Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
ma Igaz: sok adatot nem tartalmaz a július közepére várt óráról.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
HTC Desire (codename: Bravo)
Zirowe
válasz LouiS22 #10906 üzenetére
No, de ezért kéne az általam javasolt kiírás akkor azzal a változtatással, hogy csak hd rommal érhető el.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
racerx
válasz LouiS22 #10908 üzenetére
Szerintem az lesz, hogy -talán talán, hogy kijön valami készülékre, mint anno a motonav, és az "lesz" meg desire-re is, amivel nagyot nem is kell buherni, mert azé' az ujabb készülékek felbontása hasoló a dézihez.
Egyébként meg szvsz a navngo maga alatt vágja afát, de hát őktudják. -
sippet
válasz LouiS22 #10922 üzenetére
illetve legegyszerűbb megkérdezni az ügyfélszolgálaton, hogy akkor mikor is aktiválódik a szolgáltaltás, hogy megy az elszámolás stb., és aztán az adatforgalommérő alkalmazást (én a data counter widgetet használom, hogy mindig szem előtt legyen a téma) beállítani, hogy ekkor legyen a hónapforduló.
a 2 gb egyébként tényleg nagyon sok, annyinál kb. be se kell kapcsolni a wifit egyáltalán. nekem 500 mb-os csomagom van, ahol lehet ott be van kapcsolva a szinkronizálás, és ha amúgy nem nyúlok hozzá, csak ezek futnak a háttérben, akkor napi 2 mb-nál többet nem eszik meg. a böngészés, marketből alkalmazásletöltés stb. már jelentősebb forgalmat generál, de az 500 mb-ba így is simán beleférek úgy, hogy böngészéshez ha lehet, akkor azért wifit használok.
premete
válasz LouiS22 #11098 üzenetére
Hát, nem olcsó, még nettó áron és kedvezménnyel sem; Az UK-ban 40 fontos előfizuhoz már ingyen adják.
Persze, az iphone 4 is kerül ennyibe, gyengébb processzorral, kevesebb rammal, kisebb kijelzővel, gyengébb kamerával, szimpla vakuval, cserélhető memória nélkül, flashplayer nélkül, zárt op. rendszerrel, az androidos cuccokon pedig modulonként cserélgethetünk mindent, kernelt is beleértve, ami program nem tetszik, azt telepítés előtt, egy mozdulattal kitöröljük a romból, és beleteszünk egy nekünk tetszőbbet.. Mondjuk, az almások marketingje sokkal jobb, ha a HTC-é is olyan lenne, még mindig el tudnák adni a 2005-ös blue angelt.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
Brain75
válasz LouiS22 #11139 üzenetére
Nekem is Sima Desire van a mindennapi használatban.
Csak gondoltam ha valakit érdekel akkor van egy ilyen lehetőség. Nekem is nagy már a HD mérete, maradok a sima Desire-nél. MAjd én is kipróbálom a HD ROM-ot, a kamera dologra meg biztosan lesz hamarosan megoldás.Üdv
/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Zirowe
válasz LouiS22 #11183 üzenetére
Én inkább azt találom nevetségesnek, hogy értékesítenek egy cpu-t integrált gpu-val és nem adnak hozzá gyárilag drivert.
Valóban nem játékplatform, csak van már pár játék, aminek jól jönne,alap android funkciókról nem is beszélve amik tudnák használni, és ha már az ember azt látja, hogy ez is van a gépében, csak hát nem lehet használni, akkor elgondolkodik, hogy vajon jól választott-e.
Zirowe
válasz LouiS22 #11185 üzenetére
Megeshet, hogy tényleg az vagy, amit írsz, én nem tudhatom..
Kérlek keress vissza a fórumban vagy nézz meg videókat youtubeon, hogy a desire-ben (meg a nexusban és más htc telefonokban) korlátozott multitouch van, ami a pinch zoomban merül ki kb, mert az érintőpanel nem a legjobb.
De ha megnézed a telód dobozát, akkor ott is láthatod, hogy nincs ráírva a multitouch, csak a pinch zoom.
kerlas
Üdv! A legegyszerűbben úgy lehet prezentálni a multitouch hiányát, ha letöltesz a marketből valamilyen Air Hockey játékot, és azt próbáljátok meg ketten játszani, na ott tud érdekes dolgokat produkálni, de amúgy a mindennapi használatban szerintem se lehet észrevenni ezt a kis hiányosságot.
hoffman_
A kettő nem multi, hanem dual Nekem igenis van bajom vele, igaz nem számottevő, nem is bosszantó, de a zoomolsára, leginkább neten, szokott érdekesen reagálni, hogy ha két ujjal csinálom. A licence és a szükségesség kérdése ott dőlt el, hogy ha betolsz egy live wall-t, akkor bukta annak az 1ghz-nek, míg szerintem gpu-s gyorsítás esetén nem nyekkenne meg.
A Copy2SIM-re még mindig senkinek ötlet? És az Exchange-re? Valami leírás is elég nekem, csak segítsetek elindulni...
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
sbazsi
válasz LouiS22 #11196 üzenetére
General
Complete name : D:\Foto\....
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 186 MiB
Duration : 1mn 42s
Overall bit rate : 15.2 Mbps
Maximum Overall bit rate : 18.0 MbpsVideo
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Frame mode : Frame doubling
Codec ID : 27
Duration : 1mn 42s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 14.4 Mbps
Maximum bit rate : 16.6 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.312
Stream size : 177 MiB (95%)Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 1mn 42s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 2.36 MiB (1%) -
hoffman_
válasz LouiS22 #11191 üzenetére
Jólvan, igazából nem is saját tapasztalatból írtam, csak mindenki azt írja, hogy az lwp megöli Nekem nincs is ezzel bajom, én Zedge-t használok. Azzal csak az a gáz, h minden nap 2x kell tölteni a telót, mert annyi wall-t szedek le és nézek meg, és próbálok ki, hogy nem bírja
N4ri87
"Lassan kezdem magam úgy érezni, hogy én vagyok a HTC reklámembere."
Én már egy ideje így érzem
Egyébként próbáltam gyári és custom rommal is ezt a live wallpaper dolog és all apps-ban a görgetés mindkét variációnál láthatóan darabos lett!szerk.:
"Úgy van, billentyűzet is néha félre értelmez.
Arról a sok idegesítő pillanatról nem is beszélve, amikor véletlenül úgy tartom a telefont, hogy a kijelző széléhez hozzáért a kezem, és mondjuk a másikkal meg nyomkodnám, de nem reagál rendesen, mert ez vhogy a két érintési pont közepét méri vagy vmi hasonló dolog."
Ezt is csak megerősíteni tudom![ Szerkesztve ]
C805
szige
válasz LouiS22 #11306 üzenetére
Bocs, nem vitatkozni szeretnek, hanem valaszokat kapni.
Koszonom, de ez igy meg keves. De akkor irok peldat, hogy kevesbe legyen "szubjektiv".
Most mas markat hasznalok, azon a tethering szakadozik, pl ket weblap parhuzamos toltesenel, vagy x adatmennyiseg utan dobja a kapcsolatot, vagy iszonyatosan lelassul, holott elvileg 3,5G-n kene mennie.
A push levelezes meg megbizhatatlan, hol megy, hol nem, ez olykor emailrol-emailre valtozik.
Ez nem ellenreklam, nem is irom le, milyen marka/op-rendszer, csak szeretnem tudni, hogy ilyesmit tapasztalt-e valaki android 2.2-vel.
Elore is koszonom! -
szige
válasz LouiS22 #11312 üzenetére
Igen, elegge offtopic, ezert szeretnem is visszaterelni a temat a tapasztalatokra.
Azert egy gyors valasz: persze, tudom, de ugy nez ki, hogy kapcsolodom, minden ok, majd hirtelen belassul (de 1-2 Kb/sec sebessegre) => disconnect, ujrakapcsolodom es voila, megint gyors. Szoval nem a halozat a gond. Es telefonon is megy, ha nincs laptophoz kotve, tehat a tetheringel van vmi gubanc.
N4ri87
válasz LouiS22 #11313 üzenetére
Igaz, logikus, de google kontaktok esetén a hívóképek minősége borzalmas. Arról nem is beszélve, hogy szörnyen idiótán tagolja a telefonszámokat.
Azt meg főleg nem értem, hogy a google kontaktok miért vannak automatikusan hozzá linkelve a phone kontaktokoz és ott mi a francért azt a lebutított minőségű képet mutatja.C805
[Anduriel]
válasz LouiS22 #11328 üzenetére
Köszi, sikerült megoldani a problémát. a beállításokban találtam egy alarm soundot, le volt véve teljesen. Igazából fogalmam sincs, hogy állítódhatott el, mert egyszer még működött, utána nem és a kettő között nem emlékszem, hogy piszkáltam volna.
''Az egész világ félreáll az elől, aki tudja, hogy merre megy.''
N4ri87
válasz LouiS22 #11330 üzenetére
Nekem néhány számot már az elején rosszul tagol. Pl 067 02 345 456
A kérdés marad: Hogy tudok megszabadulni ezektől a tetves google kontaktoktól? Az agyamra megy, amikor hívnak és hívókép helyett csak egy adag homályos vackot látok!szerk.:
(#11339) Edenyke
Úgy szét tudom linkelni, ahogy mondod, viszont akkor minden kontaktból kettő lesz és fogalmam sincs, hogy melyik melyik. Ezért akarom kitörölni az összes ócska google kontaktot, de fogalmam sincs, hogy hogyan.[ Szerkesztve ]
C805
pzoley
válasz LouiS22 #11389 üzenetére
Nem erre gondoltam, csak ha a fórumot olvasod, tudhatod, hogy milyen mizéria volt a nem független mobilok root-olása miatt. Gondolok a Goldkard, garancia, stb.
De ha tudta előre, hogy majd másik szolgáltatónál akarja használni, akkor a Telenor-os szerződésben benne van, hogy mik a tarifák.Konkrétan 7.500 a függetlenítés, és mivel még a 2 éves szerződése nem járt le, 50.000 Ft +. -
hoffman_
válasz LouiS22 #11402 üzenetére
Köszi a tippet, szerencsére nem volt szükség rá. Szerintem megérezte, hogy mi lenne a sorsa, és inkább megjavult. Egyszercsak varázsütésre megint ment, nem is értem. Annyi történt közben, hogy feltettem töltőre/levettem töltőről. Érthetetlen
MadOnion
válasz LouiS22 #11430 üzenetére
Köszönöm Louis, ezzel egy gond van: nem szeretnék rootolni. Amit írtál a morelocallal kapcsolatban már tudtam korábbi hsz-ekből, de nem szeretném ha erőltetett magyar fordítások szerepelnének az eredeti angol helyett az általános használat közben. Valóban, én is abból gondoltam hogy net kell a Navigonnak, mivel próbaverzió közben végig netezett.
Nagyon tetszik a Navigon, és valójában az sem zavarna ha angolul beszél, de véleményem szerint nagyon drága. Ahogy látom esetében nem lehet külön Magyarországot venni, csak Európát 80 EUR körül. Most erősen gondolkozom az N-drive-on, mert náluk tudnék vásárolni külön Mo-t 20 EUR-ért viszont zavar, hogy nem tudom kipróbálni mivel ezt a magyar térképnél nem ajánlja fel. A fizetés dolog is megoldottnak tűnik, ha jól látom tudok simán kártyával pengetni, és küldik a kódot. Még 1X köszönöm!Nem minden arany ami fém is.
r3v0Lut10n
válasz LouiS22 #11517 üzenetére
egész konkrétan 20 eurót fizettem a magyar térképért
be quiet! Silent Base 801 - Asus X570-Plus TUF Gaming - AMD Ryzen 5 5600X - be quiet! Dark Rock 4 Pro - Corsair LPX Vengeance 4x8 Gb 3200 CL16 RAM - PowerColor Hellhound 7900XT - Sabrent Rocket 1TB NvME - 2x 6TB Storage
r3v0Lut10n
válasz LouiS22 #11525 üzenetére
én nem akciózva vettem, mondom még nyáron de 20€ volt maga a magyar térkép azt pont. erről tudok nyilatkozni
r3v0Lut10n
válasz LouiS22 #11611 üzenetére
hát amennyi szar fent van meg minden újra beállítani .. hallod-e nem lenne kismunka 200+ app-ot újrapkolni és beállítgatni. akkor marad inkább
