- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Akciókamerák
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
D@niel
válasz headhunter #3660 üzenetére
Elég elhelyezni a mappájában a konfigot, onnan úgyis látni fogja magának.
𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
válasz headhunter #3666 üzenetére
Ez így jó ahogy van, nem kell törölni semmit, kész vagy.
@yanna: internal memory/bsg.
D@niel
D@niel
How to Load & Save XML Configs
Így. Igen, rosszul írtam.𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
D@niel
A bootloop azért jön elő, mert ennyi idő után túlságosan megolvadt a CPU-n lévő ragasztó. Ez a telefon leggyengébb része.
Keresni kell telefon üzletet, ahol újra pasztázzák, yt-on sok videó van erről.
Az ismertebb custom romok azért ajánlottak, mert standard módban nem terhelik úgy a hw-t, mint a miui, azaz nem kevésbé melegszik a struktúra.[ Szerkesztve ]
D@niel
válasz Alarikman #3719 üzenetére
Direkt spórolnak =)
Igen, az indiai sokkal gázabb, meg is hosszabbították nekik a garit fél évvel (így összesen 18-at kaptak), mert kb mindenki vissza vitte.Amúgy az x3 pro utolsó mohikán, néztem az x5-öt és még a pro is csak sd778-al jön ki.
D@niel
válasz szkaroly #3764 üzenetére
Nekem 75k volt Alin spanyol raktárból, amint elérhetővé vált, meg is rendeltem.
Most x4 pro ugyanitt 121e, az árfolyam miatt nem a legjobb.
Az ufs nekem is zavaró.
Egy darabig marad az x3p, elhasználom, kíváncsi vagyok meddig fogja bírni. A következő pedig f3 új akksival.𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
+1 én is ezt gondolom, direkt néztem teljesítményt, mert call of duty alá szükséges.
Nekem szimpatikus a dolog, jó lesz már egy oled kijelző, viszont kissé tartok is tőle, sok órát megy a Gmaps, waze - igaz, sötét módban. De ha váltok is, két évig legyen ez is jó, hibátlan, stb.Az zavaró, hogy a kijelző csak oled (tehát kínai gyártmány, BOE) és nem a Samsung-féle amoled. Elvileg az alap x5 megkapja a jobbat.
Az ár majd dönt, ha tud ez is early bird-el 250$ körül indítani, át gondolom, bár teljesen jó lenne számomra sd860 amoled-el, kicsit jobb hűtéssel, vagy akár 870, drágábban, de az f4-től olcsóbban.
D@niel
válasz Alarikman #3832 üzenetére
Hogy mi történhet a háttérben, azt nem tudom; hírek vannak, hogy egy ideje már nem jönnek azok a számok, aminek örülne a vezetőség ... és akkor egy ilyen helyzetben egyáltalán felmerül a kérdés, hogy küldjük-e az eu-ba a pro-t ...
Én speciel megoldom, használtan F3+ hozzá új akksi, nekik meg -1 vásárlás. Felölem.[ Szerkesztve ]
D@niel
Tulajdonképpen mi a gond? A legtöbb probléma az indiai verzióval volt/van, érthető, hiszen maguknak ott helyben gyártották, így a végösszeg is olcsóbb volt. Valamit valamiért. Nem is a szaktudás hiányzott, egyszerűen gyengébb alkatrészeket kaptak. Azóta ment nekik fél év gari hosszabbítás (így összesen 18 hónap). Jó pár mobilt szó nélkül cseréltek. Ezt nem írják reddit-en.
Reddit, néha napján, ha behal egy global x3p, annyira zavarja a felhasználót, lírai módon kifejezi a keserűségét, hogy ez kb. 5 indiai elromlottal lesz egyenértékű.Tárhelyről megy a custom rom flash, valszeg így is marad; orangefox, twrp, mindkettő hibátlan.
Crdroid még sokáig lesz, többen ezt a mobilt használják elsődlegesnek a fejlesztői csapatban, pixel-en ugyanez a helyzet. Android 18 mittudomén. Szerintem pl. az előbbi annyira jó, hogy bármilyen márkájú is legyen nálam, ebből ráhegeszteném. Nem tudom ki hogy van vele, én hajtom rendesen, és meg se rezzen. Kezd zavaróvá válni =)Nekem az a kérdés, hogy x5 pro-ra mikortól lesz elérhető, és hogy összességében fogja-e tudni hozni azt a teljesítményt, mint most - call of duty mobile 120 fps-en (?).
Másik pedig, hogy az F3 vajon samsung, vagy kínai oled-et kapott? Egyszer volt a kezemben, elég gyengének tűnt, viszont kezd aktuálissá válni az oled/amoled, ma délben sütött a nap, és fullon nem láttam elég jól a gps-t. Eddig nem zavart nagyon, elnéztem neki, de a gps nálam mondjuk valóban fontos.ZTE axon 30, erre nézzetek rá, ill. ha találtok 30s-t.
D@niel
válasz OberMotz #3889 üzenetére
Ez tehát jelen esetben nem rom, hanem fotós probléma.
Egyrészt, a makrót ki tudod kapcsolni a configuration - black list részen, így véletlenül sem tudod elindítani, másrészt, ami viszont a lényeg szerintem - Gcam és configstól függetlenül - a lightroom, itt egy jó beállítás:A saturation mehet +20-ba, a többit is figyeld hogyan változik, de alapvetően ez egy elég jó beállítás. Mentsd el a presets-et, így legközelebb csak egy gomb nyomás... és voila.
Itt a mai:
Before:
After:
Lightroom-ból van pro apk (Google), mindegyik hibátlan.
Beállításokban megadni, hogy az új képeket automatice adja hozzá a könyvtárhoz.𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
válasz OberMotz #3893 üzenetére
Ja, értem.
Kép megnyit - jól néz ki, vissza a home screenre, majd kép újra megnyit - fakó, sárgás, zöldes.
Ez most jelenleg custom rom megjelenési probléma, az összes többin ugyanez a helyzet, nem csak cr-en.
Várjuk a javítást.𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
válasz OberMotz #3904 üzenetére
Juj, a gyári nem ajánlott; twrp, vagy orange a nyerő.
Nálam simán innen ment egy update install, minden csont nélkül megy.
Telegram-on ezt írja:
Notes:
* Always check for latest dated version.
* Google Search addon should be flashed one time after flashing gapps for "Ok Google" and assistant long-press to work better. (This is not same as one installed from Play Store)
* On ROM update, do not flash gapps again unless there is a update or if you're stuck in a bootloop.
* To stop gapps getting added automatically or to switch gapps package, first delete gapps sh file under /system/addon.d and then flash other gapps package after flash ROM𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
D@niel
De melyik bank app nem megy? Nekem cib hibátlan, oké jelzi, hogy rootolt de engedi használni, nem volt szükséges elrejtenem a root-ot.
A gyári kamerát meg se szabad nyitni (kb. dísznek jó), gcam-ból pedig mindegyik ajánlott.Nem értem ezt a sok cr-problémát, világos, hogy valós dolgokat írtok, én 1x végig olvastam a jegyzetet telegramon, mindent úgy csinálok ahogy írja, és sosincs gond.
D@niel
Itt a keresőbe írd be: crdroid.
A pixel experience-t sokat ajánlottam, aztán jött a cr, ezt még jobban.
Arrow, lineage, és a többi ismert is nyugodtan mehet, az x3p kiváló donor, szépen megírták rá az összes custom-ot.
Így értékelem:
Miui 10/4,5.
Pixel 10/8.
Crdroid 10/9.(10/9,5 pedig az ios 3.1.3, a világ legstabilabb rendszere 🥲 álá 2009).
@Raruh: miui-n nekem diablo low + néhány dolog feljebb tekerve stabilan futott 60fps-el.
D@niel
Pletyka szinten elv. hamarosan érkezik az x5 gt, 5500mah, sd7gen2.
D@niel
válasz OberMotz #3953 üzenetére
Magisk nélkül, hogy is mondják, fél karú óriás?
Fast charge version green: itt tudsz választani töltési sebességet, 30w a max., de ha nem akarod, elég a 20-24-27w is, nekem 30-al választva autóban kb. 1 óra alatt fent van (nyilván, szivaros töltő is kell tudnia a tempót), közben fut a waze/google maps. AccuBattery-vel teszteltem.
GSM doze: ez nem engedi futni a felesleges szolgáltatásokat, így nem fog merülni.
Touch improvements: ez játék alatt jó, megoldja a Ghost touch problémát; szólj és felrakom drive-ba.Majd magisk-on belül zysk be, enforce denylist, és alatta konfigurálod:
Amikor kiválasztod az appot (tehát rá böktél az ikonjára, azon belül az összeset pipáld ki).
Nekem csak a mekissel volt gond, cib app telepítés után 1x jelezte, hogy rootolt, de nem zavarta.Had menjen.
D@niel
D@niel
De minek cr-re pixel launcher? Vagy én értem rosszul?
Keresőt el lehet takarítani, felül a léc alatti órát ki lehet szedni.
Próbáltam nova-t pixelen, de ugye az alkalmazás bezárás - azaz, az effekt, ahogy szépen vissza ugrik az app az ikon helyére - nem volt pontos, az ilyeneket meg nem tudom elnézni, nem tetszett.#3968 látod van ott neked egy services library; azért kérdeztem, hogy elég-e az általad említett/ajánlott alkalmazás korlátozás, mert gyanítom, nem véletlenül használnak sokan gsm doze-t.
By the way, aki rootolt, inkább csinálja meg mindkettőt.[ Szerkesztve ]
D@niel
Nekem egy dolog hiányzik pixelből, van az a mozgó föld gömb 🌏 háttér, ami este, éjszaka és korán reggel a föld éjszakai oldalát mutatja, nappal pedig a naposat. Múltkor találtam ezt a pixel experience modult, de nem volt jó vele.
D@niel
Valamiért még mindig merül éjszaka, - 1% óránként.
Pár napja volt kellemetlen, gondoltam 8-ról csak nem megy le nullára, ja persze, reggel nézem 1%, el se értem a falig, kikapcsolt.
AdGuard van korlátlan futtatással, de az is csak 2 naponta frissítheti a filtereket, bekup kikapcsolva, passzolom.𝕧𝕒𝕡𝕖 bemutatók, kedvezmények: facebook.com/Dan1el1031
- iPhone topik
- E61 blog 2. rész
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- PlayStation 5
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- BestBuy ruhás topik
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
