a szintén telenoros S20FE-vel simán meg tudta venni... Nem töltötte be a facebookot sem és nem mentek fel fb-re történeteim.
Este mikor hazaértünk felmentem wifire és egyből minden jó lett és megjött egy 4 órával azélőtti Whatsapp üzenet.
Ma reggel sem működött, mintha 0 térerő lenne, pedig 4G-t ír.
Az eddigiek Beta3-mal voltak, most feltettem a Beta4-et, de nem tapasztalok javulást.
Valakinek valami tippje esetleg?
Már megfordult a fejemben, hogy vissza állok 11-re.Szerk.
Jah, Play Store is tetű. Már vagy 20 perce szedi a Whatsapp 15mb-os frissítését. És közben 4G van.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz MadMancs #5342 üzenetére
Vodáról, Digiről nem tudom.
Nekem Telenor van meg TelekomLehet, hogy a szolgáltatói beállításokat kéne frissíteni. Csak nem tudom hogy.
Pl ez így jó?
-Maci-
válasz MadMancs #5344 üzenetére
Nem értem.
Most átváltottam Telenorra és egyből észhez tért. Megjöttek az üzenetek, betölt a fácse.
Lehet a Telekommal lesz gond?! Meg kellene, hogy oldódjon, mert a napokban már ugrik a Telenorom.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Nah, asszem meg van.
User hiba történt.
Kiderült, hogy nekem nem jár net a céges telefonomhoz, ezért nem megy a net Telekommal.
Bakker, én meg abban a hitben éltem, hogy van 10Gb/hó
Akkor lehet nem lesz elég az új privát csomagom, amiben 4Gb van.Szerk.:
Ja és eddig alap net-ek a céges volt beállítva. Naívan azt hittem, hogy azt használom mióta. Tévedésben éltem.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Nekem erre a Beta4-re nem is fog megjönni a hivatalos frissítés OTA?
-Maci-
válasz dkovizoli #5460 üzenetére
Köszönöm a választ.
Nem nagy baj, hogy nem jön ota. Végülis nekem eddig sem volt semmi gondom a telefonnal, az sem baj ha beta marad.
Hozzá kell tenni, hogy béna is vagyok, csak azt tudtam megjegyezni, hogy a betat hogyan kell telepíteni paracssorból. Ha esetleg ugyanígy fel lehet tenni az újat, akkor ok, akkor felteszem. Ha máshogy kell, akkor majd megpróbálom kiokosítani kagam.
Én is lesem az XDA-t. Az angol megy, de így is sok az ami kínai...
Megvárom, hogy Te felteszed, aztán meglátjuk.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Csak a biztonság kedvéért,
Valaki megosztaná velem, hogy melyik végleges ROM-ot tudom feltenni a Beta4-re? Linket kérek szépen. Nem szeretném, ha mindent gyalulna. Legjobb lenne, ha parancssorból tudnám telepíteni, mert azt már úgy ahogy ismerem.
Köszi előre is(Van fogalmam hogy állnék neki, de inkább megkérdezem, nehogy elrontok valamit, vagy rossz csomagot húzok le)
-Maci-
Nekem az előző Huawei telefonom 40W gyorstöltést tudott.
Nincs mögötte tudomány, de én mindíg kihasználtam leggyorsabb töltést, akkor is, ha éjszakára szokom feltolni töltőre. Logika nincs mögötte, csak azt akartam mondani, hogy nekem mindig gyorstöltés van és sose volt akku gondom.Egyébként pedig kint a műhelyben is van rendszeresítve egy töltő. Ha esetleg hirtelen motorozni támad kedvem és úgy áll az akksi, rá dugom. Mire felveszem a cuccokat, meg kiállok stb. kb 10 perc alatt is sokat segít.
-Maci-
Nekem jött ma egy BULC OTA
Ha jól rémlik ~250mB volt.
Biztonsági szint dec. 1[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz Zsoleszhun #6536 üzenetére
-Maci-
válasz Zsoleszhun #6539 üzenetére
És akkor ez most számomra mit jelent?
-Maci-
válasz Zsoleszhun #6541 üzenetére
Ezt nekem szántad?
Ha igen, nem szolgáltatós a készülékem. Független.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Zsoleszhun #6547 üzenetére
Pedig egy boltban vásároltam a készükéket, újonnan.
Lehet azért EVR, mert a korábbi frissítéseket (a betakat is) rátoltam ODIN-nal?!If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz TODI1111 #6551 üzenetére
Fel is ment a ROM szépen.
Egy gond van, ezzel korábban sem boldogultam:
Nem tudom recovery módba tenni a telefont. Hiába nyomom a hangerő le + bekapcs. Nem történik semmi. Akkor sem, ha össze van dugva a laptoppal. Mi lehet a gond?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Gyors kérdés:
Készülök nyomni egy FR-t. A Smart Switch alkalmazásban mik azok a tételek, amiket vissza lehet tenni FR után "büntetlenül"? (Illetve mit jobb a 0-ról kezdeni)
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- PlayStation 5
- Yettel topik
- Opel topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- potyautas: Miért olyan drága?
- Előfizetéses Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi felvásárlás! Használt/ ÚJ!
- Samsung Galaxy S21 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új állapotú Samsung Galaxy S21 Plus, 8/256GB kártyafüggetlen, ezüst szinben, garanciával!
- Samsung Galaxy S21 128GB Phantom White, Újszerű Állapotú, Karcmentes, Független, Fehér , Garanciális
