Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
LG Optimus L9 - nagyravágyóknak [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
H.Bencike
v20h van a telefonom, nem frissítettem semmit nem csináltam de amikor feltelepítettem a Hidden menübe megnéztem a Bootloader Unlock Check kidobott, és írta is hogy leállt. Ma megnéztem megint és most nem dob ki, kiírja rendesen hogy Lock. Mi történt hogy most nem dob ki? Nem telepítettem újra a ROM-ot.
LG G3
H.Bencike
válasz Milestone2 #9422 üzenetére
Hello! Az Avatar ROM telepít már SD kártyára? Avatar ROM-oknak jó az akku ideje? Mobilnet folyamatosan menne nálam meg játékok. Jó tudom, ha használom akkor is lemerül, de így talán nem délben nyögi be hogy 15%-on van az akksim
Ha ROM ot akarok cserélni akkor úgy kell csinálni hogy Bootloadert nyitok- utána root- recovery flash és kész?LG G3
H.Bencike
Milestone2 Küldtem p.ü. !
LG G3
H.Bencike
v20h van a telefonom és downgradelni szeretnék bootloader nyitáshoz. De sehogy se megy! Bubus leírása alapján próbáltam meg, de folyton ezt a hiba üzenetet kapom:
Érdekes, mert a telefont felismeri mindent rendben megy, illesztőprogramokat is megtalálja gond nélkül.
Valakinek valami tippje? Vagy esetleg egy módszer tudnátok ajánlani ami működik?LG G3
H.Bencike
H.Bencike
H.Bencike
válasz Azharel #9461 üzenetére
Megírom ha sikerült, mert jelen pillanatban összetörném a telefont
Bekapcsol minden jó, most v10e van rajta, fel szeretném frissíteni v20b-re de egyszerűen nem megy a kdz-vel sem. Folyton azt írja hogy nem találja a telefont.
A downgrade programmal menne csak az meg félúton hibát észlel, és leáll. Egész eddig jóvolt most meg hibát észlel? Ki érti ezt?LG G3
H.Bencike
válasz H.Bencike #9462 üzenetére
Megmutatom nektek is, ezt írja ki. Ezt akkor dobja fel amikor S/W módba váltana és rakná fel a rendszert.
Ha rámegyek hogy mégse kilép az egészből, ha nem csinálok semmit akkor a program se csak áll és ennyi.
Szerintem kifagy. De ezt egész idáig nem csinálta ezért furcsa nekemLG G3
H.Bencike
Megőrülök....
Miért fagy ki amikor S/W módba váltja a telefont?LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9481 üzenetére
Na sikerült, az volt a trükkje hogy mivel XP-m van, úgy kellett futtatni a programokat hogy Rendszergazda fiókból, de nem kellett eljátszani a "futtatás mint.." dolgokat.
De most nem nyílik a bootloader.
v20h-ról butítottam vissza szóval nekem is ez a baj szerintem:
"A telefonomon v20h volt, amit cseréltem v20c-re és utána v20b-re. Fastboot ment, csak nem akarta nyitni. A Downgrade simán ment, nem volt gond az offline flash, csak arra kellet figyelni, hogy nem S/W Upgrade módban kellett kezdeni a butítást, hanem a telefon bekapcsolt állapotában és magától átváltott SW módba. Amikor végzett, akkor a gombokkal Hard reset. Szépen eljutottam v20b -ig, itt viszont elakadtam és nem tudtam nyitni loadert. Az x-loader és uboot fastboot flasht, nem toltam rá a telefonra, mert elkerülte a figyelmemet, hogy a v20h frissítésem cserélte ezeket."
Ezeket hogyan kell cserélni? Személy szerint sosem hallottam ezekrőlLG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9483 üzenetére
Az a baj hogy nem indul el a telefon abban a speciális üzemmódban ami a leírásban van, ha meg amikor kikapcsol én nyomom hosszan a hangerő fel gombot S/W módba kerül ott meg nem csinál semmit.
Csak a toolkitet töltöttem le, az is elég nem?Ui.: Hibakeresés bekapcsolva, lg szoftver módban van
LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9487 üzenetére
Azt tudom, de a telefon egyszer átváltott abba is mert megpróbáltam azt hogy amikor kikapcsol nyomom folyamatosan a felfelé gombot de így se vált abba a speciális vagy milyen módba. Csak kikapcsol, aztán visszakapcsol ennyi. Több programmal is megpróbáltam, több USB-n is de mindig ugyan azt csinálja. Lehet mégiscsak kell cserélni azokat a fájlokat de én ezekről még sosem hallottam, nem tudok hogyan álljak neki. Nem töltöttem le a ~70Mb körüli ToolKit-et hanem csak a 7mb körülit. De nem hiszem hogy ez baj lenne mert megpróbáltam a Milestone2 oldalán fellelhető összes progival.
LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9495 üzenetére
Szerencse a szerencsétlenségben hogy ezzel a v20b-vel elég jól bírja a akksim
Minden estere sokkal jobb lenne egy CM-el használni. De lehet azt megpróbálom hogy elviszem t-mobile és megmondom hogy rakjanak rá régebbi szoftvert. Az Ő frissítő szoftverjuk talán olyan dolgokat is visszacserél a régire amit az Offline módszer nem. Hátha akkor kinyílna. Hétfőn vagy kedden lehet beviszem nekik.
Garancia még van rá 1 év, bootloader zárva, root nem volt úgyhogy elvileg még érvényes is.LG G3
H.Bencike
Tölts le egy RomTOOLKit-et Milestone2 oldaláról összedugod a géppel a telefont, beütöd azt a számot amelyik a "bootloader unlock"-hoz tartozik, enter, aztán vagy nyílik vagy nem.
Nekem a v20h-sem nyílt, de a v20b sem
Próbáld meg nyugodtan, elrontani nem tudod vele. Majd azért írd meg mire jutottál, mert én is ki szeretném nyitni a sajátom és ha a v20i-vel sikerül akkor frissítek arra én is.LG G3
H.Bencike
Sziasztok! Van egy L9 amit valószínű lehúztak USB-ről frissítés közben. Amint az akkut belerakom egyből az S/W mód jön be, semmit nem lehet csinálni. Hogyan lehetne visszahozni? Sima KDZ-s frissítéssel próbáljak rá Emergency módban?
Vagy lehet hogy a PC Suite-tal frissítették amiről tudjuk hogy hajlamos gallyra vágni a telefont?LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9549 üzenetére
(#9548) head1shot
Egyik ismerősömnél van a telefon, megmondom neki hogy így próbálja meg mert szerintem is csak a KDZ-s frissítéssel lehetne elérni valamit.(#9549) bubus66
Nem tudom ki volt az az okos, de minden esetre jól csinálta
Egyik ismerősömhöz vitték oda hogy nem megy a telefon, Ő kérdezett meg engem hogy mi lehet a baj mert tudta nekem L9-em van. Először nem emlékeztem erre a hibára ami a legelején volt, csak később már amikor letettem a telefont...
Durva visszaállítást sem lehet rajta csinálni mert amint berakja az akksit egyből bejön a S/W mód. Nem kell semmit sem megnyomni.
Rápróbál KDZ-vel, hátha helyre jön.LG G3
H.Bencike
válasz Blue Eagle #9560 üzenetére
(#9559) bubus66 (#9560) Blue Eagle
Abban is megpróbáljuk hátha. Ünnepek után jelentkezem mire jutottunk a telefonnal.Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt kívánok!
LG G3
H.Bencike
válasz beiszer #9669 üzenetére
Felejtsd el hogy te azt kinyitod. Én 1 hétig hajtottam de sehogy se nyílt ki. Az összes ToolKIT-tel megpróbáltam, minden driver okké. Kivéve az MTP-t, de annak nincs sok köze hozzá szerintem.
X-loader és uboot fastboot flasht csere után ELMÉLETILEG lehetne nyitni. Én le is töltöttem valami KIT-et ami ezeket cseréli de így se nyílt ki. Elképzelhetőnek tartom hogy rosszra cseréltem ezeket azért nem nyílik.
Kérdeztem többször is itt hogy ezt hogyan kell cserélni, de nem kaptam választ de igazából már mindegy is letettem róla hogy valaha is kinyitomLG G3
H.Bencike
H.Bencike
válasz prannk #10119 üzenetére
Prannk! Nyugi... Én 2 hétig próbáltam nyitni a telefont semmi sikerrel. Nekem a v20b felment, most is ez van rajta. Talán jobb az akku ideje mint a v20h-nak azt vettem rajta észre. Viszont ritkán de befagy az egész telefon, de ennyit megér. Ja, és nem melegszik de ugyan úgy ez alatt se akart nyílni a telefon
LG G3
H.Bencike
válasz Milestone2 #10581 üzenetére
Szombaton megpróbálok bootloadert nyitni, majd írok mire jutottam vele. Esetleg valami nagyon stabil, minimális csicsamicsával szerelt ROM-ot tudnál ajánlani?
LG G3
H.Bencike
válasz Milestone2 #10585 üzenetére
Az enyém nem nyílik
Ahogy mrx1212 írta- a parancssort rendszergazdaként futtattam, az android mappához vissza vezéreltem (C:\Android) kiadtam az utasításokat adb devices utána pedig külön adb reboot oem-unlock de a szokásos módon újraindult, és ennyi. Telefonon USB hibakeresés bekapcsolva, és LG Szoftver módban csatlakoztattam.LG G3
H.Bencike
válasz prannk #10600 üzenetére
Arra lennék kíváncsi hogy a fastboot meg u boot csere előtt tudta kinyitni mrx1212 a telefonját, vagy utána. Mert ha utána akkor ezeket biztosan cserélni kell a nyitáshoz. Már több helyen is olvastam hogy ezeket cseréli a v20x-es ROM-ok, ezért nem lesz nyitható a telefon.
LG G3
H.Bencike
Milestone2 Már downgradeltem v10a-ra is és úgy sem nyílt ki.
Skarlos Néztem már azokat a ROM-okat én is, de nem találom elég biztonságosnak.
mrx1212 Úgy látszik mindenkié nyílik, csak az enyém nem
LG G3
H.Bencike
válasz Milestone2 #10609 üzenetére
v20h-nál cseréletek valamit. Onnan hiába downgradel vissza az ember, nem fog nyílni ha már 1x telepítette.
iLOLyouHUN vette észre!
"A telefonomon v20h volt, amit cseréltem v20c-re (de akár mehettem volna egyből v20b-re is). Fastboot ment, csak nem akarta nyitni. A Downgrade simán ment, nem volt gond az offline flash, csak arra kellet figyelni, hogy nem S/W Upgrade módban kellett kezdeni a butítást, hanem a telefon bekapcsolt állapotában és magától átváltott SW módba. Amikor végzett, akkor a gombokkal Hard reset. Szépen eljutottam v20b -ig, itt viszont elakadtam és nem tudtam nyitni loadert. Az x-loader és uboot fastboot flasht, nem toltam rá a telefonra, mert elkerülte a figyelmemet, hogy a v20h frissítésem cserélte ezeket."Próbáltam vele felvenni a kapcsolatot, írtam neki 2 üzenetet is itt mobilarénán, 1x válaszolt aztán többször nem. Más elérhetősége nincs. Én már többször is kérdeztem itt a fórumon ezt hogyan kellene cserélni de nem kaptam választ. Találtam is a cseréhez flash progit le is futtattam, de nem ment végig beakadt, lehúztam a telefont nem lett semmi baja de ugyan úgy nem nyílt. Egyedül én meg kevés vagyok ehhez, ennyire nem értek azért az androidhoz.
LG G3
H.Bencike
Zárt Bootloaderre hogyan lehet feltenni Cyanogen Modot? Keresgéltem XDA-n, de csak CWM-et találtam. Ha telepítek egy ilyen CM-et az gari vesztéssel jár? CWM-et telepített már valaki zárt BL-re? Hogy működik rajta? Illetve a CM hogy működik, akkuidő milyen?
LG G3
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
