- Notebook hibák
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
Mégsem lesz Oppo tábla?
ma Alig pár nappal az Oppo Pad 3-ról érkező információk után úgy tűnik, nem érdemes új csúcstabletre számítani egyhamar.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
HTC Desire (codename: Bravo)
GML
válasz LouiS22 #7353 üzenetére
Tényleg értelmező olvasást kellene tanulnod!
Szóval, megkérdezem, hogy a GMap megy-e offline.
-Nem
-Van-é igó, és ha igen, mi a folyamat, mert az offline
- Ez már warez
na több kérdésem nem is lenneEzek szerint, ha valamit nem tudok, akkor vegyek meg egy drága eszközt, próbáljam ki, mert a fórum szabályzata tiltja - szerinted - hogy olyan programok után érdeklődjek, - hogy megy, vagy nem megy a készüléken, - aminek a beszerzését általában warez fórumokon keresztül szokta beszerezni a többség?
No comment...
GML
válasz LouiS22 #7357 üzenetére
Az, hogy az emberek többsége warez fóromrokon keresztül szerzi be a dolgokat nem azt jelenti, hogy mindenki, még Te is illegális forrásból szerzed be a dolgaidat. Általánosságokról beszéltem.mint pl a politikusok hazudnak/lopnak/csalnak az építkezési vállalkozók feketén dolgoztatnak stb.
sssent
válasz LouiS22 #7136 üzenetére
Például ez a kis semmiség. K*va jó, hogy egy ilyen telefonra volt pofája a HTC-nek kiadni egy frissítést, ami eltöri az automatikus szinkronizációt.
Egy üzleti készülékben szerintem a telefon, ill. az üzenet- és naptárkezelés az a 3 dolog aminek mennie kell, mindig, atomstabilan. Persze tudom, én vagyok a hülye, hogy egy ~2 hete kiadott frissítést feltoltam anélkül, hogy előbb fél napig böngésztem volna, hogy mi minden szar még benne, gondolván az alapfunkciók úgyis mennek majd. Remélem a szerviz visszarakja a 2.1-et, különben hozzájuk vágom a vackukat.
Játékos
válasz LouiS22 #7455 üzenetére
Persze, ez igaz, viszont egy rakás embernek egyáltalán nics képe, mások meg feszt cserélgetik, aztán nekem lehet, hogy nem is tetszik a profilképük. Ezért nem szeretek fészbúkkal szinkronizáltatni...
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
james008bond
válasz LouiS22 #7458 üzenetére
Az a baj, hogy egyáltalán nem értek hozzá...és nem is merem elkezdeni egy érthető leírás híján. Nem akarnám nagyom módosítani a telefont, csak azt szeretném, hogy a telepített progik az sd-re kerüljenek, mert a belső memória siralmasan kicsi. Meg a Market fizetős része is érdekelne. Szóval nagy moddolásokat nem szeretnék, csak amiket leírtam. HA ebben tudnál konkrét segítséget adni, priviben...Kösz!
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
gps76
válasz LouiS22 #7470 üzenetére
Akkor azért nem kapok csak úgy emailt bármikor.
Napi több mint 8 órát kapcsolatban van a fülessel.
Kint van a power control,de nem gondoltam,hogy kapcsolat nélkül is "zabál".
Azon gondolkoztam,ha nem a gyári 1 amperes töltővel tölteném az akkut,hanem egy 500 mA-essel lehet hosszabb távon jobban bírná az akku élettartamra.(nem púposodna hamar).[ Szerkesztve ]
gofry
válasz LouiS22 #7661 üzenetére
Louis, én említettem valóban, de ha másnál nem így van én csak örülök
A gyári froyon nekem vmiért nagyon szívta, uninstall után megszűnt a battery drain, felrakom most a pinky romra isMÁS: volt régen nekem egy antsa, vagy antasa hívás időtartam, mutató , szűrő mindenféle csoda programom, de nem emlékszem pontosan a nevére és nem is találom a marketben. Valaki meg tudja mondani, hogy mi a neve pontosan?
racerx
válasz LouiS22 #7692 üzenetére
Jaja, van amit tök faszán át lehet pakolni ezzel a módszerrel, de van amit egyáltalán nem. Én azt néztem, hogy áltlában a felét át lehet rakni (ami programok nekem vannak azokon próbáltam). Viszont az biztos hogy így simán fennvan pár app, pár játék (gameloftosok), 2 navigáció, és még így is van vagy 25 mega szabad hely.
Asszem ezzel kihuzom addig, míg nem lesz 2.2-es hbootjához root (nem akarok vacakolni a downgrade-el).
Viszont a anysoft keyboardot és olyan progikat amig widgetesek, azokat tényleg nem szereti , azokat ne rakjátok át sd-re. -
racerx
r3v0Lut10n
válasz LouiS22 #7716 üzenetére
köszönöm
(#7717) james008bond
szintén. próbálom őket
be quiet! Silent Base 801 - Asus X570-Plus TUF Gaming - AMD Ryzen 5 5600X - be quiet! Dark Rock 4 Pro - Corsair LPX Vengeance 4x8 Gb 3200 CL16 RAM - PowerColor Hellhound 7900XT - Sabrent Rocket 1TB NvME - 2x 6TB Storage
Luser2000
válasz LouiS22 #7713 üzenetére
köszi, ezzel a manuális frissítős módszerrel valóban előkerülnek a friss kapcsolatok. köszi szépen!
nincs valami olyan opció, hogy a sense a még össze nem linkelt kapcsolatokat egy listába kigyűjti, hogy a user onnan könnyedén tudná kezelni? most minden egyes bejegyzésen gyakorlatilag egyesével végig kellene menni.
Apple iPhone 15pro, Apple Watch Ultra2, MacBook Air M2 13"
r3v0Lut10n
r3v0Lut10n
válasz LouiS22 #7820 üzenetére
emtom kíváncsi vagyok válaszolnak-e vmit ... mert maga a map nem szar (nagyon részletes és rajta van minden, csak mikor keresk nem lel pár dolgot (teljesen véletlenszerűen, nem feltétlen ékezeteseket zár ki pl ...)
N4ri87
válasz LouiS22 #7880 üzenetére
Weben volt találat, de mind külföldi oldalon volt (német, holland, francia stb..) Azt hittem, hogy vonalkód alapján esetleg magyar webshopokat is kihoz, de ezek szerint tévedtem. Így sajnos kevésbé tűnik hasznos appnak, ha kis országunkban forgalmazott termékeket egyáltalán nem talál.
Köszönöm a válaszod!C805
Pitiless_
válasz LouiS22 #7892 üzenetére
Szerintem tegyük össze a két kezünket a kis hazánk lefedettsége miatt. Angliában szívok a lefedettséggel elég rendesen. Mozdulj ki kicsit vonattal, busszal . Jó, ha térerő van.
Városokban általában nincs gond, de egyébként valami borzasztó.HSDPA - 3G - EDGE - GPRS - semmi Így ezek között váltakozott egy-egy úton. Arról nem is beszélve, hogy mobilnettel jó ha elérsz 2 megabitet le, feltöltésnél ne is álmodj többről mint 3-400 kilobit/sec. Otthon a vodás kártyámmal 7.2/2-es modemmel ment 6.6/1.8-at.
Google Nexus S 4.0.3 <--> Samsung Omnia 7
HaZse
válasz LouiS22 #7881 üzenetére
Nem is gondoltam, csakhát itt lett említve, hogy szagatásmentesen vesz fel. Namármost nekem a szaggatásmentességet a 24 és afölötti FPS-nél értem.
Maradok én a H.264 és a WVGA-nal. Az legalább 25FPS-el vesz fel.De azért az érdekes, hogy egy Nokia 5800 a maga 416MHz-vel is tud szaggatásmentesen rögzíteni.
Pont úgy élek, ahogy gépelek - gyorsan, sok hibával. // A bejelentkezés nem egyenlő hogy a privátot olvasom is! // Civis Pacem Parabellum
sippet
válasz LouiS22 #7940 üzenetére
én is csodálkozom, mert az utolsó byte-ig a memóriakártyára való telepítés a froyo beépített megoldásával nem lehetséges. ahhoz tényleg rootolni kell, használni az a2sd-t, és még ott is külön engedélyezni kell, hogy az dalvik cache-t is az ext partícióra pakolja.
a beépített megoldással ha lassabban is, de fogyni fognak a megabájtok a rendszermemóriából, ráadásul usb-háttértár módban nem is működik egy csomó app, míg a2sd/ext partíció kombóval ez nem probléma, mivel ilyenkor az ext partíciót nem csatolja le a rendszer, úgyhogy vígan futkorásznak tovább a telepített alkalmazások. ezért van az, hogy a2sd-vel nyugodtan lehet widgeteket meg egyéb rendszerbe piszkáló alkalmazásokat is kártyára telepíteni, hiszen egészen addig futni fognak, amíg a kártyát ki nem veszed a telóból. olyat meg minek tenne az ember, nemdebár?
pzoley
válasz LouiS22 #7946 üzenetére
Már leírtam egy párszor,így csak a lényeget írom le. sdk, adb shell, setInstallLocation 2, exit, adb install xxx.apk., adb shell, setInstallLocation 0, exit, kill-server
Látszatra elég fura, mert pl a NFS shift telepítés előtt 101 mbyte free volt az Internal mem-be.
Feltelepítettem ezzel a módszerrel. Maradt a free ugyanannyi, de az app, Manage app-ba csak 464 KB van amit lehet move-olni a phone-ba. De müxik és az a lényeg.Azt kell nézni, hogy mennyi az Internal mem a telepítések után!!
N4ri87
válasz LouiS22 #8108 üzenetére
Én talán két éve jártam arra rendszeresen. Notebook + usb stick kombóval próbálkoztam, de nekem nemhogy nem ugrált, fel sem csatlakozott!
Ezt a logout cikket érdemes megnézni. Bár lehet, hogy azóta már történt érdemi előlépés.
Most nézem a cikk dátumát. Nem valószínű, hogy volt változás azóta
C805
r4z
válasz LouiS22 #8113 üzenetére
Jogosan teszik. Viszont én azért rootoltam (többek között) Dézit, hogy ne kelljen sírnom a fejlesztőnek, hogy lehessen telepíteni SD-re, illetve a programokat törölgetni, ha elfogyna a hely. Egy (nekem) fél-egy órás beavatkozás több órányi bosszúságtól mentett meg. Persze megértem, ha valaki nem szeretne/nem tud (technikai határok, ugyebár) rootolni, ez teljesen természetes.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
r4z
válasz LouiS22 #8116 üzenetére
Hát az iWiW-nél a fénykép az egyetlen, amit érdemes lenne szinkronizálni. De a legtöbben nagy fényképeket használnak profilképként (ismerőseim kb. fele 8-12 Megapixeles képeken virítanak), ezeket átdolgozni nem tudom mekkora feladat, de ha egyszerű, simán át lehetne dolgozni. Csak az a gond, hogy ezek a szinkronok tudtommal az Androidba, illetve a HTC Sense-be vannak beépítve, mivel azok a Contacts alkalmazásnak a része. Nem hiszem, hogy a gyártók engedélyeznék az ilyet, mert még a magyar nyelvet se támogatják, az iWiW-et pedig pláne nem fogják.
gofry
válasz LouiS22 #8125 üzenetére
elképzelhető hogy sd kártya gond az ad2sd+ miatt, de a hd videok igencsak akadtak, a gyárival nem adódott ilyen gondom, az akksi idővel is nagyon szenvedtem, időnként voltak wifi és 3G csatlakozási gondjaim is (ez mondjuk lehet az új radiotol), de most már úgy döntöttem vissza a gyári. A modaco előfizum megvan hboot downgrade most már lassan álmomból felkeltve megy szóval még lehet, hogy visszanézek egyszer majd az r9-re, ha megjön usaból a 16 gigás sandisk mobile ultra (2án adták fel...még nem ért ide..) tartok tőle, hogy nem jön meg így viszont marad a class2 egy darabig, ahhoz meg egyelőre marad az origi rom.
Persze lehet kapok ezért most hideget meleget, de úgy érzem kísérleteztem eleget, kipróbáltam sok mindent tényleg jó dolog az android szabadsága, de egyelőre most ezt láttam helyes döntésnek -
mumk
válasz LouiS22 #8316 üzenetére
Esetleg az ára...
Optikai trackball
Az fm tunert nem említem mert az tényleg csak sense alatt megy.
Különben én sem használok régóta sense romokat. A defrosttal teljen elvagyok, mindenre találtam megfelelő appot és nem utolsó sorban sokkal gyorsabb a gép 1305MHz-en nem igen akadoznak a játékok sem.MIUI 0.12.24.
mumk
- Jövedelem
- Konteó topic
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Fotók, videók mobillal
