Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Motorola DEFY - gyakran ismételt kérdések, hasznos információk
Zöld lencsés Defyon hogy állok át WIUIról CM7-re?
Van rá vmi egyszerű megoldás?Üdv. core2
válasz szabof1 #42534 üzenetére
Most ezt így hogy? Tekintve hogy a Moto Updaternek a telóm elvileg nem ismerős a MIUI miatt, így csak az marad, hogy
0. sbf-ből visszarakom RSD-vel a 2.2-t.
1. Ekkor újra kell rootolnom ugye?
2. a CWM megmarad ugye, így neugrok abba, és feltolom zipből ugyanúgy mint a miuit.
3. majd a GAppstÍgy jó lesz?
Üdv. core2
No igen, Defyról és mobilnetről eléggé nehéz fogalmazni, meg már fáradt is voltam...
"Ha arról beszélsz, hogy RSD lite-tal felraksz egy gyári 2.2-t akkor annak elég kicsit az esélye hogy elromoljon. (persze megeshet ha mondjuk közben lemerül a teló, áramszünet van és kikapcsol a gép stb)"
Oké...
"Olvastad EZT és EZT és EZT ?"
Az első és a harmadik alapján raktam fel a WIUI-t, csak nem RSDztem hanem motoupdatereztem. Gonddolom az most nem menne, igaz?
Üdv. core2
válasz szabof1 #42591 üzenetére
Na akkor mégegyszer, csak azért hogy tényleg biztos legyek.
0. Van egy WIUI-s vasam.
1. USB-vel rádugom a gépre.
2. USB drivereket felrakom
3. RSD-vel rátolom a telefonra a 2.2-t.
4. Mikor ez megvan akkor automatán újraindul a telefon, s van egy stock rendszerem.5. rootolok
6. CWM.
7. SD-re rárakom a Cyanogent, s feltolom úgy mint a WIUI-tÜdv. core2
Van már olyan ICS verzió Defy-ra amin a telefon összes funkciója üzemel és ajánlható mindennapi használatra? lehet CM is, MIUI alapú is, nekem mindegy, csak jó legyen.
Üdv. core2
A Jelly Bean-nel hogy áll a Defy jelenleg (sima zöld lencsés MB525)?
A CM10 mennyire stabil rajta napi használatra? Amennyiben jól láttam, csak a wifi tether nem megy rajta, igaz? Ezen kívül minden?Miként tudnék egy 2.3.7-es Wajk-féle MIUI-t erre frissíteni?
Illetve jelenlegi állapotában megéri?
Üdv. core2
WajkIUI van a telefonomon, mely 2.3.7-es androidra épül. a névjegynél azt írja, hogy a MIUI 1.11.18-ra épül. Van ennél frisebb stabil kiadás bármely romból? Jó lenne már egy jól működő 4.0 vagy 4.1
Mit aján lotok jelenleg?
Üdv. core2
válasz zho-lee #46964 üzenetére
Elvileg ez az, nem? Amúgy elnézve a bugokat, nem igazán ajánlható ez napi használatra, nem? Mármint úgy gondolom, hogy átlagfelhasználóknak.
Üdv. core2
válasz 105kacsa #46966 üzenetére
Rendben, nem leszólni akartam, illetve megbántani sem állt szándékomban mert tisztelem a munkátokat, csak zavarnak a hibák. Jelenleg a GB-s WIUI ROM alaltt mindenem megy amúgy, csak már jó lenne valami hasonló, de frisebb rendszer. Gondolom az ICS WIUI már kiteszteltebb dolog. Annak a hibalistájáról nem sokat találtam
Amúgy ha fel szeretném tenni ezt vagy akár az ICS alapút a telefonomra akkor már meglévő WIUI mellett hogy járjak el?
Üdv. core2
válasz gyorilaszlo #47942 üzenetére
"számítógép szerint, a gép látja is a telefont, viszont amikor el kellene indulnia a telefonnak, akkor ezt nem teszi."
Most ez hogy látja mit jelent? Eléred a memóriakártyát gépről? Vagy nem bootol a telefon s megáll a motorola logonál? Vagy egyáltalán semmit nem reagál a készülék?
Üdv. core2
válasz gyorilaszlo #47949 üzenetére
Ez (az XDA-t olvasgatva a CN végű kínai rom jelensége) - amit megpróbálhatsz (jelzem, hogy én is csak fórumok alapján tájékozódtam, ilyenem még csak nem is volt soha, meg amúgyis MIUI-val használom.)
Ezt találtam:
"1.Remove your battery.
2.Press and hold power button and vol + button.
3.Put the battery back holding those buttons.
4.Now your phone will start and a blank screen will appear, now release those buttons. It will show the Bootloader.
5.Connect your phone via USB,now bootloader should display Transfer ModeSB.(Drivers might install in your PC.If it install,wait till installation completes)."
Üdv. core2
válasz gyorilaszlo #47958 üzenetére
Eléggé hülye kérdés, tudom, de: Hogy kell a telefonból az akksit kivenni? Leszedtem a hátlapot, próbáltam kipattintani az akksit, de egyszerűen nem megy. Ez alapján is próbáltam, s semmi.
Ennyire béna azért nem lehetek, s mégis...
Köszi a segítséget!
Üdv. core2
Uraim!
Lenne egy kédésem: A vitamax kártyánhoz adott a Voda netet, bekapcsoltam a data modeot is a rendszerben. beállítottam ez alapján: [link] Mégsem jelez ki sehol Edge vagy egyéb hálózatot, a statusbarban semmiféle ikon nem jelenik meg...
MIUI-1.11.18-am van a telefonon.
Üdv. core2
Amennyiben nyomok a Wajk féle MIUI (WIUI) 1.11.18-on egy "Gyári beállítások visszaállítását" az minden appot, képet, s egyebet le fog törölni igaz? Gondolom a Google Driveos feltöltött képeimhez nem nyúl. Ezzel megmarad a telefonon a root is gondolom, tehát megkapom a telepítés utáni alapállapotot. Magyarul: nem tehetek kárt vele a rendszerben.
Köszi!
Üdv. core2
Köszönöm! Végül lehet csak leválasztom a google felhasználómat, leszedem az általam feltelepített programokat, személyes adatokat, képeket és annyi is elég lesz. Még jó hogy "családban marad", csak azért tiszta telefont szeretnék odaadni leendő gazdájának.
Szerzek bele valami értelmes akksit (a jelenlegit már szinte félnaponta tölthetem) aztán továbbállok egy Lenovo P780-ra ha az égiek is úgy akarják
Üdv. core2
Elhagyni kényszerülök a topikot (habár nem voltam túlzottan aktív ) mindenesetre már másodtelefonként sem szolgál. Átnyergeltem. o/
Üdv. core2
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Iphone 13 Pro White-Silver mobiltelefon
- iPhone 14 Pro Max Gold, 128Gb, Kártyafüggetlen. 89% akkumulátor, FACE-ID OFF, Kijelző hiba
- iPhone 14 Pro Max Deep Purple 256Gb, Kártyafüggetlen, 86% akkumulátor
- iPHONE 6,7,7+,8,8+,SE2020,SE2022 teljes kijelzős üvegfólia.
- Eladó szép állapotban levő független iphone 7 plus 32 GB !
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
