- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
A warez minden formában tilos a topicban!
Amur
Pedig külföldi fórumon is írják a hibát.
4,6 van neki adva, szerveren a nullára esés nem mindig van, viszont ott 20 alatt van általában.
Nekem az már a játszhatatlan..
Single worldben viszont tényleg újra meg újra nullára esik az fps ahogy a fórumon is írják.
(ott a srác 12gigát adva is tapasztalta ezt. majd miután visszarakta 1.3.3-ra megszünt..)Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
AOE jó lesz, már elkezdtem singliben, ott nagyon stabil, jól optimalizált.(foolcraft után mondjuk szinte minden az), de teljesen jó volt úgy játszani hogy volt memória!
én még éppenhogy elkezdtem, IC-s blast furnace-ig jutottam, meg voltam a netherben az első steel ingot után.
(ugye expertes szokás szerint flint+steel van.)Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
RFToolsozok nagyban, de őszintén szólva nem tudom, hogy újrakezdjem-e. Pár dolog eléggé szopás, és jól kell mindent rendezni, de lenne esélyem mindent építeni a bányászvilágban, mert ugye ott folyamatos nap van, így a napenergia abszolút stabil. Leginkább a szingli világomat vinném át, de arra kevés lehetőség van, esetleg ha beleszerkesztjük, vagy egy plusz dimenzió, ahonnan átcuccolok.
De amúgy nagyon jó a pakk, valóban.
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Balatonlellén a Panoráma komplexumban nincsen normális mobilinternet a lakáson belül. Ugrál folyamatosan 4G és 4G+ között a telefonom, az előbbin nem közlekedik adat, mert gyenge a jel. De legalább mindkettő -106 dBi körül ugrál.
A SP instance amúgy töltődik fel, amint felért, elküldöm Talinak. A multit szakadozó internettel megcsinálni kínszenvedés lenne, és még nem is értek hozzá. (Bár a Recurrent Complexhez sem, mert az MCEdit 1.10 alatt modolva hülye.)
Amúgy pedig az IC2-es gépeim megsemmisültek, azon túl viszont minden jó!
vhw
Las of us, Bloodborne nem produkál ilyesmit. (szintén lemezes mindkettő)
A Minecraft meg 1 hete lett kibontva a fóliából.
Jatékon belül nem látok összefüggést a megjelenített kép "komplexsége" és az akadások jelentkezése között. Akadhat kint a felszínen, dzsungel környezetben, de 2*2 kocka keresztmetszetű alagútban is. Nem feltétlen jön elő 10-20 fős mobbal körülvéve, de előjöhet egyedül a szűk alagútban. (alap skin van használva)PS verziónál kell valamit tenni a játék frissítéseinek letöltéséhez vagy automata egy netre kötött konzolnál? (maga a gép se régóta van meg - nincs tapasztalatom vele)
"Mi' csinálsz apa? Kapcsold ki a gépet!"
Puller_
csendes újonc
Különböző bolygókra, holdakra lehet elmenni. Az animációk nekem nagyon tetszenek, az egyetlen probléma a hogy a nem lakható bolygók a sky box-on kívül mind "Moon". A Marson és a Titánon voltam, mind a kettő "Moon Turf"-al van borítva és a biome "Moon" mindenhol.
De az űr nagyon jól néz ki.[ Szerkesztve ]
Amur
Az optifine ad hozzá olyan lehetőséget hogy több magot is használjon. Ugyan még nem próbáltam csak emlékszem a beállításokra.
Griongo
köszi a segítséget. bár nem vagyok nagy minecraft fan szóval nem tudom mi az az off topic. Egy videóban láttam hogy lehet önműködő farmot csinálni és az volt az egyik feltétele hogy a falutól messze kell mert különben a falusi nem dolgozik csak beszélget... Te most azt mondod hogy építsem közelebb a faluhoz a farmot és akkor működni fog?! A link amit küldtél abban volt valami olyasmi, "hogy ha a gamerule mobGriefing hamis, akkor a falusiak nem tudnak tanyázni". Ez azt jelenti hogyha a játék nem eredeti?!
kmisi99
Megoldottam mindkettő problémám, a crashelésre elővettem a régi februári modpack mentésem, azt töltöttem be, ez stabilabb.
És amit rohadtul nem értek, hogy mivel régi modpackot raktam be ezért a java memória beállítások resetelődtek 3070mB ramot kap így a project ozone 2. És feltűnt, hogy hé miért van fix 40-60fps. Erre látom, hogy csak 3GB ramot kap. Amint átállítom többre tiszta szar lesz folyton 15-60fps közt ugrál. Erre van logikus magyarázat?
tzsolesz
Én is modot szeretnék feltenni a fiamnak. A Bikini Bottom-ot.
Beszereztem a modokat, illetve ilyen mentéseket. Nem tudom, hogy ez egyébként ennyi lenne csak? Bemásolom a mentési mappába, és meg is jelenik a listában, el is lehet indítani.
Nekem ezzel csak annyi a bajom, hogy nincsenek benne karakterek, élettelen a pálya. Csak mászkálni lehet benne.
Ne oltsatok le légyszi, nem ismerem a játékot, csak a fiamnak akarom megoldani a spongyabobos épített pályát. Valamit kihagyok? Vagy eleve nem így működik a moddolás?Szereztem be .jar kiterjesztésű java file-t is, 46Mb de akárhová teszem nem rakja be. Valószínű a birodalmat is be kellene szereznem, hogy rendesen menjen?
Amur
Multi MC-t mai napig használom.
Letisztult, gyors, és nincs tele lassító tényezőkkel mint a twitch kliens.
Profilt kell létrehozni benne megfelelő MC verzióval.
Igaz manuálisan kell neki forge és társait beállítani(de felkinálja a hozzá illő legfrissebbet és egy katt. letölteni)
majd a létrehozott instance mappájába belemásolni a már letöltött modpackot(akár twitchből).
Én azért szeretem mert ha bele akarok nyúlni, és eltávolítani, hozzáadni, akkor még mindig ez a legletisztultabb kliens.
Többször csináltam saját modpackot benne, és gond nélkül megy!
Az "aktuális"(jó régen videóztam megint..) sorozatomban is egy multi MC alól futó saját hardcore modpackkal tolom.
Van vidim is a Multi MC használatáról:
[link]Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
apatyas
Korrektor
Én is azt néztem, hogy a megjelenési dátumok egymás után vannak. Volt vmikor egy gondolatom, hogy az 1.12 esetleg a mod verziója lehetne? Nincs rendesen kiírva sajnos, káosz az egész. Pályához illene kiírni, hogy milyen verziójú moddal megy. Ez így unprofessional.
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
Amur
Ja az én fiam.
Nem szoktam engedni hogy a router beállításokat piszkálja.
A szervert nem is ő futtatja, abban sem vagyok biztos hogy mindenkinek van eredetije(a fiamon kivül).Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
apatyas
Korrektor
Felvetjük Talinak, hogy frissítsünk modpakkot 1.3.0-ra. Sajnos a mentés filejait nem lehet letölteni MCmyadminon keresztül, így csak single pályákra tudjuk mondani, hogy 1.1.0-ról betölt 1.3.0 alatt is. Nálam meg Sanyinál ami volt, arra működött.
Addig is, ha valakinek van fejlettebb / próba cuccokkal teleszórt single pályája (úgyis mindenkinek más a kedvenc gumicicája), kipróbálhatja, hogy nála is betölt-e rendesen a későbbivel.pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
#56573440
Jah hát letettem párat, épp néztem hogy építsek e draco energiatárolót, de tier 3 körül állok már cellből is, úgyhogy nem sok értelme lenne jelenleg.
A nagyobbik bajom a nagy mennyiségű item továbbítás igazából, a tesseract és dim reci, amik tudtak aktívan kipakolni az invertoryból. Imádtam, hogy egy interface-be be tudtam pakolni bármit is instant, és nem kellett görcsölni. Most meg egy két builder mellé bejön a void ore miner, és 3 külön csatornán kell enderchestelni a cuccot :/
Egyébként meg ilyesmi lett a pulvi-furnace sor.
Amur
saját pakk, inkább survival,és kényelmi modok(doomlike dungeon,storage drawers,tiny progression,simple grinder,JEI,journeymap,quark,mystical agriculture,more overlays,mob recipes,malisisdoors,lootbags,iron chest,iron backpacks,gods weapons,animalium,aroma backup,avaritia,better builders wand,bloodmoon,chest transporter,chisel,ender compass,everlasting abilities), kb. 80 mod, core modokkal,mipmap nullán.
Korlátozás hogy ne ingadozzon annyit, de ha okozhatja leveszem róla az fps limitet.Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
tzsolesz
milyen eszközök? Hát a cuccok amiket lelehet rakni, építőelemek, fegyverek, tojások stb.....
ahogy olvasom kreatívban úgy lehet "kiütni" rendesen, hogy redstone torchot raksz mellé
Én ennyire nem vagyok benne ebben a minecraft témában....Lényeg, hogy eleve nem megy ez a dolog, mert túlélő módban kellene beraknia egy nagycsomó lucky block-ot ott az emberke alá, amikor megnyomjuk az E betűt. De ezeket nem rakja be.
Amur
apatyas
Korrektor
Sanyával volt külön ModernSkyblock3 -unk, még a Greg előtt. Jól ment, te vagy Amur is voltatok rajta, meg akinek karácsonyi ajándékként megvettem az eredetit. Szerintem nem kellett annak annyi ram.
Sziget generáláshoz nem kell senki, van benne parancs amit mezei belépő is tud futtatni. A legelső sziget közepét kell körbeépíteni, ha az ott lakókat zavarnák az újonnan érkezők. Van védelem természetesen.
A nem olyan mint a nihilo-s részt a cobble gyártástól kezdve megcáfolnám.. De a legeleje valóban más, vannak benne poénok, hogyy gyártod magadnak az első stack földet.
Tőlem mehet fel Talihoz. A gregest se fogjuk megsiratni, bár poén volt - a Resurrectionös greges valamivel barátibb volt ennél anno.[ Szerkesztve ]
Amur
modern skyblock 3 vagy modern skyblock 3 departed?
látom a korábbi linket, departed a válasz.[ Szerkesztve ]
csoki
na most már kijött egy release verzió is, érdemes lenne megpróbálni lefrissíteni a szervert ha Tali is ráér
ilyet írnak 3.2-es verziónál amit nekünk is meg kell csinálni ha 3.2.0.1-re frissítenénk:
-If you had Basic Farming And Automation unlocked (this includes being in kitchensink mode), do /gamestage add <username> ba
-If you are in kitchensink mode do /gamestage add <username> bf
-To get the new loot chest rewards, do /bqs_loot default loadjó sok mindent balance-oltak, új modok/questek
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
